My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Maszyny pozycjonujące 3+2
      • Seria ST
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
8a - Standard Belt Chip Conveyor
Usuwanie wiórów i chłodziwa –Instrukcja serwisowania
  • 1 - Wióry i chłodziwo - Wprowadzenie
  • 2 - Dodatkowy filtr chłodziwa
  • 3 - Single-Stage Flood Coolant
  • 4 - Separator oleju
  • 5 - Programowalne chłodziwo
  • 7 - Chłodziarka chłodziwa
  • 8. Przenośnik wiórów – UMC
  • 8 - Chip Conveyor - Overview
  • 8a - Standard Belt Chip Conveyor
  • 8c - CDF Chip Conveyor
  • 10. Przenośnik wiórów – UMC
  • 11 - Przenośnik wiórów - tokarka
  • 12. Uzupełnianie chłodziwa
  • 13. Chłodziwo zalewowe pod wysokim ciśnieniem
  • 14. Chłodzenie przez wrzeciono
  • 15. Nadmuch powietrza przez narzędzie
  • 16. Zbieracz wiórów Haas
  • 17. Skraplacz mgły olejowej
  • 18. Czujnik pływakowy poziomu chłodziwa
  • 19 - Mini przenośnik
  • 20. Przetwornica VFD chłodziwa
  • 21 - Coolant Sanitizer
  • 22 - Chip Separator
  • 23 - Sitko korytka na wióry
  • 24 - Multi-Stage Flood Coolant
  • 25 - Coolant Cart
  • 15a - Through-Tool Oil Mist
  • 8a.1 Standardowy taśmowy przenośnik wiórów – Konserwacja
  • 8a.2 Standardowy taśmowy przenośnik wiórów – Wymiana/montaż silnika
  • 8a.3 Standardowy taśmowy przenośnik wiórów – Rozwiązywanie problemów
Wersja A – 05/2026
Belt Inspection
Poniższy film serwisowy pokazuje, jak rozwiązać typowe problemy z systemem przenośników Haas.
Uwaga: Ten film serwisowy służy wyłącznie do celów referencyjnych i nie zastępuje pisemnej procedury.
Działanie naprawcze:
Skontrolować taśmę przenośnika pod kątem uszkodzeń.
Upewnij się, że naprężenie pasa jest prawidłowe. Patrz kalkomanie z boku urządzenia. Prawidłowy luz pasa dla Jorgensen przenośników jest 0,25" -0,38 w" (6-10 mm). Prawidłowy luz taśmy dla Hennig przenośników jest 0,12" -0,25 w" (3-6 mm).
8a.2 Przenośnik wiórów – Wymiana/montaż silnika
AD0345
Wersja A – 06/2026
Updated
Procedura ta opisuje sposób montażu i podłączenia elektrycznego silnika przenośnika. Po otrzymaniu zamiennego silnika, przewód do silnika będzie miał jedną z następujących okoliczności:
  • Przewód może być zgodny z istniejącym przewodem elektrycznym. W takiej sytuacji nie ma konieczności modyfikacji.
  • Przewód może nie być zgodny z istniejącym przewodem elektrycznym. W tej sytuacji masz (2) opcje:
    • Można ominąć przedłużany przewód urządzenia i podłączyć nowy przewód silnika bezpośrednio do PCB we/wy.
    • Możesz zdjąć przewód ze starego silnika i zamontować go na nowym. Ta procedura pokazuje, jak dokonać tej modyfikacji.
Użyj P/N 93-1224C do frezarek pionowych i tokarek.
Użyj P/N 93-2381 do frezarek poziomych.
Informacje na temat wymiany silników przenośnika CDF znajdują się w AD0642 – Przenośnik wiórów CDF – Wymiana silnika.
UWAGA: W przypadku montażu maszyny z przenośnikiem znajdującym się po prawej stronie przejdź do sekcji "Montaż klina"
Conveyor Motor Brand Differences
Przenośniki Keyarrow są dostarczane z silnikami Michuen Motors [1], gdzie potrzebna jest płyta montażowa [2].
Jeśli wymieniany silnik jest silnikiem Bison [3] na przenośniku Keyarrow, płyta montażowa NIE jest potrzebna [4].
UWAGA: Nie wyrzucaj płyty montażowej, ponieważ może być potrzebna w przyszłości.
Key Installation
Updated
Celem tej sekcji jest założenie klina na wale przenośnika wiórów. Dotyczy to maszyn z opcją instalacji przenośnika po prawej stronie maszyny, gdzie silnik nie jest montowany podczas instalacji. W przeciwnym razie przejdź do sekcji "Montaż silnika"
Znajdź worek z osprzętem w skrzynce zawierającej silnik przenośnika. Zawartość worka to klucze i osprzęt montażowy
UWAGA: Jeśli używasz zestawu 93-1224C , zainstaluj adapter wspornika silnika w kroku 1 procedury "Wymiana silnika"
Updated
Zdejmij nasadkę i wysuń wał tak, aby szczelina klinowa była widoczna
Updated
Połóż klin [1] u podstawy wału najbliżej kołnierza
Połóż klin [2] w pozostałym miejscu
Updated
Wsuń wał do
Updated
Przykład położenia końcowego wałów przy końcowym popchnięciu na głębokość w przypadku obu typów silników
Updated
Użyj śruby ustalającej kołnierza, aby zamocować kliny na wale
Motor Removal/Installation
Wyjąć Zaciski kablowe [1].
Wyjmij używany silnik.
Wcisnąć silnik CHIPC MOTOR 1/8HP 235V 50/60HZ [A] na wał przenośnika. Wyrównaj szczelinę w wale silnika z kluczem [2] na wale przenośnika.
Przymocować silnik do głowicy przenośnika.
Zamontować Zaciski kablowe [1].
Podłącz przewód elektryczny.
UWAGA: Frezarki pionowe i tokarki z zamówioną częścią 93-1224C, które mają przenośnik Jorgenson, będą wymagały zainstalowania CHIP CONV BRKT ADAPTER [1] i CHIP CONV BRKT ADAPTER SVC MTR COVER [2].
Wykonaj ten krok, jeśli musisz zmodyfikować przewód dostarczony z silnikiem.
Przewody kablowe Połącz się z:
Niebieski Kondensator/silnik czarny
Kolor czerwony Kondensator/silnik brązowy
Czarny Silnik szary
Kolor zielony Ziemi
Kolor żółty Korek wyłączony-brak połączenia
Pomarańczowy Korek wyłączony-brak połączenia
Biały Korek wyłączony-brak połączenia
Włączyć zasilanie maszyny.
Nacisnąć [CHIP FWD].
Jeśli silnik jest prawidłowo podłączony, Przenośnik wiórów przesuwa się do przodu.
Nacisnąć [CHIP REV].
Jeśli silnik jest prawidłowo podłączony, Przenośnik wiórów przesuwa się do tyłu.
8A.3 System przenośnika wiórów – Rozwiązywanie problemów
System standardowego przenośnika taśmowego – Przewodnik rozwiązywania problemów
TG0053
Wersja C – 05/2026
Uwaga: Pobierz i wypełnij poniższą listę kontrolną raportu z inspekcji systemu przenośnika wiórów przed wymianą jakichkolwiek części.
Lista kontrolna raportu z inspekcji systemu przenośnika wiórów
Ten przewodnik rozwiązywania problemów wyjaśnia, jak diagnozować i rozwiązywać problemy z systemem standardowego przenośnika taśmowego.
W przypadku innych typów przenośników patrz Sekcja 8b Przewodnik rozwiązywania problemów z przenośnikiem filtrującym oraz Sekcja 8c Przewodnik rozwiązywania problemów z przenośnikiem CDF.
Obrazy przedstawiają następujące komponenty systemu standardowego przenośnika taśmowego.
  1. Przenośnik
  2. Silnik napędowy
  3. Przewód zasilający
  4. Przenośnik napędowy/zębatki
  5. Napęd pasowy
  6. Wkręty napinające pasa
Exploded View
  1. POKRYWA KORYTA PRZENOŚNIKA
  2. Uszczelka
  3. KORYTA PRZENOŚNIKA
  4. PODWÓJNE OGNIWO ŁAŃCUCHOWE ZEWNĘTRZNE
  5. OGNIWO JEDNOŁAŃCUCHOWE ZEWNĘTRZNE
  6. PODKŁADKA ŁAŃCUCHOWA
  7. PIN PASA
  8. OGNIWO ŁAŃCUCHOWE WEWNĘTRZNE
  9. PŁYTKA TAŚMOWA
  10. WKŁADKA DO TUNELU PRZENOŚNIKA
  11. WSPORNIK PRZENOŚNIKA
  12. HHB 5/16-18 X 1
  13. POKRYWA RAMPY PRZENOŚNIKA GÓRA
  14. STRONA POKRYWY RAMPY PRZENOŚNIKA
  15. Przenośnik wstecz
  16. RYNNA PRZENOŚNIKA
  17. PRZEDŁUŻENIE KORYTA PRZENOŚNIKA
  18. BHCS 5/16-18 X 1 SS
UWAGA:ABY UZYSKAĆ PRAWIDŁOWE WSPARCIE TECHNICZNE DLA PRZENOŚNIKA, NALEŻY WYKONAĆ WYRAŹNE ZDJĘCIE TABLICZKI ZNAMIONOWEJ PRZENOŚNIKA I SILNIKA.
Przenośnik nie uruchamia się. Wyłącznik jest wyzwalany. Sprawdź, czy nie ma zwarcia w silniku lub przewodzie. Patrz sekcja Kontrola przewodów silnika.
Brak zasilania z PCB I/O do silnika. Sprawdzić napięcie na PCB i/O i silniku.
Dmuchane bezpieczniki (we/wy-wersja R i wcześniejsze). Sprawdź Bezpieczniki na PCB we/wy.
Kondensator silnika przenośnika jest uszkodzony. Sprawdzić kondensator silnika pod kątem uszkodzeń.
Przenośnik jest hałaśliwy lub oscyluje między przodu i do tyłu. Istnieje nagromadzenie żetonów. Wyczyść nadmierne wióry i wszelkie przeszkody.
Taśma przenośnika jest uszkodzona. Skontrolować Przenośnik taśmowy i naprawić lub wymienić.
Naprężenie taśmy przenośnika jest nieprawidłowe. Wyregulować naprężenie taśmy. Patrz sekcja Kontrola taśmy poniżej.
Świder jest hałaśliwy lub oscyluje między przodu i do tyłu. Następnie generowany jest  Alarm 9906  AWARIA PRZENOŚNIKA WIÓRÓW. Istnieje Nadmierne nagromadzenie wiórów lub niedrożność. Wyczyść wszystkie wióry i przeszkody z koryta ślimaka i rynna wiórowego.
Wiróy nie gromadzą się i nie ma zatoru i maszyna generuje
Silnik ślimaka jest zablokowany.
Maszyna wykrywa stan przetężenia.  Sprawdź cykle wejścia dyskretnego CHIP_CONVEYOR_OVERCURRENT od 0 do 1 lub 1 do 0 (0 oznacza stan przeciążenia). Sprawdź silnik pod kątem przepalenia lub zakleszczenia.
Uruchom zbieranie danych nadprądowych przenośnika wiórów, patrz procedura Zbieranie danych diagnostycznych dotycząca sposobu uruchamiania zbierania danych.
Przenośnik wiórów zmienia kierunek przy minimalnym lub zerowym nazbieraniu się wiórów.
Auger chip, przenośnik, może rozpocząć się bez działania operatora, nawet z otwartymi drzwiami.
Maszyna posiada oprogramowanie 100.17.000.1016 Zaktualizuj oprogramowanie do 100.17.000.2030 lub nowszego. Ten problem został rozwiązany w taki sposób, że przenośnik nigdy nie uruchomi się automatycznie. Za pomocą klasycznego sterowania Haas operator może ponownie uruchomić Przenośnik z otwartymi drzwiami. Maszyny NGC, które zostały zaktualizowane po 10 października, 2018 będą miały rygorystyczne zasady drzwi, co czyni to niemożliwe.
M31 jest ponowne uruchomienie czasomierzy przenośnika, jeśli przenośnik jest już włączony.
Maszyna ma oprogramowanie przed 100.17.000.2030 i cykl przenośnika utrzymuje ponowne uruchomienie za każdym razem, gdy napotkano M31.
Zaktualizuj oprogramowanie do 100.17.000.2030 lub nowszego. W nowym oprogramowaniu, jeśli cykl przenośnika jest już uruchomiony, ale w stanie wyłączenia, M31 nie uruchomi ponownie przenośnika. Przenośnik będzie podąża za cyklem, w którym jest aktualnie.
Alarm 9819 ZWARCIE PRZENOŚNIKA WIÓRÓW Kondensator startowy silnika ślimakowego jest uszkodzony. Sprawdzić kondensator startowy silnika ślimakowego pod kątem uszkodzeń.
Alarm 9848 ODŁĄCZONY SILNIK PRZENOŚNIKA WIÓRÓW Nie ma zasilania z PCB I/O do silnika. Sprawdzić napięcie na PCB i/O oraz na silniku.
Nadmierne opróżnienie lub wycieki chłodziwa Otwarte/nieuszczelnione otwory spustowe umożliwiające nadmierną utratę chłodziwa. Umieść zatyczki, aby zapobiec wyciekom chłodziwa, patrz rozdział Nadmierne opróżnienie w celu uzyskania szczegółowych informacji.
Motor Cable Inspection
Sprawdź, czy przewód silnika nie jest uszkodzony. Sprawdź, czy na wtyczce nie ma śladów nagrywania. Może to być spowodowane zanieczyszczeniem płynu chłodzącego.
Zmierzyć Ohms przez przewód zasilający silnika [1] na wtyczce. Nie powinno być oporowe nogi do nóg. Otwarte czytanie sugeruje zły silnik lub przewód.
Zmierzyć Ohms na kablu zasilania silnika od każdej nogi elektrycznej do podłoża [2] wtyczki. Czytanie powinno być otwarte.
Jeśli na wtyczce znajduje się krótka noga do uziemienia, odłącz przewód zasilający od silnika i sprawdź, czy każdy przewód zasilający silnika jest wyposażony w obudowę silnika [3]. Jeśli odczyt jest otwarty, przewód jest uszkodzony. Jeśli wynik testu wykaże zwarcie dowolnego przewodu, oznacza to zwarcie silnika.
Voltage
Znajdź przewód silnika przenośnika procesowego 140 na PCB I/O. Nacisnąć [CHIP FWD]. Do pomiaru napięcia między czarnym i czerwonym drutem na kablu należy używać multimetru z sondami końcówki igły.
Czy ktoś nacisnąć i przytrzymać [CHIP REV]. Zmierzyć napięcie między drutami czarno-białymi. Gdy PCB I/O działa prawidłowo, każdy odczyt napięcia wynosi 240 VAC.
Jeśli napięcie na PCB I/O jest poprawne, Otwórz skrzynka przyłączeniowa silnika przenośnika. Użyj multimetru z sondami końcówki igły, aby sprawdzić napięcie na przewody zasilające w silniku.
Jeśli nie ma napięcia, sprawdź silnik i przewód. W przypadku napięcia należy sprawdzić kondensator. W przypadku sprawdzenia, czy napięcie i kondensator są poprawne, sprawdzić wał napędowy silnika i wpustem.
Fuses
Sprawdź te bezpieczniki w prawym dolnym rogu PCB I/O (Typ bezpiecznika: AGC 5 amp):
  • Silniki jednofazowe: FU2 [1]/FU3 [2]. Nie powinno być żadnego bezpiecznika w FU4 [3].
  • Silniki 3-fazowe: FU2 [1]/FU3 [2]/FU4 [3]
Zwarcie w silniku lub na kablu mogłoby spowodować
Capacitor
Skontrolować kondensator silnika przenośnika pod kątem uszkodzeń. Uszkodzony kondensator zwykle ma oznaki deformacji lub propagacji na obudowie kondensatora. Może to być spowodowane krótkim w silniku lub w kablu.
Otworzyć skrzynka przyłączeniowa silnika. Sprawdzić kondensator. Poszukaj śladów spalania na etui.
Zmierzyć kondensator. Większość multimetrów może mierzyć pojemność po aktywacji ręcznej (należy zwrócić się do właściwych jednostek miary i wcisnąć żółty przycisk). Powinno to być 6 lub 9 mikrofaradach jak wspomniano w przypadku kondensatora.
Chips
Wyczyść wióry i przeszkody. Upewnij się, że ustawienia przenośnika są zoptymalizowane pod kątem produkowanych wiórów.
Over-Drainage
Jeśli w przenośniku występuje stan nadmiernego opróżnienia, zainstaluj zatyczki, aby uszczelnić otwory spustowe:
  • Przygotuj dwie (2) zatyczki, Numer Części 59-6602.
  • Nałóż odpowiedni uszczelniacz na każdą zatyczkę przed montażem. Zapoznaj się z Tabelą Identyfikacji Środków Smarnych, aby dobrać odpowiedni uszczelniacz.
  • Zamontuj zatyczki w otworach odpływowych i upewnij się, że są one całkowicie osadzone i uszczelnione.
Belt Inspection
Electrical Diagram
  • Informacja o dostępności
