MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
      • コントロールシミュレーター
      • ポケットミル
      • ミル用オートパーツローダー
      • VMC/UMCサイドロード オートパーツローダー
      • 小型オートパーツローダー
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • Haasバー送り機 V2
      • Haasバー送り機 12
    • 横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ すべて表示
      • 横型マシニングセンタ
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • バンドソー
      • ニーミル
      • 垂直ソー
      • マイターソー
    • ポケット機械
      ポケット機械
      ポケット機械 すべて表示
      • ポケット機械
      • ポケットミル
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
検索結果
画像
MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
3rd Party TSC - Integration Aid AD0648
サービス ホーム サードパーティTSC - 統合補助具
Recently Updated Last updated: 05/12/2023
サードパーティTSC - 統合補助具
AD0648
製作中
サードパーティTSC - 統合補助具
- セクションに移動 - 1. はじめに 2. 電力要件 3. 物理的要件 4. 設置補助具 (6 ステップ) Back to Top
はじめに
このドキュメントは、Haas機械上の他社製TSCモーターと次世代制御(NGC)の統合を支援することを目的としています。Haas Service およびアプリケーション担当者は、CNC機械が正しく動作することの確認のお手伝いをします。
危険: 一部のサービス手順は、危険または生命を脅かす可能性があります。完全に理解していない手順は試みないでください。手順について疑問をお持ちの場合は、HAAS ファクトリーアウトレット(HFO)にご連絡の上、サービス技術者の訪問を手配してください。
警告: Haas機械にサードパーティオプションをインストールするには、いくつかの要素が必要です。これらのオプションをHaas機械に正常にインストールするために、サードパーティのメーカーとインテグレーターを選択するのはお客様の責任です。サードパーティオプションは、このドキュメントに記載されている仕様を満たす必要があります。Haas Serviceおよびアプリケーションスタッフは、CNC機械が適切に機能していることを確認するのに役立ちますが、サード パーティオプションのセットアップまたはシステム統合については責任を負いません。
機械要件:
  • デッドヘッド圧力を超えることはできません:1300 PSI
 サードパーティの後付けTSCは、以下の機械に適用できます。
  • DT-1/2
  • DM-1/2
  • ECシリーズ
  • VCシリーズ
  • UMCシリーズ
  • VFシリーズ
  • VM-2
  • VM-3
  • VM-6
  • VS-3
電力要件
ポンプモーターは、Haas機械に統合するために、次の電気的要件を満たす必要があります。
警告:Haas仕様外のモーターは意図したとおりに機能しない可能性があり、Haas Serviceはそうしたモーターに対して責任を負いません。
  1. 三相モーター、230VAC、50/60Hz
  2. 出力:公称3 HP。
  3. 全負荷電流: 8 Arms 公称値 (60Hz)/ 9.5 Arms 公称値 (50Hz)
  4. 最低デューティ時間30分
  5. 突入電流/ロックされた回転子電流は、1.5秒間、53 Armsを超えないようにします。
  6. TEFC、サーマルカットアウトなし。
  7. 電源ケーブル コネクタのタイプ: L14-20P(黒、白、赤、緑)
Haasは、電源ケーブルがクーラントコネクタブラケットの当社レセプタクル(L15-20R)と互換性があるように、L15-20P (黒 - Z、白 - X、赤 - Y、緑 - G) であることを推奨しています。
電源ケーブルが当社の電気的要件を満たし、電気安全基準を満たしている限り、お客様は必要に応じて電源ケーブルを変更することができます。
モーターを配線します。Haasは、この画像に示されているモーター配線に従うことをお勧めします。モーターの配線は、TSCが有効になっている場合にクーラントがクーラントタンクからポンプで排出されるようにする必要があります。
注:モーターワイヤーの色は、ベンダーによって異なる場合があります。
モーターを配線した後は、以下のTSCモーターの動きを確認してください。
 注記:2本のリード線をスワップして、3相モーターの方向を変更できます。
物理的要件
Haasポンプのエンベロープ寸法は画像に示されています。
  1.  高さ:約20インチ(508mm)
  2. ポンプハウジングの寸法:約11.5インチ(292.1mm)
  3. フランジ寸法:~13インチ(330.2mm)
  4. 幅:約9インチ(228.6mm)
注意:当社のものに似たポンプ&モーターアセンブリをカスタマイズせずにクーラントタンクに適合するように選択することをお勧めします。ただし、他のポンプを選択することもできます。お客様の責任で、当社の要件に従って統合してください。
前の手順で説明した測定値は、Haasポンプとモーターアセンブリの大まかな推定値です。Haasは、ポンプが配置されているキャビティが適切な寸法であるか測定することをお勧めしています。
注:より大きなサイズのポンプハウジングを配置できますが、それにはクーラントタンクのカスタマイズが必要です。これにより、保証が無効になる場合があります。クーラントタンクをカスタマイズする前に、Haas Serviceにご相談ください。
設置補助具
(検査)
このオプションで注文された機械は、TSC対応の状態で出荷されます。機械には、TSCユニオンへの出力ホースと自動洗浄エアホース(ピンクホース)が含まれます。
お客様はサードパーティのポンプおよびモーターを当社のTSCシステムに統合します。将来の汚染の問題を避けるため、自動洗浄機能をポンプに統合することをお勧めします。お客様がこれを統合したくない場合は、自動洗浄ソレノイドのプラグを抜くことができます。
注意: モーターが前書きに記載されている要件に従っていることを確認してください。
TSC(スルースピンドルクーラント)オプションのインストール方法については、参照としてリンクされているTSC Ready to TSCインストール手順を参照してください。
40テーパー - ベルト駆動 - TSC 対応 - TSC - 300 および 1K PSI - 取付け - VMC - NG
注記:Haasは容積式の外付けギアポンプシステムを使用しており、他のタイプのポンプも使用できますが、統合する際には特別な考慮が必要です。ポンプが冒頭に記載されているデッドヘッド圧力を超えないようにしてください。
VF/VM機械
標準の垂直 機械の出力ホースは、図に示すように、制御キャビネットの空洞の下にあります。
DT/DM 機械:
DT/DM機械の出力ホースは、図に示すようにサイドチャネルに見つけることができます。
EC/VC機械
標準の水平機械の出力ホースは、シートメタルのクーラントフィラーの近くでコイル状になっています。
UMC機械
UMCシリーズの出力ホースは、図に示すように、シートメタルのクーラントフィラーの近くでコイル状に 巻かれています。
VS機械
VSシリーズの出力ホースは、図に示すように、コラムアセンブリに配置されたボックス内にコイル状にあります。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haas モータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
