My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 3+2 定位机床
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • 袖珍车床
      • Haas 送料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • APL自动装料器
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • D桌面铣床
      • 台式车床
      • 标准模拟器
      • 高级模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • Haas 手动车床
      • Haas 锯
    • 钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备 View All
      • 钣金加工机床设备
      • 激光切割机床
      • 数控压制动器
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • The Haas Control 增值选件套
      增值选件套
      增值选件套 View All
      • 增值选件套
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频库 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
12 - Coolant Refill
排屑和冷却液 - 服务手册
  • 1 - 切屑和冷却液 - 介绍
  • 2 - 辅助冷却液过滤器
  • 3 - Single-Stage Flood Coolant
  • 4 - 撇油器
  • 5 - 可编程冷却液
  • 7 - 冷却液冷却装置
  • 8 - 排屑器 - UMC
  • 8 - Chip Conveyor - Overview
  • 8a - Standard Belt Chip Conveyor
  • 8c - CDF Chip Conveyor
  • 10 - 排屑器 - UMC
  • 11 - 排屑器 - 车床
  • 12 - 冷却液补充
  • 13 - 高压溢流冷却液
  • 14 - 主轴中心内冷
  • 15 - 刀具中心吹气
  • 16 - Haas 切屑提升装置
  • 17 - 油雾冷凝器
  • 18 - 冷却液液位浮子传感器
  • 19 - 迷你输送器
  • 20 - 冷却液 VFD
  • 21 - Coolant Sanitizer
  • 22 - Chip Separator
  • 23 - 屑盘滤篮
  • 24 - Multi-Stage Flood Coolant
  • 25 - Coolant Cart
  • 15a - Through-Tool Oil Mist
  • 12.1 冷却液补充 - 安装
  • 12.2 冷却液补充 - 校准
  • 12.3 冷却液补充 - 操作
  • 12.4 冷却液补充 - 维护
  • 12.5 冷却液补充 - 故障排除
12.1 冷却液补充 - 安装
冷却液重新加注 - 安装
AD0171
版本 B - 2026 年 5 月
  1. 冷却液罐安装
  2. 独立安装
冷却液再加注选项功能包括:
  • 自动监控机器冷却液液位。
  • 以用户控制的比率将车间供水与冷却液浓缩液混合。
  • 根据需要以指定浓度正确添加混合冷却液。
  • 将机器操作员保持在机器生产部件的前面,而不是放在机器混合冷却液的后面,从而节省时间。
 警告: 请勿将粉末状/液体冷却液添加剂添加到冷却液加注箱中。 这将导致电磁阀损坏并且保修失效。必须在冷却液箱中添加和混合所有添加剂。
文档适用于以下套件:
  • KIT PN  93-1000287: COOLANT REFILL SYSTEM
  • KIT PN  93-1000572: STAND ALONE MOUNT KIT
注意:需要独立安装的机床必须订购两款维修套件。
Updated
以下列出了需独立安装套件的机床:
  • 所有 UMC-500/SS
  • 带 120 个刀套侧挂式刀库 的 UMC-750/SS
  • 带 120 个刀套侧挂式刀库 的 UMC-1000/SS
  • DC-1
  • DC-1/40
  • DC-2
  • DC-2/40
  • DC-4/40
  • 迷你铣床
  • 超级迷你铣床
  • ST-10/Y
  • ST-15/Y
  • PMC-500SS
  • EC-1600/ZT/ZT-5AX
机器兼容性
  • 铣削软件 18.22A或更高。
  • 车床软件 11.18A 或更高。
  • 下一代控制器软件 100.16.000.1010 或更高。
所需工具
  • 折射计
  • 桶 - 2 加仑
  • 夹钳钳
Electrical Diagram
Tank Handle - Installation
如图所示,安装冷却液加注到冷却液箱的手柄上。
将水管 [1] 安装到弯头 拟合 [2]。
连接软管  [B]  至供水 [1]。
确保屏幕滤清器 [2] 安装在供水软管接头中。
 注意: 屏幕过滤器 [2] 的锥侧必须指向供水。
订购附加电源软管 [B] (附带配件 [E]) 从 www.HaasParts.com 或任何硬件商店 - 3/8" 电器供应线。
启动供水。检查有无泄漏。
 注意: 供水压力必须为 40-100 Psi (2.8-6.9 bar)可正确产生所需的冷却液浓度。
重要:为防止电磁阀损坏,请确保安装了滤网过滤器以清洁进水。电磁阀中的碎屑使其保持打开状态。这会导致冷却液混合不一致,并且也可能过度加注冷却液罐。您的供水可能需要额外的过滤。如果您的供水含有高矿物质或其他碎屑,请添加带压力调节器 [2] 的售后水过滤器 [1]。不包括图片中的滤水器和压力调节器。
安装 NIPPLE [C] 如所示,进入出口口 [1]。
 注意: 移动冷却液泵,使油箱盖上的孔位于 NIPPLE 下方 [C]
安装配件: 安装 1/2" 喷嘴,在系统中产生背压。对于厚浓缩冷却液,需要这样做。
  • 58-1122 FITG NPT3/8F NPT3/8F STR BRASS [1]
  • 58-3048 FITG 软管 BARB1/2 NPT3/8M STR BRASS [2]
  • 58-1842 软管 1/2 ID PU 尼龙编织 [3]
Stand Alone Mount - Installation
本节将向您展示如何安装 P/N 93-1000572,独立安装套件。
放置 ORINGS [N] 在SCREWS上 [L] 如图所示。
放上冷却剂 [A] 到站 [K] 所以,螺丝 [L] 通过插槽 [1],如图所示。
安装 WASHERS [O] 和温·纳特 [M] 固定冷却剂 [A]。
连接软管  [P]。
将所示列出的部件安装到"冷却液"上 [A]。
  • 软管棒 [问题] 1X
  • 软管 [P] 1X
  • 帽 [S] 1X
  • 钳 [R] 1X
靠近冷却液箱和冷却液接头支架安装冷却液加注 [1] 。
将软管 [3] 放入冷却液箱[2]中。
 注意: 软管 [3] 必须高于冷却液箱冷却液混合物。
根据需要切断软管 [3] 。固定软管。
Electrical - Installation
经典 Haas 控制器:
连接适配器电缆 [H] 到CABLE [G]
连接适配器电缆 [H] 到 I/O PCB 上的 P52 连接器。
将电缆连接到冷却液接头支架。
 注意: 冷却液接头支架始终位于冷却液油箱附近。
查找带有标签的冷却液接头支架上的位置 冷却液重新加注 [1]。安装 CABLE 的另一端 [G] 在这个位置。
 注意: 如果冷却液接头支架没有此位置,则在该接头支架上钻孔。
下一代控制器
  • 铣床 连接 CABLE [G] 到 I/O PCB 上的 P36 连接器。
  • EC-400: 连接 CABLE [G] 到 I/O PCB 上的 P35 小辫子。
  • 车削中心 使用适配器电缆 [K] 在 CABLE 上 [G] 并将其插入 I/O PCB 上的 P16 和 P17 中。
将电缆连接到冷却液接头支架。
查找带有标签的冷却液接头支架上的位置 冷却液重新加注 [1]。安装 CABLE 的另一端 [G] 到此位置。
连接冷却液加注 [1] 的电源电缆[2]到冷却液接头支架的电缆 [3] 。
用 5 加仑的冷却液浓缩物填充冷却液加注 [1] 。
推 [POWER ON]。
经典 Haas 控制器。
把设置 7  改变为 OFF。
按[EMERGENCY STOP]。
把参数  1385  设为 250。
把设置 7 更改为ON。
推 [CURNT COMDS]。推 [PAGE DOWN] 直到 [COOLANT REFILL] 显示显示。
推 [F4] 设置为 最大加仑。在重新浓缩浓缩液之前添加冷却液。
推 [Y]。
把设置 7  改变为 OFF。
推 [EMERGENCY STOP]。
把参数  1385  设为 250。
把设置 7 更改为ON。
推 [Y]。
下一代控制器
推 [DIAGNOSTIC]。
导航到 维护选项卡 [1]。
导航到 Coolant Refill tab [2]。
选择 冷却液重新加注 [3]。
选择 ON。
按[ENTER]。
推 [F4] [4] 以设置 剩余浓缩物的最大冷却液。
推 [Y]。
校准 冷却液重新加注.
12.2 冷却液补充 - 校准
Next Generation Control - Coolant Refill - Calibration
按[DIAGNOSTIC]。
推 [RIGHT] 和   光标箭头以选择 冷却液重新加注选项卡。
推 [DOWN] 和 [RIGHT] 光标箭头以选择 冷却液重新加注 选项卡。
用 5 加仑冷却液浓缩液填充冷却液再加注容器。
推 [F4] 设置为 剩余浓缩物的最大冷却液。
按[Y]。
从加注管中取出加注软管。
将铲斗放在填充管下方。
推 [F3] 以填充存储桶。
推 [F3] 当冷却液混合物注满铲斗时,再次停止。
测量冷却液的浓度。请参阅保持冷却液混合物视频。
如果测量的浓度低于冷却液浓缩 [1],增加集中调整 [2]。
如果浓度高于冷却液浓缩 [1],减小集中调整 [2]。
重复测量,直到浓度与冷却液浓缩 [1]。
Classic Haas Control - Coolant Refill - Calibration
推 [CURNT COMDS]。推 [PAGE DOWN]直到 冷却液重新加注 屏幕显示 【1】。
推 [F4] [4] 以设置 补充浓缩物之前添加的最大冷却液加仑数。按 [Y]。
从加注管中取出加注软管。
将铲斗 [5] 放在加注管下方。
推 [F3] 以填充存储桶。推 [F3] 当冷却液混合物注满铲斗时,再次停止。
测量冷却液的浓度。请参阅 保持冷却液混合物 视频。
如果测量的浓度低于 冷却液浓度百分比[2],增加 冷却液浓度调整 [3]。
如果浓度高于 冷却液浓度百分比 [2],减小 冷却液浓度调整 [3]。
重复测量,直到浓度与 冷却液浓度百分比 [2]。
Coolant Refill - Filler Hose - Installation
填充软管 [2] 安装到填充管 [1]中。
 注意: 确保加注软管未接触冷却液 [3]。
12.3 冷却液补充 - 操作
冷却液重新加注组件自动执行以下任务:
  1. 将水与冷却液浓缩液混合。
  2. 向冷却液罐中添加冷却液。
您可以设置控制冷却液再加注工作方式的值。这减少了保持油箱中冷却液的正确水平和浓度所需的工作。
组件:
  1. 冷却液浓缩容器
  2. 供水软管
  3. 冷却液加注管/软管
使用以下类型的冷却液浓缩液进行冷却液再加注:
  • 可溶性油
  • 合成
  • 半合成
要求
  1. 经典 Haas 控制器: 铣削软件 18.22A 或更高和车床软件 11.18A 或更高。
  2. 下一代控制器 :软件 100.16.000.1010 或更高。
请参阅 冷却液重新加注 安装程序。
Next Generation Control Operation
要查看 冷却液重新加注 页面:
推 [DIAGNOSTIC]。
选择 维护 选项卡。
选择 冷却液重新加注 选项卡。
要设置值:
突出显示设置。将值输入. 推 [ENTER]。
冷却液重新加注的设置:
1.0"
2.0
设置 说明 默认值 范围
冷却液补充  [2] 此设置将激活或停用冷却液再加注选项。 关 开或关
每小时估计冷却液使用量 [3] 这是检测到的冷却液使用一小时后环境中损失的冷却液数量。* .01 - 99 加仑/小时
冷却液浓缩液 [4] 这是应用所需的正确冷却液浓度。 5 0 - 10 %
重新填充之间的时间[5] 这是自动冷却液重新加注之间的时间量。 5.0 0.1 - 999.8 小时
剩余浓缩物的最大冷却液[6] 这是在冷却液浓缩容器清空之前流入冷却液油箱的冷却液混合物的数量。 500 20 - 1000 加仑
供水水率 [7] 这是来自供水的水量。测量来自供水的水流,并在此处输入该值。 0.1 - 99.9 加仑/分钟
集中调整 [8]
这是测量的冷却液浓度的精确调整。增加或减小此值,使测得的冷却液浓度与冷却液浓度百分比 [3] 中的值相同。**
0 (-20) - 20
冷却液液位  [9] 此仪表显示冷却液罐中的冷却液混合物液位。 N/A N/A
冷却液浓缩警告[10]
这 低浓缩 图标显示值在 剩余浓缩物的最大冷却液 [6] 变为 40。这样,您就可以在冷却液浓缩容器变空之前将其填充。
当值变为 0 时,冷却液再加注系统操作将停止。这允许您填充冷却液浓缩容器。
要保持系统运行,请先加注冷却液浓缩容器,然后再将其清空。
N/A N/A
*控制监控冷却液在泵打开时的使用。
**请参阅 冷却液重新加注 - 校准 程序。
Operation - Classic Haas Control
要查看 冷却液加注 页面:
推 [CURNT COMNDS]。推 [PAGE DOWN]直至显示 COOLANT REFILL 页面。
要设置值:
突出显示设置。将值输入. 按 [WRITE/ENTER]。
冷却液重新加注的设置:
1.0"
2.0
设置 说明 默认值 范围
估计每小时消耗的冷却液加仑 [2] 这是检测到的冷却液使用一小时后环境中损失的冷却液数量。* .01 - 99 加仑/小时
冷却液浓度百分比 [3] 这是应用所需的正确冷却液浓度。 5 0 - 10 %
重新填充之间的小时数 [4] 这是自动冷却液重新加注之间的时间量。 5.0 0.1 - 999.8 小时
补充浓缩物  [5] 之前添加的最大冷却液加仑数 这是在冷却液浓缩容器清空之前流入冷却液油箱的冷却液混合物的数量。 500 20 - 1000 加仑
每分钟加仑供水 [6] 这是来自供水的水量。测量来自供水的水流,并在此处输入该值。 0.1 - 99.9 加仑/分钟
冷却液浓缩物调整精益百分比 [7]
0 (-20) - 20
冷却液液位传感器仪表 [8] 此仪表显示冷却液罐中的冷却液混合物液位。 N/A N/A
冷却液浓缩警告低 [9]
这 重新填充 CONC。 图标显示值在 补充浓缩液前添加的最大加仑冷却液 [5] 变为 40。这样,您就可以在冷却液浓缩容器变空之前将其填充。
N/A N/A
*控制监控冷却液在泵打开时的使用。
12.4 冷却液补充 - 维护
冷却液浓缩过滤器清洁
  1. 拆下容器的盖 [1]。
  2. 在容器底部找到滤网 [2]。卸下过滤器屏幕。
  3. 用水清洁滤清器屏幕。
  4. 将过滤器屏幕和盖子安装到容器上。
ASCO Brand Purge Solenoid
推 [POWER OFF]。
关闭加注装置的供水阀。
ASCO 空气净化电磁阀:
  • 取下红色盖 [1]。
  • 向下推电磁线圈组件 [2]以压缩内部弹簧。
  • 滑动拆下规格板 [3]。
  • 从线圈组件 [2] 上拆下分片弹簧 [4] 和阀子组件 [5]。
  • 拆卸阀门子组件 [5]。
  • 用压缩空气清洁零件。确保从阀内部清除所有碎屑。
  • 在车身垫片上涂抹一层薄薄的硅脂 [6]。
  • 以与拆卸方向相反的顺序组装组件。
  • 打开主空气阀。确保没有泄漏。
SMC Brand Purge Solenoids
推 [POWER OFF]。
关闭加注装置的供水阀。
SMC 空气净化电磁阀:
  • 拆下四个螺钉 [1]。
  • 拆下电磁线圈组件 [2]。
  • 用压缩空气清洁内部电磁阀部件 [3]。确保从阀 [4] 中清除所有碎屑。
  • 在橡胶密封件上涂抹一层薄薄的硅脂。
  • 以与拆卸方向相反的顺序组装组件。
FESTO Brand Purge Solenoids
推 [POWER OFF]。
关闭加注装置的供水阀。
ASCO 空气净化电磁阀:
  • 拆下螺母 [1]。
  • 拆下移把 [2]。
  • 拆下电磁线圈 [3]。注意线圈的方向。
  • 拆下塞螺母 [4]。
注意:用铝钳口将堵头螺母的外径(如图所示)固定在台虎钳中以防止损坏。
  • 拆下弹簧 [5]。
  • 拆下阀弹出阀 [6]。
  • 使用压缩空气清洁阀体 [7] 阀弹出阀和弹簧。
  • 清洁塞螺母螺纹上的旧螺纹密封剂,并涂抹新鲜密封剂。
  • 以相反顺序组装电磁阀。
12.5 冷却液补充 - 故障排除
冷却液补充选项 - 故障排除指南
TG0055
版本 A - 2026 年 2 月
Exploded View
  1. 冷却液重新填充电磁线圈电缆
  2. 垫圈 1 STEEL .120THK X1.562O
  3. STRN RLF PG13.5 .12"-.27" CD13BR-BK-N
  4. 冷却液加注选项
  5. FITG NPT1/8F NPT1/8F 90 BRASS
  6. 尼普尔 HEX 1/8 NPTM X 3/8 SMOOTH
  7. NIPPLE 1/8 NPT X 2 BRASS
  8. 单体 AIR 2 P0RT 2 POS 1 COIL 1/8NPT
  9. NIPPLE 1/8 NPT X 1 HEX BRASS
  10. FITG NPT1/8M NPT1/8F NPT1/8F TEE BRASS
  11. 文图里·伊图里
  12. FITG REDUCER NPT1/4F NPT1/8M STR BRASS
  13. FBHCS 1/4-20 X 1/2 W/LOCTITE PTCH
  14. 冷却液加注选项
  15. FITG COMP 3/8 X 1/4 MNPT 90 BR
  16. FITG NPT1/4F NPT1/4F STR BRASS
  17. NIPPLE 1/4 NPT X 3 1/2 BRASS
  18. FITG REDUCER NPT3/8M NPT1/8F BRASS
  19. STRN RLF PG13.5 .12"-.27" CD13BR-BK-N
  20. FITG NPT3/8 X DIA 1.000 BKHD BRASS
  21. FITG 软管 BARB-3/8 X NPT-3/8-M 90
  22. FITG BLKHD NPT3/8M/F X NPT3/4M X 2-1/2L
  23. FITG REDUCER NPT1-1/4M NPT3/4F 尼龙
  24. 润滑训练器
  25. 5G TANK
下图显示了 TSC 系统的以下组件:
  1. 冷却液浓缩罐
  2. 滤篮
  3. 空气电磁阀电缆
  4. 加注管软管
  5. 空气电磁阀电缆
  6. 冷却液浓缩电磁电缆
症状 可能的原因 纠正措施
冷却液罐中的冷却液浓度不正确。 水压不足。 检查进水压力。
探头未校准。 校准探头。
供水或冷却液浓缩电磁阀不接收电压。 测量电磁阀的电压。
供水或冷却液浓缩电磁阀受到污染并保持打开状态。 清洁电磁阀。
厚精矿,高粘度。 安装 1/2" 填充管上的喷嘴。
指示灯不通电。 供水或冷却液浓缩电磁阀不接收电压。 测量电磁阀的电压。
确保冷却液液位传感器工作正常。 对冷却液压力传感器进行故障排除。
冷却液罐过度加注。 供水或冷却液浓缩电磁阀受到污染并保持打开状态。 清洁电磁阀。
冷却液加注输出流量低  文丘里阀中的孔太小,导致流量微弱。  订购带有较大孔的新文丘里阀 20-6616。
Coolant Concentration and Ratios
确保供水具有正确的压力。注意:供水压力必须为 40-100Psi(2.8-6.9 bar)可正确产生所需的冷却液浓度。
确保供水屏幕 [1] 未堵塞。如果屏幕堵塞,请清洁屏幕 [1]。注意:屏幕过滤器的锥侧必须指向供水。确保软管 [2] 是直的,并且没有扭结。
如果安装了售后水过滤器,请确保其未堵塞。
要更正冷却液罐中的一批冷却液,请参阅视频 机床冷却液 - 加满高浓度 - 视频
可能需要对系统进行校准,以产生正确的冷却液浓度。有关校准说明,请参阅 冷却液重新加注 - 校准.
Electrical Fault
将电缆从 CRO 装置断开到机器侧面的冷却液接头支架。
对于本节,在 CRO 单元命令 ON 下完成所有电压测量。在冷却液重新加注上 显示屏,按 [F3] 自 加入 5 加仑冷却液。按 [F3] 再次,当你准备停止CRO。
 注意: 使用接头中的切口 [A] 作为参考,以查找正确的引脚。
测量给水电磁阀的电压 [1]: 冷却液接头支架上接头 2 和 5 的引脚之间的电压必须测量 120 VAC。
测量冷却液浓缩电磁阀的电压 [2]: 每次激活时,冷却液接头支架上的接头 1 和 4 的接头之间的电压都会打开和关闭脉冲 0.25 秒。将万用表设置为最小/最大值。
如果接头支架处的电压正确:
  1. 将电缆连接到冷却液接头支架。
  2. 关闭水源。
  3. 测量电磁阀电源连接处的电压 [1 和 2]。它们必须测量 120 VAC。如果电磁阀处没有电压,则从 CRO 到冷却液连接器支架的电磁阀电缆有故障。
  4. 如果电磁阀的电压正确,则清洁电磁阀。转到第 5 部分。
如果冷却液接头支架上没有电压: 转到以下适用链接,对 I/O PCB 进行故障排除。
  • NGC - I/O PCB - 故障排除指南
  • CHC - I/O PCB - 故障排除指南
Solenoid Malfunction
清洁电磁阀: 取下红色盖 [1]。向下推电磁线圈组件 [2] 以压缩内部弹簧 [4]。
拆下规格板 [3]。从线圈组件 [2] 上拆下分片弹簧 [4] 和阀子组件 [5]。
拆卸阀门子组件 [5]。用压缩空气清洁零件。确保从阀内部清除所有碎屑。在车身垫片上涂抹一层薄薄的优质硅胶润滑脂 [6]。
1/2" Nozzle on Fill Tube
Electrical Diagram
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
HAAS TOOLING 接受以下条件:
  • 服务和支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 无障碍功能说明
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
