      • Torno con chuck
    • Mesas rotativas y divisores Haas Cuartos ejes y divisores
    • Equipo de taller Haas Equipo de taller
      • Sierra de banda
      • Esmeriladora de superficies, 2550
      • Máquina de corte láser
3rd Party TSC - Integration Aid AD0648
Pantalla de inicio de servicio TSC de terceros - Ayuda de integración
Recently Updated Last updated: 05/11/2023
AD0648
EN CONSTRUCCIÓN
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Potencia necesaria 3. Requisitos físicos 4. Ayuda de instalación (6 steps) Back to Top
Introducción
Este documento está destinado a ayudar en la integración de una cinta transportadora de terceros a una máquina Haas con el control de próxima generación (Next Generation Control, NGC). El personal de Haas Service  puede ayudar a asegurarse de que la máquina CNC funcione correctamente.
Peligro: Algunos procedimientos de servicio pueden ser peligrosos o potencialmente mortales. NO intente un procedimiento que no entienda perfectamente. Si tiene alguna duda sobre cómo hacer un procedimiento, póngase en contacto con su Haas Factory Outlet (HFO) y programe una visita de mantenimiento.
ADVERTENCIA: Se necesitan varios elementos para instalar opciones de terceros en una máquina Haas. Es responsabilidad del cliente elegir un fabricante e integrador externo para instalar correctamente estas opciones en la máquina Haas. La opción de terceros debe cumplir con la especificación que se encuentra en este documento. El personal de servicio y aplicaciones de Haas Service le ayudará a garantizar que la máquina CNC funcione correctamente, pero no es responsable de la configuración o integración del sistema de la opción de terceros.
Requisitos de la máquina:
  • La presión del cabezal muerto no puede exceder: 1,300 PSI
La INSTALACIÓN EN CAMPO DE LA REFRIGERACIÓN A TRAVÉS DEL HUSILLO (TSC) se aplica a las siguientes máquinas:
  • DT-1/2
  • DM-1/2
  • Serie EC
  • Serie VC
  • Serie UMC
  • VM-2
  • VM-3
  • VM-6
  • VS-3
Potencia necesaria
El motor de la bomba debe cumplir con los siguientes requisitos eléctricos para integrarse a la máquina Haas.
ADVERTENCIA: Es posible que los motores fuera de las especificaciones de Haas no funcionen según lo previsto y que los técnicos de Haas Service no sean responsables de dichos motores.
  1. Motor trifásico, 230 VCA, 50/60 Hz
  2. Potencia: 3 HP nominal.
  3. Corriente de carga completa: 8 Arms nominal (60 Hz)/9.5 Arms nominal (50 Hz)
  4. Tarea mínima de 30 minutos.
  5. La corriente de entrada/bloqueo del rotor no debe superar los 53 Arms durante 1.5 segundos.
  6. TEFC, sin corte térmico.
  7. Tipo de conector del cable de alimentación: L14-20P (negro, blanco, rojo, verde).
Haas recomienda que el cable de alimentación sea de tipo L15-20P (negro – Z, blanco – X, rojo – Y, verde – G)  para que sea compatible con nuestro receptáculo (L15-20R) en el soporte del conector del refrigerante.
Los clientes tienen la opción de cambiar los cables de alimentación según sea necesario, siempre que el cable de alimentación cumpla con nuestros requisitos eléctricos y cumpla con las normas de seguridad eléctrica.
Cablee el motor, Haas recomienda seguir el cableado del motor que se muestra en esta imagen. El cableado del motor debe ser tal que cuando el TSC está habilitado, el refrigerante se bombea fuera del depósito del refrigerante.
 NOTA: Los colores de los cables del motor pueden variar de un proveedor a otro.
Verifique el siguiente movimiento del motor TSC después de cablear el motor:
 NOTA: Se pueden intercambiar dos cables cualquiera para cambiar la dirección del motor trifásico.
Requisitos físicos
Las dimensiones de la envoltura de las bombas Haas se muestran en la imagen.
  1.  Altura: ~20 pulgadas (508 mm)
  2. Dimensiones del alojamiento de la bomba: ~11.5 pulgadas (292.1 mm)
  3. Dimensión de la brida: ~ 13 pulgadas (330.2 mm)
  4. Ancho: ~9 pulgadas (228.6 mm)
NOTA: Se recomienda elegir un conjunto de & motor de bomba que sea similar al nuestro para que se ajuste a nuestro tanque de refrigerante sin personalización. Sin embargo, se pueden elegir otras bombas y es responsabilidad del cliente integrarlas siguiendo nuestros requisitos.
Las mediciones mencionadas en el paso anterior son una estimación aproximada del conjunto de bomba y motor Haas. Haas recomienda medir la cavidad donde se coloca la bomba para obtener las dimensiones adecuadas.
NOTA: Se pueden colocar carcasas de bomba de mayor tamaño, pero requerirán la personalización del depósito del soluble refrigerante. Esto puede anular la garantía; consulte con el Haas Service antes de personalizar el depósito del refrigerante.
(CHECK)
Las máquinas solicitadas con esta opción vendrán listas para TSC. La máquina incluirá la manguera de salida a la unión TSC y la manguera de aire de limpieza automática (manguera rosa).
Los clientes intergrarán su bomba de terceros con nuestro sistema TSC. Se recomienda integrar la función de limpieza automática a la bomba para evitar problemas de contaminación en el futuro. Si los clientes no desean integrar esto, pueden desenchufar el solenoide de limpieza automática.
NOTA: Asegúrese de que la bomba siga los requisitos establecidos en la introducción
Consulte nuestro procedimiento de instalación TSC listo para TSC vinculado como referencia para obtener detalles sobre cómo se instala nuestra opción TSC.
Cono 40 - Transmisión de banda  - Preparado para TSC - TSC - 300 y 1K PSI - Instalación - Centro de Maquinado Vertical - NGC
 NOTA: Haas utiliza un sistema de bomba de engranajes externo de desplazamiento positivo, se pueden utilizar otros tipos de bombas, pero requerirán una consideración especial al realizar la integración. Asegúrese de que la bomba no supere la presión del cabezal muerto indicada en la introducción.
Máquinas VF/VM
La manguera de salida en las máquinas verticales estándar se puede encontrar debajo de la cavidad del gabinete de control, como se muestra en la imagen
Máquinas DT/DM:
La manguera de salida en las máquinas DT/DM se puede encontrar en el canal lateral, como se muestra en la imagen.
Máquinas EC/VC
La manguera de salida de las máquinas horizontales estándar se puede encontrar enrollada cerca del filtro de refrigerante en la lámina metálica.
Máquinas UMC
La manguera de salida de la serie UMC se puede encontrar enrollada cerca del filtro de refrigerante en la lámina metálica, como se muestra en la imagen.
Máquinas VS
La manguera de salida de la serie VS se puede encontrar enrollada dentro de una caja colocada con el conjunto de columna, como se muestra en la imagen.
  • Terminos y Condiciones
