    • Tokarki Haas Tokarki
      • Ruchome oprawki narzędziowe
      • Paleta narzędziowa
Użyj strzałek w górę i w dół, aby wybrać dostępny wynik. Naciśnij Enter, aby przejść do wybranego wyniku wyszukiwania. Użytkownicy urządzeń dotykowych mogą korzystać z gestów dotykowych i gestów przeciągania.
3rd Party TSC - Integration Aid AD0648
Serwis – Strona główna TSC innej firmy – pomoc integracji
Recently Updated Last updated: 05/12/2023
AD0648
W TRAKCIE OPRACOWANIA
- Przejdź do sekcji - 1. Wprowadzenie 2. Pobór mocy 3. Wymagania fizyczne 4. Pomoc instalacji (6 kroki) Back to Top
Wprowadzenie
Ten dokument jest przeznaczony do pomocy w integracji silnika TSC innego producenta z maszyną Haas ze sterowaniem Next Generation (NGC). Personel Haas Service może pomóc w upewnienie się, że maszyna CNC działa prawidłowo.
Niebezpieczeństwo: Niektóre procedury serwisowe mogą być niebezpieczne lub zagrażające życiu. Nie próbuj procedury, które nie są w pełni zrozumiałe. W razie wątpliwości dotyczących procedury należy skontaktować się z działem fabrycznym firmy Haas (HFO) i zaplanować wizytę serwisowa.
OSTRZEŻENIE: Istnieje wiele elementów potrzebnych do zainstalowania opcji innych firm na maszynie Haas. Klient jest odpowiedzialny za wybór zewnętrznego producenta i integratora, który pomyślnie zainstaluje te opcje w maszynie Haas. Opcja innej firmy musi spełniać specyfikację zawartą w tym dokumencie. Personel Haas Service and Applications pomoże upewnić się, że maszyna CNC działa prawidłowo, ale nie jest odpowiedzialny za konfigurację ani integrację systemu opcji innej firmy.
Wymagania dotyczące maszyny:
  • Ciśnienie przeciwprężne nie może przekraczać: 1300 PSI
INSTALACJA W TERENIE TSC INNEJ FIRMY ma zastosowanie w przypadku następujących maszyn:
  • DT-1/2
  • DM-1/2
  • Seria EC
  • Seria VC
  • Seria UMC
  • VM-2
  • VM-3
  • VM-6
  • VS-3
Pobór mocy
Silnik przenośnika musi spełniać następujące wymagania elektryczne, aby mógł zostać zintegrowany z maszyną Haas.
OSTRZEŻENIE: Silniki niezgodne ze specyfikacjami Haas mogą nie działać zgodnie z przeznaczeniem, a Haas Service nie ponosi odpowiedzialności za takie silniki.
  1. Silnik trójfazowy, 230 V AC, 50/60 Hz
  2. Moc: Moc znamionowa 3 KM.
  3. Prąd pełnego obciążenia: 8 Arms znamionowo (60 Hz)/9,5 Arms znamionowo (50 Hz)
  4. Minimum 30 minut.
  5. Nie przekraczaj prądu rozruchowego/zablokowanego wirnika 53 Arms przez 1,5 sekundy.
  6. TEFC, bez wyłącznika termicznego.
  7. Typ złącza kabla zasilającego: L14-20P (czarny, biały, czerwony, zielony).
Firma Haas zaleca, aby przewód zasilający był typu L15-20P (czarny – Z, biały – X, czerwony – Y, zielony – G), zgodny z naszym gniazdem (L15-20R) na wsporniku złącza chłodziwa.
Klienci mają możliwość wymiany kabli zasilających w razie potrzeby, o ile kabel zasilający spełnia nasze wymagania elektryczne i spełnia normy bezpieczeństwa elektrycznego.
Podłącz silnik – firma Haas zaleca postępowanie zgodnie z okablowaniem silnika pokazanym na tej ilustracji. Okablowanie silnika powinno umożliwiać pompowanie chłodziwa ze zbiornika po włączeniu TSC.
 UWAGA: Kolory przewodów okablowania silnika mogą się różnić w zależności od dostawcy.
Po podłączeniu okablowania sprawdź kierunek ruchu silnika TSC:
 Uwaga: Aby zmienić kierunek obrotu silnika 3-fazowego, wystarczy zmienić kolejność dwóch dowolnych przewodów.
Wymagania fizyczne
Wymiary pokrywy dla pomp Haas pokazano na ilustracji.
  1.  Wysokość: ~20 cali (508 mm)
  2. Rozmiar obudowy pompy: ~11,5 cala (292,1 mm)
  3. Rozmiar kołnierza: ~ 13 cali (330,2 mm)
  4. Szerokość: ~9 cali (228,6 mm)
UWAGA: Zaleca się wybór pompy i zespół silnika, który jest podobny do naszego, aby pasował do naszego zbiornika chłodziwa bez dostosowywania. Można jednak wybrać inne pompy, a klient odpowiada za ich zintegrowanie zgodnie z naszymi wymaganiami.
Wymiary podane powyżej są wartościami przybliżonymi dla zespołu pompy i silnika Haas. Firma Haas zaleca uprzednie wykonanie pomiaru wnęki do zabudowy pompy.
UWAGA: Istnieje możliwość montażu obudowy pompy o większych rozmiarach, ale wymaga to dostosowania zbiornika chłodziwa. W takim przypadku gwarancja może zostać unieważniona. Przed modyfikacją zbiornika chłodziwa należy skonsultować się z Haas Service.
Pomoc instalacji
(CHECK)
Maszyny zamówione z tą opcją będą dostarczane jako gotowe do TSC. Maszyna będzie dostarczona z przewodem wyjściowem do przyłącza TSC i wężem pneumatycznym do automatycznego oczyszczania (różowy).
Klienci będą integrować swoje pompy i silniki innych firm z naszym systemem TSC. Zaleca się zintegrowanie funkcji automatycznego czyszczenia z pracą pompy, aby uniknąć problemów z zanieczyszczeniem systemu w przyszłości. Jeśli klient nie decyduje się na integrację tej funkcji, można odłączyć elektrozawór automatycznego czyszczenia.
UWAGA: Upewnij się, że silnik spełnia wymagania podane we wstępie
Więcej informacji na temat procedury przygotowania TSC do instalacji TSC można znaleźć, klikając łącze znajduje się poniżej.
Stożek 40 - Napęd pasowy - Gotowy do TSC - TSC - 300 i 1K PSI - Instalacja - VMC - NG
 UWAGA: Firma Haas stosuje układ pompy wyporowej z zewnętrznymi zębatkami. Można stosować inne rodzaje pomp, ale wymagają one szczególnej uwagi podczas integracji. Należy upewnić się, że pompa nie przekracza ciśnienia przeciwprężnego podanego na wstępie.
Maszyny VF/VM
Wąż wyjściowy na standardowych maszynach pionowych można znaleźć pod wnęką szafy sterowniczej, jak pokazano na ilustracji
Maszyny DT/DM:
Wąż wyjściowy w maszynach DT/DM można znaleźć w bocznym kanale, jak pokazano na ilustracji.
Maszyny EC/VC
Wąż wyjściowy w standardowych maszynach poziomych można znaleźć zwinięty w pobliżu filera chłodziwo na blasze.
Maszyny UMC
Wąż wyjściowy w serii UMC można znaleźć zwinięty w pobliżu filera chłodziwo na blasze, jak pokazano na ilustracji.
Maszyny VS
Wąż wyjściowy w serii VS można znaleźć zwinięty wewnątrz skrzynki, która jest umieszczona z zespołem kolumny, jak pokazano na ilustracji.
