My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Maszyny pozycjonujące 3+2
      • Seria ST
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
2 - Auxiliary Coolant Filter
Usuwanie wiórów i chłodziwa –Instrukcja serwisowania
  • 1 - Wióry i chłodziwo - Wprowadzenie
  • 2 - Dodatkowy filtr chłodziwa
  • 3 - Single-Stage Flood Coolant
  • 4 - Separator oleju
  • 5 - Programowalne chłodziwo
  • 7 - Chłodziarka chłodziwa
  • 8. Przenośnik wiórów – UMC
  • 8 - Chip Conveyor - Overview
  • 8a - Standard Belt Chip Conveyor
  • 8c - CDF Chip Conveyor
  • 10. Przenośnik wiórów – UMC
  • 11 - Przenośnik wiórów - tokarka
  • 12. Uzupełnianie chłodziwa
  • 13. Chłodziwo zalewowe pod wysokim ciśnieniem
  • 14. Chłodzenie przez wrzeciono
  • 15. Nadmuch powietrza przez narzędzie
  • 16. Zbieracz wiórów Haas
  • 17. Skraplacz mgły olejowej
  • 18. Czujnik pływakowy poziomu chłodziwa
  • 19 - Mini przenośnik
  • 20. Przetwornica VFD chłodziwa
  • 21 - Coolant Sanitizer
  • 22 - Chip Separator
  • 23 - Sitko korytka na wióry
  • 24 - Multi-Stage Flood Coolant
  • 25 - Coolant Cart
  • 15a - Through-Tool Oil Mist
  • 2.1 Dodatkowy filtr chłodziwa – Instalacja
  • 2.2 Dodatkowy filtr chłodziwa – Konserwacja
Dodatkowy filtr chłodziwa - instalacja
AD0111
Wersja A – 10.2025
Ta procedura opisuje sposób instalacji pomocniczego układu filtra chłodziwa (AF). Ten układ filtrów, wyposażony we wkład filtracyjny nr 2, usuwa zanieczyszczenia i małe cząsteczki z chłodziwa zanim mogłyby zostać wprowadzone do obiegu przez układ chłodziwa.
Ta procedura informuje, jak podłączyć AF do tych układów chłodzenia:
  • Jednostopniowa pompa chłodziwa
  • Opcja chłodzenie przez wrzeciono (TSC)
  • Chłodziwo pod wysokim ciśnieniem (HPC)
 Uwaga: Nie podłączaj systemu filtra pomocniczego do wielostopniowej pompa chłodziwa .
 Uwaga:  Nie podłączaj systemu filtra pomocniczego do pompy chłodziwo pod wysokim ciśnieniem (HPFC).
Kompatybilność z maszynami:
  • Wszystkie maszyny z wyjątkiem TM i TL.
Niniejszy dokument dotyczy następującego zestawu serwisowego:
  • 93-1000284, ZESTAW DODATKOWEGO FILTRA
Warunek wstępny
Do połączeń węży nie nakładać uszczelniacz gwintu. Dzięki temu wąż jest trudny do usunięcia.
 Uwaga: Ilustracje w tej procedurze pokazują zainstalowaną konfigurację.
Single Stage Coolant Pump - Installation
Jeśli urządzenie jest wyposażone w standardową pompę płynu chłodzącego:
  • Odłączyć wąż doprowadzania chłodziwa [1] od wylotu pompy [2].
  • Podłączyć dolny wąż zasilający [3] do węża doprowadzanie chłodziwa [1].
  • Podłączyć górny wąż AF [4] do wylotu pompy chłodziwa [2].
  • Zamknij drzwiczki i okna maszyny.
 Uwaga: Płyn chłodzący może się rozpryskać w maszynie.
  • Uruchom pompę chłodziwa.
  • Gdy pompa płynu chłodzącego jest włączona, Otwórz pokrywę AF.
 Uwaga: To popycha powietrze z AF.
  • Zamknij pokrywę, gdy AF jest Zapełnie.
HPC/TSC-300 Without Auto Clean - Installation
Pompa HPC/TSC 300 bez pompy z automatycznym czyszczeniem.
  • Wyjąć pętlę powrotu chłodziwa [1].
  • Zamontować adapter węża chłodzącego [A] do 3/4" Portu NPT.
  • Podłączyć górny wąż AF [2] do adaptera węża chłodzącego.
  • Podłącz 12" (30 cm) wąż pompy [B] do 1/2" Złącza NPT w stojaku pompy.
  • Przymocuj dolny wąż AF [3] do 12" węża (30 cm) [B].
  • Zdejmij pokrywę AF, gdy pompa płynu chłodzącego jest włączona.
  • Użyj pistoletu czyszczącego, aby napełnić AF chłodziwem.
    Uwaga: Uwaga! Chłodziwo może pryskać podczas używania pistoletu do mycia.
  • Zainstaluj pokrywę, gdy AF jest Zapełnie.
HPC/TSC-300/1K with Auto Clean - Installation
Pompa HPC/TSC 300 z pompą z automatycznym czyszczeniem.
  • Podłączyć dolny wąż AF [3] do łącznika obrotowego na rurze wylotowej.
  • Podłącz górny wąż AF [2] do rury podstawki [4].
     Uwaga : chłodziwo może pryskać podczas używania pistoletu do mycia.
Verification
Obsługiwać standardową pompę płynu chłodzącego przez (5) minut. Sprawdzić szczelność.
Informacje na temat konserwacji można znaleźć w sekcji Dodatkowy filtr - filtr workowy - wymiana.
Auxiliary Coolant - Maintenance
Wymień filtr w dodatkowym układzie chłodziwa.
Wymiana filtra, dodatkowy układ filtra chłodziwa z manometrem.
Wymiana filtra, dodatkowy układ filtracji chłodziwa z manometrem lub bez
  • Informacja o dostępności
