機械
クイックリンク 特殊シリーズ 特殊シリーズショッピングツール
- オプション
Why Haas
Haasの特徴を見る
サービス
Haasサービスへようこそ
- ビデオ
MyHaas - すべてをひとつの場所で
AD0096
角度付きドアのある旋盤。
機械モデル:
クラシックHaas:
NGC:
[1]バルクヘッド上部からドアワイパーとバンパーアセンブリを取り外します。
[2]ドアの内側からドアキーパーを取り外します。
[3]ドア上部からドアローラーガイドを取り外します。
[4]下部ドアトラックからドアの下部を持ち上げます。ドアを機械の外に引き出します。
警告: ドアは重いです。ドアを開けるのを手伝ってくれる二番目の人を確保しましょう。
ドアの下部からライナー[1]を取り外します。
接着剤が柔らかくなるまでヒートガンを使用します。ドアフィラー[2]パネルを取り外して廃棄します。
ドアの下部にある(4)エッジ[3]のそれぞれに沿って接着剤シーラントを塗布します。パーツキャッチャーに互換性のあるドアライナー[4]を取り付けます。
排出ガイド[5]を取り付けます。ドアライナー[4]の穴にねじ付きポストを入れます。保持ノブ[6]をねじ付きポストに取り付けます。
(4)1/4-20 x 1/2" ボタンヘッドキャップねじ(BHCS)[7]を使って、パーツビン[8]をドアの前面に取り付けます。
[1]左正面パネルを取り外します。
[2]左正面パネルを取り外します。
[3]背面パネルを取り外します。
プラグ[1]を隔壁から取り外します。
エアシリンダーアセンブリ[2]を取り付けます。ピボットシャフトを隔壁の穴に通します。
エアシリンダーアセンブリをスピンドルヘッドの鋳造に取り付けます。上部ブラケットの(2)5/16-18 x 3/4"ソケットヘッドキャップネジ(SHCS)[3]および平ワッシャー[4]を使います。下部ブロックの(2)3/8-16 x 3-1/2" SHCS [5]を使います。
ピボットシャフトの上にゴムシール[6]を取り付けます。シールの平らな部分が隔壁板金に接触していることを確認してください。
スナップリング[7]を使用して、ピボットシャフトの上にカラー[8]を取り付けます。
パーツキャッチャーシャフト[1]をピボットシャフト[2]に取り付けます。
パーツキャッチャー[3]をパーツキャッチャーシャフト[4]に取り付けます。(3)1/4-20 x .5"ボタンヘッドキャップネジ(BHCS)[5]および平ワッシャー[6]を使用します。
パーツキャッチャーを、チャックジョーから0.50" (13 mm)になるまで調整します。シャフトカラーを15 ft-lb(20 Nm)まで締めます。
CALMを備えたクラシックHaas機械について、この手順を実行します。
示されているように、P-CATソレノイド信号ケーブルをI/O PCBのP68からCALM キャビネットの配線用ハーネスまで配線します。
CALMを備えたNGC機械とクラシック機械について、この手順を実行します。
エアチューブ[1および2]をシリンダーアセンブリに取り付けます。
プラグ[3]を空気分配マニホールドの下から2番目の穴から取り外します。下から2番目の穴に圧縮継手[4]を取り付けます。
ソレノイドに結束バンドを取り付けます。黄色の結束バンドをソレノイドのA側[5]に置きます。緑色の結束バンドをソレノイドのA側[6]に置きます。
ソレノイドを空気分配マニホールドに取り付けます。圧縮継手[4]のナットを締めます。ソレノイドが他のソレノイドと揃っていることを確認します。
エアチューブ[1]のもう一方の端を、シリンダーアセンブリの上からソレノイド(緑色の結束バンド)のB側[6]に接続します。エアチューブ[2]のもう一方の端を、シリンダーアセンブリの下部からソレノイド(黄色の結束バンド)のA側[5]に接続します。
ソレノイドケーブルをPARTS CATCHERに接続します。
Pre-CALM機械についてこの手順を実行します。
(2)10-32 x 1-1/4" SHCS [1]を使って、パーツキャッチャーソレノイド[2]を左側のリアパネルにある利用可能なペムナットのセットに取り付けます。
注意: 一部の機械では、ペムナットの場所が異なります。
パーツキャッチャーの信号ケーブルをエンクロージャの背面を通し、ソレノイドケーブル[3]に接続します。
コントロールキャビネットの下部を通してケーブルを取り付けます。信号ケーブルをI/O PCBのP68(パーツキャッチャー)に接続します。
これらの接続をします:
プラグ[7]の1つを取り外します。継手[9]とチューブ[8]を一次エアレギュレーターのマニホールドに取り付けます。1/4"エアチュー[8]ブを90度のエルボー継手に接続します[9]。
ドアを下のトラックに入れ、ドアを所定の位置に回します。
トップローラーガイドを取り付けます。 ステップ1を参照してください。
メイン回路ブレーカーをオン位置に設定します。を押します。
[PARAM/DGNOS]を1~2回押して、診断ディスプレイへ進みます。I/Oタブに移動します。
Door Switchの値を監視しながらドアを開閉します。
正しい操作をしている間は、 ドアスイッチが、ドアが開いているときは、 1 に、それが閉じているときは 0 に変わります。
ドアの内側にドアキーパーを取り付けます。
ドアワイパーとバンパーアセンブリのフェルト部分を清掃してから、Red-I汎用グリースを塗布します。内側ドアワイパーとバンパーのアセンブリを取り付けます。アセンブリを押し上げて、ドアワイパーをエンクロージャにシールします。
左正面パネルを取り付けます。左正面パネルを取り付けます。背面パネルを取り付けます。
NGC機械:
パーツキャッチャーパッチファイルをHaasサービスポータルからダウンロードし、機械に取り付けます。 以下をご参照ください。パッチファイルロードの取り外し - NGC。
