MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 模拟器
      • 袖珍铣床
      • 铣床 APL 自动装料器
      • VMC/UMC 侧装式 APL 自动装料器
      • 紧凑型自动装料器
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • Haas 送料器 V2
      • Haas 送料器 12
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • 桌面铣床
      • 台式车床
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • 带锯
      • 膝盖式铣床
      • 立式带锯
      • 斜切锯
    • 袖珍机床
      袖珍机床
      袖珍机床 View All
      • 袖珍机床
      • 袖珍铣床
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
搜索结果
MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
3rd Party TSC - Integration Aid AD0648
服务主页 第 3 方 TSC - 集成帮助
Recently Updated Last updated: 05/12/2023
第 3 方 TSC - 集成帮助
AD0648
正在构建
第 3 方 TSC - 集成帮助
- 跳至部分 - 1. 简介 2. 电源要求 3. 物理要求 4. 安装辅助 (6 步骤) Back to Top
简介
本文档介绍:将第 3 方 TSC 电机与配备下一代控制器 (NGC) 的 Haas 机床集成。Haas Service 人员可以帮助确保数控设备正常运行。
危险: 某些服务程序可能很危险或危及生命。不要尝试您不完全理解的过程。如果您对执行一项程序有任何疑问,请联系您的 Haas 专卖店 (HFO) 并安排服务访问。
警告:在 Haas 机床上安装第 3 方选件需要考虑许多因素。客户负责选择第 3 方制造商和集成商,以便将这些选件成功安装到 Haas 机床上。第 3 方选件必须符合本文档中的规格。Haas Service 和应用人员将帮助确保数控设备正常运行,但不负责第 3 方选件的设置或系统集成。
机器要求:
  • 零流量压力不能超过:1300 磅力/平方英寸
 第三方主轴中心内冷客户现场安装适用于以下机床:
  • DT-1/2
  • DM-1/2
  • EC 系列
  • VC 系列
  • UMC 系列
  • VF 系列
  • VM-2
  • VM-3
  • VM-6
  • VS-3
电源要求
泵电机必须满足以下电气要求,才能集成至 Haas 机床中。
警告: 超出 Haas 规格的电机可能无法按预期运行,Haas Service 不对此类电机负责。
  1. 三相电机,230VAC,50/60Hz
  2. 电源:3 HP 标称值。
  3. 满载电流:8 Arms 标称值 (60Hz)/9.5 Arms 标称值 (50Hz)
  4. 至少工作 30 分钟。
  5. 浪涌/锁定转子电流不会连续 1.5 秒超过 53 Arms。
  6. TEFC,无热熔断器。
  7. 电源线连接器类型:L14-20P(黑、白、红、绿)。
Haas 推荐 L15-20P 型电源线(黑色 - Z,白色 - X,红色 - Y,绿色 - G),以便与冷却液连接器支架上的插座 (L15-20R) 兼容。
如电源线满足我们的电气要求并符合电气安全标准,客户就可以根据需要更换电源线。
为电机接线时,Haas 建议遵循此图中显示的电机接线样式。电机接线的作用,当 TSC 启用时,将冷却液泵送出冷却液箱
 各供应商的电机接线颜色不同。
电机接线后,请验证以下 TSC 电机运动:
 说明:任何两根引线都可以互换,以改变三相电机的方向。
物理要求
Haas 泵的外壳尺寸如图所示。
  1.  高度:约 20 英寸(508 mm)
  2. 泵壳尺寸:约 11.5 英寸(292.1 mm)
  3. 法兰尺寸:约 13 英寸(330.2 mm)
  4. 宽度:约 9 英寸(228.6 mm)
注意:建议选择与我们相似的泵和电机组件,无需定制即可安装我们的冷却液箱。但是,也可以选择其他泵。客户有责任按照我们的要求进行集成。
前述步骤所述测量值是对 Haas 泵和电机总成的粗略估计值。Haas 建议测量泵放置位置的腔体,以了解适当的尺寸。
注意:可放置较大尺寸的泵外壳,但需要定制冷却液箱。这可能导致保修失效,因此在定制冷却液箱之前,请咨询 Haas Service 部门。
安装辅助
(检查)
使用此选项订购的机床将是 TSC 就绪。机床将配备 TSC 单元的输出软管和自动清洁输气软管(粉色软管)。
客户会将他们的第三方泵和电机集成到我们的 TSC 系统中。建议将自动清洁功能集成至泵中,以避免将来出现污染问题。如果客户不想集成此功能,可拔下自动清洁电磁阀。
注意:确保电机符合简介中所述的要求
有关如何安装 TSC 选件的详细信息,请参阅“TSC 就绪到 TSC 安装”程序(该程序以链接形式提供以作参考)。
40 锥度铣床 - 皮带驱动 - TSC 就绪 - TSC - 300 和 1K PSI - 安装 - VMC - NG
 说明:Haas 使用容积式外啮合齿轮泵系统。也可以使用其他类型的泵,但在集成时需要特别考虑,确保泵不超过简介中列出的零流量压力。
VF/VM 机床
标准立式 机床上的输出软管位于控制柜腔下方,如图所示
DT/DM 机床:
如图所示,侧面通道中可以找到 DT/DM 机床上的输出软管。
EC/VC 机床
标准卧式机床上的输出软管缠绕在钣金上的冷却液过滤器附近。
UMC 机床
UMC 系列的输出软管在钣金上的冷却液过滤器附近 缠绕,如图所示。
VS 机床
如图所示,VS 系列上的输出软管可以缠绕在与立柱组件一起放置的盒子内。
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
  • 服务及支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作员手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Haas 赛车运动
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
