  • máquinas
    • Fresadoras verticales de Haas
      • VMC con cambio de paletas
      • Fresadora/torno vertical
    • Product Image
    • Tornos Haas
      • Torno con chuck
      • El nuevo cargador automático de piezas del torno
    • Fresadoras horizontales Haas
    • Mesas rotativas y divisores Haas
      Cuartos ejes y divisores
      • Mesas rotativas
    • Product Image
      • Sistemas de robot
      • Sistemas de pallet pool
      • Models
      CARRERAS EN HAAS CARRERAS EN HAAS CONFIGURACIONES Y PRECIOS CONFIGURACIONES Y PRECIOS LISTA DE PRECIOS LISTA DE PRECIOS NOVEDADES NOVEDADES SU PRIMER CNC SU PRIMER CNC SIX PACK DE HAAS SIX PACK DE HAAS
  • Opciones
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Extracción de virutas y refrigeración de Haas
      Manejo del soluble refrigerante y virutas
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Descubra la diferencia Haas
      Por qué Haas MyHaas Comunidad de capacitación Industria 4.0 Certificado Haas Testimonios de clientes
  • Servicio
      Bienvenido a Servicio Haas
      PANTALLA DE INICIO DE SERVICIO Manuales del operador Procedimientos instructivos Guías de resolución de problemas Mantenimiento preventivo Piezas Haas Herramientas de Haas Vídeos
  • Videos
  • MyHaas - Un lugar para todo
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • Acerca de MyHaas
      • Acerca de MyHaas
    • Programa de certificación CNC de Haas
    • Haas Learning Resources
    • MyHaas App Form
      • MyHaas App Form
My Cart
Buscar un distribuidor
    4. Español - Méjico
    14. Русский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
Single Action Parts Catcher - Angled Door - Installation - ST-20/25/30/35 - DS-30/35 - AD0096
Casa de servicio Procedimientos instructivos Recogedor de piezas de acción única - Puerta en ángulo - Instalación - ST-20/25/30/35 - DS-30/35 - AD0096
AD0096
- Saltar a la sección - 1. Compatibilidad de la máquina 2. El documento es aplicable a estas partes 3. Recogedor de piezas de acción única - Puerta en ángulo - Instalación (12 steps) Back to Top
Tornos con puertas en ángulo.
Modelos de máquinas:
  1. ST-20/25/30/35
  2. DS-30/35
Classic Haas:
  • PN KIT: 93-2201, INSTALACIÓN DE CAMPO PCAT ST20/30. CANT.: 1:
NGC:
  • PN KIT: 93-3836, INSTALACIÓN DE CAMPO PCAT ST20/30 NGC. CANT.: 1:
[1] Retire el limpiaparabrisas de la puerta y el conjunto del parachoques de la parte superior del mamparo.
[2] Retire el protector de la puerta de la parte interior de la puerta.
[3] Retire la guía del rodillo de la puerta de la parte superior de la puerta.
[4] Levante la parte inferior de la puerta hacia arriba desde el carril inferior de la puerta. Tire de la puerta y sáquela de la máquina.
Advertencia: la puerta es pesada. Busque a una segunda persona que le ayude a levantar la puerta.
Retire el revestimiento [1] de la parte inferior de la puerta.
Use una pistola de calor en el adhesivo hasta que se ablande. Retire y deseche el panel de relleno de la puerta [2].
Aplique sellador adhesivo a lo largo de cada uno de los (4) bordes [3] en la parte inferior de la puerta. Instale el revestimiento de la puerta compatible con el recogedor de piezas [4].
Instale la guía de descarga [5]. Coloque los postes roscados a través de los agujeros del revestimiento de la puerta [4]. Fije las perillas de retención [6] a los postes roscados.
Use (4) tornillos de la tapa del botón (BHCS) 1/4-20 x ½" [7] para fijar el contenedor de piezas [8] a la parte delantera de la puerta.
[1] Retire el panel frontal izquierdo.
[2] Retire el panel lateral izquierdo.
[3] Retire el panel trasero.
Retire el enchufe [1] del mamparo.
Instale el conjunto de cilindro de aire [2]. Coloque el eje de pivote a través del agujero en el mamparo.
Fije el conjunto de cilindro de aire a la base de fundición del cabezal del husillo. Utilice (2) tornillos de cabeza hueca (SHCS) de 5/16-18 x 3/4" [3] y arandelas planas [4] en el soporte superior. Utilice (2) SHCS de 3/8-16 x 3-1/2" [5] en el bloque inferior.
Instale la junta de goma [6] sobre el eje de pivote. Asegúrese de que la parte plana de la junta esté contra la cubierta metálica del mamparo.
Utilice anillos de presión [7] para fijar el collar [8] sobre el eje de pivote.
Instale el eje recogedor de piezas [1] en el eje de pivote [2].
Fije el recogedor de piezas [3] al eje del recogedor de piezas [4]. Utilice los (3) tornillos de cabeza de botón (BHCS) de 1/4-20 x 0.5" [5] y las arandelas planas [6].
Ajuste el recogedor de piezas hasta que esté a 0.50" (13 mm) de las mordazas del plato. Apriete el collar del eje a 15 pie-lb (20 Nm).
Realice este paso para máquinas Haas Classic con CALM.
Dirija el cable de señal solenoide P-CAT desde P68 en el PCB de E/S hacia el arnés de cableado del gabinete CALM como se muestra.
Realice este paso para máquinas NGC y máquinas Classic con CALM.
Instale los tubos de aire [1 y 2] en el conjunto del cilindro.
Retire el tapón [3] del penúltimo agujero del múltiple de admisión de distribución de aire. Instale el accesorio de compresión [4] en el penúltimo agujero.
Instale las ataduras de cables en el solenoide. Coloque la atadura de cable amarilla en el lado A [5] del solenoide. Coloque la atadura de cable verde en el lado B [6] del solenoide.
Instale el solenoide en el múltiple de admisión de distribución de aire. Apriete la tuerca en el accesorio de compresión [4]. Asegúrese de que el solenoide se alinea con los otros solenoides.
Conecte el otro extremo del tubo de aire [1] desde la parte superior del conjunto del cilindro al lado B [6] del solenoide (atadura de cable verde). Conecte el otro extremo del tubo de aire [2] desde la parte inferior del conjunto del cilindro al lado A [5] del solenoide (atadura de cable amarillo).
Conecte el cable solenoide al PARTS CATCHER Conector.
Realice este paso para máquinas Pre-CALM.
Utilice (2) SHCS de 10-32 x 1-1/4" [1] para instalar el solenoide del recogedor de piezas [2] en un conjunto disponible de tuercas Pem en el panel trasero izquierdo.
Nota: a ubicación de las tuercas Pem es diferente en algunas máquinas.
Pase el cable de señal para el recogedor de piezas a través de la parte posterior del gabinete y conéctelo al cable del solenoide [3].
Instale el cable a través de la parte inferior del gabinete de control. Conecte el cable de señal a P68 (recogedor de piezas) en la PCB de E/S.
Realice estas conexiones:
  • Conecte el tubo de aire de 5/32" desde el racor de salida del solenoide inferior [1] para la salida del solenoide al accesorio inferior [2] para el cilindro de aire.
  • Conecte el segundo tubo de aire de 5/32" desde el accesorio superior [3] para la salida del solenoide hasta el racor superior [4] para el cilindro de aire.
  • Conecte el tubo de aire de 1/4" al accesorio de 1/4" en el solenoide [5]. Instale el tubo como se muestra [6].
Retire uno de los tapones [7]. Instale el accesorio [9] y el tubo [8] en el múltiple de admisión para el regulador de aire primario. Conecte el tubo de aire de 1/4" [8] al accesorio de 90 grados [9].
Coloque la puerta en la pista inferior y gire la puerta en su posición.
Instale la guía del rodillo superior. Consulte el Paso 1.
Ajuste el interruptor del circuito principal a la posición ON. Pulse [POWER ON].
Presione [PARAM/DGNOS] una o dos veces para ir a la pantalla de diagnósticos. Vaya a la pestaña I/O .
Abra y cierre la puerta mientras supervisa el valor de Door Switch.
Durante el funcionamiento correcto, el Interruptor de puerta cambia a 1 cuando la puerta está abierta y a 0 cuando está cerrada.
Instale el protector de la puerta en el interior de la puerta.
Limpie las partes de fieltro del conjunto de limpiaparabrisas y parachoques de la puerta y, a continuación, aplique grasa de propósito general Roja-I. Instale el conjunto de limpiaparabrisas y parachoques interior. Empuje el conjunto hacia arriba para sellar el limpiaparabrisas a la puerta del gabinete.
Instale el panel frontal izquierdo. Instale el panel izquierdo. Instale el panel trasero.
NGC - Máquinas
Descargue el archivo de parches del recogedor de piezas desde el portal de servicio de Haas e instálelo en la máquina. Consulte . Carga y desinstalación de archivos de parches - NGC.
BUSCAR DISTRIBUIDOR
  • Terminos y Condiciones
  • Términos y condiciones de herramientas Haas
  • Twitter
© 2022 Haas Automation, Inc. - Máquinas herramienta CNC
Cookie Notice
Manage Settings
Cookie Notice
Functional Cookies
Analytics Cookies
