      • Serie VR
Sub-Spindle Air Blast - Installation - AD0517
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Getto d’aria mandrino secondario - Installazione - AD0517
AD0517
- Vai alla sezione - 1. Introduction (1 passo) 2. ST-10/15/20/25 Reboot Installation (1 passo) 3. ST-10/15/20/25 Retrofit Installation (2 passi) 4. ST-30/35 Reboot Installation (1 passo) 5. ST-30/35 Retrofit Installation (2 passi) 6. Sub-Spindle Air Blast Activation (1 passo) 7. Sub-Spindle Operation (1 passo) Back to Top
Si applica alle macchine ST-10/15/20/25 costruite dal 01/11/2020 e successive.
  • 93-1000553 - KIT GETTO D'ARIA MANDRINO SECONDARIO MANDRINO ST
Macchine di riavvio ST-30/35 e DS-30Y costruite dal 01/11/2020 e successive.
  • 93-1000564 - KIT GETTO D'ARIA MANDRINO SECONDARIO ST 30
NOTA: Per il getto d’aria automatico del mandrino secondario senza riavvio DS-30Y, fare riferimento a Getto d’aria automatico - Installazione - AD0057 per ulteriori informazioni.
Macchine ST-10/15/20/25 costruite dal 1/2019 al 31/10/2020.
  •  93-1000579 -
  • KIT GETTO D'ARIA RETROFIT ST MANDRINO SECONDARIO
Macchine ST-30/35 costruite dal 01/3/2020 al 31/10/2020.
  • 93-1000578 - KIT GETTO D'ARIA RETROFIT ST30 MANDRINO SECONDARIO
Collegare il raccordo di compressione[1] all'ugello dell'aria. Collegare l'ugello dell'aria al condotto dell'aria[3] con il raccordo dell'adattatore[2]. Utilizzare le bride manicotto per fissare il gruppo getto d'aria alla lamiera. Installare la guarnizione sulla lamiera e instradare il condotto dell’aria intrecciato nel pezzo fuso del mandrino secondario e instradarlo attraverso il condotto del mandrino secondario, quindi instradarlo verso l’armadio CALM. Collegare l'estremità del condotto dell'aria intrecciato[4] all'adattatore[5] e collegare il raccordo push-to-connect[6].
Instradare il condotto dell’aria nell’armadio CALM. Rimuovere la spina NPT dalla posizione SOLENOIDE GETTO D’ARIA AUTOMATICO MANDRINO SECONDARIO (VERDE) mostrato sul SISTEMA DI LUBRIFICAZIONE - PICTORIAL. Installare il solenoide sul collettore dell'aria Collegare il tubo verde al solenoide.
Collegare il solenoide al connettore molex FINESTRA AUTOMATICA PRECARICO TRP/UMC.
Rimuovere la lamiera della testa del mandrino secondario esistente[1,2].
Installare il pannello in lamiera del mandrino secondario retrofit[3,4].
Installare il supporto di getto d'aria del mandrino secondario[1] il punto di sollevamento sul pezzo fuso del mandrino secondario. Collegare il raccordo di compressione[2] all'ugello dell'aria. Collegare l'ugello dell'aria al condotto dell'aria[4] con il raccordo dell'adattatore[3]. Utilizzare le bride manicotto per fissare il gruppo getto d'aria alla lamiera. Installare la guarnizione sulla lamiera e instradare il condotto dell’aria intrecciato nel pezzo fuso del mandrino secondario e instradarlo attraverso il condotto del mandrino secondario, quindi instradarlo verso l’armadio CALM. Collegare l'estremità del condotto dell'aria intrecciato[4] all'adattatore[5] e collegare il raccordo push-to-connect[6].
Rimuovere il morsetto del condotto e la staffa dalla lamiera della testa del mandrino secondario.
Rimuovere il pannello posteriore della lamiera della testa del mandrino secondario esistente.
Installare il gruppo morsetto del condotto del mandrino secondario retrofit.[1,2,3]
Installare il pannello in lamiera del mandrino secondario retrofit.
Accendere la macchina.
Accedere al PORTALE DEI SERVIZI HAAS.
Scaricare i file delle patch di configurazione dell’opzione Getto d’aria mandrino secondario.
Nota: i file delle opzioni appariranno nella pagina di download della configurazione dopo l’ordine del Kit getto d’aria mandrino secondario.  Se l'opzione non viene visualizzata contattare il servizio di assistenza.
Caricare il file patch di configurazione dell'opzione nel controllo.  Fare riferimento alla procedura CONTROLLO DI NUOVA GENERAZIONE - FILE DI CONFIGURAZIONE - DOWNLOAD/CARICAMENTO .
M112 e M113 attivano il getto d'aria del mandrino secondario opzionale. M112 attiva il getto d'aria e M113 lo disattiva. M112 Srrr Pnnn (rrr è in rpm e nnn in millisecondi) attiva il getto d'aria per il periodo di tempo specificato, ruota il mandrino alla velocità specificata mentre il getto d'aria è attivo, poi disattiva automaticamente entrambi: il mandrino e il getto d'aria.
Il getto d’aria del mandrino secondario può essere azionato dalla scheda Dispositivi.
