      • Les Packs d’options Plus
Single Action Parts Catcher - Angled Door - Installation - ST-20/25/30/35 - DS-30/35 - AD0096
Accueil du service Procédures d’aide Récupérateur de pièces à action unique - Porte inclinée - Installation - ST-20/25/30/35 - DS-30/35 - AD0096
AD0096
- Aller à la section - 1. Machine Compatibility 2. Document Applies to these Parts 3. Single Action Parts Catcher - Angled Door - Installation (13 étapes) Back to Top
Tours avec portes inclinées.
Modèle de la machine :
  1. ST-20/25/30/35
  2. DS-30/35
Haas classique :
  • KIT PN: 93-2201, INSTALLATION SUR SITE PCAT ST20/30. QTÉ : 1
NGC :
  • RÉF. DU KIT : 93-1000344, PCAT ST20/30 PRÉ-REDÉMARRAGE NGC. QTÉ. : 1
[1] Retirez l'essuie-glace de porte et l'assemblage de pare-chocs du haut de la cloison.
[2] Retirez le ferme-porte du côté intérieur de la porte.
[3] Retirez le rouleau de guidage de la porte du haut de la porte.
[4] Soulevez le bas de la porte vers le haut à partir du rail de porte inférieur. Retirez la porte de la machine et sortez-la.
 Attention : la porte est lourde. Obtenez une deuxième personne pour vous aider à lever la porte.
Retirez le tube de réduction [1] du bas de la porte.
Utilisez un pistolet thermique sur l'adhésif jusqu'à ce qu'il devienne mou. Retirez et jetez le panneau de garniture de la porte [2].
Appliquez un scellant adhésif le long de chacun des (4) bords [3] eu bas de la porte. Installez le tube de réduction de porte compatible avec le récupérateur de pièces [4].
Installez le guide de décharge [5]. Passez les poteaux filetés à travers les trous du tube de réduction de porte [4]. Fixez les boutons de fixation [6] aux poteaux filetés.
Utilisez les (4) vis 1/4-20 x 1/2" du bouchon de tête de bouton (BHCS) [7] pour attacher le bac de pièces [8] à l'avant de la porte.
Installez l'autocollant de sécurité sur le bac à pièces.
[1] Retirez le panneau avant gauche.
[2] Retirez le panneau latéral gauche.
[3] Retirez le panneau arrière.
Retirez le bouchon [1] de la cloison.
Installez l'assemblage du cylindre d'air [2]. Placez l'arbre pivotant à travers le trou dans la cloison.
Fixez l'assemblage du cylindre d'air à la pièce coulée de tête de broche. Utilisez (2) vis à tête cylindrique à six pans creux (SHCS) de 5/16-18 x 3/4" [3] et des douchettes plates [4] dans le support supérieur. Utilisez (2) SHCS de 3/8-16 x 3-1/2" [5] dans le bloc inférieur.
Installez le joint en caoutchouc [6] au-dessus de l'arbre pivotant. Assurez-vous que la partie plate du joint se trouve contre la tôle métallique de la cloison.
Utilisez des anneaux de claquement [7] pour attacher le collier [8] au-dessus de l'arbre pivotant.
Installer l'arbre de receveur de pièces [1] dans l'arbre pivot [2].
Attachez le récupérateur de pièces [3] à l'arbre du récupérateur de pièces [4]. Utilisez (3) vis à tête ronde (BHCS) de 1/4-20 x 0,5" [5] et des douchettes plates [6].
Ajustez le récupérateur de pièces jusqu'à ce qu'il se trouve à 0,50" (13 mm) des mors de mandrin. Resserrer le collier de l'arbre à 15 pi-lb (20 Nm).
Faites cette étape pour les machines Classic Haas avec CALM.
Acheminez le câble de signal solénoïde P-CAT de P68 sur le PCB I/O au harnais de câblage de coffret CALM comme indiqué.
Faites cette étape pour les machines NGC et classic avec CALM.
Installez les tubes d'air [1 et 2] sur l'assemblage du cylindre.
Retirez le bouchon [3] de l’avant-dernier trou du manifold de distribution d'air. Installez l'installation de compression [4] dans l’avant-dernier trou.
Installez les attaches de câble au solénoïde. Mettez le serre-câble jaune sur le côté A [5] du solénoide. Mettez le serre-câble vert sur le côté B [6] du solénoïde.
Installez le solénoïde dans le manifold de distribution d'air. Serrez l'écrou sur le raccord de compression[ 4]. Assurez-vous que le solénoïde s'aligne avec les autres solénoïdes.
Connectez l'autre extrémité du tube d'air [1] du haut de l'assemblage du cylindre au côté B [6] du solénoïde (serre-câble vert). Connectez l'autre extrémité du tube d'air [2] du bas de l'assemblage du cylindre au côté A [5] du solénoïde (serre-câble jaune).
Connectez le câble solénoïde au PARTS CATCHER raccord.
Faites cette étape pour les machines Pre-CALM.
Utilisez (2) SHCS de 10-32 x 1-1/4" [1] pour installer le récupérateur de pièces du solénoïde [2] dans un jeu d’écrous à sertir disponible sur le panneau arrière gauche.
 Remarque : l'emplacement des écrous à sertir est différent sur certaines machines.
Passez le câble de signal pour le récupérateur de pièces par l'arrière du boîtier et raccordez-le au câble du solénoïde [3].
Installez le câble d'encodeur à travers le bas de l'armoire de commande. Connectez le câble de signal au P68 (capteur de pièces) sur le PCB I/O.
Effectuez ces connexions :
  • Connectez le tube d'air de 5/32" du raccord inférieur de sortie du solénoïde [1] pour la sortie du solénoïde vers le raccord inférieur [2] pour le cylindre d'air.
  • Connectez le deuxième tube d'air de 5/32" du raccord supérieur [3] de sortie du solénoïde au raccord supérieur [4] pour le cylindre d'air.
  • Connectez le tube d'air de 1/4" au raccord de 1/4" sur le solénoïde [5]. Installez le tube comme indiqué [6].
Retirez l'une des prises [7]. Installez le raccord [9] et le tube [8] sur le manifold pour le régulateur d'air primaire. Connectez le tube d'air 1/4" [8] au montage de 90 degrés [9].
Placez la porte dans la voie inférieure, puis tournez la porte en position.
 Attention : la porte est lourde. Demandez de l’aide à une deuxième personne pour vous aider à soulever la porte.
Installez le guide-rouleau supérieur. Consultez  l’Étape 1.
Réglez le disjoncteur principal en position  ON. Appuyez sur [POWER ON].
Appuyer sur une ou deux fois sur [PARAM/DGNOS] pour aller sur l’affichage . Allez à l'onglet I/O.
Ouvrez et fermez la porte pendant que vous surveillez la valeur de Door Switch.
Si l’opération s’effectue correctement, l'interrupteur de porte passe à 1 lorsque la porte est ouverte et 0 lorsqu'elle est fermée.
Installez le ferme-porte à l'intérieur de la porte.
Nettoyez les parties en feutrine de l'assemblage de l’essuie-glace et du pare-chocs, puis appliquez de la graisse à usage général Red-I. Installez l'assemblage de l’essuie-glace et du pare-chocs de la porte intérieure. Poussez l'ensemble vers le haut pour sceller l'essuie-glace de la porte à la cartérisation.
Installez le panneau avant gauche. Installez le panneau gauche. Installez le panneau arrière.
13
Machines NGC :
Téléchargez le fichier patch récupérateur de pièces à partir de HBC et installez-le sur la machine.
