My Haas Willkommen
      • Taschendrehmaschine
      • Haas-Stangenlader
    • Horizontal-Fräsmaschinen
      • Automatische Werkstücklader
      • Haas Manuelle Drehmaschinen
      • Haas Sägen
    • Fertigungsmaschinen
      Fertigungsmaschinen
      • Laserschneidmaschinen
      • CNC-Abkantpressen
      Wertoptionspakete
      • Wertoptionspakete
My Haas Willkommen
7 - Coolant Chiller
Späneabführung und Kühlmittel – Servicehandbuch
  • 1 – Späne und Kühlmittel – Einführung
  • 2 – Zusätzlicher Kühlmittelfilter
  • 3 - Single-Stage Flood Coolant
  • 4 – Öl-Skimmer
  • 5 – Programmierbarer Kühlmittelfluss
  • 7 – Kühlmittel-Kühlaggregat
  • 8 – Späneförderer – UMC
  • 8 - Chip Conveyor - Overview
  • 8a - Standard Belt Chip Conveyor
  • 8c - CDF Chip Conveyor
  • 10 – Späneförderer – UMC
  • 11 – Späneförderer – Drehmaschine
  • 12 – Kühlmittelauffüllung
  • 13 – Hochdruck-Kühlmittel
  • 14 - Innere Kühlmittelzufuhr
  • 15 - Abblasen durch das Werkzeug
  • 16 - Haas Spänelift
  • 17 - Kühlmittelnebel-Kondensationsanlage
  • 18 – Kühlmittelfüllstand-Schwimmersensor
  • 19 - Mini Förderer
  • 20 – Kühlmittel VFD
  • 21 - Coolant Sanitizer
  • 22 - Chip Separator
  • 23 – Sieb für die Spänewanne
  • 24 - Multi-Stage Flood Coolant
  • 25 - Coolant Cart
  • 15a - Through-Tool Oil Mist
  • 7.1 Kühlmittelkühler - Installation
  • 7.2 Kühlmittelkühler - Betrieb
AD0468
Revision A - 06/2026
Coolant Chiller Installation Video
Das folgende Video zeigt, wie das Kühlmittel-Kühlaggregat an VF- und ST-Maschinen installiert wird.
Hinweis: Dieses Servicevideo dient nur als Referenz und ersetzt nicht das schriftliche Verfahren.
Dieses Verfahren zeigt Ihnen, wie Sie die WLAN-Kameraoption für eine VF- oder ST-Maschine installieren.
Maschinenkompatibilität
  • Steuerung der nächsten Generation
  • Softwareversion 100.19.000.1000
Dieses Verfahren gilt für die folgenden Kits:
  • 93-1000011: KÜHLMITTELKÜHLER-INSTALLATIONSSATZ VOR ORT
  • 93-1000490: KÜHLMITTELKÜHLER-INSTALLATIONSSATZ ST VOR ORT
Anweisungen zum Betrieb des Kühlmittelkühlers finden Sie unter:
VF Coolant Chiller - Installation
Coolant Filter - Removal
Entfernen Sie die Maschinenschrauben [1], die den Kühlmittelfilter an der Verkleidungswand befestigen.
Entfernen Sie die Ablassschraube [2] und lassen Sie das Kühlmittel aus dem Filter in den Kühlmitteltank ablaufen. Entsorgen Sie die Ablassschraube [2].
Bringen Sie die Maschinenschrauben wieder an, um Kühlmittellecks zu vermeiden, und trennen Sie alle Kühlmittelschläuche vom Kühlmittelfilter.
Entfernen Sie den 1/2 NPT-Schlauchstutzen [1] und montieren Sie die restlichen Komponenten wie gezeigt.
  1. 1/2 NPT Schlauch Widerhaken
  2. 1/2 Messing 90-Grad-Anschluss
  3. 3/4 Messing 90-Grad-Anschluss
  4. Flügelspitzenschlauch Anschlussnippel
  5. Temperatursensor.
VF-1/2/3/4/5
Befestigen Sie die Bohrvorlage an der im Diagramm angegebenen Position an der Verkleidung. Verwenden Sie 5/16 Bohrer, um Löcher mit Werkstückvorlage zu bohren.
 Hinweis: Verwenden Sie für VF-2YT mit einer Versteifung auf der Rückseite einen Distanzhalter und längere Schrauben zur Montage.
Platzieren Sie bei allen Modellen mit Ausnahme der unten angegebenen die Bohrvorlage auf der rechten Seite [4] der Versteifung, ansonsten bei den unten angegebenen Modellen auf der linken Seite [3].
  • VF-3YT/50
  • VF-5/50XT
  • VF-5/50TR
  • VF-5/50
Richten Sie den oberen Bügel [1] mit der Vorlage an den oberen drei Bohrungen aus, die in die Verkleidungswand gebohrt wurden.
Heben Sie das linke Seitenfenster an und montieren Sie den oberen Bügel des Kühlmittelkühlers [1] mit den Dichtungsscheiben [2] und Maschinenschrauben [3] auf die Verkleidungswand. Ziehen Sie die Maschinenschrauben nicht vollständig fest.  Stellen Sie sicher, dass die Position der oberen Halterung noch von Hand eingestellt werden kann.
 Hinweis: Für VM-2, VF-2YT und VF-2SSYT mit SMTC-50 ausgestattet und vor 01/2020 gebaut. Diese Maschinen haben eine Versteifung [4] auf der Rückseite, für die Distanzhalter erforderlich sind.  Installieren Sie die Distanzhalter [5] (P / N 59-1822) zwischen der Rückwand und der oberen Halterung.  Installieren Sie die längeren Schrauben (P/N 40-1978) und Unterlegscheiben (P/N 45-0184).
Verwenden Sie die Haken auf der Oberseite des Kühlmittelkühlers, um den Kühlmittelkühler von der oberen Halterung aufzuhängen und setzen Sie 2 Maschinenschrauben an der Unterseite ein.
Installieren Sie die Sechskantmuttern [1] auf den oberen Bügel.
Richten Sie das Kühlmittel-Kühlaggregat mit der Werkstückvorlage an den beiden unteren Löchern im Bereich der Verkleidungswand aus. Installieren Sie Abdichtungsscheiben [2] und Maschinenschrauben [3] am Kühlmittel-Kühlaggregat.
Ziehen Sie alle Verbindungselemente fest, die den oberen Bügel und den Kühlmittelkühler sichern.
 Hinweis: Installieren Sie beim VF-2YT mit einer Versteifung auf der Rückseite die Distanzhalter (P/N 59-1822) zwischen der Rückwand und dem Kühlmittelkühler.  Verwenden Sie die längeren Schrauben (P/N 40-1978) und Unterlegscheiben (P/N 45-0184).
VF - Coolant Filter - Installation
VF-Maschinen mit Kühlmittelfilter
Setzen Sie die Schrauben ein, bis die Hälfte des Gewindes sichtbar ist.
Schieben Sie die Kühlmittelfilterbaugruppe [2] auf die Maschinenschrauben [1] ziehen Sie sie an.
Installieren Sie Schlauchkappen auf allen Anschlussnippeln.
Verlegen Sie die Kühlmittelschläuche wie gezeigt.   Befestigen Sie die Kühlmittelschläuche mit Schlauchschellen an den Anschlussnippeln.
Wenn ein Kühlmittelschlauch seine Anschlussnippel nicht erreicht, erstellen Sie einen Brückensteckerschlauch mit einem doppelseitigen Anschlussnippel.   Lassen Sie jeden Schlauch etwas locker, damit er nicht knickt.
Verlegen Sie den Kühlmittelschlauch [1] von der Kühlmittelpumpe zur Filterbaugruppe.
Verlegen Sie den Kühlmittelschlauch [2] von der Filterbaugruppe zum Wärmetauscher.
Verlegen Sie den Kühlmittelschlauch [3] durch die Kabelträger unter dem Kühlmittel-Kühlaggregat von der Waycover-Abspülung zu der Filtergruppe. Sichern Sie die Waycover-Abspülung mit einer Kabelschelle [5].
Verlegen Sie das Temperatursensorkabel [4] entlang der Waycover-Abspülung.   Befestigen Sie ihn mit einem Kabelbinder an der Waycover-Abspülung zwischen Sensor und Kabelschelle.
Verlegen Sie den Kühlmittelschlauch [6] von der Düse der Waycover-Abspülung zu der Filterbaugruppe.
Verlegen Sie den Kühlmittelschlauch [7] vom Hochwasserkühlmittel zum Wärmetauscher.
VF-Maschinen mit einem Spanabscheiderfilter
Montieren Sie den Spantrennfilter mit den Schrauben [1] und ziehen Sie sie fest.
VF-Maschinen mit Spantrennfilter
Wenn ein Kühlmittelschlauch seine Anschlussnippel nicht erreicht, erstellen Sie einen einen Brückensteckerschlauch mit einem doppelseitigen Anschlussnippel.  Lassen Sie jeden Schlauch etwas locker, damit er nicht knickt.
Verlegen Sie den Kühlmittelschlauch [3] durch die Kabelträger unter dem Kühlmittelkühler von der Waycover-Abspülung  zu der Filtergruppe. Sichern Sie die Waycover-Abspülung mit einer Kabelschelle.
Verlegen Sie das Temperatursensorkabel [4] entlang der Waycover-Abspülung.  Befestigen Sie ihn mit einem Kabelbinder an der Waycover-Abspülung zwischen Sensor und Kabelschelle [6].
Verlegen Sie den Kühlmittelschlauch [5] von der Düse der Waycover-Abspülung zu der Filterbaugruppe.
ST Coolant Chiller - Installation
Befestigen Sie die Bohrvorlage an der im Diagramm angegebenen Position an der Verkleidung. Stellen Sie sicher, dass die Werkstückvorlage flach auf der Verkleidung aufliegt. Verwenden Sie einen 5/16-Bohrer an den oberen 3 Löchern auf der Werkstückvorlage. Verwenden Sie einen 7/32-Bohrer an den oberen 2 Löchern auf der Werkstückvorlage. Entgraten Sie die Löcher nach dem Bohren.
ST-10/15 [1]
  • X = 2"
  • Y = 11"
ST-20/25/20L/25L/30/35/30L/35L [1]
  • X = 2"
  • Y = 19"
ST-40/45/40L/45L/50/55 [2]
  • X = 4"
  • Y = 60"
Entfernen Sie die Rückenteile von der Maschine.
Montieren Sie die Halterung [1] so, dass die oberen drei Löcher mit den Knopfschrauben[2] in die Verkleidungswand gebohrt werden.
Bringen Sie die Rückwand wieder an der Maschine an.
Verwenden Sie die Haken auf der Oberseite des Kühlmittelkühlers, um den Kühlmittelkühler vom oberen Bügel aufzuhängen.
Richten Sie das Kühlmittel-Kühlaggregat auf die unteren beiden Löcher aus, die in die Verkleidungswand gebohrt wurden und bringen Sie die selbstschneidenden Schrauben [2] an.
Lösen Sie den Kühlmittelschlauch [1] von der Kühlmittelpumpe und schließen Sie ihn an den unteren Anschluss des Kühlmittel-Kühlaggregats an.
Schließen Sie den Schlauch [2], der im Lieferumfang des Kühlmittel-Kühlaggregat-Satzes enthalten war, an den oberen Anschluss des Kühlmittel-Kühlaggregats und der Kühlmittelpumpe an.
Schließen Sie den Temperatursensor [1] an das NPT 3/4M T-Stück [2] an.
ST Coolant Filter - Installation
Maschinen Spanfilter Spantrenner
ST-20/25/Y 13.07.2024 – 19.07.2024 02.08.2024 – Aktuell
ST-20/25/L/LY 19.04.2024 – 31.07.2024 09.05.2024 – Aktuell
ST-28/Y 13.07.2024 – 31.07.2024 31.07.2024 – Aktuell
ST-28L/Y 19.04.2024 – 31.07.2024 31.07.2024 – Aktuell
ST-30/35/L/LY 26.06.2024 – 05.09.2024 31.07.2024 – Aktuell
ST-30/35/Y 08.06.2023 – 19.07.2024 19.07.2024 – Aktuell
DS-30Y 08.06.2023 – 19.07.2024 19.07.2024 – Aktuell
ST-Maschinen mit Kühlmittelfilterpumpe
Installieren wie gezeigt, 1/2 der Gewinde sollte eingerastet sein.
Schieben Sie die Kühlmittelfilterbaugruppe auf die Maschinenschrauben ziehen Sie sie an.
Verlegen Sie das Temperatursensorkabel [3].  Befestigen Sie es mit einer Kabelschelle [4].
Verlegen Sie den Kühlmittelschlauch [6] vom Hochwasserkühlmittel zum Wärmetauscher.
ST-Maschinen mit Spantrennfilter
Verlegen Sie den Kühlmittelschlauch [3] von der Düse der Waycover-Abspülung zu der Filterbaugruppe.
Verlegen Sie das Temperatursensorkabel [4] mit einem Kabelbinder entlang der Waycover-Abspülung.
Verlegen Sie den Kühlmittelschlauch [5] vom Hochwasserkühlmittel zum Wärmetauscher.
Electrical - Installation
Electrical Safety
Achtung: Bei Wartung oder Reparatur von CNC-Maschinen und deren Komponenten, müssen Sie immer die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen beachten. Dies verringert die Gefahr von Verletzungen und mechanischer Beschädigung.
Drücken Sie [POWER OFF].
Bringen Sie den Hauptleistungsschalter in die [AUS] Position.
Sperren Sie den Hauptleistungsschalter. Verwenden Sie ein zugelassenes Schloss mit einem genehmigten Sicherheitsetikett.
Gefahr: Vor Beginn der Arbeiten im Schaltschrank muss die Hochspannungsanzeige an der 320 V Stromversorgung/am Vektorantrieb für mindestens 5 Minuten ausgeschaltet werden. Wenn die Spannungsanzeige leuchtet, berühren Sie die elektrischen Komponenten nicht. Die Hochspannung im Schaltschrank kann zum Tode führen. Einige Wartungsverfahren können gefährlich oder lebensbedrohlich sein. Versuchen Sie NICHT, einen Vorgang auszuführen, den Sie nicht vollständig verstehen. Wenn Sie Zweifel über einen Vorgang haben, wenden Sie sich an Ihr Haas Factory Outlet (HFO) und vereinbaren Sie einen Servicebesuch.
Updated
Wichtig: Wenn die Maschine nicht mit der Option ECO Mode Plus ausgestattet ist, montieren Sie die Stromversorgung wie in der Abbildung gezeigt am Haupttransformator. Wenn die Maschine mit dem ECO-Modus Plus ausgestattet ist, siehe zweite Abbildung für Montagedetails.
Installieren Sie das Cabcool-/Kühlmittelkühler-Netzteil [1] mit den Maschinenschrauben, Sicherungsscheiben und Unterlegscheiben auf den Hauptumwandler.
Entfernen Sie die Blechabdeckung [2] aus dem Hauptumwandler.
Entfernen Sie die roten, weißen und schwarzen Stromkabel aus dem Klemmenblock.
Installieren Sie die roten, weißen und schwarzen Netzkabel aus dem Cabcool-/Kühlmittelkühler-Netzteil auf den Klemmenblock.
Installieren Sie die vorher entfernten roten, weißen und schwarzen Netzkabel wieder.
Installieren Sie die Blechabdeckung [2] erneut.
Melden Sie sich auf der HBC-Website an, um die neueste Konfigurationsdatei herunterzuladen.  Installieren Sie die Konfigurationsdatei.
Anweisungen zur Bedienung des Kühlmittelkühlers. Siehe: Kühlmittelkühler - Betrieb.
Updated
Um Platz für den ECO-Modus Plus zu schaffen, verwenden Sie alternative Montagelöcher an der Stromversorgung des Kabinen-Kühlaggregats/Kühlmittel-Kühlaggregats [1], wie in der Abbildung gezeigt.
Installieren Sie sie mit Maschinenschrauben [4], Sicherungsscheiben [3] und Unterlegscheiben [2].
Schalten Sie die Maschine aus und stellen Sie den Hauptleistungsschalter auf [OFF].
VF klein (nicht angezeigt):
Führen Sie den Temperatursensor [2] und das Stromkabel [3] durch das Gussteil, entfernen Sie die Verkleidungswand unter dem Schaltschrank und verlegen Sie die Kabel durch das Gussteil.
VF groß / mittel (angezeigt):
Entfernen Sie die Verkleidungswand [1] unter dem Schaltschrank, entfernen Sie den Kühlmittelanschlusskasten und verlegen Sie das Kabel des Temperatursensors [2] und das Stromkabel des Kühlmittel-Kühlaggregats [3] durch die Rückseite des Kühlmittelanschlusskastens und durch den Basisgusskörper und durch das Loch in der Unterseite des Schaltschranks.
Für alle:
Verwenden Sie den mitgelieferten Magnet- und Kabelanschluss, um die Kabel an der Verkleidung zu befestigen.
Im Schaltschrank wird das Temperatursensorkabel durch die Kabelträger an den I/O-Leiterplattenstecker P44 geleitet.
Schließen Sie das Kühlmittelkühler-Netzkabel an die beschriftete Steckdose am Cabcool-/Kühlmittelkühler-Netzteil an.
Spulen Sie überlange Strom- oder Sensorkabel unter dem Schaltschrank und befestigen Sie sie mit einem Klettverschluß.
Bringen Sie die Verkleidungswand [1] für die kleine VF wieder an und bringen Sie den Kühlmittelanschlusskasten und die Verkleidungswand [1] für die mittlere/große VF wieder an.
ST-10/15/20/25
Verlegen Sie das Temperatursensorkabel [1] und das Netzkabel [2] unter dem Kühlmittel-Kühlaggregat im Kabelkanal zum Schaltschrank. Verwenden Sie den mitgelieferten Magnet- und Kabelanschluss, um die Kabel an der Verkleidung zu befestigen. Die Schürze des Schaltschranks muss möglicherweise entfernt werden, um Kabel in den Schaltschrank zu führen.
Schließen Sie das Kühlmittelkühler-Netzkabel an die beschriftete Steckdose am Cabcool-/Kühlmittelkühler-Netzteil an. Spulen Sie jede zusätzliche Länge des Strom- oder Sensorkabels unter dem Schaltschrank auf.
Coolant Chiller Activation
Schalten Sie die Maschine ein.
Melden Sie sich im  HAAS SERVICEPORTAL an.
Laden Sie die Patch-Dateien zur Konfiguration der Kühlmittelkühler-Option herunter.
Hinweis: Die Optionsdateien werden auf der Download-Seite der Konfiguration angezeigt, nachdem das Kühlmittelkühler-Kit bestellt wurde.  Wenn die Option nicht angezeigt wird, wenden Sie sich an die Serviceabteilung.
Laden Sie Patchdateien für die Konfiguration der Option Stangenausstoßer in das Steuerelement.  Siehe Verfahren für STEUERUNG DER NÄCHSTEN GENERATION - KONFIGURATIONSDATEI - HERUNTERLADEN/LADEN .
Test the Coolant Chiller
Testen des Kühlmittelkühlers. Drücken Sie MDI und dann KÜHLMITTEL um das Kühlmittel einzuschalten.
Lassen Sie es laufen und navigieren Sie zu Diagnose > Messgeräte und überprüfen Sie die Kühlmitteltemperatur auf der Seite Messgeräte. Die maximale Änderungsrate beträgt 1 Grad pro 10 Minuten Kühlmitteldurchfluss.
Coolant Chiller - Performance
Bei maximaler Kühlleistung kühlt der Kühlmittelkühler das Kühlmittel mit einer Rate von 1 Grad ab Fahrenheit pro 10 Minuten.
Coolant Chiller - Operation
Drücken Sie [DIAGNOSTIC].  Navigieren Sie zur Registerkarte Messgeräte.
Beobachten Sie die Kühlmitteltemperatur [1].
Wenn die Kühlmitteltemperatur zu hoch für die Anwendung ist, erhöhen Sie die Kühlleistung des Kühlmittelkühlers, indem Sie den Hebel [1] an der Seite des Kühlmittelkühlers nach oben bewegen.
  • Barrierefreiheitserklärung
  • Gene Haas Stiftung
