My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 3+2 定位机床
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • 袖珍车床
      • Haas 送料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • APL自动装料器
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • D桌面铣床
      • 台式车床
      • 标准模拟器
      • 高级模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • Haas 手动车床
      • Haas 锯
    • 钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备 View All
      • 钣金加工机床设备
      • 激光切割机床
      • 数控压制动器
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频库 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
7 - Coolant Chiller
排屑和冷却液 - 服务手册
  • 1 - 切屑和冷却液 - 介绍
  • 2 - 辅助冷却液过滤器
  • 3 - Single-Stage Flood Coolant
  • 4 - 撇油器
  • 5 - 可编程冷却液
  • 7 - 冷却液冷却装置
  • 8 - 排屑器 - UMC
  • 8 - Chip Conveyor - Overview
  • 8a - Standard Belt Chip Conveyor
  • 8c - CDF Chip Conveyor
  • 10 - 排屑器 - UMC
  • 11 - 排屑器 - 车床
  • 12 - 冷却液补充
  • 13 - 高压溢流冷却液
  • 14 - 主轴中心内冷
  • 15 - 刀具中心吹气
  • 16 - Haas 切屑提升装置
  • 17 - 油雾冷凝器
  • 18 - 冷却液液位浮子传感器
  • 19 - 迷你输送器
  • 20 - 冷却液 VFD
  • 21 - Coolant Sanitizer
  • 22 - Chip Separator
  • 23 - 屑盘滤篮
  • 24 - Multi-Stage Flood Coolant
  • 25 - Coolant Cart
  • 7.1 冷却液冷却装置 - 安装
  • 7.2 冷却液冷却装置 - 操作
7.1 冷却液冷却装置 - 安装
冷却装置 - 安装
AD0468
Coolant Chiller Installation Video
以下视频演示如何在 VF 和 ST 机床上安装冷却液冷却装置。
注意:这服务视频仅供参考,不能代替书面程序。
此过程将向您展示如何在 VF 或 ST 机床设备上安装冷却装置选件。
机器兼容性
  • 新一代控制器
  • 软件版本 100.19.000.1000
此程序适用于以下套件:
  • 93-1000011: 冷却装置客户现场安装套件
  • 93-1000490: 冷却装置客户现场安装套件 ST
有关如何操作冷却装置的说明,请参见:
冷却液冷却器 - 操作
VF Coolant Chiller - Installation
Coolant Filter - Removal
拆下将冷却液滤清器连接到护板的机床螺钉 [1]。
移除放油塞[2],使冷却液从过滤器排入冷却液箱,并丢弃放油塞[2]。
重新安装机床螺钉,以防止冷却液泄漏,断开所有与冷却液过滤器连接的软管。
卸下 1/2 NPT NPT 软管倒钩 [1],然后如图所示组装其余组件。
  1. 1/2 NPT 软管倒钩
  2. 1/2 黄铜 90 度接头
  3. 3/4 黄铜 90 度接头
  4. 翼尖软管钩式接头
  5. 温度感应器。
VF -1/2/3/4/5
将钻取模板固定到图表指定位置处的护罩。使用 5/16 褶边钻头进行模板打孔。
注意: 对于在背面板上配备扶强材的 VF-2YT,请使用垫片和更长的螺栓安装。
除以下所述型号外,所有型号都将置于扶强材右侧[4],否则将以下型号的钻头模板置于左侧[3]。
  • VF-3YT/50
  • VF-5/50XT
  • VF-5/50TR
  • VF-5/50
使用模板将上部支架 [1] 与护板中钻的上三个孔对齐。
使用密封垫圈 [2] 和机床螺钉 [3] 升起左侧车窗,并将冷却液冷却器上部支架 [1] 安装到护板上。请勿完全拧紧机器螺钉。确保上部支架的活塞仍可手动调节。
 注意: 用于 2020 年 1 月前生产的、配备 SMTC-50 的 VM-2、VF-2YT 和 VF-2SSYT。这些设备背面板配备扶强材[4],后者需要垫片。 在后面板和上支架之间安装垫片[5](P/N 59-1822)。 安装较长的螺钉 (P/N 40-1978) 和垫圈 (P/N 45-0184)。
使用冷却装置顶部的挂钩将冷却装置从上部支架上吊住,并将 2 个机床螺钉置于底部。
将六角螺母 [1] 安装至上部支架。
使用模板将冷却液冷却器与护板中钻出的下方两个孔对齐。将密封冷却器 [2] 和机器螺钉 [3] 安装到冷却液冷却器上。
拧紧固定上部支架和冷却液冷却器的所有紧固件。
 注意: 对于在背面板上带有扶强材的 VF-2YT,在背面板和冷却装置间安装垫片 (P/N 59-1822)。 使用较长的螺钉 (P/N 40-1978) 和垫圈 (P/N 45-0184)。
VF - Coolant Filter - Installation
带冷却液过滤器的 VF 机床
安装螺钉,直到显示一半螺纹。
将冷却液过滤器组件 [2] 滑至机床螺钉 [1]并拧紧。
将软管盖安装到所有接头上。
带冷却液过滤器的 VF 机床
如图所示,对冷却液软管进行布线。  用软管夹将冷却液软管固定到接头上。
如果冷却液软管未到达其接头接头,则使用双面棒接头创建跳线软管。  让每个软管松弛一些,使其不扭结。
将冷却液软管 [1] 从冷却液泵输送到滤清器组件。
将冷却液软管 [2] 从滤清器组件路由到热交换器。
将冷却液软管 [3] 从导轨护板冲洗通过冷却液冷却器下方的电缆托架到过滤器组件。用电缆夹 [5] 固定路套冲洗软管。
沿路罩冲洗软管将温度传感器电缆 [4] 布线。  使用拉链将其固定在传感器和电缆夹之间的滑盖冲洗软管上。
将冷却液软管 [6] 从冲洗喷嘴输送到滤清器组件。
将冷却液软管 [7] 从泛流冷却液输送到热交换器。
带切屑分离器 过滤器的 VF 机床
使用螺钉 【1】 安装切屑分离器过滤器组件并拧紧。
将软管盖安装到所有接头上。
带切屑分离器过滤器的 VF 机床
如图所示,对冷却液软管进行布线。用软管夹将冷却液软管固定到接头上。
如果冷却液软管未到达其接头接头,则使用双面棒接头创建跳线软管。让每个软管松弛一些,使其不扭结。
将冷却液软管 [3] 从路套冲洗通过冷却液冷却器下方的电缆托架到过滤器组件。用电缆夹固定导轨护板冲洗软管。
沿路罩冲洗软管将温度传感器电缆 [4] 布线。使用拉链将其固定在传感器和电缆夹 [6] 之间的滑盖冲洗软管上。
将冷却液软管 [5] 从冲洗喷嘴输送到滤清器组件。
ST Coolant Chiller - Installation
将钻取模板固定到图表指定位置处的护罩。确保模板位于护照平面上。在模板的顶部 3 个孔上使用 5/16 钻头。 在模板底部的 2 个孔上使用 7/32 钻头。钻孔后去掉孔的毛刺
ST-10/15 [1]
  • X = 2"
  • Y = 11"
ST-20/25/20L/25L/30/35/30L/35L [1]
  • X = 2"
  • Y = 19"
ST-40/45/40L/45L/50/55 [2]
  • X = 4"
  • Y = 60"
从机床设备上拆下后面板。
安装支架[1]时,通过护板上的上面三个孔,采用纽扣螺丝[2]安装。
将后面板重新安装至机床设备。
使用冷却液冷却器顶部的挂钩将冷却液冷却器从上部支架上吊住。
将六角螺母 [1] 安装至上部支架。
将冷却装置与护板内钻取的下两个孔对齐,然后安装自攻丝螺钉[2]。
从冷却液泵上断开冷却液软管[1],并将其连接到冷却装置的下部接头。
将冷却装置套件内的软管[2]安装至冷却装置和冷却泵的上部接头。
将温度传感器 【1】 连接到 NPT 3/4M 三通接头 【2】。
ST Coolant Filter - Installation
设备 切屑过滤器 切屑分离器
ST-20/25/Y 2024 年 7 月 13 日 - 2024 年 7 月 19 日 2024 年 8 月 2 日 - 现在
ST-20/25/L/LY 2024 年 4 月 19 日 - 2024 年 7 月 31 日 2024 年 9 月 5 日 - 现在
ST-28/Y 2024 年 7 月 13 日 - 2024 年 7 月 31 日 2024 年 7 月 31 日 - 现在
ST-28L/Y 2024 年 4 月 19 日 - 2024 年 7 月 31 日 2024 年 7 月 31 日 - 现在
ST-30/35/L/LY 2024 年 6 月 26 日 - 2024 年 9 月 5 日 2024 年 7 月 31 日 - 现在
ST-30/35/Y 2023 年 6 月 8 日 - 2024 年 7 月 19 日 2024 年 7 月 19 日 - 现在
DS-30Y 2023 年 6 月 8 日 - 2024 年 7 月 19 日 2024 年 7 月 19 日 - 现在
带冷却液过滤器泵的 ST 机床
如图所示安装时,应拧紧 1/2 螺纹。
将冷却液过滤器组件滑至机床螺钉并拧紧。
将软管盖安装到所有接头上。
带冷却液过滤器泵的 ST 机床
布置温度传感器电缆 【3】。 用电缆夹 【4】 进行固定。
将冷却液软管 [6] 从泛流冷却液输送到热交换器。
带切屑分离器过滤器的 ST 机床
将软管盖安装到所有接头上。
带切屑分离器过滤器的 ST 机床
将冷却液软管 [3] 从冲洗喷嘴输送到滤清器组件。
使用扎带把温度传感器电缆 [4] 沿导轨护板冲洗软管布线。
将冷却液软管 [5] 从泛流冷却液输送到热交换器。
Electrical - Installation
Electrical Safety
注意:对数控设备及其部件进行维护或维修时,必须始终遵循基本安全预防措施。这降低了人身伤害和机械损坏的风险。
推 [POWER OFF] (关电)。
将主断路器设置为[OFF](关)位置。
锁定主断路器。使用带有已批准安全标签的已批准锁。
危险: 在控制柜内开始任何工作之前,320V 电源/矢量驱动的高压指示必须关闭至少 5 分钟。如果电压指示灯亮起,请勿触摸电气部件。控制柜中的高电压会杀死你。部分服务程序可能很危险或危及生命。不要尝试您不完全理解的过程。如您有任何程序执行问题,请联系您的 Haas 专卖店 (HFO) 并安排服务访问。
使用机床螺钉、锁紧垫圈和垫圈将驾驶室冷却/冷却液冷水机组电源 [1] 安装到主变压器上。
从主变压器上拆下钣金盖 [2]。
从端子块上拆下红色、白色和黑色电源线。
将驾驶室/冷却液冷水机组电源的红色、白色和黑色电源线安装到端子块上。
重新安装已卸下的红色、白色和黑色电源线。
重新安装钣金盖 [2]。
登录 HBC 网站以下载最新的配置文件。安装配置文件。
有关如何操作冷却装置的说明。参见: 冷却装置 - 操作。
关闭机床电源,并将主断路器设置为[OFF]。
小型 VF(未显示):
将温度传感器[2]和电源电缆[3]穿过铸件,移除控制柜下方的机柜面板,然后将电缆穿过。
中型/大型 VF(如图示):
拆下控制柜下方的护板 [1],拆下冷却液接框,并将温度传感器电缆 [2] 和冷却液装置电源电缆 [3] 穿过冷却液接框背面,穿至底座铸件,并向上穿过控制柜底部孔。
对所有项目:
使用随附的磁铁和电缆扎带将电缆固定到护罩中。
在控制柜内,温度传感器电缆通过电缆托架路由到 I/O PCB 插头 P44。
将冷却液冷却器电源线插入驾驶室冷却器/冷却液冷水机组电源上标记的出口。
将任何额外的电源或传感器电缆缠绕在控制柜下,并系上 Velcro 领带。
重新安装小型 VF 的护板[1],并重新安装中型/大型 VF 的冷却液接框和护板[1]。
ST-10/15/20/25
关闭机床电源,并将主断路器设置为 [OFF]。
将温度传感器电缆[1]和冷却液冷水机组电源[2]线连接到控制柜底部的孔。使用随附的磁铁和电缆扎带将电缆固定至顾兆。可能需要卸下控制柜裙板,才能将电缆布线到控制柜内。
将冷却液冷却器电源线插入驾驶室冷却器/冷却液冷水机组电源上标记的出口。将任何额外的电源或传感器电缆缠绕在控制柜下。
Coolant Chiller Activation
打开机器。
登录到 Haas Service 门户。
下载冷却装置选项配置补丁文件。
注意: 订购冷却装置套件后,选项文件在配置下载页面上显示。如果未显示该选项,请与服务部门联系。
将选件配置补丁文件加载至控制器。请参阅 下一代控制器 - 配置文件 - 下载/加载 程序。
Test the Coolant Chiller
若要测试冷却装置,按 MDI 然后按 COOLANT 以打开冷却液。
运行并导航到Diagnostic(诊断) > Gauges(量规)并在 Gauges(量规)页面上检查冷却液温度。每 10 分钟冷却液流量的最大变化率为 1 度。
7.2 冷却液冷却装置 - 操作
Coolant Chiller - Performance
当冷却液冷却功率设定为最大冷却功率时,冷却液以每 10 分钟 17℃(1°F) 的速率对冷却液进行冷却。
Coolant Chiller - Operation
按 [DIAGNOSTIC](诊断)。 导航到仪表选项卡。
观察冷却液温度 [1]。
如果冷却液温度过高,则通过向上移动位于冷却液冷却器侧面的操纵杆 [1],增加冷却液冷却器的冷却功率。
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
HAAS TOOLING 接受以下条件:
  • 服务和支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 无障碍功能说明
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
