MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
      • Simulador de controlo
      • Fresagem de caixa
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automatização
      • Automatização de fresadora
      • Automatização de tornos
      • Modelos de automatização
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Fresadora de joelho
      • Serra
      • Fresadoras de joelho
      • Torno manual
      • Serra vertical
      • Serra de esquadria
    • Máquinas de compartimento
      • Fresagem de caixa
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
Resultados da pesquisa
MyHaas Bem-vindo,
Single Action Parts Catcher - Angled Door - Installation - ST-20/25/30/35 - DS-30/35 - AD0096
Início da Assistência Procedimento como fazer A única ação parte o coletor-porta angular-montagem-ST-20/25/30/35-DS-30/35-AD0096
Única ação partes Catcher -porta angular-montagem-ST-20/25/30/35-DS-30/35
AD0096
- Ir para secção - 1. Machine Compatibility 2. Document Applies to these Parts 3. Single Action Parts Catcher - Angled Door - Installation (13 passos) Back to Top
Tornos com portas angulares.
Modelos da máquina
  1. ST-20/25/30/35
  2. DS-30/35
Haas clássico:
  • KIT PN: 93-2201, INSTALAÇÃO DE CAMPO PCAT ST20/30. Qty: 1
Ngc:
  • KIT PN: 93-1000344, PCAT ST20/30 PRÉ-INICIALIZAÇÃO NGC. Qty: 1
[1] Retire o limpador de porta e o conjunto de pára-choques da parte superior da anteparo.
[2] Retire o guardião da porta do lado interno da porta.
[3] Retire a guia do rolo da porta da parte superior da porta.
[4] Levante a parte inferior da porta acima da trilha da porta inferior. Puxe a porta para fora e para fora da máquina.
 Aviso: A porta está pesada. Pegue uma segunda pessoa para ajudá-lo a levantar a porta.
Retire o forro [1] do fundo da porta.
Use um injetor de calor no adesivo até que se torne macio. Retire e elimine o painel de enchimento da porta [2].
Aplique o vedador adesivo ao longo de cada uma das (4) bordas [3] na parte inferior da porta. Instale o forro de porta compatível com o coletor de peças [4].
Instale o guia de descarga [5]. Coloque os bornes rosqueados através dos furos no forro da porta [4]. Fixe os botões de retenção [6] nos bornes roscados.
Use (4) parafusos de cabeça redonda 1/4-20 x 1/2" (BHCS) [7] para fixar o compartimento de peças [8] na frente da porta.
Instale o autocolante de segurança no depósito de peças.
[1] Retire o painel frontal esquerdo.
[2] Retire o painel lateral esquerdo.
[3] Retire o painel traseiro.
Retire a ficha [1] da anteparo.
Instale o conjunto do cilindro de ar [2]. Coloque o veio do pivô através do furo na anteparo.
Prenda o conjunto do cilindro de ar à carcaça da cabeça do veio. Uso (2) 5/16-18 x 3/4" parafusos de cabeça de soquete (SHCS) [3] e arruelas planas [4] no suporte superior. Use (2) SHCS 3/8-16 x 3-1/2" [5] no bloco inferior.
Instale o selo de borracha [6] sobre o veio do pivô. Certifique-se de que a parte plana do selo é contra a chapa metálica da anteparo.
Use os anéis de pressão [7] para fixar o colar [8] sobre o veio do pivô.
Instale o veio coletor de peças [1] no veio do pivô [2].
Prenda o coletor de peças [3] ao veio coletor de peças [4]. Use os (3) parafusos de cabeça redonda de 1/4-20 x 0,5" (BHCS) [5] e anilhas planas [6].
Ajuste o coletor de peças até que esteja a 0,50" (13 mm) das buchas de grampos. Aperte o colar do veio a 15 ft-lb (20 nm).
Faça este passo para as máquinas Haas clássicas com CALM.
Roteie o cabo de sinal de solenoide P-CAT de P68 no PCB de E/S para a cablagem do armário CALM como mostrado.
Faça este passo para máquinas NGC e máquinas clássicas com CALM.
Instale os tubos de ar [1 e 2] no conjunto do cilindro.
Retire a ficha [3] do orifício do segundo para o fundo do coletor de distribuição de ar. Instale o encaixe de compressão [4] no orifício de segundo a fundo.
Instale os laços do cabo ao solenóide. Coloque o cabo amarelo-empate no lado a [5] do solenóide. Coloque o cabo verde-empate no lado B [6] do solenóide.
Instale o solenóide no coletor de distribuição de ar. Aperte a porca no encaixe de compressão [4]. Certifique-se que o solenóide se alinha com os outros solenóides.
Conecte a outra extremidade da manga de ar [1] da parte superior do conjunto do cilindro ao lado B [6] do solenóide (laço de cabo verde). Conecte a outra extremidade da manga de ar [2] da parte inferior do conjunto do cilindro ao lado a [5] do solenóide (laço de cabo amarelo).
Ligue o cabo de solenóide ao conector PARTS CATCHER.
Faça este passo para máquinas pre-CALM.
Use (2) SHCS 10-32 x 1-1/4" [1] para instalar o solenoide do coletor de peças [2] num conjunto disponível de porcas pemnuts no painel traseiro esquerdo.
 Nota: A localização das pemnuts é diferente em algumas máquinas.
Coloque o cabo de sinal para o coletor de peças através da parte traseira do compartimento e conectá-lo ao cabo solenóide [3].
Instale o cabo através da parte inferior do armário de controle. Conecte o cabo de sinal a P68 (coletor de peças) no PCB de e/s.
Faça essas conexões:
  • Conecte o tubo de ar 5/32" do encaixe de saída inferior do solenoide [1] para a saída do solenoide ao encaixe inferior [2] para o cilindro de ar.
  • Conecte o segundo tubo de ar 5/32" do encaixe superior [3] para a saída do solenoide ao encaixe superior [4] para o cilindro de ar.
  • Conecte o tubo de ar de 1/4" ao encaixe de 1/4" no solenoide [5]. Instale a manga como mostrado [6].
Retire uma das fichas [7]. Instale o encaixe [9] e a manga [8] no coletor para o regulador de ar primário. Conecte o tubo de ar de 1/4" [8] ao encaixe de 90 graus [9].
Coloque a porta na pista inferior, em seguida, vire a porta em posição.
Instale a guia do rolo superior. Consulte o Passo 1.
Coloque o disjuntor principal na posição ON. Prima [POWER ON].
Pressione [PARAM/DGNOS] uma ou duas vezes para ir para o ecrã de diagnóstico. Vá para o separador de E/S.
Abra e feche a porta enquanto monitoriza o valor de Door Switch.
Durante a operação correta, Interruptor da porta muda para 1 quando a porta está aberta e 0 quando está fechada.
Instale o guardião da porta no interior da porta.
Limpe as partes de feltro do limpador da porta e do conjunto do amortecedor, a seguir aplique a graxa general-purpose de Red-I. Instale o limpador de porta interior e o conjunto de pára-choques. Empurre a montagem para cima para selar o limpador da porta para o recinto.
Instale o painel frontal esquerdo. Instale o painel esquerdo. Instale o painel traseiro.
13
Máquinas NGC:
Descarregue o ficheiro de patch do Coletor de Peças do HBC e instale-o na máquina.
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Solicitar Serviço
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
