My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
      Värdetillvalspaket
      Värdetillvalspaket View All
      • Värdetillvalspaket
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
Ballscrew - Spacer - Installation - AD0250
Service Home Instruktioner Kulskruv-spacer-montering-AD0250
AD0250
Gäller maskiner byggda från: September, 2015
- Hoppa till avsnitt - 1. 32 mm Ballscrew - Standard Anchor - Bearing - Identification 2. 32 mm Ballscrew - Reverse Anchor - Bearing - Identification 3. 40/50mm Ball Screw and Bearing Identification Guide 4. 40/50 mm Ballscrew - Standard Anchor - Bearing - Identification 5. 40/50 mm Ballscrew - Reverse Anchor - Bearing - Identification 6. 50 mm Large Ballscrew - Standard Anchor - Bearing - Identification Back to Top
Detta dokument talar om för dig när du ska installera en spacer när du byter en kulskruv.
Vid montering av ny 32 mm kulskruv i lager Art. 51-0268A måste du montera en bricka. Se de här bilderna för att identifiera det installerade lagret.
  • P/N 30-0154 har en svart oxid finish.
  • Installera inte en distansbricka när du installerar en 32 mm kulskruv i lager P/N30-0154.
  • Art. 51-0268A har en bearbetad stålyta på lagret. Tätningen är orange
  • Nyare kulskruvar har en kortare tapp. Vid utbyte av en äldre kulskruv mot en ny med kortare tapp kan distansbrickan kasseras eftersom den inte behövs.
  • Om distansen behövs för en äldre kulskruv är artikelnumret 51-0240.
  • Installera inte en distansbricka när du installerar en 32 mm kulskruv i lagerpaket P/N30-0154.
Hur man identifierar den "nya" 40/50 mm kulskruven.
ANM.: Övergången till den ”nya” konstruktionen inträffade från 2015 till 2016. Maskiner gjorda inom denna tidsram kan ha eller inte ha denna nya versionen av kulskruven.
Den nya kulskruven [2] har en lageraxel som är kortare jämfört med den gamla versionen [1] på motor-/kopplingssidan [A]. Axeln på den "nya" kulskruven [2] vid stödlagersidan [B] kommer att vara längre än den gamla versionen [1].
[1] gammal version av kulskruv.
  • Kompatibel med lager (30-1222).
[2] 'Ny' version av kulskruv.
  • Kompatibel med lager (51-0232).
OBSERVERA: E n uppdatering genomfördes 2014 som ändrade 40 mm x 6 mm kulskruvarnas diameter och lutning till 50 mm x 10 mm kulskruvar. De är inte bakåtkompatibla. De ursprungliga 40 mm kulskruvarna som listas, 24-0003B, 24-0006B, 24-9960D, och 24-9961D, finns som reservdelar och är endast kompatibla med 30-1222.
Så här identifierar du lagren 30-1222 och 51-0232.
[1] 30-1222
  - Tätade lager [4]
  -  Större flänsbredd [3]
  -  Större totallängd
[2] 51-0232
  -  Integrerade kullager [5]
  -  Mindre flänsbredd [3]
  -  Mindre totallängd
När du installerar en ny 40/50 mm kulskruv i lager Pack P/N 30-1222 måste du installera en spacer. Se de här bilderna för att identifiera det installerade lagret.
  • P/N 30-1222 har en svart oxid finish.
  • Installera distansbricka P/N 51-0241 när du installerar en ny 40/50 mm kulskruv i lager Pack P/N 30-1222.
  • Installera spacer P/N 20-9213 i samma position på motorns ände.
  • Installera endast (1) av distanarna P/N 20-0309 på stöd änden.
  • P/N 51-0232 har en maskinbearbetad stålfinish.
  • Installera spacer P/N 20-0309 i samma position på motorns ände.
  • Installera inte distansen P/N 51-0241 när du installerar en ny kulskruv på 40/50 mm i lager P/N 51-0232.
  • Stöd änden har endast (1) spacer P/N 20-0309.
När du installerar en ny 40/50 mm kulskruv i lager P/N 51-0232 måste du installera en spacer. Se de här bilderna för att identifiera det installerade lagret.
  • P/N 30-5811 har en svart oxid finish.
  • Installera spacer P/N 20-9213 i samma position på stöd änden.
Observera: Du behöver inte ta bort lagringen för att montera kulskruven.
  • Installera spacer P/N 20-0309 i samma position på stöd änden.
  • Installera distansbrcka P/N 51-0243 i samma position när du installerar en ny kulskruv med 40/50 mm i lager P/N 51-0232.
När du installerar en ny 50 mm stor kulskruv i lager P/N 51-10067 måste du installera en spacer. Se de här bilderna för att identifiera det installerade lagret.
  • Lagerenheten har P/N 20-10102 som har en svart oxid finish och (2) P/N 51-10067 kullager.
  • Installera distansbricka P/N 51-0242 när du installerar en ny 50 mm stor kulskruv i en lagerenhet som har P/N 20-10102 och (2) P/N 51-10067 kullager.
  • P/N 51-0237 har en maskinbearbetad stålfinish.
  • Installera inte distansbricka P/N 51-0242 när du installerar en ny 50 mm stor kulskruv i lager P/N 51-0237.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
