Søgeresultater
  • maskiner
    • Haas’ vertikale fræsere
      Vertikale fræsere
      • Vertikale fræsere
      • VF-serien
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Serien af bore-/gevindskære-/fræsere
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • Vertikal fræser/drejning
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • Skrivebordsfræser
      • Auto Parts Loader til fræsere
    • Product Image
      Multi-aksede løsninger
      • Multi-aksede løsninger
      • 5-aksede fræsere
      • Y-aksedrejebænke
    • Haas-drejebænke
      Drejebænke
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Haas-stanglader V2
      • Drejebænk med automatisk emneisætter
    • Haas’ horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      • Horisontale fræsere
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Haas-rundborde og indeksere
      Rundborde og indekser
      • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Product Image
      Automationssystemer
      • Automationssystemer
      • Robotsystemer
      • Gantryloader
      • Pallette pool-systemer
      • Haas-stanglader
      • Models
      JOB HOS HAAS JOB HOS HAAS MODELLER OG PRIS VERSION OG PRIS PRISLISTE PRISLISTE HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr
    • Product Image
    • Product Image
      Værktøjsvekslere
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image
      4.- | 5.-akse
      • 4.- | 5.-akse
    • Product Image
    • Product Image
    • Haas spån- og kølevandshåndtering
      Spån- og kølevandshåndtering
    • Haas-styring
      Haas-styring
      • Haas-styring
    • Product Image
      Produktvalg
      • Produktvalg
    • Product Image
    • Product Image
      Emneholder
      • Emneholder
    • Product Image
      5-akse-løsninger
      • 5-akse-løsninger
    • Product Image
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
      Hvorfor Haas MyHaas Uddannelsesfællesskab Industri 4.0 Haas-certificering Kundehistorier
  • Tjeneste
  • Videoer
  • MyHaas – Et sted til alt
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • Om MyHaas
      • Om MyHaas
    • Haas Learning Resources
    • MyHaas App Form
      • MyHaas App Form
      KØB AF VÆRKTØJER
    • HFO Danmark
      • HFO Danmark
      KØB AF VÆRKTØJER
  • Kontakt os
My Cart
MyHaas Velkommen,
Find en forhandler
  1. Vælg sprog
    3. Español
    13. Русский
Search
Søgeresultater
Sub Spindle Air Blast - Installation - AD0517
Hjem til service How-to-procedure Sub-Spindle Air Blast - Installation - AD0517
Underspindel luftafblæsning - Montering
AD0517
- Gå til afsnit - 1. Introduction (1 trin) 2. ST-10/15/20/25 Reboot Installation (1 trin) 3. ST-10/15/20/25 Retrofit Installation (2 trin) 4. ST-30/35 Reboot Installation (1 trin) 5. ST-30/35 Retrofit Installation (2 trin) 6. Sub-Spindle Air Blast Activation (1 trin) 7. Sub-Spindle Operation (1 trin) Back to Top
ST-10/15/20/25 machines built from 11/01/2020 and later.
  • 93-1000553 - AIR BLAST KIT SUB SPINDLE ST
ST-30/35 machines built from 11/01/2020 and later.
  • 93-1000564 - AIR BLAST KIT SUB SPINDLE ST30
ST-10/15/20/25 machines built from 1/2019 - 10/31/2020.
  • 93-1000579 - JET AIR BLAST KIT SUB SPNDL ST RETROFIT
ST-30/35 machines built from 3/01/2020 - 10/31/2020.
  • 93-1000578 - JET AIR BLAST KIT SUB SPNDL ST30 RETROFT
Connect the compression fitting[1] to the air nozzle. Connect the air nozzle to the air line[3] with the adapter fitting[2]. Use the hose clamps to secure the the air blast assembly to the sheetmetal. Install the grommet to the sheet metal and route the braided air line into the sub-spindle casting and route it through the sub-spindle conduit and route to the CALM cabinet. Connect the end of the braided air line[4] to the adapter[5] and connect the push-to-connect fitting[6].
Route the airline into the CALM cabinet. Remove the NPT plug from the location SECOND SPINDLE AUTO JET BLAST SOLENOID (GREEN) shown on the AIR - LUBRICATION SYSTEM - PICTORIAL. Install the solenoid to the air manifold into the Connect the green hose to the solenoid.
Plug the solenoid into the TRP PRE-CHARGE/UMC AUTO WINDOW molex connector.
Remove the existing sub-spindle head sheet metal[1,2].
Install the retrofit sub-spindle head sheet metal[3,4].
Install the sub-spindle air blast mount[1] the the lifting point on the sub-spindle casting. Connect the compression fitting[2] to the air nozzle. Connect the air nozzle to the air line[4] with the adapter fitting[3]. Use the hose clamps to secure the the air blast assembly to the sheetmetal. Install the grommet to the sheet metal and route the braided air line into the sub-spindle casting and route it through the sub-spindle conduit and route to the CALM cabinet. Connect the end of the braided air line[4] to the adapter[5] and connect the push-to-connect fitting[6].
Remove the conduit clamp and bracket from the sub-spindle head sheet metal.
Remove the existing sub-spindle head sheet metal rear panel.
Install the retrofit sub-spindle head conduit clamp assembly.[1,2,3].
Install the retrofit sub-spindle head sheet metal panel.
Turn on the machine.
Login to the HAAS SERVICE PORTAL.
Download the Sub-Spindle Air Blast option configuration patch files.
Note: The option files will appear on the configuration download page after the Sub-Spindle Air Blast Kit has been ordered.  If the option does not appear contact the service department.
Load the option configuration patch file to the control.  Refer to the NEXT GENERATION CONTROL - CONFIGURATION FILE - DOWNLOAD/LOAD procedure.
M112 and M113 activate the optional Sub-Spindle Air Blast. M112 turns the air blast on and M113 turns the air blast off. M112 Srrr Pnnn (rrr in RPM and nnn is in milliseconds) turns the air blast on for the specified time, rotates the spindle at the specified speed while the air blast is on, then turns off both the spindle and the air blast automatically.
Sub-Spindle Air Blast can be operated from the Devices tab.
FIND FORHANDLER
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Haas-værktøj: vilkår og betingelser
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
  • Twitter
© 2022 Haas Automation, Inc – CNC-maskiner
Cookieerklæring
Vi bruger cookies til at forbedre din brugeroplevelse. Vores cookieerklæring beskriver, hvilke cookies vi bruger, hvorfor vi bruger dem, og hvordan du kan finde flere oplysninger om dem. Bekræft venligst dit samtykke til, at vi bruger cookies til analyse. Hvis du ikke giver samtykke, kan du stadig bruge vores hjemmeside, men med begrænset brugeroplevelse.
Administrer indstillinger
Cookieerklæring
Functional Cookies
Analytics Cookies
