My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Maszyny pozycjonujące 3+2
      • Seria ST
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
18 - Coolant Level Float Sensor
Usuwanie wiórów i chłodziwa –Instrukcja serwisowania
  • 1 - Wióry i chłodziwo - Wprowadzenie
  • 2 - Dodatkowy filtr chłodziwa
  • 3 - Single-Stage Flood Coolant
  • 4 - Separator oleju
  • 5 - Programowalne chłodziwo
  • 7 - Chłodziarka chłodziwa
  • 8. Przenośnik wiórów – UMC
  • 8 - Chip Conveyor - Overview
  • 8a - Standard Belt Chip Conveyor
  • 8c - CDF Chip Conveyor
  • 10. Przenośnik wiórów – UMC
  • 11 - Przenośnik wiórów - tokarka
  • 12. Uzupełnianie chłodziwa
  • 13. Chłodziwo zalewowe pod wysokim ciśnieniem
  • 14. Chłodzenie przez wrzeciono
  • 15. Nadmuch powietrza przez narzędzie
  • 16. Zbieracz wiórów Haas
  • 17. Skraplacz mgły olejowej
  • 18. Czujnik pływakowy poziomu chłodziwa
  • 19 - Mini przenośnik
  • 20. Przetwornica VFD chłodziwa
  • 21 - Coolant Sanitizer
  • 22 - Chip Separator
  • 23 - Sitko korytka na wióry
  • 24 - Multi-Stage Flood Coolant
  • 25 - Coolant Cart
  • 15a - Through-Tool Oil Mist
  • 18.1 Czujnik pływakowy poziomu chłodziwa – montaż
  • 18.2 Czujnik pływakowy poziomu chłodziwa – instrukcja rozwiązywania problemów
Czujnik pływakowy poziomu chłodziwa – NGC – Instalacja
AD0661
Wersja A – 03.2026
COOLANT LEVEL FLOAT INSTALLTION
Ta procedura przedstawia sposób instalacji czujnika pływaka chłodziwa w zbiorniku chłodziwa.
Wykonaj tę procedurę w przypadku tych zbiorników:
  1. Zbiornik o pojemności 55 galonów
  2. Zbiornik o pojemności 95 galonów
Wymagania dotyczące oprogramowania maszyny:
  • Oprogramowanie NGC
Procedura ma zastosowanie do następujących numerów części:
  • 93-2876        ZESTAW INSTALACJI W TERENIE CPK-MM EDU/UK
  • 93-CS_GR     INSTALACJA W TERENIE CS-GR
  • 93-1000353  OPCJA CHŁODZIWA Z PRZENOŚNIKIEM ŚRUBOWYM GM-2
  • 93-1000354  OPCJA CHŁODZIWA GR
  • 93-1000396  ZESTAW OPCJI CHŁODZIWA GM-2 3AX
  • 93-1000397  ZESTAW OPCJI CHŁODZIWA GM-2 5AX
  • 93-2257        COOLANT FLOAT SVC KIT
COOLANT LEVEL FLOAT INSTALLTION INTEGRATED BASE
Ta procedura przedstawia sposób instalacji czujnika pływaka chłodziwa w zintegrowanych zbiornikach chłodziwa.
Wykonaj tę procedurę dla tych maszyn.
  • ST-10
  • ST-10Y
  • ST-15
  • ST-15Y
Coolant Level Float Installation
Naciśnij[POWER OFF].
Umieścić pływak [1] z zespołu pływaka chłodzącego [A] do zbiornika.
Jeśli zbiornik chłodziwo ma wgłębienia [2], wyrównaj wgłębienia obudowy [3] z wgłębieniami z boku pokrywy zbiornika [2].
Wciśnij obudowę [4] w dół w wycięcie pokrywy zbiornika.
Umieść przewód [5] od zespołu do panelu podłączenia elektrycznego chłodziwa.
Coolant Level Float Installation Integrated Base
Naciśnij [E-STOP].
Przymocować zespół pływaka chłodziwa [1] 30-30090E do wspornika zespołu pływaka [2] 25-14916.
Wyrównaj szczeliny i wgłębienia na każdym zespole.
Przymocować zespół pływaka do wspornika, aż zablokuje się we właściwym miejscu.
Umieść czujnik pływaka i wspornik przez wycięcie odlewu i zawieś na wewnętrznej krawędzi odlanego korpusu [1].
 Uwaga: Może być konieczne obrócenie zestawu w celu umieszczenia go w prawidłowej lokalizacji.
Coolant Level Float Sensor Connection
 Uwaga: Położenie panelu złączy elektrycznych zmienia się wraz z typem maszyny.
Umieścić przewód od złożenia do panelu podłączenia elektrycznego chłodziwa.
Podłącz przewód M12 [1] od zestawu pływaka do czujnika chłodziwa na tylnym panelu [2].
Verifying Parameters
Naciśnij [E-STOP].
Włóż klucz serwisowy USB i przejdź do trybu serwisowego.
Push [DIAGNOSTYKA].  Przejdź na kartę Fabryka.
Naciśnij [E-STOP].
Upewnij się, że wartości parametrów 603 i 604są prawidłowe. Prawidłowe wartości parametrów można znaleźć w poniższych tabelach.
Aby upewnić się, że pływak zbiornika płynu chłodzącego działa prawidłowo, wykonaj następujące czynności:
  1. Push [MEMORY] na wisiorek.
  2. W prawym górnym rogu ekranu wyświetlany jest strzałką poziomu chłodziwa. Gdy pływak idzie w górę, strzałka idzie w górę [1]. Gdy pływak idzie w dół, strzałka idzie w dół [2].
Model frezarki Parametr 603 wartość
(NGC)
Parametr 604 wartość
(NGC)
DM, DT, EC, ES, GR, HS, UMC, VF, VR, VS 2580 3080
MM, SMM 2580 3080
Model maszyny Tokarka Parametr 603 wartość
(NGC)
(NGC)
TL-1, TL-2 0 0
ST‑10 do ST-55, DS‑30 2580 3080
Czujnik pływaka chłodziwa – instrukcja rozwiązywania problemów
TG0054
Wersja A — 04.2025
Coolant Level Float Sensor Inspection Report
Pobierz i wypełnij poniższą listę kontrolną raportu z inspekcji czujnika pływaka chłodziwa przed wymianą jakichkolwiek części.
Raport z inspekcji czujnika pływaka chłodziwa
Obraz pokazuje następujące komponenty układu pływaka chłodziwa.
  1. Pływak [1]
  2. Potencjometr [2]
  3. Wspornik [3]
  4. Przewód zasilający [4]
  5. Pokrywa potencjometru (nie pokazana dla jasności)
Czujnik poziomu płynu chłodzącego wyświetla nieprawidłowy poziom płynu chłodzącego. Pływak chłodziwa jest nieprawidłowo zainstalowany.  Zapoznaj się z poniższą sekcją Kontrola instalacji pływaka.
Pływak jest zablokowany i nie można go przesunąć.  Usuń wszystkie wióry z pływaka i zbiornika chłodziwa.
Ustawienia fabryczne 603 i 604 mają nieprawidłowe wartości.  Zapoznaj się z procedurą Czujnik pływaka chłodziwa – Instalacja, aby zobaczyć poprawne wartości parametrów.
Przewód jest odłączony lub uszkodzony.  Upewnij się, że przewód jest prawidłowo podłączony i nie jest uszkodzony.
Czujnik jest uszkodzony. Sprawdzić wszystkie przewody i wyczyścić wióry blokujące pływaka. Sprawdź, czy nie ma przecieków. Jeśli problem będzie się powtarzał, postępuj zgodnie z poniższą sekcją dotyczącą czujnika awarii .
Czujnik poziomu chłodziwa wyświetla 0% bez zmiany, gdy czujnik poziomu jest przesuwany w górę/w dół.  Pływak chłodziwa jest nieprawidłowo zainstalowany.   Zapoznaj się z sekcją  Kontrola instalacji pływaka poniżej.
Czujnik jest uszkodzony lub pływak nie może się poruszać.  Sprawdzić wszystkie przewody i wyczyścić wióry blokujące pływaka. Sprawdź, czy nie ma przecieków. Jeśli problem będzie się powtarzał, postępuj zgodnie z poniższą sekcją dotyczącą czujnika awarii .
Płytka PCB we/wy nie jest prawidłowo skonfigurowana z czujnikiem poziomu chłodziwa.  Wyświetl wejście analogowe 13 podczas ręcznego przesuwania poziomu chłodziwa w górę/w dół. Wartość wejściowa powinna ulec zmianie z ~2500 na ~3150. Jeśli wartość wejściowa pozostaje taka sama, upewnij się, że konfiguracja we/wy jest prawidłowa. Wejście A 13 należy zmapować do P43.1. Zapoznaj się z sekcją Mapowanie I/O poniżej.
Alarmy niskiego poziomu chłodziwa często pojawiają się i znikają, gdy maszyna jest bezczynna.
Wystąpienia powiadomień
20022 i 20023  w historii alarmów.
Poziom chłodziwa jest bliski 50%.  Napełnij zbiornik chłodziwa, aż chłodziwo dotknie filtra wiórów. Przed rozpoczęciem operacji, która wymaga chłodziwa, upewnij się, że poziom chłodziwo sięga powyżej 70%. Usuń wszelkie wióry i zanieczyszczenia z filtra chłodziwa, zbiornika i maszyny. Jeśli problem nie ustąpi, postępuj zgodnie z poniższą sekcją Wadliwy czujnik
Podczas skrawania maszyny często pojawiają się i znikają alarmy niskiego poziomu chłodziwa.
20022 and 20023  w historii alarmów.
Podczas obróbki chłodziwo przepływa przez maszynę.  Napełnij zbiornik chłodziwa, aż chłodziwo dotknie filtra wiórów. Przed rozpoczęciem operacji, która wymaga chłodziwa, upewnij się, że poziom chłodziwo sięga powyżej 70%. Usuń wszelkie wióry i zanieczyszczenia z filtra chłodziwa, zbiornika i maszyny. Jeśli problem nie ustąpi, postępuj zgodnie z poniższą sekcją Wadliwy czujnik
Check Float Installation
Sprawdź orientację pokrywy zbiornika chłodziwa. Wycięcie zawierające pływak chłodziwa [1] powinno znajdować się z boku zbiornika chłodziwa najbliżej maszyny, jak pokazano na zdjęciu.
Upewnij się, że pokrywa znajduje się płasko na zbiorniku chłodziwa.
Sprawdź, czy wgłębienia na pływaku chłodziwa są prawidłowo osadzone w wgłębieniach na zbiorniku chłodziwa. Sprawdź, czy pływak chłodziwa jest płasko osadzony na pokrywie.
Napełnij zbiornik chłodziwa, aż chłodziwo osiągnie spód filtra wiórów [1].
Malfunctioning Sensor
Na pierwszym zdjęciu można sprawdzić położenie czujnika poziomu płynu chłodzącego na zbiorniku chłodziwa.
Jeśli czujnik poziomu płynu chłodzącego nie wyświetla odpowiedniego poziomu na ekranie, należy sprawdzić, czy nagromadzenie wiórów w zbiorniku chłodziwa nie blokuje swobodnego przemieszczania się pływaka. Ponadto należy sprawdzić, czy nie ma przecieków chłodziwa.
Działanie naprawcze:
Upewnić się, że czujnik poziomu cieczy chłodzącej działa prawidłowo:
    Nacisnąć [DIAGNOSTIC]. W prawym górnym rogu ekranu pokaże się poziom płynu chłodzącego.
  • Usuń czujnik pływaka chłodziwa ze zbiornika i ręcznie przesuń pływak do stanu maksymalnego i minimalnego.  Wskaźnik poziomu płynu chłodzącego na ekranie powinien poruszać się w wolnym tempie. Przejście z pustego [2] na pełny [1] na ekranie trwa około (1) minuty, ale zaczyna się od razu poruszać. Zwróć uwagę na wartości procentowe, które wskaźnik poziomu chłodziwa zgłasza, gdy pływak jest w stanie minimalnym i maksymalnym.
  • Jeśli czujnik poziomu płynu chłodzącego nie działa prawidłowo, odłącz czujnik poziomu płynu chłodzącego od urządzenia.
Zmierz napięcie na czarnych [1] i białych [2] żyłach na P43 na płytce we/wy, gdy pływak będzie w górze i w dole. Napięcie powinno wynosić około 3,8 V, gdy pływak jest w górze, i 2,6 V, gdy jest w dole.
Zmierz rezystancję na stykach [2] i [4] na złączu M12, gdy pływak będzie w górze i w dole. Rezystancja powinna wynosić około 371 ohm, gdy pływak jest w górę i 286 Ohms, gdy jest w dół.
UWAGA: Nie usuwaj powłoki wokół drutu, jedynie wykonaj odczyt w M12.
Jeśli masz inną maszynę, przetestuj na niej pływak. Jeśli czujnik poziomu chłodziwa będzie nadal odczytywany nieprawidłowo, a zostały wykonane instrukcje dotyczące rozwiązywania problemów, wymień czujnik.
 WAŻNE: Podczas zwracania czujnika należy dołączyć raport o błędach.
 WAŻNE: Podczas zwracania czujnika należy podać następujące informacje:
  • Stan maszyny podczas awarii (bezczynność lub skrawanie)
  • Film pokazujący poziom chłodziwa w zbiorniku i na ekranie sterownika
  • Raport błędów
  • Oporność na przewodach czarnych i białych (patrz powyżej)
I/O Mapping
Czujnik pływaka chłodziwa jest sterowany przez wejście analogowe 13. Wejście analogowe używa licznika elektronicznego do pomiaru sygnału wejściowego napięcia. Ten sygnał napięcia wejściowego jest wyświetlany w sekcji wartości. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Czujniki analogowe – Instrukcja rozwiązywania problemów .
Gdy poziom chłodziwa w zbiorniku spadnie, powinno spaść napięcie wejściowe. Gdy poziom chłodziwa w zbiorniku wzrośnie, powinno wzrosnąć napięcie wejściowe. Podczas przesuwania pływaka poziomu chłodziwa wartość napięcia powinna ulec zmianie z ~2500 na ~3150.
Czujnik pływaka poziomu chłodziwa jest podłączony do płytki we/wy na styku 43 pokazanym w sekcji złącza. Sprawdź koniec przewodu M12, który jest podłączony do płytki we/wy, aby aby potwierdzić napięcie na styku 3 i 4. Jeśli nie ma napięcia 5 V DC, należy rozwiązać problem z płytką PCB we/wy. Zapoznaj się z sekcją Płytka PCB we/wy - Instrukcja rozwiązywania problemów.
Electrical Schematic
  • Informacja o dostępności
