My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 3+2 定位机床
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • 袖珍车床
      • Haas 送料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • APL自动装料器
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • D桌面铣床
      • 台式车床
      • 标准模拟器
      • 高级模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • Haas 手动车床
      • Haas 锯
    • 钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备 View All
      • 钣金加工机床设备
      • 激光切割机床
      • 数控压制动器
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • The Haas Control 增值选件套
      增值选件套
      增值选件套 View All
      • 增值选件套
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频库 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
18 - Coolant Level Float Sensor
排屑和冷却液 - 服务手册
  • 1 - 切屑和冷却液 - 介绍
  • 2 - 辅助冷却液过滤器
  • 3 - Single-Stage Flood Coolant
  • 4 - 撇油器
  • 5 - 可编程冷却液
  • 7 - 冷却液冷却装置
  • 8 - 排屑器 - UMC
  • 8 - Chip Conveyor - Overview
  • 8a - Standard Belt Chip Conveyor
  • 8c - CDF Chip Conveyor
  • 10 - 排屑器 - UMC
  • 11 - 排屑器 - 车床
  • 12 - 冷却液补充
  • 13 - 高压溢流冷却液
  • 14 - 主轴中心内冷
  • 15 - 刀具中心吹气
  • 16 - Haas 切屑提升装置
  • 17 - 油雾冷凝器
  • 18 - 冷却液液位浮子传感器
  • 19 - 迷你输送器
  • 20 - 冷却液 VFD
  • 21 - Coolant Sanitizer
  • 22 - Chip Separator
  • 23 - 屑盘滤篮
  • 24 - Multi-Stage Flood Coolant
  • 25 - Coolant Cart
  • 15a - Through-Tool Oil Mist
  • 18.1 冷却液液位浮子传感器 - 安装
  • 18.2 冷却液液位浮子传感器 - 故障排除指南
冷却液液位浮子传感器 - NGC - 安装
AD0661
版本 A - 2026 年 3 月
冷却液液位浮子安装
此程序介绍了如何将冷却液浮子传感器安装至冷却液箱内。
对这些油箱执行此过程:
  1. 55 加仑油箱
  2. 95 加仑油箱
机床软件要求:
  • NGC 软件
此过程适用于以下P/N:
  • 93-2876        现场安装套件 CPK-MM EDU / UK
  • 93-CS_GR     现场安装 CS-GR
  • 93-1000353  冷却液选件,带螺旋钻 GM-2
  • 93-1000354  冷却液选件 GR
  • 93-1000396  冷却液选件套件 GM-2 3AX
  • 93-1000397  冷却液选件套件 GM-2 5AX
  • 93-2257        COOLANT FLOAT SVC KIT
冷却液液位浮子安装集成底座
此程序介绍了如何将冷却液浮子传感器安装至集成式底槽中。
对这些机床执行此过程。
  • ST-10
  • ST-10Y
  • ST-15
  • ST-15Y
Coolant Level Float Installation
推 [POWER OFF]。
将浮子 [1] 从冷却液浮子组件 [A] 放入槽中。
如果冷却液箱有凹痕 [2],将外壳凹痕 [3] 与冷却液箱盖 [2] 侧面的凹痕对齐。
将外壳 [4] 向下推至冷却液箱盖的切口位置。
将电缆 [5] 经由总成连接至冷却液电气连接面板。
Coolant Level Float Installation Integrated Base
按 [POWER OFF]。
将冷却液浮子组件 【1】 30-30090E 连接到浮子组件支架 【2】 25-14916。
在每个组件上对齐插槽和凹痕。
 将浮子组件连接到支架上,直到其卡入到位。
将浮子传感器和支架穿过铸件切口并悬挂在基座铸件 【1】 的内边缘。
 说明:您可能需要旋转组件,以放置在正确的位置。
Coolant Level Float Sensor Connection
 注意: 电气连接器面板的位置随机床类型而变化。
将电缆从组件连接到冷却液电气连接面板。
将 M12 电缆 [1] 经由组件连接至后面板冷却液传感器 [2]。
Verifying Parameters
按 [POWER ON]。
插入维修 USB 密钥并进入维修模式。
推 [诊断]。  前往 Factory选项卡。
按 [E-STOP]。
确保参数 603 和 604 的值正确。若要获取正确参数值,请参见下表。
为了确保冷却液罐浮点工作正常,执行以下步骤:
  1. 在控制器上推 [MEMORY] 。
  2. 屏幕右上角显示冷却液液位箭头。当浮子向上时,箭头向上 [1]。当浮子向下时,箭头向下 [2]。
铣床型号 参数 603 值
(NGC)
参数 604 值
(NGC)
DM、DT、EC、ES、GR、HS、UMC、VF、VR、VS 2580 3080
MM,SMM 2580 3080
车床模型 参数 603 值
(NGC)
参数 604 值
(NGC)
TL-1, TL-2 0 0
ST‑10 至 ST-55, DS‑30 2580 3080
冷却液浮子传感器 - 故障排除指南
TG0054
版本 A - 2025 年 4 月
Coolant Level Float Sensor Inspection Report
在更换任何零件之前,请先下载并填写下面的冷却液浮子传感器检查报告清单。
冷却液浮子传感器检查报告
下图显示了冷却液浮子传感器的以下组件:
  1. 浮子 [1]
  2. 电位计 [2]
  3. 支架 [3]
  4. 电源线 [4]
  5. 电位计盖(为清楚起见未显示)
症状 可能的原因 纠正措施
冷却液液位传感器显示冷却液液位不正确。 冷却液浮子安装不正确。 请参阅下面的检查浮子安装部分。
浮子被卡住,无法移动。  清除浮子和冷却液箱中的所有切屑。
出厂设置 603 和 604 的值不正确。  请参阅冷却液液位浮子传感器 - 安装,以查看正确的参数值。
电缆已损坏或已拔下。  确保电缆未损坏且连接牢固。
传感器损坏。 检查阻塞浮子的所有导线并清除切屑。检查是否有任何泄漏。如果问题仍然存在,请按照以下 故障传感器 部分操作。
当液位传感器向上/向下移动时,冷却液液位传感器显示 0%,且无变化。 冷却液浮子安装不正确。  请参阅下面的 检查浮子安装 部分。
传感器损坏,或浮子无法移动。  检查阻塞浮子的所有导线并清除切屑。检查是否有任何泄漏。如果问题仍然存在,请按照以下 故障传感器 部分操作。
I/O PCB 未正确配置冷却液液位传感器。  手动向上/向下移动冷却液液位时,显示模拟输入 13。输入值应从约 2500 更改为约 3150。如果输入值保持不变,请确保 I/O 配置正确。A 输入 13 应映射至 P43.1。请参阅 下面的 I/O 映射 部分。
机床空闲时,冷却液液位低警报经常出现和消失。
报警历史记录中发生的
20022 和 20023 通知。
冷却液液位接近 50%。  向冷却液箱中加注冷却液,直至冷却液接触到切屑过滤器。在开始任何需要冷却液的操作之前,请确保冷却液液位高于 70%。清除冷却液过滤器、箱和机床中的任何切屑和碎屑。如果问题仍然存在,请按照以下故障传感器部分中的说明进行操作。
机床切削时,冷却液低警报经常出现和消失。
报警历史记录中发生的
20022 和 20023 通知。
在加工过程中,冷却液在机床中循环。  向冷却液箱中加注冷却液,直至冷却液接触到切屑过滤器。在开始任何需要冷却液的操作之前,请确保冷却液液位高于 70%。清除冷却液过滤器、箱和机床中的任何切屑和碎屑。如果问题仍然存在,请按照以下故障传感器部分中的说明进行操作。
Check Float Installation
检查冷却液箱盖的方向。包含冷却液浮子 [1] 的切口应位于最靠近机床的冷却液箱的一侧,如图所示。
确保冷却液箱的箱盖平放在箱顶上。
检查冷却液浮子上的凹痕是否正确卡入冷却液箱上的凹痕中。检查冷却液浮子是否平放在箱盖顶部。
向冷却液箱中加注冷却液,直至冷却液液位到达切屑过滤器 [1] 底部。
Malfunctioning Sensor
在第一张图片中,您可以看到冷却液液位传感器在冷却液箱上的位置。
如果冷却液液位传感器未在屏幕上显示正确的液位,请查看冷却液箱,确保切屑堆积不会阻止浮点自由移动。此外,请检查浮子是否有任何泄漏,以确保没有冷却液渗入。
纠正措施:
确保冷却液液位传感器工作正常。
  • 按 。屏幕右上角显示冷却液液位箭头。
  • 从冷却液箱上拆下冷却液浮子传感器,并将浮子手动移动到最大和最小条件。屏幕上的冷却液液位指示器应缓慢移动。在屏幕上从空 [2] 移动到完全 [1] 大约需要 (1) 分钟,但它立即开始移动。注意当浮子处于最小和最大条件时冷却液液位指示器报告的百分比。
  • 如果冷却液液位传感器工作不正常,请从机床上拔下冷却液液位传感器。
当浮子上下移动时,测量 I/O 板上 P43 处黑色导线 [1] 和白色导线 [2] 之间的电压。当浮子上升时,电压应约为 3.8V,当浮子下降时,电压应约为 2.6V。
当浮子上下移动时,测量 M12 连接器上引脚 [2] 和 [4] 处的电阻。当浮子向上时,阻力应约为 371 欧姆,而当浮子下降时,阻力应为 286 欧姆。
注意::请勿去除接线周围的涂层,而是在 M12 处读取读数。
如果有另一台机床,在不同的机床上测试浮子。如果冷却液液位传感器继续读数不正确,并且已完成故障排除操作,请更换传感器。
 重要提示:返回传感器 时,请确保包含错误报告。
 重要提示:返回传感器 时,请提供以下信息:
  • 故障期间的机床状态(空转或切削)
  • 显示油箱和控制器屏幕上冷却液液位的视频
  • 错误报告
  • 黑色和白色导线上的电阻(见上文)
I/O Mapping
冷却液液位浮子传感器受模拟输入 13 控制。模拟输入通过电子计数器测量输入电压信号。此输入电压信号在值读数部分显示。 欲知更多信息,请参阅 模拟传感器 - 故障排除指南。
箱内的冷却液越低,输入电压就越小。箱内的冷却液越高,输入电压就越大。移动冷却液液位浮子时,电压值应从约 2500 更改为约 3150。
冷却液液位浮子传感器通过引脚 43 连接至 I/O 板,如连接器部分所示。检查插入 I/O 板的 M12 电缆的末端,以确保引脚 3 和 4 上的电压正常。如果电压非 5VDC,则对 I/O PCB 进行故障排除,请参阅 I/O PCB - 故障排除指南 。
Electrical Schematic
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
HAAS TOOLING 接受以下条件:
  • 服务和支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 无障碍功能说明
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
