    2. Español - ES
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
    2. Español - ES
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
Gauges (Pneumatic and Hydraulic) Troubleshooting Guide
Service Home Handleiding voor het oplossen van problemen met meters (pneumatisch en hydraulisch)
- Spring naar sectie - 1. Inleiding 2. Symptoom tabel 3. Schommelingen 4. Binnenkomende druk Back to Top
Inleiding
Afgebeeld is een gemeenschappelijke stijl van gauge die wordt gebruikt in de hydraulische en pneumatische systemen van een haas-machine.
Symptoom tabel
Fluctuerende gauge. Interne onderdelen worden versleten of beschadigd. U moet de gehele meter eenheid vervangen.
De meter leest niet de juiste druk of keert niet terug naar 0 PSI. De binnenkomende druk op de manometer is niet correct, buffer niet op zijn plaats. Controleer of onderdelen die de binnenkomende druk op de meter assemblage genereren, correct werken (d.w.z. hydraulische-hydraulische drukeenheid; Pneumatische luchtcompressor), controleert u of de set schroef van de buffer op zijn plaats is.
Schommelingen
Schommelingen tot 50 PSI zijn normaal voor de werking van de hydraulische krachtcentrale (HPU). De schommelingen hebben geen invloed op de werking of prestaties van de machine. Voor grotere drukpieken, controleren op olieverontreiniging of een laag oliepeil.
Mogelijke oorzaak: Interne onderdelen worden versleten of beschadigd.
Interne componenten zullen normale slijtage van de constante beweging van de aanwijzer over de schaal krijgen.
Corrigerende maatregelen: U moet de gehele meter eenheid vervangen.
Verwijder de inkomende druk naar de meter eenheid. Draai de meter linksom om deze te verwijderen. Meters die geen speling hebben om door rotatie te verwijderen, hebben wartel fittingen [2]. Gebruik twee sleutels om het vaste gedeelte van de adapter aan te passen [1], en een andere om de wartel fitting te draaien [2].
Controleer of u de juiste meter voor vervanging (schaal, fittingen, enz.) hebt. Controleer de buffer en installeer de nieuwe gauge-assembly rechtsom en strak. Zorg ervoor dat u draad sealer gebruiken wanneer dat nodig is.
Binnenkomende druk
Mogelijke oorzaak: De binnenkomende druk op de manometer is niet correct of de buffer ontbreekt.
Corrigerende maatregelen: Controleer of onderdelen die de binnenkomende druk op de meter assemblage genereren, correct werken (d.w.z. hydraulische-hydraulische drukeenheid; Pneumatische luchtcompressor).
De meeste Gauges zullen een inline drukregelaar hebben voor de inkomende druk. Controleer of de regelaar de juiste hoeveelheid binnenkomende luchtdruk toelaat.
Sommige regelgevers zijn instelbaar. Als het verstelbaar is, past u indien nodig aan. Als het niet instelbaar is, kan de regulator gereinigd of vervangen worden.
Verwijder de manometer en controleer of de schroef [1] van de buffer-set niet is gebackupt. De schroef van de buffer set is vergelijkbaar met de Haas vloeibare vet restrictie fitting. De buffer set schroef opnieuw installeren zonder schroefdraad Locker. Vervang de gauge indien nodig.
