My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
4 - Oil Skimmer
Usuwanie wiórów i chłodziwa –Instrukcja serwisowania
  • 1 - Wióry i chłodziwo - Wprowadzenie
  • 2 - Dodatkowy filtr chłodziwa
  • 3 - Single-Stage Flood Coolant
  • 4 - Separator oleju
  • 5 - Programowalne chłodziwo
  • 7 - Chłodziarka chłodziwa
  • 8. Przenośnik wiórów – UMC
  • 8 - Chip Conveyor - Overview
  • 8a - Standard Belt Chip Conveyor
  • 8c - CDF Chip Conveyor
  • 10. Przenośnik wiórów – UMC
  • 11 - Przenośnik wiórów - tokarka
  • 12. Uzupełnianie chłodziwa
  • 13. Chłodziwo zalewowe pod wysokim ciśnieniem
  • 14. Chłodzenie przez wrzeciono
  • 15. Nadmuch powietrza przez narzędzie
  • 16. Zbieracz wiórów Haas
  • 17. Skraplacz mgły olejowej
  • 18. Czujnik pływakowy poziomu chłodziwa
  • 19 - Mini przenośnik
  • 20. Przetwornica VFD chłodziwa
  • 21 - Coolant Sanitizer
  • 22 - Chip Separator
  • 23 - Sitko korytka na wióry
  • 24 - Multi-Stage Flood Coolant
  • 25 - Coolant Cart
  • 15a - Through-Tool Oil Mist
Porównaj maszyny
  • 4.1 Separator oleju Haas – Instalacja
  • 4.2 Separator oleju Haas – Konserwacja
  • 4.3 Separator oleju Haas – Instrukcja rozwiązywania problemów
  • 4.4 Separator oleju Zebra – Instalacja
  • 4.5 Separator oleju Zebra – Konserwacja
  • 4.6 Separator oleju Zebra – Instrukcja rozwiązywania problemów
Skimmer oleju -instalacja
AD0480
WERSJA C – 10.2025
Procedura ta opisuje sposób instalacji systemu Skimmer Oil. Skimmer oleju wykonuje następujące czynności:
  • Automatycznie usuwa olej Tramp. Zmniejsza to bakterie i pomaga utrzymać czystość płynu chłodzącego
  • Stały obrót usuwa olej z powierzchni chłodziwa i osadza go w zewnętrznym zbiorniku.
  • Łatwo uruchamia się i zatrzymuje za pomocą przełącznika z boku urządzenia. Można również dodać zegar elektryczny, aby automatycznie uruchomić i zatrzymać Skimmer oleju.
Informacje na temat konserwacji można znaleźć w procedurze Separator oleju  Haas – Konserwacja.
Informacje na temat rozwiązywania problemów można znaleźć w Instrukcji rozwiązywania problemów z Separatorem oleju Haas.
  • 93-1000195: SKIMER OLEJOWY HAAS
  • 93-1001137: SKIMMER OLEJOWY ZESTAW DO INSTALACJI W TERENIE ST-10/15
  • 93-5046: WSPORNIK SKIMMER OLEJU DC-1
Uwaga: 93-5046 jest wspornikiem, który pomaga zamontować Skimmer oleju do zbiornika chłodziwo na maszynach typu DC. 93-5046 należy zamówić oprócz 93-1000195 podczas montażu opcji Skimmer oleju w DC-1, DC-2 lub DC-4.
Kompatybilność z maszynami
  • Można zainstalować Skimmer oleju na maszynach, które mają zewnętrzny 55-galon (208 L) lub 95-galon (360 L) zbiornik płynu chłodzącego.
  • UMC-400/SS ze 45-galonowym (170-litrowym) zbiornikiem chłodziwa.
  • SMM/MM/MM-EDU z 45-galonowym (170-litrowym) zbiornikiem chłodziwa.
  • SMM2/MM2 z 45-galonowym (170-litrowym) zbiornikiem chłodziwa.
  • Maszyny ST-10/15/L wysłane przed 14.05.25: Wymaga części OIL SKIMMER MOUNT BRKT EXT z zestawu wsporników montażowych separatora oleju (numer części:93-1001137). Opcja ST-10/15/L HPC nie jest kompatybilna z separatorem oleju.
  • Maszyny ST-10/15/L wysłane po 14.05.25: W zestawie OIL SKIMMER MOUNT BRKT EXT. Nie jest wymagany zestaw wspornika montażowych separatora oleju (numer części:93-1001137). Opcja ST-10/15/L HPC nie jest kompatybilna z separatorem oleju.
Maszyny na poniższej liście mają otwór i szczelinę w pokrywie zbiornika chłodziwa dla skimmera oleju:
  • 55-galon (208L) zbiorniki chłodziwa wykonane po maju, 2019.
  • 95-galon (360L) zbiorniki chłodziwa wykonane po Feb, 2019.
W przypadku wszystkich innych maszyn należy użyć szablonu pokrywy zbiornika, aby otwór i szczelinę w pokrywie zbiornika płynu chłodzącego.
W przypadku wszystkich maszyn wyprodukowanych przed październikiem 2014 r należy użyć szablonu fartuch obudowy do wykonania otworów do złącza żeńskiego w fartuchu obudowy na przedłużaczu 25 stóp [B].
Uwaga: ta procedura pokazuje maszynę pionową. Instalacja na tokarkach i maszynach poziomych jest podobna.
Wymagane narzędzia
  • WIERTŁO
  • Jigsaw
  • Wiertło-5/32" (0,156 w")
  • Piła otworowa-1,75"
Templates
Osłona zbiornika-szablon
Użyj tego szablonu, aby wykonać otwór i szczelinę w pokrywie zbiornika płynu chłodzącego.
Wytnij otwór i szczelinę po lewej lub prawej stronie pokrywy. Wybierz stronę dla swojej maszyny, która zapewnia dostęp do skimmera oleju.
W górnej części pokrywy zbiornika płynu chłodzącego zmierzyć i oznaczyć wymiary o otworach.
  • A-1,20 w" (3 cm)
  • B-12,50 w" (32 cm)
  • C-8,10 w" (21 cm)
  • D-2,20 w" (6 cm).
  • E-5,00 w" (13 cm)
  • F-3,50 w" (9 cm).
  • G-1,50 w" (4 cm)
  • H-1,10 w" (3 cm)
Wyciąć i odgrzew otwór i szczelinę.
Obudowa Apron-szablon
Dla wszystkich maszyn wykonanych przed październikiem 2014, należy użyć tego szablonu, aby (3) otwory w płycie obudowy do złącza żeńskiego na 25 FT PRZEDŁUŻAJĄCEGO.
Wybierz miejsce w fartuch, który znajduje się w pobliżu Oil Skimmer. Umieścić znak w płycie [A] dla środka otworu.
Zmierzyć i oznaczyć te wymiary otworów:
  • B-Ø 1,75" (4,4 cm).
  • C-0,07 w" (0,1 cm).
  • D-1,00 w" (2,5 cm).
  • E-0,90 w" (2,3 cm).
  • F-0,25 w" (0,6 cm).
  • G-Ø 0,156 W" (0,4 cm).
  • H-0,156 w" (0,4 cm).
Wycięte i odgrzew (3) otwory.
Oil Skimmer Installation
Uwaga: Ten krok dotyczy tylko maszyn DC.
Zainstaluj WSPORNIK SKIMMERA OLEJU [1] na krawędzi zbiornika chłodziwo przed zawieszeniem PODSTAWY SKIMMERA OLEJU [2].
Zawieś PODSTAWĘ SEPARATORA [2] na WSPORNIKU SEPARATORA OLEJU [1].
 Uwaga: Ten krok dotyczy tylko maszyn ST-10/15/L.
 Uwaga: W przypadku maszyn, które zostały zakupione z opcją separatora oleju przedłużenie wspornika montażowego separatora oleju i wspornik separatora oleju muszą zostać wyregulowane zgodnie z ilustracjami.
Zamontuj OIL SKIMMER MOUNT BRKT EXT [1] do rynny separatora oleju.
Użyj OIL SKIMMER MOUNT BRKT EXT [1] jako prowadnicy, aby oznaczyć otwory [3] do rynny separatora oleju [2].
Wyjmij OIL SKIMMER MOUNT BRKT EXT [1] i użyj wiertła nr 7 do wykonania otworów o średnicy 0,201" (5,105 mm) wiertłem przez obie strony rynny separatora oleju.
Zamontuj (2) x SHCS 10-32 x 1 1/2 przez OIL SKIMMER MOUNT BRKT EXT [2]. Zainstaluj (2) x 10-32 HEX W/LCKWASHER [3].
Zainstaluj OIL SKIMMER BRACKET [4] na krawędzi zbiornika chłodziwa przed zawieszeniem OIL SKIMMER BASE [5].
Zawieś OIL SKIMMER BASE [5] nad OIL SKIMMER BRACKET[4].
Zawieś PODSTAWĘ SEPARATORA OLEJU [A] ze zbiornika chłodziwa za pomocą zaczepów wiszących na pokrywie zbiornika chłodziwa [1].  Pozioma powierzchnia haków wiszących powinna być płaska na górze pokrywy zbiornika płynu chłodzącego.
Napełnij komory separatora oleju czystym chłodziwem aż do odpływu [1] na przeciw zbiornika chłodziwa.
UWAGA: Obie komory są połączone szczeliną na dole [2]. Upewnij się, że obie komory są wypełnione.
Zamontuj GÓRNY ZESPÓŁ SEPARATORA OLEJU [H], umieszczając wąski koniec separatora oleju w otworze zbiornika chłodziwa, a następnie mocując koniec silnika do podstawy w szczelinach wyrównujących [1].
Przymocuj złącze żeńskie na KABLU PRZEDŁUŻAJĄCYM 25 FT [B] do fartucha obudowy. Użyj (2) wkrętów [G].
Zastosuj NAKLEJKĘ [C] na fartuch obudowy.
Podłącz przewód PRZEDŁUŻANY 25 FT B do gniazda GFCI [1] w szafie sterowniczej.
Użyj opaski kablowe [D], zaciski [E], a uchwyty montażowe F w razie potrzeby, aby poprowadzić przewód.
Podłącz przewód zasilający [2] dla skimmera oleju do złącza żeńskiego na PRZEDŁUŻACZA 25 FT B w płycie obudowy.
Oil Skimmer Operation
Ustaw przełącznik [1] w położeniu wł.
Opróżnić pojemnik olejowy po zapełnieniu.
Separator oleju jest wyposażony w wymienne pierścienie zgarniające i zamienny pas separatora. Elementy te należy co jakiś czas wymieniać w zależności od ich stanu.
Z biegiem czasu chłodziwo ulegnie zanieczyszczeniu. Co jakiś czas należy wymieniać chłodziwo w zależności od jego stanu.
AD0481
Wersja A – 08.2025
Maintenance Video
Poniższy film serwisowy pokazuje, jak przeprowadzić konserwację produktu Haas Oil Skimmer.
Uwaga: Ten film serwisowy służy wyłącznie do celów referencyjnych i nie zastępuje pisemnej procedury.
Ta procedura pokazuje, jak przeprowadzić konserwację separatora oleju Haas.
 UWAGA: Na pierścieniu zgarniającym separatora oleju mogą się gromadzić wióry lub inne zanieczyszczenia, zwiększając obciążenie silnika, co może spowodować przedwczesne jego uszkodzenie. Usuń wszystkie zanieczyszczenia lub wióry z pierścienia zgarniającego.
Instrukcje dotyczące instalacji separatora oleju Haas można znaleźć w sekcji SEPARATOR OLEJU HAAS - INSTALACJA
Replacement
Zidentyfikuj, gdzie znajdują się części zamienne i odpowiadające im miejsca przechowywania.
Umieść nadmiar skrobaków na uchwycie [1] i przytrzymaj nakrętką motylkową.
Dodatkowe o-ringi należy umieścić w uchwycie [2].
Podczas wymiany o-ringu upewnij się, że o-ring nie jest skręcony i pomiędzy rowkami obu rolek.
Przy instalowaniu o-ringu zainstaluj skrobaki. Upewnij się, że skrobaki znajdują się w zaznaczonym gnieździe [1].
Po zakończeniu uruchom separator oleju i upewnij się, że działa prawidłowo.
Kiedy:
  • Poziom chłodziwa jest poniżej odpływu [2]
  • Chłodziwo jest zanieczyszczone i ma bursztynowy kolor [3]
Wyczyść dokładnie wodą i napełnij komory separatora oleju czystym chłodziwem [1] do odpływu [2] na przeciw zbiornika chłodziwa.
Separator oleju Zebra — Instalacja
AD0143
Dotyczy maszyn zbudowanych z: Styczeń, 1989
  • Używa rurki, która stale włącza zbiornik płynu chłodzącego, aby wyjąć olej z płynu chłodzącego. Powoduje to umieszczenie oleju w zewnętrznym pojemniku.
Machine Compatibility
  1. Wszystkie maszyny wykonane po 1 września 2014.
  2. Mini Mills wykonane po 1 lipca 2015.
Dla wszystkich maszyn wykonanych przed październikiem 2014, należy użyć szablonu fartuch obudowy do sprawia, że otwory w płycie obudowy do złącza żeńskiego na 25 ft przedłużka [B].
 Uwaga: Ta procedura pokazuje maszynę pionową. Instalacja na tokarkach i maszynach poziomych jest podobna.
Parts Required
ZESTAW PN: "93-SKIMMER OLEJU", COOLANT TANK OIL SKIMMER. Ilość: 1
Tools Required
  • WIERTŁO
  • Jigsaw
Templates
W górnej części pokrywy zbiornika płynu chłodzącego zmierzyć i oznaczyć wymiary [A] od przedniej krawędzi i [B] od bocznej krawędzi pokrywy.
  • A-16,1 w" (40,9 cm).
  • B-5,7 w" (14,5 cm).
Zmierzyć i oznaczyć te wymiary otworu:
  • C-3,5 w" (8,9 cm).
  • D-1,5 w" (3,8 cm).
  • G-0,5 w" (1,3 cm). Promień
Zmierz i Oznacz te wymiary dla szczeliny:
  • E-1,8 w" (4,6 cm).
  • F-0,2 w" (0,5 cm).
Oil Skimmer - Installation
Zamontować SKIMMER olejowy [A].
Umieścić długą kartę [1] na karcie OIL SKIMMER A do gniazda [3] na pokrywie zbiornika płynu chłodzącego.
Zamontować elastyczną przelotkę [4] na otworze.
Włożyć przewód i podkładkę [2] do otworu na pokrywie zbiornika płynu chłodzącego.
Podłącz złącze żeńskie na przedłużeniu 25 FT CABLE [B] do osłony obudowy. Użyj (2) wkrętów [G].
Zastosuj KALKOMANIE C do osłony obudowy.
Wcisnąć przełącznik, aby uruchomić i zatrzymać Skimmer oleju.
 Uwaga: Można użyć czasomierza elektrycznego, aby zatrzymać i uruchomić Skimmer oleju automatycznie. Ten zestaw nie dostarcza wyłącznika czasowego.
 Uwaga: Po zainstalowaniu skimmera olejowego, należy ją często sprawdzać, aby określić, jak często należy opróżniać pojemnik [1].
Separator oleju Zebra — Przewody — Wymiana
AD0234
Parts Required
  • ZESTAW SERWISOWY DO RUR SKIMMER OIL (93-2352)
Tubing Replacement
Odłącz przewód zasilający Skimmer oleju i wyjmij Skimmer oleju ze zbiornika płynu chłodzącego.
Wykręć (3) wkręty [1] i kasetę [2] z zespołu odszmerki oleju.
Obrócić kasetę na drugą stronę. Wykręć (4) wkręty [3] i dolną pokrywę [4] wkładu.
Wyjąć rurę [5] i przekładki do odszmerki olejowej.
Dodać smar [6] do górnej pokrywy [7] wkładu.
Umieść rurkę na górnej pokrywie, jak pokazano na wymianie kół zębatych.
 Uwaga: Upewnij się, że skrobak ceramiczny [8] jest zainstalowany we właściwej pozycji na górnej pokrywie.
Zainstaluj dolną pokrywę [4]. Użyj (4) wkrętów [3].
Dopasuj wał silnika [2] do otworu koła napędowego [1]. Otwór znajduje się na dolnej pokrywie wkładu.
Przymocuj kasetę [4] do skimmera oleju. Użyj (3) wkrętów [3].
Zamontować Skimmer oleju.
Umieścić długą kartę na Skimmer oleju w szczelinę na pokrywie zbiornika płynu chłodzącego.
Podłącz przewód zasilający do skimmera olejowego.
Wciśnij przełącznik, aby włączyć Skimmer oleju.
Upewnij się, że rurek porusza się swobodnie.
Skimmer oleju działa prawidłowo, gdy olej jest ociera z rury i kapnie do pojemnika.
Zebra – Separator oleju – Instrukcja rozwiązywania problemów
TG0166
Obraz przedstawia następujące elementy systemu Skimmer Oil.
  1. Pojemnik na Skimmer oleju
  2. Rura odbiorczy (zestaw pickup dla skimmera oleju.)
  3. Zacisk (uchwyt do prowadzenia przewodów.)
  4. Przewód zasilający 25 stóp (7,6 m)
  5. Pojemnik na olej
Rura odbiorczy nie kruje się. Przewód jest odłączony lub wyłącznik GFCI jest wyzwalany. Sprawdź połączenie przewodowe i wyłącznik GFCI
Rura odbiorczy jest uszkodzony lub wycieraczka ceramiczna jest uszkodzona. Skontrolować i wyczyścić koła napędowe.
Sprawdź, czy rura odbiorczy lub ceramiczna wycieraczka nie są uszkodzone.
Skrzynia biegów jest uszkodzona. Skontrolować pojemnik na Skimmer oleju.
Electrical Fault
Upewnić się, że połączenie jest zabezpieczone między przewodem do odszmerki olejowej [1] a uziemieniem-awaria obwodu przerwanego [2] (GFCI). Niektóre większe maszyny posiadają złącze boczne z panelem obudowy [3], do którego podłącza się przewód do odszmerki oleju [1].
Upewnij się, że GFCI [2] nie została wyzwolona. Jeśli tak, zresetuj go.
Mechanical Fault
 Uwaga: Ilustracja przedstawia zdemontowany wkład skimmera olejowego.
Sprawdź, czy koła napędowe wewnątrz pojemnika na Skimmer nie są uszkodzone lub zakleszczone wiórami. Zdejmij pokrywę pojemnika na Skimmer oleju. Sprawdzić zużycie kół napędowych. Jeśli zęby na kołach napędowych są uszkodzone lub otwór w środku jest pozbawiony, odbudowuj kasetę skimmera olejowego z zestawem serwisowym 93-2352.
Wymień rurę odbierającą, zespół wycieraczki ceramicznej i przekładnie. Patrz Skimmer oleju-przewody-wymiana instrukcji wymiany.
Electrical Diagram
TG0166
  5. Pojemnik na olej
Electrical Fault
Mechanical Fault
Electrical Diagram
  • Informacja o dostępności
