MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras Verticais Haas Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Fresadoras verticais
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
      • Simulador de controlo
    • Product Image Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Soluções multi-eixo
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
    • Fresadoras horizontais Haas Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Produtos rotativos e indexadores Haas Rotativos e Indexadores
      • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Product Image Sistemas de automatização
      • Sistemas de automatização
      • Automatização de fresadora
      • Automatização de tornos
      • Modelos de automação
    • Centros de perfuração Haas Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Equipamento de oficina Haas Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Comprar equipamento
      • Serra
      • Fresadora de joelho
      • Esmeril de superfície, 2550
      • Máquina de corte a laser
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
Resultados da pesquisa
MyHaas Bem-vindo,
Tool Release Piston - Troubleshooting Guide
Início da Assistência Pesquisa de alarme: 134 Pistão da liberação da ferramenta-guia de Troubleshooting
Recently Updated Last updated: 10/17/2024
Ferramenta de liberação de pistão (TRP) -guia de resolução de problemas
- Ir para secção - 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Solenoid 4. Air Pressure 5. Parameter 71 - Classic Haas Control (CHC) 6. Precharge Regulator 7. Drawbar 8. Return Spring 9. Pushout 10. Exhaust Muffler 11. O-ring 12. Water Separator Filter Back to Top
  1. ROTARY UNION
  2. RETENTOR DA MOLA
  3. MOLA DE COMPRESSÃO
  4. SHCS 8-32 X 3/8
  5. SENSOR DE PROXIMIDADE
  6. SHCS 1/4-20 X 2
  7. INTERRUPTOR DE MONTAGEM DO BLOCO
  8. O-RING 2-121 BUNA
  9. SHCS 3/8-16 X 5
  10. FITG MANGUEIRA BARB1/2 NPT1/4M STR LATÃO
  11. FITG NPT1/8M PLUG STL W/ROSCA SELANTE
  12. HABITAÇÃO TRP
  13. ESPAÇADOR SUPERIOR
  14. PISTÃO DE TRP
  15. O-RING 2-446 BUNA
  16. O-RING 2-015 BUNA
  17. VÁLVULA DE VERIFICAÇÃO NPT-1/8-F X NPT-1/8-F LATÃO
  18. O-RING 2-327 VITON
  19. ESPAÇADOR INFERIOR
  20. VEIO TRP
  21. SUB-PLACA TRP
  22. ESPAÇADOR DA FORQUILHA DE TRP
  23. FORQUILHA DE TRP
  24. ARRUELA 1/2 STEEL. 018THK X 1.00 O
  25. SHCS 1/2-13 X 3 1/2
  1. 40 cones
  2. 50 Cones
  3. 40-Taper unidade inline
O TRP não é ativado quando ordenado. O solenóide está inoperável. Teste o solenóide.
O volume de ar é baixo. Verifique o sistema de ar.
O parâmetro 71 está incorreto (CHC). Verifique o valor do parâmetro 71
O alarme 134 FALHA NO FIXADOR DA FERRAMENTA ocorre em máquinas com M18.27 e inferior. O volume de ar é baixo. Verifique o sistema de ar.
O anel de retenção que prende os pinos do atuador da barra de tração é defeituoso (spindle inline somente). Substitua o spindle com a revisão a mais atrasada do eixo, que usa um pino de rolo para reter os pinos do atuador da barra de tração.
A União bearingless afrouxou do eixo Center (50 atarraxamento somente).
  1. Retire as peças do TSC do TRP.
  2. Remova o TRP.
  3. Aperte o 50 Taper União adaptador para 100 ft-lbs (136 nm). Use uma ferramenta sextavada de 5/8" para segurar o veio central na posição enquanto aperta o adaptador da União do cone 50.
    Nota: O retentor da mola no TRP energiza o sensor de proximidade TRP. O retentor da mola muda de altura quando o adaptador da União do atarraxamento 50 afrouxa do eixo central.
  4. Instale o TRP.
  5. Certifique-se de que o retentor da mola energiza o sensor de proximidade TRP.
  6. Instale as peças de TSC no TRP quando o adaptador da União do atarraxamento 50 é apertado corretamente.
O alarme 134 FALHA NO FIXADOR DA FERRAMENTA ocorre em máquinas com M18.28 e superior. Um fio de terra está solto no armário elétrico. Controlo de Próxima Geração Certifique-se de todos os fios de terra que estão dentro do gabinete elétrico são apertados. Certifique-se de que todos os cabos do motor da linha central estão apertados.
O TRP atinge a barra de tração e faz um barulho batendo alto.
O regulador de pré-carga não é ajustado corretamente. Ajuste adequadamente o regulador de pré-carga. Consulte a secção  Regulador de pré-carga abaixo.
Precharge pressão incorreta em um regulador fixo. Substitua o regulador fixo. Consulte a secção  Regulador de pré-carga abaixo.
O TRP não empurra para fora bastante para liberar a ferramenta. Há um vazamento de ar. Verifique o sistema de ar e baixo atraso de ar parâmetro 76.
A barra de tração está danificada. Inspecione a barra de tração.
O pushout de TRP não é ajustado corretamente. Verifique e ajuste a altura da barra de tração.
O o-ring de pistão não tem lubrificação, ou o pistão/furo ou o-Ring está danificado. Substituir o óleo.
O TRP retrai lentamente.
Alarm e130 FERRAMENTA DESAPERTADA
Alarme 131 FERRAMENTA NÃO APERTADA.
A mola de retorno está quebrada. Substitua a montagem base TRP.
A válvula Humphrey está desgastada.
Uma válvula de Humprey desgastada (válvula de exaustão rápida) pode fazer com que o ar vaze no pistão e causar o TRP para retrair lentamente. Substitua a válvula de Humprey.
O silenciador de exaustão está entupido. Teste o silenciador de exaustão.
O o-ring de pistão não tem lubrificação, ou o pistão/furo ou o-Ring está danificado. Inspecione o anel-o do pistão.
O solenóide de pré-carga está ficando preso devido à contaminação. Inspecione o solenóide de pré-carga para contaminação. Para máquinas CALM Inspecione o coletor de solenóide dentro do painel lubrificante para contaminação. Consulte a secção Filtro separador de água abaixo.
O spindle inline é apreendido. O spindle embutido não vai virar.
Máquinas com PCB de E/S 34-3490A/B
 Alarme intermitente 131 FERRAMENTA NÃO APERTADA
                         E
Ele está a usar um solenóide SMC digital.
Há um pequeno atraso quando o solenóide é ordenado fora, assim fazendo com que o alarme seja gerado.  Encomende os kits de serviço  93-3451 e 93-3452 e siga o procedimento Kit de válvula solenóide de baixa carga  - Instalação .
Solenoid
Ação corretiva
Limpe a válvula solenóide.
Pressione e segure a liberação da ferramenta. Verifique a voltagem do solenóide. Deve ter 120 VAC. Se não há nenhum poder, certifique-se que tem uma boa conexão ao PWB do I/O.
Se a conexão com o PCB de e/s for boa, consulte solenóide-guia de resolução de problemas para pesquisar defeitos no solenóide.
Air Pressure
Ação corretiva
Verifique o suprimento de pressão do ar.
Verifique o volume de ar fornecido para a máquina. Consulte a secção Requisitos de ar na  configuração/Pré-instalação da nova máquina  para o tamanho da mangueira necessário e outras instruções.
Verifique se há vazamentos de ar na mangueira de alimentação/solenóide de escape/TRP.
Verifique se o parâmetro  76 Low Air Delay está definido para 1500.
Ação corretiva
Verifique o valor de Parâmetro  71, DRAW BAR OFFSET.
Modelo P71 valor
(Sigma 1 Motores)
P71 valor
(Sigma 5 Motores)
DM/DT N/A 0
EC400 0 0
EC1600 6000 40000
ES 6936 0
GR 12000 66600
GR408 12000 0
MDC 12000 0
Mini fresadora 12000 111000
Mini fresadora S 12000 66600
Fresadora de Gabinete 12000 12000
OM1A, OM2A 14000 112000
SR 12000 0
Toolroom 12000 111000
UMC N/A 66600
VF1-VF4 12000 83300
VF2SS-VF4SS 6936 55500
VF5/40-VF12/40 6936 66600
VF3/50-VF12/50
12000 40000
VM2-VM3 6936 111000
VM6 12000 111000
VR 12000 0
VS 12000 0
Precharge Regulator
Ação corretiva
Ajuste ou substitua o regulador de pré-carga:
  • Regulador regulável [1]-ajustar correctamente o regulador de pré-carga. Se o regulador de pré-carga estiver danificado e não puder ser ajustado, substitua-o.
  • Regulador fixo não ajustável [2]-Verifique a pressão, substitua o regulador de pré-carga se a pressão estiver incorrecta.
Nota: As máquinas de spindle inline de cone ISO40 (VF,VM,UMC) construídas após fevereiro de 2017 não têm um regulador de pré-carga. Consulte: HSG-N 06-05-2017
Drawbar
Ação corretiva
Remova e inspecione a barra de tração do veio para arruelas de mola quebradas ou qualquer outro dano.
Inspecione a barra de tração do veio para vedações de anel-o danificadas (somente máquinas TSC). Vá para Spindle - Barra de tração - Guia de resolução de problemas para resolver problemas na barra de tração.
Return Spring
Ação corretiva
Se a mola de retorno estiver quebrada, substitua a montagem da base TRP.
Pushout
Ação corretiva
Apenas 40T correia de transmissão TSC  Inspecione o parafuso de liberação da ferramenta TRP, ou ponta de carboneto para desgaste excessivo ou danos.
Verifique o pushout da barra de tração do spindle e os ajustes do sensor.
Ajuste a altura adicionando ou removendo shims. Consulte o Procedimento de ajuste do comutador TRP para obter mais informações.
Exhaust Muffler
Ação corretiva
Retire o silenciador de exaustão do solenóide e teste TRP operação. Substitua o silenciador de exaustão, se necessário.
O-ring
Ação corretiva
Apenas 40T correia de transmissão  Retire o TRP e aplique o lubrificante na carcaça do TRP [1].
Instale o TRP na máquina e no lugar correto. Ciclo da máquina. NÃO ATIVE O TRP QUANDO O TRP NÃO ESTIVER NO LUGAR, PODE OCORRER DANO AO TRP.
A base de TRP não é reparável devido à pressão elevada da mola. Se danificado, a montagem deve ser substituída.
O filtro no separador de água pode vir solto dentro da carcaça do separador de água. O filtro se move em torno do interior da caixa e quebra em pedaços pequenos. Estas peças contaminam componentes nos sistemas pneumáticos. Você deve sempre verific este filtro ao pesquisar defeitos algum problema pneumático.
Ação corretiva
  1. Retire e substitua o filtro separador de água [2] (P/N 58-1391; Silenciador poli 100 Micron NPT-3/8M). Coloque Sikaflex nos fios do filtro.
     Nota: Use alicates de plugue de faísca ou uma ferramenta semelhante para afrouxar e apertar o filtro.
  2. Retire e limpe a carcaça [1], o o-Ring [3], o ecrã [4] e o macho [5]
  3. Retire e limpe os solenóides.
  4. Retire e limpe os silenciadores de ar.
  5. Retire e limpe todos os tubos pneumáticos com ar comprimido.
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Solicitar Serviço
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
