My Haas Willkommen
    2. Español - ES
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
      • ST-Serie
      • Taschendrehmaschine
      • Haas-Stangenlader
    • Horizontal-Fräsmaschinen
    • Dreh- & Indexiertische
      • 5-Achsen-Dreh-/Schwenktisch
      • Automatische Werkstücklader
      • Haas Manuelle Drehmaschinen
      • Haas Sägen
    • Fertigungsmaschinen
      Fertigungsmaschinen
      • Laserschneidmaschinen
      • CNC-Abkantpressen
      Wertoptionspakete
      • Wertoptionspakete
My Haas Willkommen
    2. Español - ES
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
Gauges (Pneumatic and Hydraulic) Troubleshooting Guide
Service Home Messgeräte (Pneumatisch und Hydraulisch) Troubleshooting Guide
Recently Updated Last updated: 09/12/2019
- Zum Abschnitt springen - 1. Hintergrund 2. Symptomtabelle 3. Fluktuation 4. Eingehender Druck Back to Top
Hintergrund
Im Bild ist ein üblicher Stil der Spurweite in den hydraulischen und pneumatischen Systemen einer Haas-Maschine verwendet.
Symptomtabelle
Symptom
Mögliche Ursache Korrekturmaßnahme
Schwankende Spurweite. Interne Komponenten sind abgenutzt oder beschädigt. Sie müssen die gesamte Messgerätebaugruppe ersetzen.
Gauge liest nicht den richtigen Druck oder kehrt nicht auf 0 PSI zurück. Der Eingangsdruck auf die Messgerätebaugruppe ist nicht korrekt, snubber nicht vorhanden. Überprüfen Sie, ob Komponenten, die einen Eingangsdruck auf die Spurbaugruppe erzeugen, ordnungsgemäß funktionieren (z. B. Hydraulik - Hydraulische Druckeinheit; Pneumatisch - Luftkompressor), überprüfen Sie, ob die Snubber-Set-Schraube an Ort und Stelle ist.
Fluktuation
Schwankungen von bis zu 50 PSI sind für den Betrieb des Hydraulikaggregats (HPU) normal. Die Schwankungen haben keinen Einfluss auf den Maschinenbetrieb oder die Leistung. Bei größeren Druckstößen auf Ölkontamination oder einen niedrigen Ölstand prüfen.
Mögliche Ursache: Interne Komponenten sind abgenutzt oder beschädigt.
Interne Komponenten erhalten normalen Verschleiß durch die konstante Bewegung des Zeigers über die Skala.
Korrekturmaßnahmen: Sie müssen die gesamte Messgerätebaugruppe ersetzen.
Entfernen Sie den eingangsen Druck auf die Messgerätebaugruppe. Drehen Sie das Messgerät gegen den Uhrzeigersinn, um es zu entfernen. Messgeräte, die keinen Abstand haben, um durch Drehung zu entfernen, haben Schwenkarmaturen [2]. Verwenden Sie zwei Schraubenschlüssel, um den festen Teil des Adapterfittings [1] zu halten, und einen anderen, um die Schwenkformzuschraube [2] zu drehen.
Stellen Sie sicher, dass Sie über das richtige Messgerät für den Austausch (Skala, Armaturen usw.) verfügen. Überprüfen Sie den Snubber und installieren Sie die neue Spurbaugruppe im Uhrzeigersinn und dicht. Achten Sie darauf, Fadenversiegelung bei Bedarf zu verwenden.
Eingehender Druck
Mögliche Ursache: Der Eingangsdruck auf die Messgerätebaugruppe ist nicht korrekt oder der Snubber fehlt.
Korrekturmaßnahmen: Überprüfen Sie, ob Komponenten, die einen Eingangsdruck auf die Spurbaugruppe erzeugen, ordnungsgemäß funktionieren (z. B. Hydraulik - Hydraulische Druckeinheit; Pneumatisch - Luftkompressor).
Die meisten Messgeräte verfügen über einen Inline-Druckregler für den eingehenden Druck. Überprüfen Sie, ob der Regler die korrekte Menge des ankommenden Luftdrucks zulässt.
Einige Regler sind einstellbar. Wenn es einstellbar ist, stellen Sie bei Bedarf ein. Wenn er nicht einstellbar ist, kann der Regler gereinigt oder ausgetauscht werden.
Entfernen Sie das Manometer und überprüfen Sie, ob die Snubber-Setschraube [1] nicht abgestützt ist. Die Snubber-Set-Schraube ähnelt der Haas Liquid Grease Restrictor Fitting. Installieren Sie die Snubber-Set-Schraube ohne Gewindeschließfach neu. Ersetzen Sie das Messgerät nach Bedarf.
  • Barrierefreiheitserklärung
  • Gene Haas Stiftung
