Single Action Parts Catcher - Angled Door - Installation - ST-20/25/30/35 - DS-30/35 - AD0096
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Catcher monouso - Porta angolata - Installazione - ST-20/25/30/35 - DS-30/35 - AD0096
Catcher di parti ad azione singola - Porta angolata - Installazione - ST-20/25/30/35 - DS-30/35
AD0096
- Vai alla sezione - 1. Machine Compatibility 2. Document Applies to these Parts 3. Single Action Parts Catcher - Angled Door - Installation (13 passi) Back to Top
Lanti con porte angolate.
Modelli di macchina
  1. ST-20/25/30/35
  2. DS-30/35
Haas classico:
  • KIT PN: 93-2201, INSTALLAZIONE IN LOCO PCAT ST20/30. Qty: 1
Ngc:
  • KIT PN: 93-1000344, PCAT ST20/30 NGC PRE-RIAVVIO. Qty: 1
[1] Rimuovere il tergicristallo della porta e il gruppo paraurti dalla parte superiore della paratia.
[2] Rimuovere il portiere dal lato interno della porta.
[3] Rimuovere la guida del rullo della porta dalla parte superiore della porta.
[4] Sollevare il fondo della porta dalla pista della porta inferiore. Tirare la porta via e fuori dalla macchina.
 avviso: La porta è pesante. Prendi una seconda persona per aiutarti a sollevare la porta.
Rimuovere il rivestimento [1] dal fondo della porta.
Utilizzare una pistola termica sull'adesivo fino a quando non diventa morbido. Rimuovere e scartare il pannello di riempimento porta [2].
Applicare il sigillante adesivo lungo ciascuno dei (4) bordi [3] nella parte inferiore della porta. Installare il rivestimento delle porte compatibile con le parti [4].
Installare la guida allo scarico [5]. Mettere i pali filettati attraverso i fori nel rivestimento della porta [4]. Allegare le manopole di ritenzione [6] ai post filettati.
Utilizzare (4) viti a brugola da 1/4-20 x 1/2" (BHCS) [7] per collegare il contenitore dei pezzi [8] alla parte anteriore della porta.
Installare l'adesivo di sicurezza sul pezzo del contenitore.
[1] Rimuovere il pannello anteriore sinistro.
[2] Rimuovere il pannello laterale sinistro.
[3] Rimuovere il pannello posteriore.
Rimuovere la spina [1] dalla paratia.
Installare l'assieme del cilindro d'aria [2]. Mettere l'albero del perno attraverso il foro nella paratia.
Attaccare l'assieme del cilindro d'aria alla colata della testa del mandrino. Utilizzare (2) 5/16-18 x 3/4" viti del tappo della testa della presa (SHCS) [3] e lavapiatti [4] nella staffa superiore. Utilizzare (2) SHCS da 3/8-16 x 3-1/2" [5] nel blocco inferiore.
Installare il sigillo di gomma [6] sopra l'albero del perno. Assicurarsi che la parte piatta della guarnigione sia contro la paratia di lamiera.
Utilizzare gli anelli a scatto [7] per fissare il colletto [8] sopra l'albero del perno.
Installare l'albero del raccoglitore delle parti [1] nell'albero del perno [2].
Attaccare il raccoglitore delle parti [3] all'albero del ricevitore delle parti [4]. Utilizzare le (3) viti a brugola da 1/4-20 x 0,5" (BHCS) [5] e rondelle piatte [6].
Regolare il raccoglipezzi fino a 0,50" (13 mm) dalle griffe. Stringere il collare dell'albero a 15 ft-lb (20 Nm).
Eseguire questo passaggio per le macchine Classic Haas con CALM.
Instradare il cavo di segnale solenoide P-CAT da P68 sul PCB I/O al cablaggio dell’armadio CALM come mostrato.
Eseguire questo passaggio per le macchine NGC e le macchine classiche con CALM.
Installare i tubi dell'aria [1 e 2] all'assieme del cilindro.
Rimuovere la spina [3] dal secondo a fondo nel collettore di distribuzione dell'aria. Installare il raccordo di compressione [4] nel foro secondo-inferiore.
Installare le cravatte del cavo al solenoide. Mettere la cravatta gialla del cavo sul lato A [5] del solenoide. Mettere la cravatta verde del cavo sul lato B [6] del solenoide.
Installare il solenoide nel collettore di distribuzione dell'aria. Stringere il dado sul raccordo di compressione [4]. Assicurarsi che il solenoide si allinei con gli altri solenoidi.
Collegare l'altra estremità del tubo dell'aria [1] dalla parte superiore dell'assieme del cilindro al lato B [6] del solenoide (lega del cavo verde). Collegare l'altra estremità del tubo dell'aria [2] dalla parte inferiore dell'assieme del cilindro al lato A [5] del solenoide (lega del cavo giallo).
Collegare il cavo solenoide al connettore PARTS CATCHER.
Eseguire questo passaggio per le macchine Pre-CALM.
Utilizzare i (2) SHCS 10-32 x 1-1/4" [1] per installare il solenoide del raccoglipezzi [2] in un set disponibile di dadi nel pannello posteriore sinistro.
 Nota: la posizione dei dadi è diversa su alcune macchine.
Posizionare il cavo di segnale per le parti catturate attraverso la parte posteriore dell'alloggiamento e collegarlo al cavo solenoide [3].
Installare il cavo attraverso la parte inferiore dell'armadio di controllo. Collegare il cavo di segnale a P68 (parts catcher) sul PCB I/O.
Effettuare queste connessioni:
  • Collegare il tubo d’aria da 5/32" dal raccordo di uscita solenoide inferiore [1] per l’uscita solenoide al raccordo inferiore [2] per il cilindro dell’aria.
  • Collegare il secondo tubo d’aria da 5/32" dal raccordo superiore [3] per l’uscita solenoide al raccordo superiore [4] per il cilindro d’aria.
  • Collegare il tubo d’aria da 1/4" al raccordo da 1/4" sul solenoide [5]. Installare il tubo come mostrato [6].
Rimuovere una delle spine [7]. Installare il raccordo [9] e il tubo [8] al collettore per il regolatore dell'aria primario. Collegare il tubo d’aria da 1/4" [8] al raccordo di 90 DEG [9].
Mettere la porta nella pista inferiore, quindi girare la porta in posizione.
Installare la guida del rullo superiore. Fare riferimento al Passo 1.
Impostare l’interruttore di circuito principale sulla posizione di accensione (ON). Premere [POWER ON].
Premere [PARAM/DGNOS] una o due volte per andare al display di diagnostica. Passare alla scheda I/O.
Aprire e chiudere lo sportello mentre si monitora il valore di Door Switch.
Durante l’operazione corretta, l’interruttore porta passa a 1  quando la porta è aperta e a 0 quando è chiusa.
Installare il custode della porta all'interno della porta.
Pulire le parti in feltro del tergicristallo della porta e dell'assemblaggio del paraurti, quindi applicare il grasso generico Red-I. Installare il tergicristallo interno e l'assemblaggio del paraurti. Spingere l'assemblaggio per sigillare il tergicristallo della porta al contenitore.
Installare il pannello anteriore sinistro. Installare il pannello sinistro. Installare il pannello posteriore.
13
Macchine CNC
Scaricare il file di patch del raccoglipezzi dal sito HBC e installarlo sulla macchina.
