Sub-Spindle Air Blast - Installation - AD0517
Service Home Instructieprocedure Subspil luchtstoot - Installatie - AD0517
AD0517
- Spring naar sectie - 1. Introduction (1 stap) 2. ST-10/15/20/25 Reboot Installation (1 stap) 3. ST-10/15/20/25 Retrofit Installation (2 stappen) 4. ST-30/35 Reboot Installation (1 stap) 5. ST-30/35 Retrofit Installation (2 stappen) 6. Sub-Spindle Air Blast Activation (1 stap) 7. Sub-Spindle Operation (1 stap) Back to Top
ST-10/15/20/25 machines gebouwd 11/01/2020 en later.
  • 93-1000553 - AIR BLAST KIT SUB SPINDLE ST
ST-30/35 en DS-30Y Reboot machines gebouwd 11/01/2020 en later.
  • 93-1000564 - AIR BLAST KIT SUB SPINDLE ST30
OPMERKING: Zie voor DS-30Y non-reboot subspil auto Air Jet blast, Auto Air Jet Blast-installatie-AD0057 voor meer informatie.
ST-10/15/20/25 machines gebouwd van 1/2019 - 10/31/2020.
  • 93-1000579 - JET AIR BLAST KIT SUB SPNDL ST RETROFIT
ST-30/35 machines gebouwd van 3/1/2020 - 10/31/2020.
  • 93-1000578 - JET AIR BLAST KIT SUB SPNDL ST30 RETROFT
Sluit de compressiefitting[1] aan op de luchtsproeier. Sluit de luchtsproeier aan op de luchtleiding[3] met de adapterfitting[2]. Gebruik de slangklemmen om de luchtstoot aan het plaatmetaal te bevestigen. Installeer de pakkingring op het plaatwerk en leid de gevlochten luchtleiding in het subspil gietstuk en leid deze door de subspil leiding en leid deze naar de CALM-kast. Sluit het uiteinde van de gevlochten luchtleiding[4] aan op de adapter[5] en sluit de push-to-connect-fitting aan[6].
Leid de luchtleiding naar de CALM-kast. Verwijder de NPT-stekker van de locatie AUTOMATISCHE KLAUWPLAATREINIGING-VENTIEL (GROEN) van de TWEEDE SPIL die wordt weergegeven op het LUCHTSMEERSYSTEEM - PICTORIAAL . Installeer de klep op het verdeelstuk in de Verbind de groene slang met de klep.
Steek de klep in de TRP VOORLADEN/UMC AUTO WINDOW molex-aansluiting.
Verwijder het bestaande plaatwerk van de subspilkop[1,2].
Installeer het plaatwerk van de retrofit subspilkop[3,4].
Installeer de subspil luchtreiniging bevestiging[1]  op het hijspunt op het subspil gietstuk. Sluit de compressiefitting[2]  aan op de luchtsproeier. Sluit de luchtsproeier met de adapterfitting op de luchtleiding[4]  aan.[3] Gebruik de slangklemmen om de luchtstoot aan het plaatmetaal te bevestigen. Installeer de pakkingring op het plaatwerk en leid de gevlochten luchtleiding in het subspil gietstuk en leid deze door de subspil leiding en leid deze naar de CALM-kast. Sluit het uiteinde van de gevlochten luchtleiding[4]  aan op de adapter[5]  en verbindt de snelkoppeling aan[6].
Verwijder de leidingklem en beugel van de plaatwerk subkop.
Verwijder het achterpaneel van de bestaande plaatwerk subkop.
Installeer de retrofit subspilkop hoofdbuis klem[1,2,3].
Installeer het plaatwerk van het retrofit spilkoppaneel.
Installeer de subspil luchtreiniging bevestiging[1] op het hijspunt op het subspil gietstuk. Sluit de compressiefitting[2] aan op de luchtsproeier. Sluit de luchtsproeier aan op de luchtleiding[4] met de adapterfitting[3]. Gebruik de slangklemmen om de luchtstoot aan het plaatmetaal te bevestigen. Installeer de pakkingring op het plaatwerk en leid de gevlochten luchtleiding in het subspil gietstuk en leid deze door de subspil leiding en leid deze naar de CALM-kast. Sluit het uiteinde van de gevlochten luchtleiding[4] aan op de adapter[5] en sluit de push-to-connect-fitting aan[6].
Leid de luchtleiding naar de CALM-kast. Verwijder de NPT-stekker van de locatie AUTOMATISCHE KLAUWPLAATREINIGING-VENTIEL (GROEN) van de TWEEDE SPIL die wordt weergegeven op het LUCHTSMEERSYSTEEM - PICTORIAAL. Installeer de klep op het verdeelstuk in de Verbind de groene slang met de klep.
Schakel de machine in.
Meld u aan bij de HAAS-SERVICE PORTAAL.
Download de subspil luchtreiniging patch-bestanden voor de optie configuratie.
Opmerking: De optie bestanden wordt weergegeven op de download pagina voor de configuratie nadat de subspil luchtstoot set is besteld.  Als de optie niet wordt weergegeven, neemt u contact op met de service afdeling.
Laad het patch bestand voor de configuratie van de optie in het besturingselement.  Verwijzen naar de VOLGENDE GENERATIE CONTROL-CONFIGURATIEBESTAND-DOWNLOADEN/LADEN Procedure.
M112 en M113 activeren de optionele subspil luchtreiniging. M112 schakelt de luchtstoot in en M113 uit. M112 Srrr Pnnn (rrr is in omw/min en nnn is in milliseconden) schakelt de luchtreiniging in voor de opgegeven tijd, draait de spil met de opgegeven snelheid terwijl de luchtreiniging is ingeschakeld en schakelt dan de spil en de luchtreiniging automatisch uit.
Subspil luchtreiniging kan worden bediend vanaf het tabblad Apparaten.
