    2. Español - ES
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
      • Serie VR
    2. Español - ES
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
Gauges (Pneumatic and Hydraulic) Troubleshooting Guide
Pagina iniziale Assistenza Guida alla risoluzione dei problemi relativi agli indicatori (pneumatico e idraulico)
- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. Tabella dei sintomi 3. fluttuazione f 4. Pressione in entrata Back to Top
Introduzione
Nella foto è uno stile comune di misuratore utilizzato nei sistemi idraulici e pneumatici di una macchina Haas.
Tabella dei sintomi
Indicatore fluttuante. I componenti interni sono usurati o danneggiati. È necessario sostituire l'intero assieme del misuratore.
L'indicatore non legge la pressione corretta o non ritorna a 0 PSI. La pressione in entrata verso l'assieme del misuratore non è corretta, non è in posizione. Verificare che i componenti che generano pressione in entrata all'assieme del misuratore funzionino correttamente (ad esempio Idraulico - Unità di pressione idraulica; Pneumatico - compressore d'aria), verificare che la vite set snubber sia in posizione.
fluttuazione f
Fluttuazioni fino a 50 PSI sono normali per il funzionamento dell'unità di potenza idraulica (HPU). Le fluttuazioni non influiscono sul funzionamento o sulle prestazioni della macchina. Per sovratensioni maggiori, verificare la presenza di contaminazione da olio o di un basso livello di olio.
Possibile causa: I componenti interni sono usurati o danneggiati.
I componenti interni otterranno usura normale dal movimento costante del puntatore attraverso la scala.
Azione correttiva: È necessario sostituire l'intero assieme del misuratore.
Rimuovere la pressione in ingresso per l'assieme del misuratore. Ruotare il misuratore in senso antiorario per rimuoverlo. Gli indicatori che non hanno spazio per rimuovere a rotazione hanno raccordi gireali [2]. Utilizzare due chiavi per tenere la parte fissa del raccordo dell'adattatore [1] e un'altra per ruotare il raccordo girevole [2].
Verificare di disporre del misuratore corretto per la sostituzione (scala, raccordi, ecc.). Controllare lo snubber e installare il nuovo assemblaggio del misuratore in senso orario e stretto. Assicurarsi di utilizzare il sigillante filo quando necessario.
Possibile causa: La pressione in entrata verso l'assieme del misuratore non è corretta o manca lo snubber.
Azione correttiva: Verificare che i componenti che generano pressione in entrata all'assieme del misuratore funzionino correttamente (ad esempio Idraulico - Unità di pressione idraulica; Pneumatic - compressore d'aria).
La maggior parte degli indicatori avrà un regolatore di pressione in linea per la pressione in entrata. Verificare che il regolatore consenta la corretta quantità di pressione dell'aria in ingresso.
Alcuni regolatori sono regolabili. Se è regolabile, regolare in base alle esigenze. Se non è regolabile, il regolatore può essere pulito o sostituito.
Rimuovere il misuratore di pressione e verificare che la vite set snubber [1] non abbia eseguito il backup. La vite del set di snubber è simile al Raccordo per resieti grechi liquidi Haas Liquid. Reinstallare la vite set snubber senza alcun armadietto filo. Sostituire il misuratore in base alle esigenze.
