      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
8a - Standard Belt Chip Conveyor
Talaş Temizleme ve Soğutma Sıvısı - Servis Kılavuzu
  • 1 - Talaş ve Soğutma Sıvısı - Giriş
  • 2 - Yardımcı Soğutma Filtresi
  • 3 - Single-Stage Flood Coolant
  • 4 - Yağ Skimmer
  • 5 - Programlanabilir Soğutma Sıvısı
  • 7 - Soğutma Sıvısı Soğutucu
  • 8 - Talaş Konveyörü - UMC
  • 8 - Chip Conveyor - Overview
  • 8a - Standard Belt Chip Conveyor
  • 8c - CDF Chip Conveyor
  • 10 - Talaş Konveyörü - UMC
  • 11 - Talaş Konveyörü - Torna
  • 12 - Soğutma Sıvısı Dolum
  • 13 - Yüksek Basınçlı Taşırmalı Soğutma Sıvısı
  • 14 - Takım İçerisinden Su Verme
  • 15 - Takım İçerisinden Hava Üfleme
  • 16 - Haas Talaş Kaldırma
  • 17 - Buğu Kondensatörü
  • 18 - Soğutma Sıvısı Seviyesi Şamandıra Sensörü
  • 19 - Mini Konveyör
  • 20 - Soğutma Sıvısı VFD
  • 21 - Coolant Sanitizer
  • 22 - Chip Separator
  • 23 - Talaş Tepsisi Süzgeci
  • 24 - Multi-Stage Flood Coolant
  • 25 - Coolant Cart
  • 15a - Through-Tool Oil Mist
  • 8a.1 Standart Kayış Talaş Konveyörü - Bakım
  • 8a.2 Standart Kayışlı Talaş Konveyörü - Motor Değişimi/Montajı
  • 8a.3 Standart Kayış Talaş Konveyörü - Sorun Giderme
Revizyon A - 05/2026
Belt Inspection
Aşağıdaki servis videosu, Haas konveyör sistemiyle ilgili yaygın sorunların nasıl çözüleceğini göstermektedir.
Not: Bu servis videosu sadece başvuru amaçlıdır ve yazılı prosedürün yerini almaz.
Düzeltici Eylem
Konveyör bantını hasar için kontrol edin.
Düzeltici Eylem
Kemer gerginliğinin doğru olduğundan emin olun. Makinenin tarafındaki yapıştırmalar bakın. Doğru kayış bolluk Jorgensen konveyörler 0,25" -0,38" (6-10 mm). Doğru kayış bolluk Hennig konveyörler 0,12" -0,25" (3-6 mm).
8a.2 Talaş Konveyörü - Motor Değişimi/Montajı
*Talaş Konveyörü - Motor - Değiştirme / Montaj
AD0345
Revizyon A - 06/2026
Updated
Bu prosedür, konveyör motorunun nasıl monte edileceğini ve kablolanacağını açıklamaktadır. Yedek motoru aldığınızda, motorun kablosu şu durumlardan birine sahip olacaktır:
  • Kablo mevcut Elektrik kablosuyla eşleşebilir. Bu durumda, hiçbir değişiklik gerekli değildir.
  • Kablo mevcut Elektrik kablosuyla eşleşmeyebilir. Bu durumda, (2) seçenekleriniz vardır:
    • Makine üzerindeki uzatma kablosunu atlayabilir ve yeni motor kablosunu doğrudan I/O PCB'ye bağlayabilirsiniz.
    • Eski motorun kablosunu alabilir ve yeni bir üzerine yükleyebilirsiniz. Bu yordam, bu değişikliğin nasıl yapılacağını gösterir.
Dikey Frezeler ve Tornalar için P/N 93-1224C kullanın.
Yatay Frezeler için P/N 93-2381 kullanın.
CDF konveyörü motor değiştirme için bkz. AD0642 - CDF Talaş Konveyörü - Motor Değiştirme.
NOT: Konveyör sağ tarafta bulunan bir makine için kurulum yapıyorsanız, "Anahtar Kurulumu"
na geçin
Conveyor Motor Brand Differences
Keyarrow Konveyörler, bağlama plakası [2] gereken Michuen Motorlarına [1] sahiptir.
Değiştirilecek motor, bir Keyarrow Konveyör üzerinde bulunan bir Bison Motor [3] ise, montaj plakası GEREKMEZ [4].
 NOT: Gelecekte gerek duyulması durumunu göz önünde bulundurarak bağlama plakasını atmayın.
Key Installation
Updated
Bu bölümün amacı, anahtarı talaş konveyör miline takmaktır. Bu durum, konveyörün makinenin sağ tarafına monte edilebildiği ve kurulum sırasında motorun buraya takılmadığı makineler için geçerlidir. Aksi takdirde "Motor Kurulumu"na geçin
Konveyör motorunu içeren kutudaki donanım torbasını bulun. Torba içeriği anahtarlar ve montaj donanımıdır
NOT:  93-1224C kiti kullanılıyorsa, "Motor Değiştirme"nin 1. Adımında motor braketi adaptörünü takın
Updated
Kapağı çıkarın ve kama yuvası görünür olacak şekilde mili uzatın
Updated
Anahtarı [1] yakaya en yakın milin tabanına yerleştirin
Anahtarı [2] kalan alana koyun
Updated
Mili içeri itin
Updated
Her iki motor tipi için de derine itilmiş nihai mil konumu örneği
Updated
Anahtarları mile klamplamak için yaka seti vidasını kullanın
Motor Removal/Installation
Kablo kelepçelerini çıkarın [1].
Kullanılmış motoru çıkarın.
CHIPC MOTOR 1/8HP 235V 50/60HZ [A]' A konveyör mili üzerine basın. Motor şaftındaki yuvası, konveyör mili üzerindeki [2] tuşuyla hizalayın.
Motoru konveyör kafasına takın.
Kablo kelepçelerini takın [1].
Elektrik kablosunu bağlayın.
NOT: Jorgenson Konveyörlü 93-1224C model dikey freze ve torna tezgahları için CHIP CONV BRKT ADAPTER [1] ve CHIP CONV BRKT ADAPTER SVC MTR COVER [2] parçalarının takılması gerekecektir.
Motor ile birlikte gelen kabloyu değiştirmeniz gerekiyorsa bu adımı yapın.
Kablo teli Bağlan:
Mavi Kondansatör/motor siyah
Kırmızı Kondansatör/motor kahverengi
Siyah Motor gri
Yeşil Zemin
Sarı Cap off-bağlantı yok
Turuncu Cap off-bağlantı yok
Beyaz Cap off-bağlantı yok
Makineyi açın.
tuşuna basın
Motor doğru şekilde kablolanmış ise talaş konveyörü ileri hareket eder.
tuşuna basın
Motor doğru şekilde kablolanmış ise talaş konveyörü geri hareket eder.
8A.3 Talaş Konveyörü Sistemi - Sorun Giderme
Standart Kayış Konveyör Sistemi - Sorun Giderme Kılavuzu
TG0053
Revizyon C - 05/2026
Not: Herhangi bir parçayı değiştirmeden önce aşağıdaki Talaş Konveyörü Sistem Denetim Raporu Kontrol Listesini indirin ve doldurun.
Bu sorun giderme kılavuzu, bir Standart Kayış Konveyör Sistemiyle ilgili sorunların nasıl teşhis edileceğini ve çözüleceğini açıklamaktadır.
Diğer konveyör tipleri için, Filtre Konveyörü Sorun Giderme Kılavuzu için Bölüm 8b'ye ve CDF Konveyörü Sorun Giderme Kılavuzu için Bölüm 8c'ye bakın.
Görüntülerde standart kayış konveyörü sisteminin aşağıdaki bileşenleri gösterilmektedir.
  1. Konveyör
  2. Sürücü motoru
  3. Güç kablosu
  4. Konveyör tahrik mili/sprockets
  5. Kemer
  6. Kayış gerdirme vidaları
Exploded View
  1. KONVEYÖR KAPAĞı
  2. Conta
  3. KONVEYÖR ÇUKUR
  4. ÇIFT ZINCIR BAĞLANTı DıŞ
  5. TEK ZINCIR BAĞLANTı DıŞ
  6. ZINCIR ARA HALKA
  7. KEMER PIN
  8. ZINCIR BAĞLANTı IÇ
  9. KEMER PLAKASı
  10. KONVEYÖR TÜNEL KESICI UÇ
  11. KONVEYÖR BRAKETI
  12. HHB 5/16-18 X 1
  13. KONVEYÖR RAMPA KAPAĞı ÜST
  14. KONVEYÖR RAMPA KAPAK TARAFı
  15. Konveyör Geri
  16. KONVEYÖR PARAŞÜTÜNÜ
  17. KONVEYÖR OLUK UZATMA
  18. BHCS 5/16-18 X 1 SS
NOT:KONVEYÖRÜNÜZDE DOĞRU TEKNİK DESTEĞİ ALMAK İÇİN, KONVEYÖR İSİM PLAKASININ VE MOTOR AYIRMA PLAKASININ NET BİR ŞEKİLDE GÖRÜLEBİLİR BİR FOTOĞRAFINI ÇEKMENİZ GEREKİR.
Belirti Olası Neden Düzeltici Eylem
Konveyör başlamaz. Şalter attı. Motorda veya kabloda kısa devre olup olmadığını kontrol edin. Motor Kablosu Denetimi bölümüne bakın.
I/O PCB'den motora güç yok. I/O PCB ve motor gerilimi doğrulayın.
Şişirilmiş sigortalar (I/O-versiyon R ve öncesi). I/O PCB'deki sigortaları kontrol edin.
Konveyör motor kondansatörü arızalı. Motor kondansatörü hasar için kontrol edin.
Konveyör gürültülü veya ileriye ve ters arasında salınır. Bir sürü cips var. Aşırı çipleri ve herhangi bir tıkanmaları temizleyin.
Konveyör bandı hasar gördü. Konveyör bandı ve tamiri veya değiştirilmesi kontrol edin.
Konveyör kayışı gerilimi yanlıştır. Kayış gerginliğini ayarlayın. Bkz. aşağıdaki Kayış Muayenesi bölümü.
Helezon, ileri ve ters arasında gürültülü veya salınır. Ardından Alarm 9906 TALAŞ KONVEYÖRÜ ARIZASI oluşturulur. Aşırı talaş birikme veya tıkanıklık vardır. Tüm çipleri ve tıkanmaları, helezon ve çip paraşütten temizleyin.
Talaş birikmesi veya tıkanma yok ve makine
oluşturur
Helezon motoru bağlı.
Makine bir aşırı akım durumu algılıyor.  CHIP_CONVEYOR_OVERCURRENT döngülerinin 0 - 1 mi ya da1 - 0 mı (0 aşırı yüklenme durumu) olduğunu kontrol edin. Motoru yanma veya bağlanma açısından kontrol edin.
Talaş Konveyörü Aşırı Akım Verisi Toplama işlemini başlatın, veri toplamaişlemininnasıl gerçekleştirileceği hakkında bilgi için bkz. Tanılama Verisi Toplama prosedürü.
Talaş konveyörü, talaş birikmeden veya çok az biriktiğinde terse dönüyor.
Talaş Helezonu, konveyör, kapı açıkken bile operatör hareketi yapmadan başlayabilir.
Makine yazılımı vardır 100.17.000.1016 Yazılımı 100.17.000.2030 veya daha büyük olarak güncelleyin. Bu sorun, konveyörün otomatik olarak asla yeniden başlatıldığı şekilde giderilmiştir. Klasik Haas kontrolü ile operatör kapı açıkken konveyörü yeniden başlatabilir. 10 Ekim'den sonra güncellenen NGC makineleri, 2018 bu imkansız kılan sıkı kapı kurallarına sahip olacaktır.
Konveyör zaten açık ise M31 konveyör zamanlayıcıları yeniden başlatılıyor.
Makine 100.17.000.2030 önce yazılımı vardır ve konveyör döngüsü bir M31 her karşılaşıldığında yeniden başlatmayı tutar.
Yazılımı 100.17.000.2030 veya daha büyük olarak güncelleyin. Yeni yazılım bir konveyör döngüsü zaten çalışıyorsa ancak kapalı durumda, bir M31 konveyör yeniden BAŞLATMAZ. Konveyör Şu anda olduğu döngüsü takip edecektir.
Alarm 9819 TALAŞ KONVEYÖRÜ KISA DEVRE Auger motor başlangıç kapasitör hatasıydı. Auger motor başlangıç kapasitörü hasar için kontrol edin.
Alarm 9848 TALAŞ KONVEYÖRÜ MOTOR BAĞLANTISI KESİLDİ I/O PCB'den motora güç yoktur. I/O PCB ve motorun gerilimi doğrulayın.
Aşırı boşaltma veya soğutma sıvısı sızıntıları Aşırı soğutma sıvısı kaybına izin veren açık/contasız boşaltma delikleri. Soğutma sıvısı sızıntılarını önlemek tapa takın; daha fazla ayrıntı için bkz. Aşırı Boşaltma bölümü.
Motor Cable Inspection
Düzeltici Eylem
Motor kablosunu herhangi bir hasar belirtisi için kontrol edin. Fişi yanık izleri olup olmadığını kontrol edin. Bunun nedeni soğutma sıvısı kontaminasyonu olabilir.
Ohm ölçer, motor güç kablosunun üzerindeki [1] prizden açar. Bacak için direnç bacağı olmalı. Açık bir okuma, kötü bir motor veya kablo önerir.
Her güç bacağındaki motor güç kablosunun ohm' Ları, fiş üzerindeki [2] zemin bacağından ölçün. Bu okuma açık olmalıdır.
Kabloya prizden kısa bir bacak gelirse, motorun güç kablosunu çıkarın ve her motor gücünü Motor şasisine kontrol edin [3]. Okuma açıksa, kablo arızayı açar. Herhangi bir kablo testi kısa devre ise motor kısa devre olmuştur.
Voltage
Düzeltici Eylem
Talaş konveyörü Motor kablosunu 140 I/O PCB'de bulun. [CHIP FWD] düğmesine basın. Kablodaki siyah ve kırmızı teller arasındaki voltajı ölçmek için iğne ucu probları içeren bir multimetre kullanın.
Birisi basın ve basılı tutun [CHIP REV]. Siyah ve beyaz teller arasındaki voltajı ölçün. I/O PCB doğru şekilde çalışırken, her voltaj okuma 240 VAC' dir.
I/O PCB'deki voltaj doğruysa, konveyör motor bağlantı kutusunu açın. Motorun güç yol açmalarının gerilimini kontrol etmek için iğne ucu probları ile bir multimetre kullanın.
Voltaj yoksa, motoru ve kabloyu kontrol edin. Voltaj varsa, kondansatörü kontrol edin. Voltaj ve kondansatörün doğru olduğunu doğrulıyorsanız, motor sürücü şaftını ve anahtar yolunu kontrol edin.
Fuses
Düzeltici Eylem
I/O PCB'nin sağ alt köşesindeki bu sigortaları kontrol edin (sigorta tipi: AGC 5 amp):
  • Tek fazlı motorlar: FU2 [1]/FU3 [2]. FU4 içinde sigorta olmamalıdır [3].
  • 3 fazlı motorlar: FU2 [1]/FU3 [2]/FU4 [3]
Motorda kısa bir süre veya kablo, sigortayı patlatabilir
Capacitor
Düzeltici Eylem
Konveyör motor kondansatörünü hasar için kontrol edin. Hasarlı bir kondansatör genellikle kondansatör gövdesini deformasyon veya kabarcıklanma belirtileri olacaktır. Bu motor veya kablo kısa bir neden olabilir.
Motor bağlantı kutusunu açın. Kondansatörü kontrol edin. Davayla ilgili yanık izleri arayın.
Kapasitörü ölçün. Çoğu Multimetre, manuel aktivasyonu üzerine kapasitasyonunu ölçebilir (doğru ölçüm birimlerine dönün ve sarı düğmeye basın). Kapasitörün durumunda belirtildiği gibi 6 veya 9 mikrofarad olmalıdır.
Chips
Düzeltici Eylem
Cips ve tıkanmaları temizleyin. Konveyör ayarlarının üretilen yongalar için optimize edildiğinden emin olun.
Over-Drainage
Düzeltici Eylem
Konveyör aşırı boşaltma durumu yaşıyorsa, boşaltma deliklerini kapatmak için tapaları takın:
  • İki (2) tapa alın, Parça Numarası 59-6602.
  • Kurulumdan önce her tapaya uygun bir sızdırmazlık maddesi uygulayın. Uygun sızdırmazlık maddesi için Yağlayıcı Tanımlama Tablosuna bakın.
  • Tapaları boşaltma deliklerine takın ve tam olarak oturduklarından ve contalandıklarından emin olun.
Belt Inspection
Düzeltici Eylem
Düzeltici Eylem
Electrical Diagram
  • Erişilebilirlik Beyanı
