My Haas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • 3+2 polohovací stroje
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Kapesní soustruh
      • Zásobníky tyčí Haas
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Ruční soustruhy Haas
      • Pila Haas
    • Výrobní stroje
      Výrobní stroje
      Výrobní stroje View All
      • Výrobní stroje
      • CNC tlakové brzdy
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
My Haas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
Výsledky vyhledávání
Ballscrew - Spacer - Installation - AD0250
Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ Balon – distanční montáž-AD0250
Kuličkový šroub - rozpěrka - instalace
AD0250
Platí pro stroje postavené z: Září, 2015
- Přeskočit na oddíl - 1. 32 mm Ballscrew - Standard Anchor - Bearing - Identification 2. 32 mm Ballscrew - Reverse Anchor - Bearing - Identification 3. 40/50mm Ball Screw and Bearing Identification Guide 4. 40/50 mm Ballscrew - Standard Anchor - Bearing - Identification 5. 40/50 mm Ballscrew - Reverse Anchor - Bearing - Identification 6. 50 mm Large Ballscrew - Standard Anchor - Bearing - Identification Back to Top
V tomto dokumentu se dozvíte, kdy je třeba nainstalovat rozpěrku, když vyměňujte šroubovací šroub.
Při instalaci nového 32mm kuličkového šroubu do ložiska s č. dílu 51-0268A může být nutné namontovat rozpěrku. K identifikaci instalovaného ložiska se řiďte těmito obrázky.
  • P/N 30-0154 má povrch černého oxidu.
  • Neinstalujte mezikus při instalaci šroubovací šroub 32 mm do ložiska P/N 30-0154.
  • Č. dílu 51-0268A má obrobený ocelový povrch ložiska. Těsnění je oranžové
  • Novější kuličkové šrouby mají kratší ložiskový čep, pokud vyměňujete kuličkový šroub s kratším ložiskovým čepem, zlikvidujte rozpěrku, protože už není potřeba.
  • Pokud je rozpěrka potřeba pro starší kuličkový šroub, číslo dílu je 51-0240.
Při instalaci nového 32mm kuličkového šroubu do ložiska s č. dílu 51-0268A může být nutné nainstalovat rozpěrku. K identifikaci instalovaného ložiska se řiďte těmito obrázky.
  • Neinstalujte mezikus při instalaci šroubovacím šroubu 32 mm do ložisková sada P/N 30-0154.
  • Č. dílu 51-0268A má obrobený ocelový povrch ložiska. Těsnění je oranžové.
Jak identifikovat „Nový“ kulový šroub 40/50 mm.
POZNÁMKA: K přechodu na „nový“ design došlo od roku 2015 do roku 2016. Stroje vyrobené v tomto časovém rámci mohou nebo nemusí mít tuto novou verzi kuličkového šroubu.
„Nový“ kulový šroub [2] bude mít ložiskové rameno, které je kratší ve srovnání se starou verzí [1] na straně motoru/spojky [A]. Osazení 'Nového' kuličkového šroubu [2] na straně podpěrného ložiska [B] bude delší než stará verze [1].
[1] Stará verze kuličkového šroubu.
  • Kompatibilní s ložiskem (30-1222).
[2] „Nová“ verze kuličkového šroubu.
  • Kompatibilní s ložiskem (51-0232).
POZNÁMKA: V roce 2014 došlo k nahrazení, které přineslo změny průměru a stoupání kulových šroubů 40mmX6mm, které byly nahrazeny kulovými šrouby 50mmX10mm. Nejsou zpětně kompatibilní. Původní kulové šrouby 40 mm uvedené v seznamu, 24-0003B, 24-0006B, 24-9960D a 24-9961D, jsou k dispozici jako servisní díly a jsou kompatibilní pouze s 30-1222.
Jak identifikovat ložiska 30-1222 a 51-0232.
[1] 30-1222
  - Utěsněná ložiska [4]
  - Příruba s větší šířkou [3]
  - Větší celková délka
[2] 51-0232
  - Integrovaná kuličková ložiska [5]
  - Menší šířka příruby [3]
  -  Menší celková délka
Při instalaci nového šroubku 40/50 mm do ložisku P/N 30-1222 musíte namontovat distanční podložku. K identifikaci instalovaného ložiska se řiďte těmito obrázky.
  • P/N 30-1222 má povrch černého oxidu.
  • Při instalaci nového kuličkového šroubu 40/50 mm do sady ložisek P/N 30‑1222 nainstalujte distanční vložku P/N 51-0241.
  • Namontujte distanční P/N 20-9213 do stejné polohy na konci motoru.
  • Namontujte pouze (1) rozpěrky P/N 20-0309 na opěrných koncích.
  • P/N 51-0232 má opracovaný ocelový povrch.
  • Namontujte distanční P/N 20-0309 do stejné polohy na konci motoru.
  • Při instalaci nového šroubku 40/50 mm do ložiska P/N 51-0232 neinstalujte distanční podložku P/N 51-0241.
  • Koncová Podpěrka má pouze (1) distanční P/N 20-0309.
Při instalaci nového šroubku 40/50 mm do ložiska P/N 51-0232 musíte namontovat distanční podložku. K identifikaci instalovaného ložiska se řiďte těmito obrázky.
  • P/N 30-5811 má povrch černého oxidu.
  • Namontujte distanční podložku P/N 20-9213 do stejné polohy na konci podpěrky.
Poznámka: Při instalaci šroubu není nutné odstraňovat ložiska.
  • Namontujte distanční podložku P/N 20-0309 do stejné polohy na konci podpěrky.
  • Při instalaci nového šroubku 40/50 mm do ložiska P/N 51-0232 Namontujte distanční P/N 51-0243 do stejné polohy.
Při instalaci nového velkého šroubku 50 mm do ložiska P/N 51-10067 musíte namontovat distanční podložku. K identifikaci instalovaného ložiska se řiďte těmito obrázky.
  • Ložisková soustava má P/N 20-10102, která má povrch černého oxidu a (2) 51-10067 ložiska P/N.
  • Namontujte distanční P/N 51-0242 při montáži nového, 50 mm velkého šroubového šroubu do ložiska s P/N 20-10102 a (2) P/N 51-10067 ložiska.
  • P/N 51-0237 má opracovaný ocelový povrch.
  • Neinstalujte distanční P/N 51-0242 při instalaci nového velkého šroubku 50 mm do ložiska P/N 51-0237.
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gene Haas
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
