      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
    • Haas Sertifikası
5 - Autodoor - Door Edge Sensor
Otomatik Kapı - Servis Kılavuzu
  • 1 - Otomatik Kapı - Giriş
  • 2 - 8M Otomatik Kapı - Kurulum
  • 3 - CAN Otomatik Kapı - Kurulum
  • 4 - Otomatik Kapı - LVPS
  • 5 - Otomatik Kapı - Kapı Kenar Sensörü
  • 6 - Otomatik Kapı - Kapı Rayı
  • 7 - Otomatik Kapı - DC Motoru
  • 8 - Otomatik Kapı - Bakım
  • 9 - Otomatik Kapı - Sorun Giderme
  • 5.1 Freze Kenar Sensörü Kurulumu
  • 5.2 Torna Kenar Sensörü Kurulumu
Kapı Kenar Sensörü - Torna - Kurulum
AD0575
Bu prosedür, kapı kenar sensörünün tornalara nasıl takılacağını özetler.
Makine gereksinimleri:
  • Yazılım Sürümü 100.21.000.1110 veya üzeri
  • Haas Otomatik Kapı (CAN OTOMATİK KAPI için makine gerekliliklerine bakın)
Bu prosedür aşağıdaki setleri için geçerlidir:
  • 93-1000756: KENAR SENSÖRÜ KİTİ 37,5 İNÇ ST-10/15/L
  • 93-1000757: EDGE SENSOR KIT 45.5 INCH ST-20/30 ve DS-30Y (Reboot)
  • 93-1000758: KENAR SENSÖRÜ KİTİ 45,5 İNÇ ST-20L/30L
  • 93-1000818:  EDGE SENSOR FIELD INSTALL KIT 58.75 INCH ST-40's
Sağlanmış çift taraflı bandı kullanarak rayı saca takın. Sacda 0,159 inç delikler delin ve kendinden kılavuz vidalarla rayı sabitleyin.
  • ST-10/15/L (4) 10-24 PHCS (PN: 40-0192) kullanın
  • ST-20/30/L/40 use (5) 10-24 PHCS (PN: 40-0192)
  • DS-30Y (Reboot) use (5) 10-24 PHCS (PN: 40-0192)
Not: Rayı saca takarken, kapının düzgün kapanması için boşluk olduğundan emin olun.
Kenar sensörünü [1] rayın üzerine kaydırın.
Kenar sensöründeki kabloyu [A] kablosuna takın. Kabloyu [A] gösterildiği gibi elektrik kabinine yönlendirin.
Kablo [A] için kablo parça numarası aşağıdaki gibidir:
  • ST-10/15/L: 33-0792
  • ST-20/30 and DS-30Y (Reboot) : 33-0793
  • ST-20L/30L: 33-0794
  • ST-40: 33-1799
Not: Sac levhayı kablo yolu üzerine yeniden takarken kenar sensörü kablosu sıkışabilir; böyle bir durumda, kablodan basıncı kaldırmak için cıvataların altına rondela [1] koyun.
LVPS ve Otomatik Kapı güç kaynağı tertibatını [1] elektrik kabininden çıkarın.
Röledeki anahtarın AÇIK konuma getirildiğinden emin olun [1].
Otomatik Kapı güç kaynağını çıkarın ve Kenar Sensörü Röle braketini (25-15536) [1] LVPS vidalarını [2] kullanarak LVPS'ye takın.
Kenar Sensörü Rölesini gösterildiği [3] gibi oturtun, donanım gerekmez.
Otomatik Kapı güç kaynağını [1] LVPS ve Röle tertibatına yeniden takın.
Tüm tertibatı [2] elektrik kabininin içine takın.
Aşağıdaki kabloları şemada gösterildiği gibi röleye bağlayın:
  1. Kablo [A]
  2. Kablo 33-0797
  3. Kablo 33-0601
[A] kablosu için kablo parça numarası aşağıdaki gibidir:
  • ST-20/30 ve DS-30Y (Yeniden Başlatma): 33-0793
  • ST-40 33-1799
Door Edge Activation
Makineyi aç.
HBC PORTALİ’nde oturum açın.
Kapı Kenarı opsiyonu konfigürasyon yama dosyalarını indirin.
Not: Opsiyon dosyaları, Kapı Kenarı servis kiti sipariş edildikten sonra konfigürasyon indirme sayfasında görünecektir. Opsiyon görünmüyorsa servis departmanına başvurun.
Opsiyon konfigürasyon yama dosyasını kontrole yükleyin. Bkz.YENİ NESİL KONTROL - KONFİGÜRASYON DOSYASI - İNDİRME/YÜKLEME prosedürü.
Verification
Gerekli yamaların makineye yüklendiğini doğrulayın.
Kenar sensörü test edildiğinde GİRİŞ 128’in [1] tetiklendiğini doğrulayın.
5.2 Freze Kenar Sensörü Kurulumu
Kapı Kenar Sensörü - Freze - Kurulum
AD0583
Revizyon B - 5/2025
Bu prosedür, frezeye kapı kenar sensörünün nasıl takılacağını özetler.
  • 93-1000759: EDGE SENSOR KIT 35 INCH SML VF
  • 93-1000760: EDGE SENSOR KIT 42 INCH MED VF
  • 93-1000761: EDGE SENSOR KIT 37.5 INCH DT/DM-1, MM/SMM
  • 93-1000994: EDGE SENSOR FIELD INSTALL KIT CM-1
  • 93-1001081: EDGE SENSOR FIELD KIT 42 INCH VF-7/9, VR-9
  • 93-1001082: EDGE SENSOR FIELD KIT 42 INCH VF-6/8, VR-8
  • 93-1000889: EDGE SENSOR KIT 42 INCH LRG VF-10/11, VR-11
  • 93-1001100: EDGE SENSOR FIELD INSTALL KIT DC-2
  • 93-1000762: EDGE SENSOR KIT 42 INCH UMC-500
  • 93-1000763: EDGE SENSOR KIT 55 INCH UMC-750/1000
VF - Installation
VF-1/2 (Küçük)
Küçük VF makinelerde, sağ kapının üstüne (7) 1/8 inç delik açın. Delik konumları aşağıdaki gibi olacaktır:
  1. 0,473 inç
  2. 3,438 inç
  3. 1,000 inç
  4. 0,430 inç
  5. 0,370 inç
  6. 12,210 inç
  7. 1,740 inç
  8. 0,310 inç
  9. 2,625 inç
  10. 0,380 inç
  11. 0,310 inç
VF-3/4/5 (Orta)
Orta VF makinelerde, sağ kapının üstüne (8) 1/8 inç delik delin.
VF-MEDYT makineler için delik konumları aşağıdaki gibi olacaktır:
  1. 0,47 inç
  2. 6,38 inç
  3. 2,87 inç
  4. 0,50 inç
  5. 1,01 inç
  6. 0,25 inç
  7. 13,69 inç
  8. 1,56 inç
  9. 0,31 inç
  10. 0,80 inç
  11. 0,31 inç
  12. 0,31 inç
VF-MEDNYT makineler için delik konumları aşağıdaki gibi olacaktır:
  1. 0,468 inç
  2. 4,500 inç
  3. 2,820 inç
  4. 0,560 inç
  5. 1,015 inç
  6. 0,750 inç
  7. 13.241 in
  8. 1,350 inç
  9. 0,310 inç
  10. 0,80 inç
  11. 0,31 inç
  12. 0,31 inç
VF-6/7/8/9/10/11, VR (Büyük)
Büyük VF makinelerde, sağ kapının üzerine (8) delik delin. Yeşil dairelerdeki (4) deliklerin çapı 0,125 inç ve (4) kırmızı dairelerin çapı 0,156 inç olmalıdır. Delik konumları aşağıdaki gibi olacaktır:
  1. 0,500 inç
  2. 6,000 inç
  3. 1,000 inç
  4. 6,000 inç
  5. 0,320 inç
  6. 7,000 inç
  7. 2,200 inç
  8. 6,500 inç
  9. 2,700 inç
  10. 1,000 inç
  11. 0,320 inç
Kolu sağ kapıdan çıkarın ve kenar sensörü braketini [1] kapı kolunu [2] yeniden takarak takın.
Kenar sensörü rayını [3] verilen (4) kendinden kılavuzlu vidayı kullanarak brakete takın.
Not: Makinede pencere hava üfleme opsiyonu varsa, çıkarılması ve kenar sensörü braketi takıldıktan sonra takılması gerekir.
Kenar sensörünü [1] gösterildiği gibi rayın üzerinde kaydırın.
VF-Küçük makineler için, kenar sensörü kablosunu [A] kablosuna bağlayın ve verilen kablo kelepçelerini ve kablo taşıyıcısını kullanarak kabloyu [2]'de gösterildiği gibi yönlendirin.
Orta VF ve Büyük VF makineler için, kenar sensör kablosunu [A] kablosuna bağlayın ve verilen kablo kelepçelerini ve kablo taşıyıcısını kullanarak kabloyu [3] seçeneğinde gösterildiği gibi yönlendirin. Verilen donanımı [4] gösterildiği gibi kullanarak kablo taşıyıcının diğer tarafını sabitleyin.
Kablo taşıyıcısından geçtikten sonra, kabloyu Otomatik Kapı motor kablosuyla aynı yol boyunca kontrol kabinine yönlendirin.
Kablo[A] için kablo parça numarası aşağıdaki gibidir:
  • VF-Küçük: 33-0799
  • VF-Orta: 33-1799
  • VF-6/7/8/9: 33-0794
  • VF-10/11: 33-1795
VF-7/9/10/11 ve VR-9/11 Makineleri için
Kablo taşıyıcısı destek braketini [1] gösterildiği gibi kapının üstüne takın.
 NOT: Kablonun kapıya sıkışmasını önlemek için, ikinci kablo taşıyıcısı destek braketini [2] gösterildiği gibi kapının karşı tarafına takın.
Bu braket, kablo taşıyıcısının düşmesini önlemek için kullanılır.
UMC, DT/DM-1, MM/SMM, and CM-1 - Installation
Not: Sağdaki resimde, 4 kendinden kılavuzlu vida içeren DT/DM/MM/SMM kiti gösterilmektedir. CM-1 kitinde sadece 3 vida vardır, ancak kurulum prosedürü aynıdır.
Başlık sacını [1] çıkarın ve kenar sensörünü [2] rayın üzerine kaydırın.
Başlık sacını [1] yeniden takın.
Kenar sensöründeki kabloyu [A] kablosuna takın. [A] kablosunu elektrik kabinine gösterildiği gibi yönlendirin.
  • DT/DM-1, MM/SMM ve CM-1: 33-0792
  • UMC-500: 33-1796
  • UMC-750/1000: 33-0799
 Not: Üst görsel DT/DM-1, MM/SMM ve CM-1 içindir; alt görsel ise UMC’ler içindir.
DC-2 - Installation
Kapı kenar sensörünü ray üzerindeki konumuna kaydırın.
Kablo taşıyıcısını [2] kapı panelinin üstüne bağlamak için SHCS [1]
kullanın.
Ayrıca, kapı açılıp kapandıkça kablo taşıyıcının bükülmesi için kablo taşıyıcıyı sağ üst muhafaza paneline [3] bağlayın.
Kapı kenarı sensörünü 33-0799 [4] kablosuna bağlayın ve kabloyu kablo kelepçeleri [5] ile kapıya yönlendirin ve kablo taşıyıcısı üzerinden besleyin.
Kenar sensör kablosunu resimde gösterildiği gibi kontrol ünitesine yönlendirin.
Kablolama ve kenar sensörünü test etme talimatları için bu prosedürün sonraki bölümlerine geçin.
Wiring Installation
  1. Kablo [A]
  2. Kablo 33-1797
  3. Kablo 33-0601
  • VF-Küçük: 33-0799
  • VF-Orta: 33-1799
  • DT/DM-1: 33-0792
Kontrol kabinindeki fazla kablo gevşekliğini kablo bağları ile sabitleyin.
Makineyi aç.
Verification
Kenar sensörü test edildiğinde GİRİŞ 128'in [1] tetiklendiğini doğrulayın.
  • Erişilebilirlik Beyanı
