MyHaas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere View All
      • Vertikale fræsere
      • VF-serien
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Y-aksedrejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Haas-stanglader V2
      • APL-robot til drejebænke
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • Konus 50
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Regulering af simulator
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Båndsav
      • Knæfræser
      • Knæfræsere
      • Overfladesliber, 2550
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
      Spån- og kølevandshåndtering
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
Søgeresultater
MyHaas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
3rd Party TSC - Integration Aid AD0648
Service hjemme Køling gennem spindel (TSC) fra tredjepart - Integrationshjælp
Recently Updated Last updated: 05/11/2023
AD0648
Under konstruktion
- Gå til afsnit - 1. Indledning 2. Strømkrav 3. Fysiske krav 4. Installationshjælp (6 trin) Back to Top
Indledning
Dette dokument har til formål at støtte integrationen af motor til køling gennem spindel fra tredjepart på en Haas-maskine med næste generations-styring (NGC). Haas' servicemedarbejdere kan hjælpe med at sikre, at CNC-maskinen fungerer korrekt.
Fare: Nogle serviceprocedurer kan være farlige eller livstruende. Forsøg ikke en procedure, som du ikke helt forstår. Hvis du er i tvivl om, hvordan du gør en procedure, skal du kontakte din Haas Factory Outlet (HFO) og planlægge et servicebesøg.
ADVARSEL: Der er en række elementer, der er nødvendige for at installere tredjepartsindstillinger på en Haas-maskine. Det er kundens ansvar at vælge en tredjepartsproducent og integrator til at installere dette ekstraudstyr på Haas-maskinen. Tredjepartsudstyr skal opfylde specifikationer i dette dokument. Haas Service- og Applications-personalet vil hjælpe med at sikre, at CNC-maskinen fungerer korrekt, men er ikke ansvarlig for opsætning eller systemintegration af tredjepartsfunktionen.
Krav til maskinen:
  • Dødt tryk kan ikke overstige: 1.300 PSI
 KØLING GENNEM SPINDEL FRA TREDJEPART TIL INSTALLATION PÅ STEDET kan bruges på følgende maskiner:
  • DT-1/2
  • DM-1/2
  • EC-serien
  • VC-serien
  • UMC-serien
  • VF-serien
  • VM-2
  • VM-3
  • VM-6
  • VS-3
Strømkrav
Pumpens motor skal opfylde følgende elektriske krav for at kunne integreres i Haas-maskinen.
ADVARSEL: Motorer, der ikke opfylder Haas' specifikationer, fungerer muligvis ikke efter hensigten, og Haas Service er ikke ansvarlig for sådanne motorer.
  1. Trefaset motor, 230 V vekselstrøm (AC), 50/60 Hz
  2. Strøm: Nominelt 3 hk.
  3. Fuld belastningsstrøm: 8 Arms nominel (60 Hz)/ 9,5 Arms nominel (50 Hz)
  4. Minimum 30 minutters drift.
  5. Tænd/låst rotorstrøm må ikke overstige 53 Arms i 1,5 sekunder.
  6. TEFC, ingen termisk udskæring.
  7. Stiktype til strømkabel: L14-20P (sort, hvid, rød, grøn).
Haas anbefaler, at strømkablet er af typen L15-20P (Sort – Z, Hvid – X, Rød – Y, Grøn – G), så det er kompatibelt med vores beholder (L15-20R) på beslaget til kølevandstilslutning.
Kunder har mulighed for at skifte strømkabler efter behov, så længe strømkablet opfylder vores elektriske krav og opfylder elektriske sikkerhedsstandarder.
Sæt ledninger til motoren. Haas anbefaler at følge motorens ledningsdiagram vist på dette billede. Motorledninger skal være således, at når TSC er aktiveret, pumpes kølevand ud af kølevandstanken.
 BEMÆRK: Motorens ledningsfarver kan variere fra leverandør til leverandør.
Bekræft følgende TSC-motorbevægelse, efter ledningerne er sat til motoren:
 BEMÆRK: Hvilke som helst to ledninger kan udskiftes for at ændre retningen på den 3-fasede motor.
Fysiske krav
Størrelsen på Haas-pumper vises på billedet.
  1.  Højde: ~20 tommer (508 mm)
  2. Pumpehusets mål: ~11,5 tommer (292,1 mm)
  3. Flange dimension: ~ 13 inches (330,2 mm)
  4. Bredde: ~9 tommer (228,6 mm)
BEMÆRK: Det anbefales at vælge en pumpe og motorenhed, der ligner vores, så den passer til vores kølevandstank uden tilpasning. Der kan dog vælges andre pumper, og det er kundens ansvar at integrere dem i henhold til vores krav.
De målinger, der er nævnt i trinnet før, er en grov vurdering af Haas-pumpen og motorenheden. Haas anbefaler at måle hulrummet, hvor pumpen er placeret, for at opnå korrekte dimensioner.
BEMÆRK: Større størrelser pumpehuse kan placeres, men vil kræve tilpasning af kølevandstanken. Dette kan ugyldiggøre garantien. Kontakt venligst Haas Service, før du tilpasser kølevandstanken.
Installationshjælp
(KONTROLLER)
Maskiner, der bestilles med dette ekstraudstyr, leveres som forberedt til køling gennem spindel. Maskinen vil omfatte udgangsslangen til TSC-Unionen og den automatiske rene luftslange (pink slange).
Kunderne integrerer deres pumpe og motor fra tredjepart i vores system til køling gennem spindel. Det anbefales at integrere den automatiske rengøringsfunktion til pumpen for at undgå kontamineringsproblemer i fremtiden. Hvis kunder ikke ønsker at integrere dette, kan de frakoble den automatiske rense solenoide.
BEMÆRK: Sørg for, at motoren følger de krav, der er angivet i indledningen
For yderligere detaljer henviser vi til linket med vores installationsprocedure for at gå fra forberedt til køling gennem spindel (TSC) til TSC.
Konus 40 - Remtræk - Forberedt til køling gennem spindel - TSC - 300 og 1.000 PSI - Installation - VMC - NG
 Bemærk: Haas bruger et eksternt gearpumpesystem med positiv forskydning, og andre typer pumper kan bruges, men kræver særlig overvejelse ved integration. Sørg for, at pumpen ikke overstiger det dødhovedtryk, der er angivet i indledningen.
VF/VM-maskiner
Udgangsslangen på almindelige, vertikale maskiner kan findes under styrekabinettets hulrum som vist på billedet
DT/DM-maskiner:
Udgangsslangen på DT/DM-maskinerne kan findes i sidekanalen som vist på billedet.
EC/VC-maskiner
Udgangsslangen på almindelige, horisontale maskiner kan findes oprullet i nærheden af kølevandsfiltret på pladedele.
UMC-maskiner
Udgangsslangen på UMC-serien kan findes oprullet i nærheden af kølevandsfiltret på pladedele som vist på billedet.
VS-maskiner:
Udgangsslangen på VS-serien kan findes oprullet inde i en boks, der er placeret med kolonneenheden som vist på billedet.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
