My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Maszyny pozycjonujące 3+2
      • Seria ST
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
10 - Chip Conveyor - UMC
Usuwanie wiórów i chłodziwa –Instrukcja serwisowania
  • 1 - Wióry i chłodziwo - Wprowadzenie
  • 2 - Dodatkowy filtr chłodziwa
  • 3 - Single-Stage Flood Coolant
  • 4 - Separator oleju
  • 5 - Programowalne chłodziwo
  • 7 - Chłodziarka chłodziwa
  • 8. Przenośnik wiórów – UMC
  • 8 - Chip Conveyor - Overview
  • 8a - Standard Belt Chip Conveyor
  • 8c - CDF Chip Conveyor
  • 10. Przenośnik wiórów – UMC
  • 11 - Przenośnik wiórów - tokarka
  • 12. Uzupełnianie chłodziwa
  • 13. Chłodziwo zalewowe pod wysokim ciśnieniem
  • 14. Chłodzenie przez wrzeciono
  • 15. Nadmuch powietrza przez narzędzie
  • 16. Zbieracz wiórów Haas
  • 17. Skraplacz mgły olejowej
  • 18. Czujnik pływakowy poziomu chłodziwa
  • 19 - Mini przenośnik
  • 20. Przetwornica VFD chłodziwa
  • 21 - Coolant Sanitizer
  • 22 - Chip Separator
  • 23 - Sitko korytka na wióry
  • 24 - Multi-Stage Flood Coolant
  • 25 - Coolant Cart
  • 15a - Through-Tool Oil Mist
Porównaj maszyny
  • 10.1 Instalacja przenośnika standardowego i filtrującego
  • 10.2 Przedłużenie kanału przelewowego przenośnika UMC – instalacja
  • 10.3 Przenośnik Hennig CDF – instalacja
  • 10.4 UMC – 500/750/1000/SS – Panel przedłużający przenośnika Hennig CDF – wymiana
UMC – Instalacja przenośnika wiórów standardowego i filtrującego
AD0748
AD0565
Ta procedura wyjaśnia, jak zainstalować zestawy przedłużające przelewowe przenośnika wiórów w przypadku maszyn serii UMC.
Zestawy są dostarczane z komponentami, które pomagają zmniejszyć przepełnianie wiórów i zredukować gromadzenie się wiórów, które mogą powodować blokowanie chłodziwa wokół przenośnika.
Komponenty są przeznaczone dla następujących zestawów (górna ilustracja):
  1. Przelew
  2. Wspornik łączący
  3. Przedłużenia skrzydeł
ZESTAW SERWISOWY
  • ­93-3409 CONV CHIP MANAGEMENT KIT UMC 750/1000
Do maszyn wyprodukowanych przed 1.06.2021 r. należy zamawiać:
  • 93-3326 ZESTAW PRZENOŚNIKA WIÓRÓW KEYARROW UMC 500
  • 93-3327 ZESTAW PRZENOŚNIKA WIÓRÓW JORGENSON UMC-500
  • 93-3328 ZESTAW PRZENOŚNIKA WIÓRÓW HENNIG UMC 500
__________
Komponenty są przeznaczone do następujących zestawów (zdjęcie dolne):
      4. Przelew
      5. Wsporniki adaptera (2x)
ZESTAW SERWISOWY
Do maszyn wyprodukowanych przed 24.02.2022 r. należy zamawiać:
  • ­93-3921: CHIP EVAC KIT SHORT SPILL UMC-500
Do maszyn wyprodukowanych między 24.02.2022 r. i 15.10.2023 r. należy zamawiać następujący zestaw:
  • 93-3928: CHIP EVAC KIT LONG SPILL UMC-500
 UWAGA: Do maszyn UMC-500 wyprodukowanych przed listopadem 2019 r. dostarczony wspornik współpracujący [2] może kolidować z blachą. Pierwotny, pasujący wspornik [2] może być użyty zamiast nowego.
 UWAGA: W przypadku maszyn UMC-750/1000 wyprodukowanych od października 2017 r. do lutego 2020 r. przelew [1] może kolidować z obudową. Oryginalny przelew [1] można wykorzystać w miejsce nowego.
 UWAGA: Zestaw potrzebny do UMC-500 będzie zależał od marki przenośnika zainstalowanego na maszynie. W przypadku UMC-750/1000 93-3409 sprawdzi się dla przenośników dowolnej marki.
Wykręcić śruby mocujące przenośnik do obudowy [1].
Przenośnik wyciągnąć na tyle daleko, aby można było usunąć przelew i odsłonić wspornik łączący.
Usuń przelew z przenośnika, powinien zacząć wypadać po wyciągnięciu przenośnika. Zastąp go przelewem dostarczonym w zestawie [1].
Z odsłoniętym skrzydłem usuń 4 śruby mocujące wspornik łączący do przenośnika. Zastąp go pasującym wspornikiem dostarczonym w zestawie [1].
UWAGA: UMC-1000 nie używa wspornika współpracującego, ta część procedury dotyczy tylko UMC-500/7500.
__________
W przypadku zestawów serwisowych:
  • 93-3921: CHIP EVAC KIT SHORT SPILL UMC-500
Usuń wsporniki adaptera obecne w maszynie i wymień je w następujący sposób.
Przykręć [1] nowe wsporniki adaptera [2] luźno dla rozszerzonego przelewu, aby można było łatwo zainstalować przelew.
Wspornik łączący dla UMC-500 będzie się różnić w zależności od marki przenośnika zainstalowanego na maszynie. Upewnij się, że zainstalowany jest odpowiedni wspornik zgodny z obrazem:
  1. Keyarrow
  2. Jorgenson
  3. Hennig
UWAGA: Maszyny wyprodukowane przed 11/2019 mogą zawierać starszą blachę, która może przeszkadzać. Jeśli blacha przeszkadza, skontaktuj się z serwisem Haas w celu uzyskania dalszych instrukcji.
UWAGA: 93-3409, ZESTAW ZARZĄDZANIA PRZENOŚNIKA WIÓRÓW UMC 750/1000 będzie posiadał pasujący wspornik, który pasuje do wszystkich marek przenośników dla UMC-750.
__________
Wkręć śruby 1/4-20 do przelewu odpływu po lewej i po prawej, jak pokazano na drugiej ilustracji.
  • 93-3409 CONV CHIP MANAGEMENT KIT UMC 750/1000
Po wymianie przelewu i wspornika łączącego wepchnij przenośnik z powrotem do maszyny.
Nie przykręcaj jeszcze wsporników do obudowy.
__________
Przymocuj luźno uchwyty adaptera do obudowy, umieszczając przenośnik w urządzeniu. Włóż odpływ na śruby 1⁄4 z poprzedniego kroku.
Wyrównaj miskę bocznie względem przelewu. Dokręć górne śruby po obu stronach.
Krawędź odpływu musi być wyrównana tuż poniżej krawędzi przelewu, aby umożliwić odpowiedni przepływ wiórów, ale nie poniżej końca odlewu.
Dolny kołnierz odpływu powinien stykać się z przelewem podstawy.
Gdy przenośnik jest w maszynie, druga osoba musi popchnąć przenośnik, aby utworzyć szczelinę między przenośnikiem a odlewem.
Włóż wsporniki skrzydłowe [1] między górną część przenośnika a odlew. Upewnij się, że ramię wspornika łączącego przylega do wsporników skrzydłowych.
Po zamontowaniu wsporników zainstaluj wkręty samogwintujące w górnej części szczelin we wspornikach. Umożliwi to podniesienie wsporników do góry, aby w razie potrzeby zetknąć się z odlewem.
UWAGA: Upewnij się, że wspornik jest zaklinowany między odlewem a przenośnikiem, aby utworzyć uszczelnienie, aby wióry nie przedostawały się przez szczeliny.
Przykręć śruby mocujące przenośnik do obudowy [1].
10.3 Przenośnik Henning CDF – instalacja
Przenośnik Hennig CDF – Instalacja
AD0551
Ta procedura wyjaśnia, jak zainstalować opcję przenośnika Hennig CDF występującą w następujących maszynach:
  • UMC-500
  • UMC-750
  • UMC-1000
  • UMC-1250
  • UMC-1500-DUO
  • EC-400
  • EC-500
  • EC-630
Procedura ta ma zastosowanie do następujących zestawów:
  • 93-1000661: INSTALACJA W TERENIE CDF PRZENOŚNIKA WIÓRÓW UMC-500
  • 93-1000655: INSTALACJA W TERENIE CDF PRZENOŚNIKA WIÓRÓW UMC-750
  • 93-1000656: INSTALACJA W TERENIE CDF PRZENOŚNIKA WIÓRÓW UMC-1000
  • 93-1000657: INSTALACJA W TERENIE CDF PRZENOŚNIKA WIÓRÓW UMC-1250
  • 93-1000658: INSTALACJA W TERENIE CDF PRZENOŚNIKA WIÓRÓW UMC-1500 DUO
  • 93-1000659: INSTALACJA W TERENIE CDF PRZENOŚNIKA WIÓRÓW EC-400
  • 93-1000660: INSTALACJA W TERENIE CDF PRZENOŚNIKA WIÓRÓW EC-500
  • 93-1000950: CHIP CONV EC-630 CDF FIELD INSTALL
Warunek wstępny
  • 93-1000573ZESPÓŁ DRZWI WE/WY ZAWIASOWYCH, zamów drzwi zawiasowe, jeśli nie było ich w zestawie.
  • Wersje
  • EC-400 i EC 500 wyprodukowane PRZED  2018 r. NIE są kompatybilny z przenośnikami CDF
  • Wszystkie odpowiednie maszyny muszą mieć zbiornik chłodziwa 95 galonów
UMC - Installation
Umieść przenośnik na miejscu, używając big joe lub wózka widłowego, przymocuj pasy do haków do podnoszenia [1] i podeprzyj drugi koniec przenośnika [2], aby rozpocząć wsuwanie przenośnika do odlewu.
Usuń uszczelki [1] z każdej strony przenośnika. Ułatwi to montaż przenośnika i uniknie uszkodzenia uszczelki.
Poluzuj śruby z łbem sześciokątnym [1], które przytrzymują rolki na miejscu.
Poluzuj je na tyle, aby rolki dotykały podłogi, ale mogły swobodnie poruszać się w górę i w dół.
Rozpocznij wkładanie przenośnika do maszyny, w połowie przykręć wspornik przenośnika [1] przed całkowitym wsunięciem przenośnika.
 UWAGA: Wsporniki te mogą mieć kolor czerwony. Niektóre przenośniki albo nie mają tych wsporników, albo mają je wstępnie zainstalowane. Zamocować tylko wtedy, gdy wspornik nie jest jeszcze przykręcony do przenośnika.
Po zamontowaniu wspornika przenośnika zainstaluj panel przedłużający [1] do przenośnika i kontynuuj wsuwanie go.
UWAGA: Panelu przedłużającego nie przykręca się do przenośnika, jest zaklinowany między odlewem a przenośnikiem.
Po wsunięciu przenośnika przykręcić wsporniki przenośnika [1] do obudowy za pomocą dostarczonego sprzętu.
 UWAGA: Te wsporniki mogą mieć kolor czerwony. Niektóre przenośniki albo nie mają tych wsporników, albo mają je wstępnie zainstalowane. Zamocować tylko wtedy, gdy wspornik nie jest jeszcze przykręcony do przenośnika.
Przykręć panel przedłużający przenośnika do obudowy, jak pokazano na ilustracji.
Gdy przenośnik nadal jest podparty na podnośnikach, dokręć śruby z łbem sześciokątnym [1]. Upewnij się, że kółka dotykają podłogi.
Po dokręceniu śrub zdejmij urządzenie podnoszące.
Ponownie załóż uszczelkę [1] po całkowitym zainstalowaniu przenośnika.
 UWAGA: Łatwiejsze może być pozostawienie przenośnika kilka centymetrów na zewnątrz, aby uzyskać dostęp do pierwszych kilku śrub do uszczelki, a następnie wepchnięcie przenośnika do końca, aby zainstalować pozostałe śruby.
Umieść pompę zmywającą w zbiorniku chłodziwa i podłącz wyjście pompy do zaworu na przenośniku.
Sprawdź wysokość maszyny w miejscu zbiornika chłodziwa po całkowitym zainstalowaniu przenośnika.
 UWAGA: Po całkowitym zainstalowaniu przenośnika może być wymagane ponowne wypoziomowanie, jeśli podczas instalacji przenośnika CDF trzeba było poziomować maszynę.
Po zakończeniu przejdź do sekcji sekcji Instalacja elektryczna
EC - Installation
FOR EC-400/500 FIELD INSTALL
Usuń stary panel i zainstaluj nowy panel obudowy, który pozwoli na dopasowanie przenośnika CDF do maszyn EC.
FOR EC-630 FIELD INSTALL
UWAGA: Maszyny EC-630 będą miały dwa panele [1] i [2] zamiast jednego panelu do zainstalowania dla CDF.
DO INSTALACJI W TERENIE
Zamontuj miskę spustową na maszynie, użyj osprzętu dostarczonego w zestawie osprzętu.
Usuń panel serwisowy [1] i lewą pokrywę miski ściekowej [2], aby przygotować się do zainstalowania przenośnika.
UWAGA: Odłóż uszczelkę panelu serwisowego na bok, ponieważ będzie potrzebna później podczas instalacji.
Ustaw przenośnik na miejscu za pomocą dużego drążka lub wózka widłowego, przymocuj pasy do haków do podnoszenia [1] i podeprzyj drugi koniec przenośnika [2], aby wprowadzić go do odlewu.
UWAGA: Zdejmij pokrywę filtra tarczy wiórowej [3], aby ułatwić umieszczenie przenośnika w odpowiedniej pozycji.
Po całkowitym wsunięciu przenośnika do odlewu zainstaluj lewą pokrywę miski ściekowej [1] i pokrywę filtra tarczy wiórowej [2]. Na końcu zainstaluj panel serwisowy [3] do przelewu. Upewnij się, że uszczelka [4] jest również zainstalowana, aby zapobiec występowaniu wycieków.
Umieść pompę zmywającą [1] w zbiorniku chłodziwa i podłącz wyjście pompy do zaworu na przenośniku.
Electrical Installation
Zamontuj drzwi zawiasowe i zapoznaj się z procedurą Montaż drzwi zawiasowych płytki drukowanej we/wy,aby uzyskać dalsze instrukcje.
Zamontuj kartę TMD na drzwiach zawiasowych, tak jak pokazano na ilustracji, za pomocą przekładek i dostarczonych mocowań [2].
UWAGA: Starsze wersje drzwi zawiasowych używają śrub 1/4-20, nowsze wersje drzwi zawiasowych używają śrub o rozmiarze 10-32. Obie wersje są dostarczane z zestawem lub wstępnie zainstalowane na drzwiach zawiasowych. Użyj odpowiedniego rozmiaru śrub dla odpowiedniej wersji drzwi zawiasowych.
DO MASZYN UMC:
Poprowadź przewód napędu przenośnika [1] i przewód silnika pompy [2] przy użyciu dostarczonych zacisków kablowych [3].
Poprowadź kable wzdłuż obrzeża maszyny i z tyłu UMC do skrzynki połączeniowej pod szafą sterowniczą.
DO MASZYN UMC:
Poprowadź kabel napędu przenośnika [1] i kabel silnika pompy [2] z tyłu szafy sterowniczej.
UWAGA: Poprowadź kabel silnika pompy przez kanał przewodu pod przenośnikiem i przelewem.
Postępuj zgodnie ze schematem okablowania, aby podłączyć kable.
Podłącz 33-0987B od transformatora do P4 na karcie TMD.
UWAGA: [1] Do transformatora przewidziano kilka przedłużeń na wypadek, gdyby nie było już miejsca na umieszczenie 33-0987B w transformatorze.
Połącz 33-0517 z P69 na płycie we/wy do P2 na karcie TMD.
Podłącz 32-0971 ze skrzynki przyłączeniowej na przenośniku wiórów do P24 na płycie I/O.
Podłącz 32-0972 od silnika pompy do P1 na karcie TMD.
Po przeprowadzeniu instalacji uruchom przenośnik, naciskając [CHIP FWD] jeśli przenośnik porusza się do tyłu, sprawdź okablowanie silnika i upewnij się, że jest prawidłowo podłączone. Poniższe schematy okablowania mofą służyć jako odniesienie:
  • Informacja o dostępności
