    2. Español - ES
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
      • Les Packs d’options Plus
    2. Español - ES
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
Gauges (Pneumatic and Hydraulic) Troubleshooting Guide
Accueil du service Guide de dépannage (Pneumatic and Hydraulic)
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Tableau des symptômes 3. fluctuation 4. Pression entrante Back to Top
Sur la photo est un style commun de jauge utilisé dans les systèmes hydrauliques et pneumatiques d'une machine Haas.
Jauge fluctuante. Les composants internes sont usés ou endommagés. Vous devez remplacer l'ensemble de l'assemblage de la jauge.
Gauge ne lit pas la pression correcte ou ne revient pas à 0 PSI. La pression entrante à l'assemblage de jauge n'est pas correcte, snubber pas en place. Vérifier les composants qui génèrent une pression entrante sur l'assemblage de la jauge fonctionnent correctement (c.-à-d. Unité de pression hydraulique hydraulique; Pneumatic - compresseur d'air), vérifier la vis snubber ensemble est en place.
fluctuation
Les fluctuations allant jusqu'à 50 PSI sont normales pour le fonctionnement de l'unité hydraulique (HPU). Les fluctuations n'affectent pas le fonctionnement ou les performances de la machine. Pour les poussées de pression plus importantes, vérifiez s'il y a contamination par l'huile ou faible taux d'huile.
Cause possible : Les composants internes sont usés ou endommagés.
Les composants internes obtiendront l'usure normale du mouvement constant du pointeur à travers l'échelle.
Correctives: Vous devez remplacer l'ensemble de l'assemblage de la jauge.
Retirez la pression entrante sur l'assemblage de la jauge. Faites pivoter la jauge dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour l'enlever. Les jauges qui n'ont pas l'autorisation d'enlever par rotation ont des raccords pivotants [2]. Utilisez deux clés pour tenir la partie fixe de l'adaptateur [1], et une autre pour tourner le raccord pivotant [2].
Vérifiez que vous avez la jauge correcte pour le remplacement (échelle, raccords, etc.). Vérifiez le snubber et installez le nouvel assemblage de jauge dans le sens des aiguilles d'une montre et serré. Assurez-vous d'utiliser un scellant de fil en cas de besoin.
Pression entrante
Cause possible : La pression entrante à l'assemblage de jauge n'est pas correcte ou le snubber est manquant.
Correctives: Vérifier les composants qui génèrent une pression entrante sur l'assemblage de la jauge fonctionnent correctement (c.-à-d. Unité de pression hydraulique hydraulique; Pneumatic - compresseur d'air).
La plupart des jauges auront un régulateur de pression en ligne pour la pression entrante. Vérifier le régulateur permet la quantité correcte de pression d'air entrante.
Certains organismes de réglementation sont réglables. S'il est réglable, ajustez-le au besoin. S'il n'est pas réglable, l'organisme de réglementation peut être nettoyé ou remplacé.
Retirez la jauge de pression et vérifiez que la vis de salin [1] n'a pas reculé. La vis de sain d'ensemble est similaire à la Ajustement de restriction de graisse liquide haas. Réinstaller la vis snubber ensemble sans aucun casier de fil. Remplacer la jauge au besoin.
