AD0480
此过程介绍如何安装 Haas 撇油器系统。撇油器可执行以下功能:
机床兼容性
您可以在具有外部 55 加仑 (208 L) 或 95 加仑 (360 L) 冷却液罐的机床上安装撇油器。
以下列表中的机床在撇油器的冷却液油箱盖上有一个孔和槽:
对于所有其他机床,您必须使用油箱盖模板使孔和冷却液罐盖中的槽。
对于 2014 年 10 月之前制造的所有机床,您必须使用护罩挡板模板,在 25 FT 扩展电缆 [B] 上母连接器的护罩挡板上打孔。
注意: 此过程显示垂直机床。车床和水平机床上的安装类似。
油箱盖 - 模板
使用此模板可使冷却液油箱盖中的孔和槽。
切掉盖的左侧或右侧的孔和槽。选择机床的侧面,让您访问撇油器。
在冷却液罐盖的顶部,测量并标记孔的尺寸。
切割并去毛孔和槽。
护罩挡板 - 模板
对于 2014 年 10 月之前制造的所有机床,您必须使用此模板,在 25 FT 扩展电缆上母连接器的护罩挡板上打 (3) 个孔。
在撇油器附近的护板上选择位置。在孔的中心的围裙 [A] 上加一个标记。
测量并标记孔的这些尺寸:
切割并去毛化 (3) 个孔。
将撇油器底座从冷却液罐中吊起,将吊钩接合到冷却液罐盖上 [1]。 悬钩的水平表面应平放在冷却液罐盖边缘的顶部。
将撇油器的窄端定位到冷却液油箱盖开口中,然后将电机端安装到底座上,使定位槽接合 [2]。
用清洁冷却液向面向冷却液箱的排空口加注撇油器腔室。
将 25 FT 扩展电缆 [B] 上的母连接器连接到 到护罩挡板。使用 (2) 螺栓 [G]。
应用 DECAL [C] 到护罩挡板。
连接 25 FT 扩展电缆 [B] 到控制柜上的 GFCI 插座 [1]。
使用电缆 TIES [D]、CLAMPS [E] 和 [F] 根据需要布线电缆。
将撇油器的电源线 [2] 连接到护罩挡板中 25 FT 扩展电缆 [B] 上的母连接器。
将开关转到打开位置。
满时清空机油容器。
撇油器配有更换刮刀环和脱油滑带。
根据这些组件的状况定期更换这些组件。
AD0481
确定备用组件及其对应的存储位置。
将多余的刮板放在支架[1]上,并通过蝶形螺母固定。
其他 O 形环应置于支架[2]内。
更换 O 形环时,请确保 O 形环没有扭曲,并且位于两个滚轮的凹槽之间。
在安装 O 形环时,请安装刮板,确保刮板位于突出的插槽[1]内。
完成后,运行撇油器并确保其适当运行。
AD0143
适用于由以下日期制造的机床:1989 年 1 月
此过程告诉您如何安装机油滑油器系统。油滑器执行以下功能:
您可以在具有外部 55 加仑 (208 L) 或 95 加仑 (360 L) 冷却液罐的机器上安装机油滑水器。
以下列表中的机床在油滑器的冷却液油箱盖上有一个孔和槽:
对于所有其他机器,您必须使用油箱盖模板使孔和冷却液罐盖中的槽。
注意: 此过程显示垂直机床。车床和水平机器上的安装类似。
套件 PN: "93-OIL-SKIMMER", COOLANT TANK OIL SKIMMER. 数量:1.
油箱盖 - 模板
使用此模板可使冷却液油箱盖中的孔和槽。
切掉盖的左侧或右侧的孔和槽。选择机器的侧面,让您访问油滑器。
在冷却液罐盖顶部,从前边缘测量和标记尺寸 [A],从盖侧边缘测量和标记尺寸 [B]。
测量并标记孔的这些尺寸:
测量并标记插槽的这些尺寸:
切割并去毛孔和槽。
护罩挡板 - 模板
测量并标记孔的这些尺寸:
切割并去毛化 (3) 个孔。
安装油滑器 [A]。
将长卡舌 [1] 放在"油"上 [A] 进入冷却液罐盖上的插槽 [3]。
在孔上安装柔性垫环 [4]。
将油管和洗管 [2] 放入冷却液油箱盖上的孔中。
应用 DECAL [C] 到护罩挡板。
推动切换开关以启动并停止机油滑闸器。
注意: 您可以使用电气计时器自动停止和启动机油滑油器。此套件不提供电气计时器。
注意: 安装机油滑油器后,请经常检查以确定必须清空容器 [1] 的频率。
AD0234
拔下机油滑移器电源线,然后从冷却液箱中取出机油滑移器。
从油滑器组件上拆下 (3) 螺钉 [1] 和墨盒 [2]。
将墨盒转向另一侧。拆下墨盒的 (4) 螺钉 [3] 和底部盖 [4]。
拆下油滑器的油管 [5] 和齿轮。
将润滑脂 [6] 添加到墨盒的顶盖 [7]。
将油管放在顶盖上,如更换齿轮所示。
注意: 确保陶瓷刮刀 [8] 安装在顶盖上的正确位置。
安装底盖 [4]。使用 (4) 螺钉 [3]。
将电机轴 [2] 与驱动轮孔 [1] 对齐。孔位于墨盒底部盖上。
将墨盒 [4] 连接到油滑器。使用 (3) 螺钉 [3]。
安装油滑器。
将机油滑油器上的长卡舌放入冷却液箱盖上的插槽中。
连接机油滑油器的电源线。
推动切换开关可打开机油滑闸器。
确保油管自由移动。
当机油从油管中刮出并滴入容器时,机油滑水器可正常工作。
下图显示了机油滑油器系统的以下组件。
症状 | 可能的原因 | 纠正措施 |
拾取管不循环。 | 电缆已拔下或 GFCI 断路器跳闸。 | 检查导线连接和 GFCI 断路器 |
拾取管损坏或陶瓷刮水器损坏。 | 检查并清洁驱动轮。 | |
检查拾取管或陶瓷雨刮器有无损坏。 | ||
变速箱损坏。 | 检查机油脱油器墨盒。 |
确保机油脱脂器总成电缆 [1] 和接地故障电路中断器 [2] (GFCI) 之间的连接牢固。某些较大的机床具有撇油器装配电缆 [1] 连接的护板侧裙连接器 [3]。
确保 GFCI [2] 未跳闸。如果有,请重置它。
注意: 下图显示了一个已拆解的机油脱脂器墨盒。
检查机油滑油器墨盒内的驱动轮是否损坏或卡住了碎屑。拆下油滤器墨盒的盖。检查驱动轮是否有磨损。如果驱动轮上的齿损坏或中心孔剥落,请使用维修套件重建机油脱油器盒 93-2352。
将拾取管、陶瓷雨刮器组件和齿轮一起更换。请参阅 油滑器 - 油管 - 更换 更换说明。
To make this site work properly, we sometimes place small data files called cookies on your device. Most big websites do this too.
A cookie is a small text file that a website saves on your computer or mobile device when you visit the site. It enables the website to remember your actions and preferences (such as login, language, font size and other display preferences) over a period of time, so you don’t have to keep re-entering them whenever you come back to the site or browse from one page to another.
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
我们使用 Cookie 来改善您的用户体验. 我们的 Cookie 通知 描述我们使用哪些 cookie、为什么使用它们以及如何找到有关它们的更多信息。请确认您同意我们使用 Analytics Cookie。如果您不同意,您仍然可以使用我们的网站,但用户体验降低。
