      • Cône 40
      • Diviseurs
      • Les Packs d’options Plus
Sub-Spindle Air Blast - Installation - AD0517
Accueil du service Procédures d’aide Soufflage à air comprimé de la contre broche - Installation - AD0517
AD0517
- Aller à la section - 1. Introduction (1 étape) 2. ST-10/15/20/25 Reboot Installation (1 étape) 3. ST-10/15/20/25 Retrofit Installation (2 étapes) 4. ST-30/35 Reboot Installation (1 étape) 5. ST-30/35 Retrofit Installation (2 étapes) 6. Sub-Spindle Air Blast Activation (1 étape) 7. Sub-Spindle Operation (1 étape) Back to Top
Machines ST-10/15/20/25 construites à partir du 01/11/2020.
  • 93-1000553 - KIT DE SOUFFLAGE À AIR COMPRIMÉ DE LA CONTRE BROCHE ST
Machines ST-30/35 et DS-30Y construites à partir du 01/11/2020.
  • 93-1000564 - KIT DE SOUFFLAGE À AIR COMPRIMÉ DE LA CONTRE BROCHE ST30
REMARQUE : Pour le jet d’air comprimé automatique sans redémarrage de la contre broche DS-30Y, consultez Jet d’air comprimé automatique - Installation - AD0057 en savoir plus.
Machines ST-10/15/20/25 construites entre 01/2019 et le 31/10/2020.
  • 93-1000579 - KIT DE MISE À NIVEAU DU SOUFFLAGE À AIR COMPRIMÉ DE LA CONTRE BROCHE ST
Machines ST-30/35 construites entre le 01/03/2020 et le 31/10/2020.
  • 93-1000578 -KIT DE MISE À NIVEAU DU SOUFFLAGE À AIR COMPRIMÉ DE LA CONTRE BROCHE ST30
Connectez le raccord de compression [1] à la buse d’air. Connectez la buse d’air à la conduite d’air [3]avec le raccord adaptateur. Utilisez les colliers de flexible pour fixer l'ensemble de soufflage à air comprimé à la tôle métallique. Installez l'œillet sur la tôle métallique et acheminez la conduite d'air tressée dans la pièce coulée de la contre broche et acheminez-la à travers le conduit de la contre broche et acheminez-la vers l'armoire CALM. Connectez l’extrémité de la conduite d’air tressée [4][5] à l’adaptateur et connectez le raccord push-to-connect.
Acheminez la conduite d’air dans l’armoire CALM. Retirez le bouchon NPT de l'emplacement du SOLÉNOÏDE DE JET AUTOMATIQUE D’AIR COMPRIMÉ DE LA CONTRE BROCHE (VERT) indiqué sur l’illustration AIR - SYSTÈME DE LUBRIFICATION - IMAGE. Installez le solénoïde sur le manifold d’air, puis connectez le flexible vert au solénoïde.
Branchez le solénoïde dans le connecteur molex PRÉCHARGE TRP / FENÊTRE AUTOMATIQUE UMC.
Retirez la tôle métallique de la tête de contre broche existante.
Installez le
panneau en tôle métallique de la tête de contre broche de mise à niveau.
Installez le support de soufflage à air comprimé de la contre broche[1]  sur le point de levage sur la pièce coulée de la contre broche. Connectez le raccord de compression [2]  à la buse d’air. Connectez la buse d’air à la conduite d’air [4]  avec le raccord adaptateur]. Utilisez les colliers de flexible pour fixer l'ensemble de soufflage à air comprimé à la tôle métallique. Installez l'œillet sur la tôle métallique et acheminez la conduite d'air tressée dans la pièce coulée de la contre broche et acheminez-la à travers le conduit de la contre broche et acheminez-la vers l'armoire CALM. Connectez l’extrémité de la conduite d’air tressée [4] [5]  à l’adaptateur [6] et connectez le raccord push-to-connect.
Retirez la bride de conduit et le support de la tôle métallique de la tête de la contre broche.
Retirez le panneau arrière en tôle métallique de la tête de la contre broche existante.
Installez l’assemblage de bride de conduit de tête de contre broche de mise à niveau.
Installez lepanneau en tôle métallique de la tête de contre broche de mise à niveau.
Installez le support de soufflage à air comprimé de la contre broche [1] sur le point de levage sur la pièce coulée de la contre broche. Connectez le raccord de compression[2] à la buse d’air. Connectez la buse d’air à la conduite d’air [4]avec le raccord adaptateur. Utilisez les colliers de flexible pour fixer l'ensemble de soufflage à air comprimé à la tôle métallique. Installez l'œillet sur la tôle métallique et acheminez la conduite d'air tressée dans la pièce coulée de la contre broche et acheminez-la à travers le conduit de la contre broche et acheminez-la vers l'armoire CALM. Connectez l’extrémité de la conduite d’air tressée [4][5] à l’adaptateur et connectez le raccord push-to-connect.
Allumez la machine.
Connectez-vous à HAAS SERVICE PORTAL.
Téléchargez les fichiers correctifs de configuration d’option de soufflage à air comprimé de la contre broche.
Remarque : les fichiers d'option apparaîtront sur la page de téléchargement de la configuration après la commande du kit de soufflage à air comprimé de la contre broche.  Si l'option n'apparaît pas, contactez le service après-vente.
Chargez le fichier patch de configuration d'option à la commande.  Se référer à la CONTRÔLE DE LA PROCHAINE GÉNÉRATION - FICHIER DE CONFIGURATION - TÉLÉCHARGEMENT/CHARGEMENT procédure.
M112 et M113 activent le soufflage à air comprimé optionnel de la contre broche. M112 active le soufflage à air comprimé et M113 le désactive. M112 Srrr Pnnn (rrr est en TR/MIN et nnn en millisecondes) active le soufflage à air comprimé pour la durée spécifiée, fait tourner la broche à la vitesse spécifiée pendant que le jet d’air est activé, puis arrête simultanément et automatiquement la broche et le jet.
La fonction soufflage à air comprimé de la contre broche peut être utilisée à partir de l’onglet Devices (Appareils).
