      • Frezarka do gniazd
      • Frezarki wspornikowe
      • Piły pionowe
      • Piła ukosowa
    • Obrabiarki kieszonkowe
      • Napędzane uchwyty tokarskie
      • Paleta narzędziowa
      • Torby na narzędzia
9 - Chip Conveyor - Lathe
Usuwanie wiórów i chłodziwa –Instrukcja serwisowania
  • 1 - Wióry i chłodziwo - Wprowadzenie
  • 2 - Dodatkowy filtr chłodziwa
  • 3 - Standardowe chłodziwo zalewowe
  • 4 - Separator oleju
  • 5 - Programowalne chłodziwo
  • 6 - Przenośnik śrubowy wiórów
  • 7 - Chłodziarka chłodziwa
  • 8. Przenośnik wiórów – UMC
  • 9 - Przenośnik wiórów - tokarka
  • 10. Uzupełnianie chłodziwa
  • 11. Chłodziwo pod wysokim ciśnieniem
  • 12. Chłodzenie przez wrzeciono
  • 13. Nadmuch powietrza przez narzędzie
  • 14. Zbieracz wiórów Haas
  • 15. Skraplacz mgły olejowej
  • 16. Czujnik pływakowy poziomu chłodziwa
  • 17 - Mini przenośnik
  • 18. Przetwornica VFD chłodziwa
  • 19 - Coolant Sanitizer
  • 20 - Chip Separator
  • 21 - Sitko do tacek na wióry
  • 9.1 Przenośnik wiórów – przegląd
  • 9.2 Seria ST – przenośnik wiórów – instalacja
  • 9.3 Przenośnik wiórów TL-1/2 – instalacja
  • 9.4 Przenośnik wiórów – wymiana silnika
  • 9.5 System przenośnika wiórów – rozwiązywanie problemów
Chip Conveyor - Overview
Minuta serwisowa — Naciąg taśmy przenośnika wiórów
Rozwiązywanie problemów z przenośnikiem wiórów — Porada serwisowa Haas
Instalacja przenośnika tokarki narzędziowej
Przenośnik wiórów -instalacja terenowa-seria ST-NGC
AD0435
Wersja B – 06/2025 r.
Chip Conveyor - Introduction
Ta procedura pokazuje, jak zainstalować przenośnik wiórów na maszynach serii ST.
Aby zidentyfikować maszynę bez ponownego uruchamiania oraz maszynę z ponownym uruchamianiem, użyj poniższego łącza.
Identyfikacja wersji tokarki
Non-Reboot Machine - Chip Conveyor Part Numbers
Maszyna Przenośnik wiórów — zatrzymanie
ST-10/10V/10Y/10YV/15/15Y – wyprodukowana przed 12/2019
93-1000266
ST-20/20V/20Y/20YV/25/25Y
93-1000160
ST-30/30Y/30YEU/35/35Y
93-1000264
ST-40 i 45Y
93-1000262
ST-40L/45L/50/55
93-1000261
ST-10/10Y/15/15Y – wyprodukowana w 12/2019 i później
93-1000326
ST-20/20Y/25/25Y 93-1000265
ST-30/30Y/35/35Y
93-1000263
ST-40L/45L 93-1001088
Chip Conveyor - Field Installation - Introduction
  1. Pokrywa koryta przenośnika
  2. Tacka na wióry
  3. Spódnica bezpieczeństwa
Pobierz plik poprawki przenośnika ze strony HBC i zainstaluj go w maszynie.
Jeśli urządzenie ma tacę na wióry (ST-10/15), wyjmij ją.
Założyć pokrywę koryta [1] na Przenośnik wiórów.
W przypadku przenośnika Jorgensen należy zamontować (8) wkręty z łbem sześciokątnym i podkładki mocujące pokrywę koryta i zablokować przenośnik w położeniu pracy, jak pokazano na zdjęciu.
W przypadku przenośnika Hennig należy zamontować (4) wkręty z łbem sześciokątnym i podkładki mocujące pokrywę koryta i zablokować przenośnik w położeniu pracy.
 Przestroga: Przenośnik jest ciężki.
Włóż pręt "1" [1] do otworów w zaczepach podnoszących. Podnieś Przenośnik wiórów [A] za pomocą paska do podnoszenia na pręcie i wózka widłowego (nie pokazano).
Podnieść przenośnik, aż do poziomu z toką kieszeni przenośnika wióra.
 Uwaga: W przypadku maszyn ST-40/45/40L/45L/50/55 ze zbiornikiem chłodziwa o pojemności 95 galonów należy przejść do następnego kroku.
Wcisnąć pasek, aby przenieść przenośnik do urządzenia. Może to potrwać (2) lub więcej osób.
 Uwaga: Ten krok dotyczy maszyn ST-40/45/40L/45L/50/55 ze zbiornikiem chłodziwa o pojemności 95 galonów.
  • Opuść nogi przenośnika.
  • Wsuń przenośnik, aż nogi podnośnika prawie dotkną zbiornika chłodziwa.
  • Usuń nogi z przenośnika.
  • Wepchnij przenośnik do końca.
  • Aby zapobiec wyciekowi chłodziwa, wkręć śruby z powrotem w gwintowane otwory.
 Uwaga: Ten krok dotyczy tylko tokarek ST-10, ST-20 i ST-30.
W przypadku przenośnika Hennig należy zamocować wkręty z łbem walcowym (4) 1/4-20 X 1/2" (BHCS), aby zablokować przenośnik w położeniu pracy, jak pokazano na ilustracji.
W przypadku przenośnika Jorgensen należy zamocować wkręty (2) 1/4-20 X 1/2", aby zablokować przenośnik w pozycji roboczej.
Zamontować pokrywę koryta [1] do przenośnika wiórów.
 Uwaga: Ten krok dotyczy przenośników Hennig i Jorgensen.
Wsuń Przenośnik wiórów do Toki.
 Uwaga: Ten krok dotyczy maszyn ST-40/45/S/L/Y z odlanym korpusem. WSPORNIK NAPEŁNIACZA PRZENOŚNIKA znajduje się wewnątrz maszyny. Jeśli brakuje wspornika wlewu paliwa, zamów 93-4984.
Wymień niebieską płytkę na wspornik wlewu paliwa.
 UWAGA: Użyj tych samych śrub, które są używane do mocowania niebieskiej płyty.
Można to zrobić, gdy przenośnik jest wsunięty do końca, a dostęp do przenośnika można uzyskać przez przednie drzwi.
Chip Conveyor - Drip Tray - Field Installation
W tej procedurze dowiesz się, jak zainstalować tacę ociekową przenośnika wiórowego. Taca ociekowa przenośnika wióra dla ST-10, ST-20 i ST-30 jest pakowana wewnątrz Toka. Taca ociekowa ST-40 bez ponownego uruchomienia i ST-40/45/S/L/Y/SY z ponownym uruchamianiem jest już zainstalowana.
Podnieś Przenośnik wiórów.
Wsuń tacę ociekową pod Przenośnik wiórów do przybliżonej pozycji przedstawionej na rysunku.
Uwaga: Nie są potrzebne mocowania, aby utrzymać tacę na miejscu.
W modelach ST-40/40L Odłóż i Zablokuj nogę przed operacją. Wysokość nóg musi być dostosowana tak, aby kółka dotykały podłogi po wyrównnięciu maszyny.
Chip Conveyor - Belt Tension
Otwórz pokrywę na głowicy przenośnika. Spojrzeć na naprężenie pasa, gdy pas przechodzi wokół koła zębatego.
Dokręć wkręty napinające pasa po obu stronach głowicy przenośnika, aby wyregulować wał napędowy pasa i usunąć luz z pasa.
Uwaga: Wyreguluj równomiernie wkręty, aby wał napędowy był prostopadły do pasa ruchu.
Podczas regulacji wkrętów napinających pasa należy wcisnąć na taśmie klucz z kluczem znajdującym się na głowicy przenośnika. Zmierzyć luz pasa [1] na środku pasa w sekcji windy przenośnika. Prawidłowy luz taśmowy dla przenośników Jorgensen wynosi 0,25" -0,38 w" (6-10 mm). Prawidłowy luz taśmowy dla przenośników Hennig wynosi 0,12" -0,25 w" (3-6 mm). Powtórz krok 2 w razie potrzeby.
 WAŻNE: Poluzuj śruby silnika przed regulacją naprężenia pasa. Pozostawienie dokręconych śrub silnika spowoduje uszkodzenie wału.
Nałożyć nakrętkę zaciętą na każdą wkręt napinający, aby zablokować ją w miejscu.
Zainstaluj pokrywę dostępową.
Chip Conveyor - Safety Skirt - Installation
Przymocuj spódnicę [1] do wspornika [2].
Uwaga: Szew [3] fartucha jest skierowany w stronę przenośnika, jak pokazano na ilustracji.
Zamontować wspornik do przenośnika.
Podłączyć przewód zasilający przenośnika wiórów do zacisku przyłączeniowego na obudowie.
W maszynach ST-10 i ST-15 zacisk łączący znajduje się po prawej stronie maszyny [1].
W maszynach ST-20 i większych zacisk łączący znajduje się z tyłu maszyny po stronie przenośnika wiórów [2].
 Uwaga: Upewnić się, że przewód zasilający przenośnika wiórów jest podłączony do odpowiedniego zacisku. Można zidentyfikować zacisk, patrząc na kształt zacisku uziemienia [3].
Podłączając przewód zasilający, wsunąć złącze męskie do zacisku, a następnie przekręcić złącze w prawo [4], aby zablokować połączenie.
 Uwaga: Jeśli w jakimś momencie konieczne jest wyjęcie przewodu zasilającego, trzeba przekręcić złącze w lewo przed odłączeniem.
Przenośnik wiórów TL-1/2 – Instalacja
AD0491
_Dotyczy maszyn NGC zbudowanych z: Styczeń 2017
TL-1/2 Chip Conveyor Installation Video
Zestawy do instalacji w terenie
  • TL-1    93-1000484
  • TL-2    93-1000483
Jeśli przenośnik wiórów jest instalowany w terenie, postępuj zgodnie z poniższą sekcją Instalacja w terenie.
Jeśli maszyna jest instalowana na nowo z przenośnikiem wiórów, postępuj zgodnie z punktem Instalacja maszyny.
Field Install
Poprowadzić kabel przenośnika wiórów od WE/WY P24, z dołu sterownika i wzdłuż kabla pompy chłodziwa.
Poprowadzić kabel zasilający przenośnika wiórów od P10 na płytce PCB PSUP do P25 na płytce WE/WY.
Zainstalować osprzęt dolnego wspornika.
Opuścić nogi przenośnika wiórów i zainstalować ponownie osprzęt.
Umieść skrzydła przenośnika wiórów na taśmie przenośnika wiórów i zainstalować przenośnik wiórów w podstawie.
Zamontować ponownie skrzydła przenośnika wiórów na przenośniku wiórów i wyregulować tak, aby nie było szczeliny między odlewem a skrzydłami.
Wyregulować nogi przenośnika wiórów tak, aby przenośnik wiórów przylegał płasko do odlewu podstawy.
Odkręcić sprzęt mocujący silnika i dokręcić wkręty napinające pasa po obu stronach głowicy przenośnika, aby wyregulować wał napędowy pasa i usunąć luz z pasa.
Uwaga:Wyreguluj równomiernie wkręty, aby wał napędowy był prostopadły do ruchu pasa.
Dokręcić osprzęt mocujący silnika.
Zamontować osłonę przenośnika wiórów [1] na wsporniku [2] i przymocować ją do przenośnika wiórów.
Uwaga: Szew [3] w osłonie jest skierowany w stronę przenośnika, jak pokazano.
Zainstalować nowe korytko na wióry zbiornika chłodziwa.
Podłączyć przenośnik wiórów do wtyczki na wsporniku sterownika.
Machine Install
Zdjąć wspornik transportowy przenośnika wiórów i zainstalować osprzęt ogranicznika konika, który znajduje się wewnątrz maszyny.
Opuścić nogę przenośnika wiórów do wysuniętej pozycji.
Wyciągnąć przenośnik wiórów z podstawy i umieścić skrzydła przenośnika wiórów na taśmie przenośnika wiórów.
Zainstalować przenośnik wiórów całkowicie w odlewie podstawy i zamontować ponownie skrzydła przenośnika wiórów na przenośniku wiórów i wyregulować tak, aby nie było szczeliny między odlewem a skrzydłami.
Zainstaluj nowe korytko na wióry zbiornika chłodziwa.
Chip Conveyor Activation
Włącz urządzenie.
Zaloguj się na PORTALU HAAS SERVICE.
Pobierz pliki poprawek konfiguracji opcji przenośnika wiórów.
Uwaga: Pliki opcji pojawią się na stronie pobierania konfiguracji po zamówieniu zestawu przenośnika wiórów.  Jeśli opcja nie pojawi się skontaktuj się z działem obsługi.
Załaduj plik poprawki konfiguracji opcji do układu sterowania. Zapoznaj się z procedurą UKŁAD STEROWANIA NEXT GENERATION - PLIK KONFIGURACJI - POBIERANIE/ŁADOWANIE.
Test the Chip Conveyor
Sprawdź przenośnik wiórów, naciskając przyciski [CHIP FWD],  [CHIP STOP], i [CHIP REV]  przycisków na panelu sterowania.
Przenośnik wiórów — Silnik — Wymiana
AD0345
Dotyczy maszyn zbudowanych z: Czerwiec, 1998
Procedura ta opisuje sposób instalacji i drutu zamiennego silnika dla przenośnika. Po otrzymaniu zamiennego silnika, przewód do silnika będzie miał jedną z następujących okoliczności:
  • Przewód może być zgodny z istniejącym przewodem elektrycznym. W takiej sytuacji nie ma konieczności modyfikacji.
  • Przewód może nie być zgodny z istniejącym przewodem elektrycznym. W tej sytuacji masz (2) opcje:
    • Można ominąć przedłużany przewód urządzenia i podłączyć nowy przewód silnika bezpośrednio do PCB we/wy.
    • Możesz zdjąć przewód ze starego silnika i zamontować go na nowym. Ta procedura pokazuje, jak dokonać tej modyfikacji.
Użyj części o numerze 93-1224B w przypadku frezarek pionowych i tokarek.
Użyj części o numerze 93-2381 w przypadku frezarek poziomych.
W przypadku wymiany silnika przenośnika CDF patrz AD0642 – Przenośnik wiórów CDF – Wymiana silnika.
Conveyor Motor Brand Differences
Przenośniki Keyarrow są dostarczane z silnikami Michuen [1], gdzie potrzebna jest płyta montażowa [2].
Jeśli wymieniany silnik jest silnikiem Bison [3] na przenośniku Keyarrow, płyta montażowa NIE jest potrzebna [4].
 UWAGA: Nie wyrzucaj płyty montażowej, ponieważ może być potrzebna w przyszłości.
Motor Replacement
Wyjąć Zaciski kablowe [1].
Wyjmij używany silnik.
Wcisnąć silnik CHIPC MOTOR 1/8HP 235V 50/60HZ [A] na wał przenośnika. Wyrównaj szczelinę w wale silnika z kluczem [2] na wale przenośnika.
Przymocować silnik do głowicy przenośnika.
Zamontować Zaciski kablowe [1].
Podłącz przewód elektryczny.
UWAGA: Frezarki pionowe i tokarki z zamówioną częścią 93-1224C, które mają przenośnik Jorgenson, będą wymagały zainstalowania CHIP CONV BRKT ADAPTER [1] i CHIP CONV BRKT ADAPTER SVC MTR COVER [2].
Wykonaj ten krok, jeśli musisz zmodyfikować przewód dostarczony z silnikiem.
Przewody kablowe Połącz się z:
Niebieski Kondensator/silnik czarny
Kolor czerwony Kondensator/silnik brązowy
Czarny Silnik szary
Kolor zielony Ziemi
Kolor żółty Korek wyłączony-brak połączenia
Pomarańczowy Korek wyłączony-brak połączenia
Biały Korek wyłączony-brak połączenia
Włączyć zasilanie maszyny.
Naciśnij [CHIP FWD].
Jeśli silnik jest prawidłowo podłączony, Przenośnik wiórów przesuwa się do przodu.
Naciśnij [CHIP REV].
Jeśli silnik jest prawidłowo podłączony, Przenośnik wiórów przesuwa się do tyłu.
System przenośników -Przewodnik rozwiązywania problemów
  1. Przenośnik
  2. Silnik napędowy
  3. Przewód zasilający
  4. Przenośnik napędowy/zębatki
  5. Napęd pasowy
  6. Wkręty napinające pasa
Exploded View
  1. POKRYWA KORYTA PRZENOŚNIKA
  2. Uszczelka
  3. KORYTA PRZENOŚNIKA
  4. PODWÓJNE OGNIWO ŁAŃCUCHOWE ZEWNĘTRZNE
  5. OGNIWO JEDNOŁAŃCUCHOWE ZEWNĘTRZNE
  6. PODKŁADKA ŁAŃCUCHOWA
  7. PIN PASA
  8. OGNIWO ŁAŃCUCHOWE WEWNĘTRZNE
  9. PŁYTKA TAŚMOWA
  10. WKŁADKA DO TUNELU PRZENOŚNIKA
  11. WSPORNIK PRZENOŚNIKA
  12. HHB 5/16-18 X 1
  13. POKRYWA RAMPY PRZENOŚNIKA GÓRA
  14. STRONA POKRYWY RAMPY PRZENOŚNIKA
  15. Przenośnik wstecz
  16. RYNNA PRZENOŚNIKA
  17. PRZEDŁUŻENIE KORYTA PRZENOŚNIKA
  18. BHCS 5/16-18 X 1 SS
UWAGA:ABY UZYSKAĆ PRAWIDŁOWE WSPARCIE TECHNICZNE DLA PRZENOŚNIKA, NALEŻY WYKONAĆ WYRAŹNE ZDJĘCIE TABLICZKI ZNAMIONOWEJ PRZENOŚNIKA I SILNIKA.
Przenośnik nie uruchamia się. Wyłącznik jest wyzwalany. Sprawdź, czy nie ma zwarcia w silniku lub przewodzie. Patrz sekcja Kontrola przewodów silnika.
Brak zasilania z PCB I/O do silnika. Sprawdzić napięcie na PCB i/O i silniku.
Dmuchane bezpieczniki (we/wy-wersja R i wcześniejsze). Sprawdź Bezpieczniki na PCB we/wy.
Kondensator silnika przenośnika jest uszkodzony. Sprawdzić kondensator silnika pod kątem uszkodzeń.
Tylko dla przenośnika CDF: System 230V nie włącza się, a czerwona dioda LED na płytce PCB napędu silnika jest wyłączona.  Mostek na płytce PCB napędu silnika jest nieprawidłowo umieszczona lub uszkodzony.  Upewnij się, że płytka PCB napędu silnika ma mostek zainstalowany na P3 pomiędzy stykiem 1 i 2 (dwa dolne styki).
Brak zasilania wejściowego 12V.  Upewnij się, że zasilanie wejściowe 12V jest podłączone do P2 na płytce PCB napędu silnika.
Przenośnik jest hałaśliwy lub oscyluje między przodu i do tyłu. Istnieje nagromadzenie żetonów. Wyczyść nadmierne wióry i wszelkie przeszkody.
Taśma przenośnika jest uszkodzona. Skontrolować Przenośnik taśmowy i naprawić lub wymienić.
Naprężenie taśmy przenośnika jest nieprawidłowe. Wyregulować naprężenie pasa.
Świder jest hałaśliwy lub oscyluje między przodu i do tyłu. Następnie generowany jest Alarm 9906 AWARIA PRZENOŚNIKA WIÓRÓW. Istnieje Nadmierne nagromadzenie wiórów lub niedrożność. Wyczyść wszystkie wióry i przeszkody z koryta ślimaka i rynna wiórowego.
Wiróy nie gromadzą się i nie ma zatoru i maszyna generuje
Silnik przenośnika śrubowego jest zablokowany.
Maszyna wykrywa stan przetężenia. Sprawdź cykle wejścia dyskretnego CHIP_CONVEYOR_OVERCURRENT od 0 do 1 lub 1 do 0 (0 oznacza stan przeciążenia). Sprawdź silnik pod kątem przepalenia lub zakleszczenia.
Uruchom zbieranie danych nadprądowych przenośnika wiórów, patrz procedura Zbieranie danych diagnostycznych dotycząca sposobu uruchamiania zbierania danych.
Przenośnik wiórów zmienia kierunek przy minimalnym lub zerowym nazbieraniu się wiórów.
Auger chip, przenośnik, może rozpocząć się bez działania operatora, nawet z otwartymi drzwiami.
Maszyna posiada oprogramowanie 100.17.000.1016 Zaktualizuj oprogramowanie do 100.17.000.2030 lub nowszego. Ten problem został rozwiązany w taki sposób, że przenośnik nigdy nie uruchomi się automatycznie. Za pomocą klasycznego sterowania Haas operator może ponownie uruchomić Przenośnik z otwartymi drzwiami. Maszyny NGC, które zostały zaktualizowane po 10 października, 2018 będą miały rygorystyczne zasady drzwi, co czyni to niemożliwe.
M31 jest ponowne uruchomienie czasomierzy przenośnika, jeśli przenośnik jest już włączony.
Maszyna ma oprogramowanie przed 100.17.000.2030 i cykl przenośnika utrzymuje ponowne uruchomienie za każdym razem, gdy napotkano M31.
Zaktualizuj oprogramowanie do 100.17.000.2030 lub nowszego. W nowym oprogramowaniu, jeśli cykl przenośnika jest już uruchomiony, ale w stanie wyłączenia, M31 nie uruchomi ponownie przenośnika. Przenośnik będzie podąża za cyklem, w którym jest aktualnie.
Alarm 9819 ZWARCIE PRZENOŚNIKA WIÓRÓW Kondensator startowy silnika ślimakowego jest uszkodzony. Sprawdzić kondensator startowy silnika ślimakowego pod kątem uszkodzeń.
Alarm 9848 ODŁĄCZONY SILNIK PRZENOŚNIKA WIÓRÓW Nie ma zasilania z PCB I/O do silnika. Sprawdzić napięcie na PCB i/O oraz na silniku.
Przenośnik CDF działa do tyłu po wydaniu polecenia biegu do przodu Okablowanie silnika jest nieprawidłowe. Sprawdź okablowanie silnika, użyj schematów okablowania z sekcji Okablowanie silnika CDF w celach informacyjnych.
Między odlewem korpusu a przednim skrzydłem przenośnika w maszynach ST-40/45/S/L/Y z odlanym korpusem gromadzą się wióry. Pomiędzy obrzeżem odlewu a przednią częścią skrzydła przenośnika znajduje się szczelina, która umożliwia gromadzenie się wiórów. Zamów 93-4984 ZESTAW WSPORNIKA WYPEŁNIACZA PRZENOŚNIKA SVC ST-40/45/L i zapoznaj się z Przenośnik wiórów  – Instalacja w terenie – Seria ST – NGC w kwestii instalacji.
Motor Cable Inspection
Działanie naprawcze
Sprawdź, czy przewód silnika nie jest uszkodzony. Sprawdź, czy na wtyczce nie ma śladów nagrywania. Może to być spowodowane zanieczyszczeniem płynu chłodzącego.
Zmierzyć Ohms przez przewód zasilający silnika [1] na wtyczce. Nie powinno być oporowe nogi do nóg. Otwarte czytanie sugeruje zły silnik lub przewód.
Zmierzyć Ohms na kablu zasilania silnika od każdej nogi elektrycznej do podłoża [2] wtyczki. Czytanie powinno być otwarte.
Jeśli na wtyczce znajduje się krótka noga do uziemienia, odłącz przewód zasilający od silnika i sprawdź, czy każdy przewód zasilający silnika jest wyposażony w obudowę silnika [3]. Jeśli odczyt jest otwarty, przewód jest uszkodzony. Jeśli wynik testu wykaże zwarcie dowolnego przewodu, oznacza to zwarcie silnika.
Voltage
Działanie naprawcze
Znajdź przewód silnika przenośnika procesowego 140 na PCB I/O. Naciśnij [CHIP FWD]. Do pomiaru napięcia między czarnym i czerwonym drutem na kablu należy używać multimetru z sondami końcówki igły.
Poleć drugiej osobie, aby nacisnęła i przytrzymała [CHIP REV]. Zmierzyć napięcie między drutami czarno-białymi. Gdy PCB I/O działa prawidłowo, każdy odczyt napięcia wynosi 240 VAC.
Jeśli napięcie na PCB I/O jest poprawne, Otwórz skrzynka przyłączeniowa silnika przenośnika. Użyj multimetru z sondami końcówki igły, aby sprawdzić napięcie na przewody zasilające w silniku.
Jeśli nie ma napięcia, sprawdź silnik i przewód. W przypadku napięcia należy sprawdzić kondensator. W przypadku sprawdzenia, czy napięcie i kondensator są poprawne, sprawdzić wał napędowy silnika i wpustem.
Fuses
Działanie naprawcze
Sprawdź te bezpieczniki w prawym dolnym rogu PCB I/O (Typ bezpiecznika: AGC 5 amp):
  • Silniki jednofazowe: FU2 [1]/FU3 [2]. Nie powinno być żadnego bezpiecznika w FU4 [3].
  • Silniki 3-fazowe: FU2 [1]/FU3 [2]/FU4 [3]
Zwarcie w silniku lub na kablu mogłoby spowodować
Capacitor
Działanie naprawcze
Skontrolować kondensator silnika przenośnika pod kątem uszkodzeń. Uszkodzony kondensator zwykle ma oznaki deformacji lub propagacji na obudowie kondensatora. Może to być spowodowane krótkim w silniku lub w kablu.
Otworzyć skrzynka przyłączeniowa silnika. Sprawdzić kondensator. Poszukaj śladów spalania na etui.
Zmierzyć kondensator. Większość multimetrów może mierzyć pojemność po aktywacji ręcznej (należy zwrócić się do właściwych jednostek miary i wcisnąć żółty przycisk). Powinno to być 6 lub 9 mikrofaradach jak wspomniano w przypadku kondensatora.
Chips
Działanie naprawcze
Wyczyść wióry i przeszkody. Upewnij się, że ustawienia przenośnika są zoptymalizowane pod kątem produkowanych wiórów.
Belt Inspection
Działanie naprawcze
Skontrolować taśmę przenośnika pod kątem uszkodzeń.
Belt Tension
Działanie naprawcze
Upewnij się, że naprężenie pasa jest prawidłowe. Patrz kalkomanie z boku urządzenia. Prawidłowy luz pasa dla Jorgensen przenośników jest 0,25" -0,38 w" (6-10 mm). Prawidłowy luz pasa dla Hennig przenośników jest 0,12" -0,25 w" (3-6 mm).
CDF Motor Wiring
Uruchom przenośnik, naciskając [CHIP FWD. Jeśli przenośnik porusza się do tyłu, sprawdź okablowanie silnika i upewnij się, że jest prawidłowo podłączone. poniższe schematy okablowania może służyć jako odniesienie:
Electrical Diagram
Schemat przenośnika Hennig CDF
