MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
      • Simulador de controlo
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automatização
      • Automação de fresadora
      • Automatização de tornos
      • Modelos de automação
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Fresadora de joelho
      • Serra
      • Fresadoras de joelho
      • Esmeril de superfície
      • Serra vertical
      • Serra de esquadria
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
Resultados da pesquisa
MyHaas Bem-vindo,
3rd Party TSC - Integration Aid AD0648
Início da Assistência TSC de terceiros - Ajuda com a integração
Recently Updated Last updated: 05/11/2023
AD0648
EM CONSTRUÇÃO
- Ir para secção - 1. Introdução 2. Requisitos energéticos 3. Requisitos físicos 4. Ajuda com a instalação (6 passos) Back to Top
Introdução
Este documento destina-se a auxiliar na integração de TSC de terceiros numa máquina Haas com o controlador de próxima geração (NGC). A equipa de Haas Service  pode ajudar a garantir que a máquina CNC funciona corretamente.
Perigo: Alguns procedimentos de serviço podem ser perigosos ou ameaças à vida. Não tente um procedimento que você não entenda totalmente. Se você tiver dúvidas sobre como fazer um procedimento, entre em contato com o seu Haas Factory Outlet (HFO) e agende uma visita de serviço.
ADVERTÊNCIA: existem vários elementos necessários para instalar opções de terceiros numa máquina Haas. É da responsabilidade do cliente escolher um fabricante e integrador de terceiros para instalar com sucesso estas opções na máquina Haas. A opção de terceiros deve atender à especificação encontrada neste documento. O pessoal da Haas Service e Aplicações ajudará a garantir que a máquina CNC está a funcionar corretamente, mas não é responsável pela configuração ou integração do sistema da opção de terceiros.
Requisitos da máquina:
  • A pressão do contrapeso não pode exceder: 1 300 PSI
 INSTALAÇÃO DE CAMPO DO TSC DE TERCEIROS é aplicável às máquinas seguintes:
  • DT-1/2
  • DM-1/2
  • Série EC
  • Série VC
  • Série UMC
  • VM-2
  • VM-3
  • VM-6
  • VS-3
O motor da bomba tem de satisfazer os seguintes requisitos elétricos para se integrar na máquina Haas.
AVISO: os motores fora das especificações da Haas podem não funcionar conforme pretendido e a Haas service não é responsável por tais motores.
  1. Motor trifásico, 230VAC, 50/60 Hz
  2. Potência: 3 HP nominal.
  3. Corrente de carga total: 8 Arms nominal (60Hz)/ 9,5 Arms nominal (50Hz)
  4. Serviço mínimo de 30 minutos.
  5. A corrente do rotor de arranque/bloqueio não deve exceder os 53 Arms durante 1,5 segundos.
  6. TEFC, sem corte térmico.
  7. Tipo de conector do cabo de alimentação: L14-20P (preto, branco, vermelho, verde).
A Haas recomenda que o cabo de alimentação seja do tipo L15-20P (Preto – Z, Branco – X, Vermelho – Y, Verde – G) para ser compatível com o nosso recetáculo (L15-20R) no suporte do conector de refrigeração.
Os clientes têm a opção de mudar os cabos de alimentação conforme necessário, desde que o cabo de alimentação satisfaça os nossos requisitos elétricos e cumpra as normas de segurança elétrica.
Ligue o motor, a Haas recomenda que siga a cablagem do motor mostrada nesta imagem. A cablagem do motor deve ser tal que quando o TSC é ativado, o refrigeração de refrigeração é bombeado para fora do reservatório do líquido de refrigeração.
 NOTE: as cores dos fios do motor podem variar de fornecedor para fornecedor.
Verifique o seguinte movimento do motor TSC depois de ligar o motor:
 NOTA: Quaisquer dois cabos podem ser trocados para alterar a direção do motor de 3 fases.
Requisitos físicos
As dimensões do envelope para as bombas Haas são mostradas na imagem.
  1.  Altura: ~20 polegadas (508 mm)
  2. Dimensão do compartimento da bomba: ~11,5 polegadas (292,1 mm)
  3. Dimensão da flange: ~ 13 polegadas (330,2 mm)
  4. Largura: ~9 polegadas (228,6 mm)
NOTA: Recomenda-se escolher uma bomba e conjunto do motor da bomba que sejam semelhantes aos nossos para caberem no nosso depósito do fluido de refrigeração sem personalização. No entanto, podem ser escolhidas outras bombas e é da responsabilidade do cliente integrá-las de acordo com os nossos requisitos.
As medições mencionadas no passo anterior são uma estimativa aproximada do conjunto da bomba e do motor Haas. A Haas recomenda a medição da cavidade onde a bomba é colocada para dimensões adequadas.
Nota: Podem ser colocados compartimentos da bomba de maior dimensão, mas estes irão necessitar de adaptação do depósito do fluido de refrigeração. Isto pode anular a garantia, consulte a Haas Service antes de personalizar o depósito do fluido de refrigeração.
(VERIFICAR)
As máquinas encomendadas com esta opção virão prontas para TSC. A máquina incluirá a mangueira de saída para a união TSC e a mangueira de ar de limpeza automática (mangueira rosa).
Os clientes irão integrar a sua bomba de terceiros e motor no nosso sistema TSC. Recomenda-se a integração da função de limpeza automática na bomba, para evitar problemas de contaminação no futuro. Se os clientes não quiserem integrar isto, podem desligar o solenoide de limpeza automática.
NOTE: Certifique-se de que o motor cumpre os requisitos indicados na introdução
Consulte o nosso procedimento de instalação TSC pronto para TSC vinculado como referência para obter detalhes sobre como a nossa opção TSC é instalada.
Cone ISO40 - Correia de transmissão - Pronto para TSC - TSC - 300 e 1K PSI - Instalação - VMC - NG
 NOTA: A Haas utiliza um deslocamento positivo, o sistema de bomba de engrenagem externa pode ser utilizado outros tipos de bombas, mas requer uma consideração especial ao integrar. Certifique-se de que a bomba não ultrapassa a pressão do contrapeso indicada na introdução.
Máquinas VF/VM
A mangueira de saída nas máquinas verticais padrão pode ser encontrada sob a cavidade do armário de controlo, como mostrado na imagem
Máquinas DT/DM:
A mangueira de saída nas máquinas DT/DM pode ser encontrada no canal lateral conforme mostrado na imagem.
Máquinas EC/VC
A mangueira de saída nas máquinas horizontais padrão pode ser encontrada enrolada perto do enchedor de refrigeração na chapa metálica.
Máquinas UMC
A mangueira de saída na série UMC pode ser encontrada enrolada perto do enchedor de refrigeração na chapa metálica, como mostrado na imagem.
Máquinas VS:
A mangueira de saída na série VS pode ser encontrada enrolada dentro de uma caixa que é colocada com o conjunto da coluna como mostrado na imagem.
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Solicitar Serviço
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
