MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Mini Fresadoras
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
      • Torno de compartimento
      • Alimentação de barra Haas
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automação
      • Automatização de fresadora
      • Automação de tornos
      • Modelos de automação
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Equipamento de oficina
      • Fresadora de joelho
      • Tornos manuais Haas
      • Serras Haas
    • Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico View All
      • Máquinas de corte a laser
      • Travões de pressão CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      • Pacotes de Opção de Valor
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
Resultados da pesquisa
CDF Conveyor (CDF CONVEYOR)
Product Image
DESCARREGAR UM ORÇAMENTO IMEDIATO PARA QUALQUER MÁQUINA HAAS
OBTENHA UM ORÇAMENTO
O seu navegador não suporta vídeo em HTML5. O seu navegador não suporta vídeo em HTML5.
Transportador de limalha da filtragem do disco de limalha
    APENAS CNY
Mantém o depósito do fluido de refrigeração livre de limalha
  • Perspectiva geral
  • Detalhes
  • Enviar informação
DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
  • Desenho de layout
  • Guia de instalação
Este transportador de limalha em aço, tipo correia, muito resistente, tem um sistema de filtragem de disco incorporado que impede a entrada de limalha no depósito do fluido de refrigeração, enquanto a correia remove a limalha da máquina rapidamente e a descarrega à altura normal do barril, com um mínimo de fluxo do líquido de refrigeração. É ideal para aplicações de maquinagem de alta produção ou durante a maquinagem de materiais duros ou abrasivos. O transportador pode ser ativado via código M, ou diretamente do anexo de controlador, e existem configurações para controlar o intervalo e a duração do ciclo do transportador para operação automática. A tecnologia de deteção inteligente inverte automaticamente o transportador se ocorrer um atolamento.
NOTA: A transportadora CDF é altamente recomendada para aplicações de maquinagem de alumínio que geram grandes quantidades de limalha mais pequena.
ATENÇÃO! O transportador CDF estende-se mais para além do compartimento da máquina do que o transportador padrão, exigindo espaço adicional para instalação/remoção e funcionamento. Consulte o desenho da disposição da máquina para conhecer os requisitos de espaço.
Requer o depósito do fluido de refrigeração de 95 galões (360 litros).
  • Sistema de filtragem de disco incorporado
  • Transportadora de limalhas de aço resistente tipo cinto
  • Ativado via código M ou do anexo de controlador
  • Definições do utilizador para controlar o intervalo e a duração do ciclo para funcionamento automático
  • Inversão automática em situações de sobrecarga de torque
  • Recomendada para aplicações de maquinagem de alumínio
NOTA DE ENVIO: O transportador CDF é enviado separadamente da máquina e pode incorrer em custos de envio adicionais.
UMC-500/SSUMC-750/SSUMC-1250/SS
Modelo da máquina Dimensões de transporte Peso de transporte 132" x 45" x 74" (3353 x 1143 x 1880 mm) 1020 lb (463 kg) 155" x 45" x 76" (3937 x 1143 x 1930 mm) 1220 lb (553 kg)
UMC-1000/SS/P 155" x 45" x 76" (3937 x 1143 x 1930 mm) 1220 lb (553 kg) 160" x 45" x 76" (4064 x 1143 x 1930 mm) 1240 lb (562 kg)
UMC-1500-DUO/SS-DUO 173,5" x 45" x 76" (4407 x 1143 x 1930 mm) 1260 lb (572 kg)
EC-400, VC-400/SS 170" x 45" x 76" (4318 x 1143 x 1930 mm) 1200 lb (544 kg)
EC-500, EC-500/50 187,5" x 45" x 76" (4763 x 1143 x 1930 mm) 1260 lb (572 kg)
EC-630 214,5" x 45" x 75" (5448 x 1143 x 1905 mm) 1660 lb (753 kg)
DISPONÍVEL NAS SEGUINTE MÁQUINAS
Benefícios da Transportadora com CDF
A opção de transportadora com CDF (filtragem com disco de limalha) é a solução perfeita para problemas de gestão de limalhas causados por aplicações que produzem limalhas leves que podem flutuar no líquido de refrigeração, tais como o alumínio e outros materiais leves. Estas limalhas podem percorrer o caminho do líquido de refrigeração e aderir à correia transportadora, resultando no transporte para o depósito do fluido de refrigeração e para a máquina.
A transportadora com CDF é semelhante a um transportador de limalha de tipo padrão com correia, mas com características adicionais para resolver estes problemas.
  • Elimina o transporte de limalhas de volta para a máquina
  • O filtro de disco em rede de 24 mantém o depósito do fluido de refrigeração livre de limalha e detritos
  • O sistema integrado de evacuação mantém as limalhas na correia para uma evacuação adequada para a tremonha de limalha ou barril (inclui bomba adicional)
  • Aumenta o tempo de funcionamento da máquina para mais produção
  • Fluido de refrigeração sem detritos para melhor desempenho TSC
  • Recua automaticamente em caso de encravamento.
  • As definições controlam o intervalo e a duração do funcionamento
  • O ângulo do elevador minimiza o fluxo do líquido de refrigeração
  • Descarrega à altura de um cilindro padrão
Filtro de disco de limalha
O disco filtrante (à direita) gira quando o transportador está a funcionar e recolhe as limalhas que estão a flutuar no líquido de refrigeração. O fluido de refrigeração é bombeado através do lado mostrado para devolver as limalhas à correia transportadora e depois para fora para o barril de limalha.
O disco é como um escumador de óleo, mas para limalhas. Apanha as limalhas que já estão no líquido de refrigeração e levanta-as para fora do tanque para as devolver à correia transportadora.
  • Filtro de rede 24 em aço inoxidável
  • Filtra sedimentos maiores do que 0,027" (686 µm)
Como funciona
A tela do CDF tem bolsas de lado que estão viradas para o interior do depósito do fluido de refrigeração e as limalhas que flutuam no fluido de refrigeração são empurradas para as bolsas pelo fluxo regular do mesmo. À medida que o disco gira, as limalhas são retiradas do tanque e depois arrastadas de novo na correia transportadora para serem evacuadas.
A bomba incluída faz fluir o líquido de refrigeração de volta através do filtro do disco para lavar as limalhas recolhidas na correia transportadora, para que possam ser transportadas para fora da máquina.
Bomba de evacuação
Vertical Machining Center Toolroom Mill coolant pump. Product of Haas CNC machine tools.
A transportadora de filtragem com disco de limalha inclui uma bomba separada para arrastar as aparas de volta para a correia transportadora e para fora da máquina. A bomba monta-se no depósito do fluido de refrigeração da máquina, ao lado da outra bomba, ou bombas.
  • Inclui bomba de 1/4 hp (0,19 kW)
  • 6 galões (22 litros) por minuto a 10 psi (0,69 bar)
Definições que controlam o funcionamento do transportador automático
  • Definição 114 CICLO DO TRANSPORTADOR controla o intervalo no qual o transportador de tipo correia irá iniciar o funcionamento automático durante um ciclo.
  • Definição 115 TEMPO DE ATIVAÇÃO DO TRANSPORTADOR controla a duração do transportador de tipo correia) funcionará durante o funcionamento automático.
  • Definição 196 DESLIGAR O TRANSPORTADOR especifica o período de tempo de espera sem atividade antes de parar o transportador.
NOTA: As portas do operador devem ser fechadas para operar o transportador de tipo correia.
Programar o funcionamento do transportador
  • M31 inicia o transportador do tipo correia na direção de avanço para remover as limalhas.
    • Uma vez iniciado, e quando a máquina estiver em ciclo, o transportador funcionará durante o tempo especificado na Definição 115 TEMPO DE ATIVAÇÃO DO TRANSPORTADOR e, em seguida, desligará.
    • Uma vez iniciado, e quando a máquina estiver em ciclo, o transportador reiniciará após o tempo especificado na Definição 114 CICLO DO TRANSPORTADOR e funcionará durante o período de tempo especificado na Definição 115.
    • Quando a máquina estiver em ciclo, pode iniciar o transportador ao premir o botão [CHIP FWD] no teclado. Uma vez iniciadas, as Definições 114 e 115 têm um efeito igual ao acima descrito.
    • Se a Definição 114 estiver definida para zero, não haverá funcionamento automático da broca.
  • M33 pára, na totalidade, o funcionamento automático do transportador durante o ciclo.
    • Pode parar o transportador manualmente durante o ciclo ao premir o botão [CHIP STOP] no teclado. Isto pára o todo o funcionamento automático do transportador durante o ciclo.
Funcionamento manual
  • Prima o botão [CHIP FWD] no teclado para iniciar o transportador de tipo correia na direção de avanço para remover as limalhas.
  • Prima o botão [CHIP REV] no teclado para iniciar o transportador de tipo correia na direção inversa para eliminar um encravamento.
  • Prima o botão [CHIP STOP] no teclado para parar o transportador de tipo correia.
Precisa de mais informação?
Se pretender mais informações sobre como uma nova máquina Haas pode dar vida aos seus produtos, partilhe as suas informações de contacto.
Todos os preços e especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Não estão incluídos custos de transporte, instalação, impostos nacionais e locais e acessórios instalados pelo vendedor. Não nos responsabilizamos por erros de impressão ou tipográficos. Máquinas apresentadas com equipamento opcional. O aspeto real do produto pode ser diferente.
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Pedir assistência
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
