My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
Programmable Coolant
Usuwanie wiórów i chłodziwa –Instrukcja serwisowania
  • 1 - Wióry i chłodziwo - Wprowadzenie
  • 2 - Dodatkowy filtr chłodziwa
  • 3 - Single-Stage Flood Coolant
  • 4 - Separator oleju
  • 5 - Programowalne chłodziwo
  • 7 - Chłodziarka chłodziwa
  • 8. Przenośnik wiórów – UMC
  • 8 - Chip Conveyor - Overview
  • 8a - Standard Belt Chip Conveyor
  • 8c - CDF Chip Conveyor
  • 10. Przenośnik wiórów – UMC
  • 11 - Przenośnik wiórów - tokarka
  • 12. Uzupełnianie chłodziwa
  • 13. Chłodziwo zalewowe pod wysokim ciśnieniem
  • 14. Chłodzenie przez wrzeciono
  • 15. Nadmuch powietrza przez narzędzie
  • 16. Zbieracz wiórów Haas
  • 17. Skraplacz mgły olejowej
  • 18. Czujnik pływakowy poziomu chłodziwa
  • 19 - Mini przenośnik
  • 20. Przetwornica VFD chłodziwa
  • 21 - Coolant Sanitizer
  • 22 - Chip Separator
  • 23 - Sitko korytka na wióry
  • 24 - Multi-Stage Flood Coolant
  • 25 - Coolant Cart
  • 15a - Through-Tool Oil Mist
  • 5.1 P-COOL – Omówienie
  • 5.2 P-COOL – Obsługa
  • 5.3 P-COOL - Wymiana
  • 5,4 P-COOL - Instalacja w terenie - VMC, MM/SMM, TM i DT/DM
  • 5.5 P-COOL – Instalacja w terenie – UMC
  • 5.6 P-COOL – Rozwiązywanie problemów
5.1 Omówienie P-Cool
Wprowadzenie
Programowalna dysza chłodziwa jest wielopozycyjną dyszą, która automatycznie kieruje strumień chłodziwa dokładnie do narzędzia skrawającego.
Pozycja dyszy jest sterowana programem i oddzielnie ustawiana dla każdej długości narzędzia. Pozwala to zaoszczędzić czas operatora przez wyeliminowanie potrzeby stałego wprowadzania zmian.
Ostrzeżenie:Nie cofaj dyszy ręcznie ani podczas podłączania chłodziwa.
P-COOL - Obsługa
Dotyczy maszyn zbudowanych z: Styczeń, 1992
Wprowadzenie
Procedura ta mówi, jak znaleźć najlepsze $ $ $Programmable płynu chłodzącego (P-COOL) czop pozycji dla każdego narzędzia. Czop P-COOL dostosowuje swoją pozycję, gdy program wywołuje przesunięcie narzędzia.
 Ostrożność: Nie poruszaj ręką P-COOL Czop. Powoduje to uszkodzenie silnika. Używać wyłącznie komend układu sterowania.
Wymagane oprogramowanie:
  • Mill Software Wersja 4,19 lub nowsza
  • Układ sterowania nowej generacji
Pozycjonowanie (urządzenia)
Ustawić zawór kulowy w położeniu P-COOL.
 Uwaga: Ten krok jest konieczny tylko wtedy, gdy masz kontrolę zaworu kulowego, aby przełączać się między konwencjonalnym chłodzeniem (linie blokady lub pierścień chłodziwa) lub P-COOL.
Rozmieszczenie zaworów i styl mogą się różnić od ilustracji.
Sterowanie Next Generation
Naciskaj [OFFSET] (Korekcja) aż w okienku pojawi się tabela KOREKCJA NARZĘDZI.
Zadać komendę wprowadzenia pierwszego narzędzia do wrzeciona.
Klasyczne sterowanie Haas
Naciskaj [OFFSET] (Korekcja), aż w okienku pojawi się tabela KOREKCJA NARZĘDZI [1].
Naciśnij [COOLANT] (Chłodziwo) w celu uruchomienia przepływu chłodziwa.
Naciśnij [CLNT UP] lub [CLNT DOWN], aby zmienić położenie króćca.
 Uwaga: Przejdź do następnego kroku po znalezieniu dobrej pozycji, w której chłodziwo rozpyli się na końcówkę narzędzia.
Naciśnij [COOLANT] (Chłodziwo) w celu zatrzymania przepływu chłodziwa.
Zapisz wartość przy położeniu chłodziwa [1] na dole tabeli Korekcja narzędzia.
Zapisać wartość przy CLNT POS [1] u dołu tabeli TOOLnbspOFFSET (korekcja narzędzi).
Podświetl przesunięcie narzędzia, które chcesz dopasować.
Wybierz kolumnę COOLANT POSITION.
Wpisać numer pozycji chłodziwa zanotowany w kroku 4.
Naciśnij [F1], aby wpisać wartość do kolumny COOLANT POSITION.
 Uwaga: Króciec PCOOL dostosowuje się do pozycji w kolumnie COOLANT POSITION, gdy program wywołuje korekcję narzędzi.
Wybierz kolumnę COOLANT POSITION [1].
Inne metody pozycjonowania
Można również użyć tych metod zmiany położenia króczącego chłodziwa.
  1. Zmienne systemowe położenia chłodziwa
    • Można określić pozycje chłodziwa dla narzędzi od 1 do 200. Zmienne systemowe, które będą używane są 3401 za pośrednictwem 3600.
    • Na przykład #3401=15 ustawia pozycję chłodziwa dla narzędzianbsp1 na pozycję 15.
    • Maszyna musi mieć włączoną funkcję Macros.
  2. Położenie chłodziwa w blokach programu
    • Można również wyregulować położenie kurka czerpalnego P-Cool w bloku programu za pomocą komendy M34 lub M35.
    • Komenda M35 przesuwa czop o jedną pozycję w górę.
    • Komenda M34 przesuwa czop o jedną pozycję w dół.
P-COOL - Wymiana
AD0302
Dotyczy maszyn zbudowanych od 1992 stycznia
Wprowadzenie
Ta procedura opisuje sposób wymiany zestawu programowalnego chłodziwa (P-cool) w maszynie HMC lub VMC. Procedura pokazuje wymianę na maszynie VMC. Kroki są podobne na przykładzie maszyny HMC.
Ta instrukcja dotyczy zestawu
  • PN: 93-1475B, ZESTAW INSTALACYJNY PROGRAMOWALNEJ DYSZY CHŁODZIWA 2022 (maszyny wyprodukowane od maja 2022 r.)
Minimalne wymagania oprogramowania dla maszyny z klasycznym sterowaniem Haas:
  • Starsze wersje oprogramowania nie pozwalają na 34 pozycje dla pcool. Wersje M11.17 do M11.21 pozwalają tylko na 14 pozycji. Chociaż funkcja pcool będzie działać, będzie ograniczona do 14 pozycji (ruch 14°). W przypadku tych maszyn wymagana jest aktualizacja oprogramowania do wersji M11.22 lub nowszej. Brak innych ograniczeń dotyczących innych wersji oprogramowania.
Maszyny z klasycznymi wymaganiami sprzętowymi sterowania Haas do pierwszej instalacji:
  • 25-7850 WSPORNIK P-COOL VF1-11/ 40TPCOOL
  • 25-8164 OSŁONA PRZEWODU P-COOL VF1-11 250/PLT
  • 52-0026A WĄŻ GUMOWY PROSTY OBROTOWY P-COOL NPT 3/8M
Wymagania dotyczące maszyny
  • Maszyny wyprodukowane po 2005 roku będą potrzebowały nowego wspornika mocującego.
  • Maszyny wyprodukowane po 2006 roku mogą wymagać nowego przewodu M12.
Dla tych maszyn:
  • DT, MM, SMM, EC, ES, GR, VR
Należy zamówić przewód M12 [1] z zamocowaniem odciążania [2]. Użyj P/N 32-0356.
Przewód zawarty w zestawie nie ma odciążenia.
Schemat elektryczny
Wymiana
Odłączyć wąż P-cool od zaworu [1] dołączonego do rozdzielacza P-cool.
Odłączyć przewód M12 [2] od złącza [3] na używanym zespole P-cool.
Jeśli przewód M12 ma odciążenie, Wyjmij wspornik przewodu [4] z pokrywy głowicy wrzeciona.
Wykręć (2) wkręty [5], które przytrzymują używany zespół P-cool. Wyjmij używany zespół P-cool.
Zainstaluj nowy ZESPÓŁ P-COOL [A]. Użyj tych samych (2) wkrętów [5]. Podłącz wąż od nowego zestawu P-Cool do zaworu [1] dołączonego do rozdzielacza P-Cool.
Zdejmij pokrywę głowicy wrzeciona.
Podłącz nowy przewód M12 [B] do gniazda w zespole P-COOL [A].
Włóż przewód z boku odlewu głowicy wrzeciona. Upewnij się, że przewód przechodzi w otwór [3] u dołu wrzeciona.
Odłączyć używany przewód M12 [1] od wspornika złącza [2].
 Uwaga: W maszynach HMC wspornik łącznika znajduje się w pobliżu tylnej części kolumny osi Y. Zdejmij osłony osi Y, aby uzyskać lepszy dostęp do wspornika złącza.
Podłącz nowy przewód M12 [B] do wspornika złącza.
Zamontować pokrywę głowicy wrzeciona. Należy zwrócić uwagę, aby nie przytrzasnąć przewodu M12 [B] między pokrywą a innymi elementami.
Jeśli przewód M12 ma odciążenie, należy umieścić przewód i odciążenie przez wspornik [1]. Przymocować wspornik do pokrywy głowicy wrzeciona.
Aby wymienić standardową dyszę [2] na długą dyszę [C], wykonaj następujące czynności:
  • Zdjąć złączkę i dyszę [3] z zestawu P-cool.
  • Zamocuj długą DYSZĘ [C] do mocowania [D].
  • Zamontować łącznik w zespole P-cool.
Weryfikacja
Włącz urządzenie.
Do maszyny z klasycznym sterowaniem Haas, pierwsza instalacja:
  • Przejdź do trybu DEBUG i ustaw parametr 206 POZYCJE SPIGOT 34.
Dla maszyny z kontrolą następnej generacji po raz pierwszy instalacja:
  • Zaloguj się na PORTALU HAAS SERVICE.
  • Pobierz pliki poprawek konfiguracji opcji.
  • Załaduj plik poprawki konfiguracji opcji do układu sterowania. Zapoznaj się z procedurą UKŁAD STEROWANIA NEXT GENERATION - PLIK KONFIGURACJI - POBIERANIE/ŁADOWANIE.
Przetestuj opcję:
Naciśnij [CLNT UP]. Naciśnij [CLNT DOWN].
Przesuwa dyszę opcjonalnego układu P-Cool do dołu.
Upewnij się, że system P-cool działa prawidłowo.
AD0197
Dotyczy maszyn zbudowanych z: Styczeń 2000
Wprowadzenie
Wykonaj tę procedurę dla Mini Mill lub Super Mini Mill. Ta procedura opisuje sposób instalacji programowalnego płynu chłodzącego (P-COOL).
Kompatybilność z maszynami
Mini Mills (MM) i Super Mini Mills (SMM) wyprodukowane w 2015 r. i później mają następujące cechy:
  • W fabryce jest zainstalowano kabel 200. Nie trzeba instalować przewodu z zestawu.
  • W fabryce jest zainstalowany pierścień chłodziwa. Nie potrzebujesz dyszy (Loc-Line) modułowego węża w zestawie.
W maszynach Mini Mills i Super Mini Mills wyprodukowanych przed 2015 r. należy zainstalować te elementy z zestawu:
  • Przewód 200
  • Zespół dyszy modułowej-przewodu (Loc-Line)
Część tej procedury dotycząca pierścienia chłodziwa działa również w przypadku maszyn VMC z pierścieniem chłodziwa.
Dokument dotyczy tych części
    Obecne maszyny:
PN: 93-1000249, ZESTAW INSTALACYJNY, P-COOL MM/TM
93-1000966 - ZESTAW P-COOL 40T LRG VF 2023
93-1000967 - ZESTAW P-COOL 40T SML/MED VF 2023
93-1000970 - P-COOL DT/DM 2023 (dotyczy maszyn wyprodukowanych w lipcu 2014 r. i później. Wcześniejsze maszyny mogą wymagać wspornika).
Wymagane narzędzia:
  • Wiertarka zasila
  • Końcówka 3/8" (10 mm)
  • Piła
  • Plik metalowy
  • Maszyny sprzed 2006 r. będą wymagały przewodu i wspornika
  • Maszyny wyprodukowane po 2006 r. mogą wymagać przewodu.
Szablony
Niektóre pokrywy głowicy wrzeciona nie mają niezbędnego gniazda do zainstalowania przewodu. Dla tych maszyn, użyj tego szablonu.
Na boku pokrywy głowicy zmierzyć wymiary [A] od dolnej krawędzi pokrywy i [B] od tylnej krawędzi pokrywy.
  • A - 1.25" (32 mm)
  • B - 3.63" (92 mm)
Umieść znacznik [1] na przecięciu [A] i [B].
Wywierć otwór Ø 0,375 (10 mm) otwór przy znaku [1].
Użyj Piła do cięcia (2) nacięcia [2] między dolną krawędzią pokrywy głowicy wrzeciona i otworu, aby utworzyć szczelinę.
Użyj pliku, aby krawędzie szczeliny były gładkie.
Schemat elektryczny
Modułowa dysza węża-montaż
Wykonaj tę procedurę w Mini Mill lub Super Mini Mill wyprodukowanych przed 2015 r. Maszyny te mają modułowy wąż (Loc-Line). Ta procedura opisuje sposób instalacji programowalnego płynu chłodzącego (P-COOL).
Ustawić wyłącznik główny w położeniu wyłączenia.
Naciśnij [WYŁĄCZ ZASILANIE].
Zablokować wyłącznik główny. Użyj zatwierdzonego zamka z zatwierdzonym tagiem bezpieczeństwa.
Zdejmij pokrywę głowicy.
Znajdź przewód 200 w zestawie instalacyjnym.
Aby zainstalować przewód, wykonaj następujące czynności:
  • Otwórz szafkę sterowniczą. Znajdź PCB I/O.
  • Podłącz przewód [1] do P35 na PCB we/wy.
  • Włóż przewód do Menedżera przewodów [2].
  • Przełóż przewód przez uchwyt na przewód [3].
  • Sprawdzić wspornik złącza [4] u góry wrzeciona.
  • Znajdź otwarty otwór z etykietą "Zapasowe".
  • Popchnij złącze na kablu przez otwór.
Wyjąć zespół węża modułowego [2] z odlewu głowicy wrzeciona.
Zainstalować te części do montażu P-cool:
  • Mocowanie trójnika [1]
  • Zespół-wąż modułowy [2]
  • z adapterem [3]
  • Zespół węża P-cool [4]
  • Montaż P-cool [5]
Znajdź przewód P-COOL [1] w zestawie instalacyjnym.
Włożyć przewód do wspornika [3] w złączu rurowym. Należy obrócić przewód, aby umieścić go przez wspornik.
Podłącz przewód do urządzenia P-COOL [4].
Umieścić Zacisk kablowy [2] na kablu. Przymocować zacisk kablowy do odlewu wrzeciona, jak pokazano na zdjęciu.
Znajdź złącze [5] na drugim końcu przewodu.
Znajdź pojemnik [6] na panelu złączy w górnej części wrzeciona.
Podłącz przewód do gniazda.
Jeśli pokrywa głowicy wrzeciona [1] ma wtyczkę [2] w prawym tylnym rogu, zdejmij ją przed zainstalowaniem pokrywy.
Przymocować wspornik rury [4] do pokrywy głowicy wrzeciona.
Przewód P-COOL ma specjalną złączkę [3], aby zapobiec uszkodzeniu. Upewnij się, że Złączka jest Ciasna.
Uwaga: Maszyny wykonane przed sierpniem 2002 ewentualnie nie mają wtyczki w pokrywie głowicy wrzeciona. Patrz "Wprowadzenie", aby uzyskać instrukcje dotyczące modyfikowania pokrywy głowicy wrzeciona.
Pierścień chłodzący Flood-instalacja
Wykonaj tę procedurę w Mini Mills, Super Mini Mills lub maszynach VMC z pierścieniem chłodziwa zalewowego. Ta procedura opisuje sposób instalacji programowalnego płynu chłodzącego (P-COOL).
Wspornik VMC
Ten wspornik jest domyślnie instalowany na wszystkich maszynach wyprodukowanych po 2005 roku. Będzie on musiał być zainstalowany w maszynach wyprodukowanych przed 2005 rokiem.
[1] Te cztery śruby przymocują wspornik do obudowy wrzeciona maszyny.
[2] Ten wspornik to miejsce, w którym zespół PCool jest przymocowany do reszty maszyny.
[3] Te dwie śruby mocują zespół P-COOL.
Minifrezarka i wspornik DM/DT
  • z adapterem [3]
  • Montaż P-cool [5]
Zamontować zestaw powrotny dla pierścienia chłodzącego powodziowego. Wykonaj następujące czynności:
  • Podłączyć prostą złączkę zaciskową [1] do rurki powrotna [2].
  • Podłączyć złączkę zaciskaną 90 stopni [4] do rurki powrotowej.
  • Podłączyć zawór wbudowany [3] do złączki.
Wyjąć wtyczkę [6] z kolektora [5] dla płynu chłodzącego powodziowego.
Podłączyć zestaw powrotny [4] do kolektora.
Podłącz jednostkę P-COOL [1] do wspornika P-COOL [2].
Podłączyć wąż [3] dla P-cool do zestawu powrotnego [4].
Ostrzeżenie: W przypadku podłączania [3] i [4] pamiętaj, aby nie przekręcić zbyt mocno kolca na drugim końcu obudowy, ponieważ spowoduje to uszkodzenie wewnętrznych elementów PCool. Jeśli konieczne jest dokręcenie kolca, moment dokręcania nie powinien przekraczać 15 ft-lb, a króciec powinien być utrzymywany w miejscu za pomocą klucza.
Podłącz przewód P-COOL [1] do urządzenia P-COOL [2].
Umieścić przewód przez otwór [4] w odlewaniu głowicy wrzeciona.
Podłącz przewód do otwartego złącza [3] na wsporniku złącza głowicy wrzeciona.
P-COOL-test
Ta procedura informuje, jak upewnić się, że programowalny płyn chłodzący (P-COOL) działa prawidłowo.
Klasyczne sterowanie Haas:
Ustawić wyłącznik główny w położeniu Wł.
Push [WŁĄCZ ZASILANIE].
Naciśnij [EMERGENCY STOP].
Zmień ustawienie 7, PARAMETER LOCK, na WYŁ.
Zmień parametr 57:11, COOLANT SPIGOT, na 1
Sprawdź, czy króciec P-Cool jest włączony
  • Przejdź do trybu serwisowego
  • Przejdź do strony Parametry fabryczne
  • Sprawdź, czy parametr 57.11 jest ustawiony na PRAWDA [1]
  • Jeśli jest to FAŁSZ, ustaw ustawienie na PRAWDA [1]
Zwolnij [EMERGENCY STOP].
Naciśnij  [RESET], aby usunąć wszystkie alarmy.
Naciśnij [CLNT UP] ,a następnie [CLNT DOWN].
Dysza PCOOL przesuwa się w górę i w dół.
P-COOL - Instalacja – NGC serii UMC
AD0588
Wprowadzenie
Ta procedura przedstawia, jak zamontować Programmable Coolant Nozzle (P-COOL) w maszynach serii UMC.
Ten dokument dotyczy:
  • 93-1000969 - ZESTAW P-COOL UMC-500/750 PONOWNE URUCHOMIENIE/1000/GM-2
  • 93-1000968 - ZESTAW P-COOL UMC-750 PRZED PONOWNYM URUCHOMIENIEM 2023 (do ponownego uruchamiania UCM-750)
Użyj strony Wersja maszyny UMC-750 - Identyfikacja, aby sprawdzić, który model UMC posiadasz.
  Nie należy wykonywać naprawy maszyn lub procedur serwisowych, chyba że są wykwalifikowani i wiedzą na temat procesów.
   Procedurę napraw powinien przeprowadzać wyłącznie przeszkolony i certyfikowany personel, który został do tego upoważniony.
  Wszelkie zawarte tu informacje zostały umieszczone z uprzejmości dla posiadaczy maszyn Haas wyłącznie w celach referencyjnych i ilustracyjnych. Haas Automation nie ponosi odpowiedzialności za samodzielnie wykonywane naprawy. Wyłącznie usługi i naprawy dokonywane przez autoryzowane punkty sprzedaży fabrycznej Haas podlegają gwarancji.
Instalacja
Obrazy pokazują części maszyny izolowane. Nie należy usuwać części, o ile nie podano instrukcji.
Zdejmij górne pokrywy głowicy wrzeciona.
Usuń pokrywę skrzynki przyłączowej Z.
Usuń dwie zatyczki z odlewu mocowania wrzeciona
Poprowadź kabel PCool (32-0356) przez odlew głowicy do skrzynki przyłączeniowej oznaczony PROG. CHŁODZIWO
  • Zamontuj rurkę chłodziwa [1] do odlewu za pomocą łącznika kolankowego 90 stopni [2],
  • Poluzuj nakrętkę zabezpieczającą [3] i obróć dyszę P-Cool do odpowiedniej pozycji [4].
  • Zainstaluj rurkę chłodziwa wraz ze złączkami od odlewu do jednostki P-COOL.
  • Dokręć wszystkie złączki, aby zespół P-COOL nie przeciekał.
WAŻNE:POLUZUJ DWIE ŚRUBY MONTAŻOWE W CELU ZMNIEJSZENIA NAPRĘŻENIA W SYSTEMIE. PO ZMNIEJSZENIU NAPRĘŻENIA DOKRĘĆ ŚRUBY MONTAŻOWE.
  • Zainstaluj ZESPÓŁ P-COOL na metalowym wsporniku P-COOL.
  • Zamocuj jednostkę P-COOL do odlewu.
UWAGA: Pamiętaj, aby poprowadzić kabel przez wycięcie w metalowym wsporniku do wspornika połączeniowego.
Test
Naciśnij [RESET], aby wyczyścić każdy alarm.
Dysza P-COOL przesuwa się w górę i w dół.
Aby uzyskać więcej informacji na temat pozycjonowania króćca, użyj procedury Programowalne chłodziwo (P-COOL) - pozycjonowanie króćca.
P-COOL – Instrukcja rozwiązywania problemów
Wprowadzenie
Tabela symptomów
Alarm 196 AWARIA KRÓĆCA CHŁODZIWA Dysza P-Cool nie mogła uzyskać nakazanej pozycji w wyznaczonym czasie. Upewnij się, że istnieją zewnętrzne powody wolnego ruchu dyszy. Sprawdź opór w złączce obrotowej.
Nie ma napięcia do P-COOL. Zmierz moc doprowadzaną do P-COOL.
P-COOL porusza się w górę i w dół bez zatrzymywania. Upewnij się, że okablowanie nie jest uszkodzone, a styki złącza są prawidłowo uszczelnione.
Z dyszy jest niski przepływ chłodziwa.  Wióry zapchały dyszę P-COOL lub filtry. Usuń wióry z dyszy P-COOL i filtrów.
Wióry zapchały zawór zwrotny lub węże chłodziwa. Usuń wióry z zaworu zwrotnego i przewodów chłodziwa.
Frezarki HMC: Czop P-COOL porusza się w przeciwnym kierunku.  Parametr 209.09 ODWRÓCONY KLUCZ KRÓĆCA nie jest ustawiony prawidłowo.  Upewnij się, że parametr 209.09 jest ustawiony prawidłowo. Ten parametr odwraca kierunek ruchu czopu po naciśnięciu przycisków CLNT UP/CLNT DOWN.
P-COOL nie ustawia się prawidłowo lub pomija pozycje. Przełącznik wewnątrz P-COOL, który śledzi pozycję P-COOL, jest uszkodzony i nie liczy się prawidłowo.
Użyj M34/M35, aby przesunąć króciec w górę i w dół w co 1 pozycję przyrostu. Każdy ruch wymaga 0,05 sekundy sterowanej przerwy.
HSG-A 4-4-2023
Awaria króćca P-COOL
Upewnij się, że złącza do przewodu P-COOL łączącego wspornik łącznika z głowicą wrzeciona, a do P35 na płytce PCB we/wy, nie są zanieczyszczone i są właściwie osadzone. Sprawdź, czy przewód nie jest uszkodzony. Opóźnia program o 12 sekund. Jeśli program nie działa, zresetuj urządzenie.
Uruchom ten program w trybie MDI:
M34;
G04 P1.;
M35;
G04 P1.;
M99
Znajdź połączenie dla P-COOL na wsporniku złącza głowicy wrzeciona. Podczas gdy program działa, należy użyć Multimetr z sondy igły do pomiaru napięcia przez styki 1 i 2, i szpilki 3 i 1. Napięcie musi mierzyć 12 VDC. Nie należy mierzyć napięcia przy odłączonym kablu.
Jeśli występuje napięcie, sprawdzić ciągłość przewodu między P-COOL i wspornika złącza. Jeśli nie ma ciągłości, przewód jest uszkodzony. Jeśli występuje ciągłość, oznacza to, że zespół P-COOL jest uszkodzony.
Jeśli nie ma napięcia, patrz:
  • Następna generacja Control-I/O PCB-Przewodnik rozwiązywania problemów
  • Classic Haas Control-I/O PCB-Przewodnik rozwiązywania problemów
Zatkane Spigot, filtr i/lub zawór zwrotny
Upewnić się, że zawór kulowy dla pętli chłodziwa na głowicy wrzeciona jest całkowicie otwarty.
Usuń wszystkie wióry, które utknęły w dyszy P-COOL.
Oczyścić lub wymienić element filtra. Sprawdź obszar wokół poboru pompy płynu chłodzącego dla wiórów.
  1. Filtr pomocniczy-filtry workowe w zbiornikach filtra pomocniczego wymagają czyszczenia lub wymiany. Filtr pomocniczy jest opcją. Urządzenie może nie mieć tej opcji.
  2. Filtr standardowy-filtry standardowe muszą być czyszczone. Wyjąć wióry z filtra koszyka w zbiorniku chłodziwa.
Wyjąć zawór zwrotny płynu chłodzącego. Sprawdź, czy nie ma blokady [1]. Upewnij się, że drzwi pułapki otwiera się i zamyka swobodnie. Jeśli drzwi pułapki nie zamknie się, płyn chłodzący płynie z powrotem do zbiornika. To opóźnia przepływ chłodziwa o kilka sekund.
Odłączyć oba końce przewodów chłodziwa. Usuń wszelkie załamki. W przeciwnym kierunku przepływu chłodziwa, dmuchać powietrze przez węże, aby usunąć wszystkie wióry. Jeśli znajdziesz żetony w wężu, sprawdź dysze płynu chłodzącego i węże do rozmycia wiórów. Podłączyć przewody chłodziwa.
Patrz procedura Standardowe chłodziwo - zbiornik - konserwacja.
Schemat elektryczny
  • Informacja o dostępności
