MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • 3+2 posisjoneringsmaskiner
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Ballscrew - Spacer - Installation - AD0250
Service hjem Fremgangsmåter Kuleskrue - mellomlegg - installasjon - AD0250
*Kuleskrue – Mellomlegg – Installasjon
AD0250
Gjelder for maskiner bygget fra: September 2015
– Gå til avsnitt – 1. 32 mm Ballscrew - Standard Anchor - Bearing - Identification 2. 32 mm Ballscrew - Reverse Anchor - Bearing - Identification 3. 40/50mm Ball Screw and Bearing Identification Guide 4. 40/50 mm Ballscrew - Standard Anchor - Bearing - Identification 5. 40/50 mm Ballscrew - Reverse Anchor - Bearing - Identification 6. 50 mm Large Ballscrew - Standard Anchor - Bearing - Identification Back to Top
Dette dokumentet forteller deg når du skal installere et mellomlegg når du bytter ut en kuleskrue.
Når du installerer en ny 32 mm kuleskrue i lager P/N 51-0268A vil du muligens trenge et mellomlegg. Referer til disse bildene for å identifisere det installerte lageret.
  • P/N 30-0154 har en svart oksid finish.
  • Ikke installer et mellomlegg når du installerer en 32 mm kuleskrue i lager P/N 30-0154.
  • P/N 51-0268A har en maskinert stålfinish på lageret. Forseglingen er oransje
  • Nyere kuleskruer har en kortere vandring, hvis du bytter ut en kuleskrue med en kortere vandring, ikke bruk mellomlegget, da det ikke er nødvendig.
  • Hvis mellomlegget er nødvendig for en eldre kuleskrue, er delenummeret 51-0240.
Når du installerer en ny 32 mm kuleskrue i lager P/N 51-0268A må du muligens installere et mellomlegg. Referer til disse bildene for å identifisere det installerte lageret.
  • Ikke installer et mellomlegg når du installerer en 32 mm kuleskrue i lagerpakke P/N 30-0154.
  • P/N 51-0268A har en maskinert stålfinish på lageret. Forseglingen er oransje.
Slik identifiserer du den «nye» kuleskruen på 40/50 mm.
MERK: Overgangen til den «nye» designen skjedde fra 2015 til 2016. Maskiner som er laget innenfor denne tidsrammen, kan ha denne nye versjonen av kuleskruen.
Den «nye» kuleskruen [2] vil ha en lagerskulder som er kortere enn den gamle versjonen [1] på motor-/koplersiden [A]. Skulderen på den «nye» kuleskruen [2] på støttelagersiden [B] vil være lengre enn den gamle versjonen [1].
[1] Gammel versjon av kuleskrue.
  • Kompatibel med lager (30-1222).
[2] «Ny» versjon av kuleskrue.
  • Kompatibel med lager (51-0232).
MERK: Det oppsto en overspenning i 2014 som gjorde endringer i diameteren og vinkelen på kuleskruene på 40 mm X 6 mm, og erstattet dem med 50 mm X 10 mm kuleskruer. De er ikke bakoverkompatible. De originale 40 mm kuleskruene som er oppført, 24-0003B, 24-0006B, 24-9960D og 24-9961D, er tilgjengelige som reservedeler og er kun kompatible med 30-1222.
Hvordan identifisere lagrene 30-1222 og 51-0232.
[1] 30-1222
  - Forseglede lagre [4]
  - Større breddeflens [3]
  - Større total lengde
[2] 51-0232
  - Integrerte kulelagre [5]
  - Mindre breddeflens [3]
  - Mindre total lengde
Når du installerer en ny 40/50 mm kuleskrue i lagerpakke P/N 30-1222 må du installere et mellomlegg Referer til disse bildene for å identifisere det installerte lageret.
  • P/N 30-1222 har en svart oksidfinish.
  • Installer mellomlegg P/N 51-0241 når du installerer en ny 40/50 mm kuleskrue i lagerpakke P/N 30-1222.
  • Monter avstands-P/N 20-9213 i samme posisjon på motor enden.
  • Installer bare (1) av avstandsstykker P/N 20-0309 på støtte enden.
  • P/N 51-0232 har en bearbeidet stål finish.
  • Monter avstands-P/N 20-0309 i samme posisjon på motor enden.
  • Ikke installer mellomlegg P/N 51-0241 når du installerer en ny 40/50 mm kuleskrue i lager P/N 51-0232.
  • Støtteenden har bare (1) avstandsstykke P/N 20-0309.
Når du installerer en ny 40/50 mm kuleskrue i lager P/N 51-0232, må du installere et mellomlegg. Referer til disse bildene for å identifisere det installerte lageret.
  • P/N 30-5811 har en svart oksidfinish.
  • Monter avstands-P/N 20-9213 i samme posisjon på støtte enden.
Merk: Du trenger ikke å fjerne lageret for å installere kuleskruen.
  • Monter avstands-P/N 20-0309 i samme posisjon på støtte enden.
  • Installer mellomlegg P/N 51-0243 i samme posisjon når du installerer en ny 40/50 mm kuleskrue i lager P/N 51-0232.
Når du installerer en ny 50 mm stor kuleskrue i lager P/N 51-10067, må du installere et mellomlegg. Referer til disse bildene for å identifisere den installerte peiling.
  • Lagerenheten har P/N 20-10102 som har en svart oksid finish og (2) P/N 51-10067 lager.
  • Installer kun (1) av mellomlegg P/N 20-0309 på støtteenden.
  • Installer mellomlegg P/N 51-0242 når du installerer en ny 50 mm stor kuleskrue i en lagerenhet som har P/N 20-10102 og (2) P/N 51-10067 lager.
  • P/N 51-0237 har en bearbeidet stålfinish.
  • Støtteenden har kun (1) mellomlegg P/N 20-0309.
  • Ikke installer mellomlegg P/N 51-0242 når du installerer en ny 50 mm stor kuleskrue i lager P/N 51-0237.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
