My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
23 - Chip Tray Strainer
Usuwanie wiórów i chłodziwa –Instrukcja serwisowania
  • 1 - Wióry i chłodziwo - Wprowadzenie
  • 2 - Dodatkowy filtr chłodziwa
  • 3 - Single-Stage Flood Coolant
  • 4 - Separator oleju
  • 5 - Programowalne chłodziwo
  • 7 - Chłodziarka chłodziwa
  • 8. Przenośnik wiórów – UMC
  • 8 - Chip Conveyor - Overview
  • 8a - Standard Belt Chip Conveyor
  • 8c - CDF Chip Conveyor
  • 10. Przenośnik wiórów – UMC
  • 11 - Przenośnik wiórów - tokarka
  • 12. Uzupełnianie chłodziwa
  • 13. Chłodziwo zalewowe pod wysokim ciśnieniem
  • 14. Chłodzenie przez wrzeciono
  • 15. Nadmuch powietrza przez narzędzie
  • 16. Zbieracz wiórów Haas
  • 17. Skraplacz mgły olejowej
  • 18. Czujnik pływakowy poziomu chłodziwa
  • 19 - Mini przenośnik
  • 20. Przetwornica VFD chłodziwa
  • 21 - Coolant Sanitizer
  • 22 - Chip Separator
  • 23 - Sitko korytka na wióry
  • 24 - Multi-Stage Flood Coolant
  • 25 - Coolant Cart
  • 15a - Through-Tool Oil Mist
  • 23.1 Zestaw sitka korytka na wióry
  • 23.2 Wymiana filtra korytka na wióry
Zestaw filtrów do korytka na wióry – montaż
AD0099
Wersja C – 02.2026
Updated
Ta procedura określa sposób montażu filtra chłodziwa do korytka na wióry. Filtr ten usuwa drobne zanieczyszczenia (200 mikronów) z chłodziwa.
Wymagania dotyczące maszyny:
  • Maszyny produkowane od listopada 2011 r. z zbiornikiem chłodziwa o pojemności 20, 48, 55 lub 95 galonów.
Odpowiednie zestawy serwisowe:
Wymagane dla maszyn wyprodukowanych od 11.2011 r. do 27.10.2025 r.:
 UWAGA: Poniższe zestawy serwisowe dotyczą maszyn wyprodukowanych w tym okresie:
  • 93-1001249 CHIP TRAY AND CLNT TANK FIELD INSTALL KIT
  • 93-1001014 SUPPLEMENTAL CHIP TRAY FIELD INSTALL KIT
Wymagane dla wszystkich maszyn po 27.10.2025 r.:
Poniższe zestawy służą do wymiany korytka na wióry i/lub sitka: zestawy te nie są kompatybilne z poprzednim zestawem sitka.
  • 93-1001245 CHIP TRAY FIELD INSTALL KIT
  • 93-1001240 SUPPLEMENTAL CHIP TRAY FIELD INSTALL KIT
UWAGA: Od 27.10.2025 r. obsługiwane są tylko numery części zestawów 93-1001245 i 93-1001240.
Po tej dacie zastosowanie ma tylko krok 1 tej procedury instalacji.
Włóż sito filtra 93-1001240 [1] do korytka na wióry w zbiorniku chłodziwa 93-1001245 [2].
Umieść zespół korytka na wióry w zbiorniku chłodziwa [3].
UWAGA: Mocowanie nowego korytka na wióry i sitka jest takie samo jak w poprzedniej wersji.
W przypadku zestawów serwisowych zakupionych pomiędzy 11.2011 i 27.10.2025.
  • 93-1001249 CHIP TRAY AND CLNT TANK FIELD INSTALL KIT (1)
  • 93-1001014 SUPPLEMENTAL CHIP TRAY FIELD INSTALL KIT (2)
Załóż filtr [A] na górną część i ścianki drucianego koszyka [B].
Umieść koszyk [B] w czystym korytku na wióry [1].
Zamontuj nowy zestaw [2] w zbiorniku chłodziwa.
AD0296
Dotyczy maszyn zbudowanych z: Styczeń, 2007
Parts Required
[KIT]   93-30-10904  QTY: 1
FILTER, SUPPLEMENTAL CHIP TRAY FILTER BASKET X10
Chip Tray Filter Replacement
Podczas konserwacji zbiornika chłodziwa należy zawsze nosić odpowiednią ochronę oczu i rękawiczki.
Wyjąć kosz na wióry i sitko z siateczki poliestrowej (jeśli jest zamontowany sitko) z zasobnika na wióry. Wyjmij wszystkie żetony z kosza na wióry.
Aby wymienić sitko siatkowe, wyciągnij sitko siatkowe [1] mocno nad górną część kosza na wióry [3]. Upewnij się, że Opaska elastyczna [2] dotyka zewnątrz i znajduje się poniżej krawędzi kosza [3].
Włóż kosz na wióry i dołączony sitko siatkowe w tacce na wióry.
Gate Filter Maintenance
Wyjąć filtr bramy [1], jeśli jest zainstalowany. Czyszczenie sita filtra. Użyj miękkiej szczotki i roztworu ciepłej wody i mydła.
Przepłukać filtr ciepłą wodą.
Jeśli posiadasz filtr bramowy [2], zainstaluj go.
Oczyścić rozlane chłodziwo z podłogi.
Podczas pracy należy monitorować tacę na wióry. W razie potrzeby Dostosuj harmonogram konserwacji.
Zbadać poziom płynu chłodzącego w odstępach 8-godzinnych pracy maszyny. Napełnić zbiornik ponownie w razie potrzeby.
  • Informacja o dostępności
