MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    2. Español - España
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
    2. Español - España
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
Søkeresultater
Gauges (Pneumatic and Hydraulic) Troubleshooting Guide
Service hjem Feilsøkingsveiledning for målere (pneumatiske og hydrauliske)
Recently Updated Last updated: 09/14/2019
Gå til del 1. Introduksjon 2. Symptom-tabell 3. Svingninger 4. Innkommende trykk Back to Top
Introduksjon
Avbildet er en vanlig stil av måleren som brukes i de hydrauliske og pneumatiske systemer av en Haas maskin.
Symptom-tabell
Symptom Mulig årsak Korrigerende tiltak
Varierende målestokk. Interne komponenter er slitt eller skadet. Du må erstatte hele måleren heten.
Måleren leser ikke riktig trykk eller ikke tilbake til 0 PSI. Innkommende Trykk på måleren forsamlingen er ikke riktig, Snubber ikke på plass. Kontroller komponenter som genererer innkommende trykk til måleren heten fungerer riktig (dvs. hydraulisk hydraulikk trykk enhet; Luftkompressor), kontroller at Snubber er på plass.
Svingninger
Svingninger på opptil 50 PSI er normalt for drift av hydraulisk kraft aggregat (HPU). Svingningene påvirker ikke maskinens drift eller ytelse. For større trykk, se etter olje forurensning eller lavt olje nivå.
Mulig årsak: Interne komponenter er slitt eller skadet.
Interne komponenter vil få normal slitasje fra konstant bevegelse av pekeren over skalaen.
Korrigerende tiltak: Du må erstatte hele måleren heten.
Fjern det innkommende trykket til måleren heten. Drei måleren mot klokken for å fjerne den. Målere som ikke har klaring til å fjerne ved rotasjon har dreie beslag [2]. Bruk to skiftenøkler for å holde den faste delen av adapter tilpasningen [1], og en annen for å dreie dreie beslaget [2].
Kontroller at du har riktig måler for utskifting (skala, beslag, etc). Se etter Snubber og Monter den nye måle enheten med klokken og stram. Pass på å bruke tråd sealer når det trengs.
Innkommende trykk
Mulig årsak: Innkommende Trykk på måleren heten er feil, eller Snubber mangler.
Korrigerende tiltak: Kontroller komponenter som genererer innkommende trykk til måleren heten fungerer riktig (dvs. hydraulisk hydraulikk trykk enhet; Pneumatisk-luftkompressor).
De fleste målere vil ha en inline press regulator for innkommende trykk. Kontroller at regulatoren tillater riktig mengde innkommende lufttrykk.
Noen regulatorer er justerbare. Hvis den er justerbar, Juster etter behov. Hvis den ikke er justerbar, kan regulatoren rengjøres eller skiftes ut.
Fjern trykkmåleren og kontroller at Snubber innstilt skrue [1] ikke har blitt tatt ut. Den Snubber sett skruen er lik Haas flytende fett begrensning montering. Re-installere det Snubber sette skruen uten alle tråden låst. Skift ut måleren etter behov.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
