    • Alles anzeigen
      • Räumeinsätze
14 - Haas Chip Lift
Späneabführung und Kühlmittel – Servicehandbuch
  • 1 – Späne und Kühlmittel – Einführung
  • 2 – Zusätzlicher Kühlmittelfilter
  • 3 – Standard-Flutkühlmittel
  • 4 – Öl-Skimmer
  • 5 – Programmierbarer Kühlmittelfluss
  • 6 – Spiral-Späneförderer
  • 7 – Kühlmittel-Kühlaggregat
  • 8 – Späneförderer – UMC
  • 9 – Späneförderer – Drehmaschine
  • 10 – Kühlmittelauffüllung
  • 11 – Hochdruck-Kühlmittelspülung
  • 12 – Innere Kühlmittelzufuhr
  • 13 – Abblasen durch das Werkzeug
  • 14 – Haas Spänelift
  • 15 – Kühlmittelnebel-Kondensationsanlage
  • 16 – Kühlmittelfüllstand-Schwimmersensor
  • 17 – Mini-Förderer
  • 18 – Kühlmittel VFD
  • 19 - Coolant Sanitizer
  • 20 - Chip Separator
  • 21 – Sieb für die Spänewanne
  • 14.1 Haas Spänelift – Installation
Haas-Spanlift – Installation
AD0521
Dieses Verfahren beschreibt die Installation des Spanlifts.
 Wichtig: Wenn Sie die Scharniertür nicht über der E/A-Platine installiert haben, müssen Sie auch P/N installieren: 93-1000573.
Maschinenanforderungen:
  • Steuerung der nächsten Generation
Dokument Gilt für diese Teile:
  • 93-1000599 HAAS SPANLIFT SML VF OHNE MACC
  • 93-1000600 HAAS SPANLIFT VF-1/2 MEHRFACH-SPÄNEFÖRDERER
  • 93-1000602 HAAS SPANLIFT VF MEDIUM
  • 93-1000603 HAAS SPANLIFT DT/DM
  • 93-1000890 HAAS SPANLIFTSATZ VF GROSS
  • 93-1001070 HAAS SPANLIFT NIEDERSPANNUNG MINIMILL REBOOT wird nur bei MM/SMM/MM-EDU Maschinen verwendet, die mit einem Niederspannungstransformator ausgestattet sind
  • 93-1001071 HAAS SPANLIFT HOCHSPANNUNG MINIMILL REBOOT wird nur bei MM/SMM/MM-EDU Maschinen verwendet, die mit einem Niederspannungstransformator ausgestattet sind
Für MiniMill Maschinen im Stil Nicht-Reboot-Stil:
  • 93-1000782 HAAS MINIMILL MIT SPANLIFT wird nur mit MM verwendet, die über einen Hochspannungs-Trenntrafo (einschließlich SMM) verfügen.
  • 93-1000934 HAAS MINIMILL MIT SPANLIFT LV wird nur bei MM verwendet, die über einen Niederspannungs-Trafo verfügen.
  • 93-1000935 HAAS MINIMILL MIT SPANLIFT HV wird nur bei MM verwendet, die über einen Hochspannungs-Trafo verfügen.
  • 93-1000937 HAAS MINIMILL2 MIT SPANLIFT LV wird nur bei MM2 verwendet, die über einen Niederspannungs-Trafo verfügen.
  • 93-1000938 HAAS MINIMILL2 MIT SPANLIFT HV wird nur bei MM2 verwendet, die über einen Hochspannungs-Trafo verfügen.
HINWEIS: Um festzustellen, über welchen Transformator eine Maschine verfügt, überprüfen Sie das Typenschild der Maschine, das sich an der Schaltschranktür befindet. Wenn die Eingangsspannung der Maschine in der Nähe von ~220 VAC liegt, verfügt die Maschine über einen Niederspannungstransformator. Wenn die Eingangsspannung der Maschine in der Nähe von ~440 VAC liegt, verfügt die Maschine über einen Hochspannungstransformator.
HINWEIS: Es gibt zwei Arten von Hochspannungstransformatoroptionen: Trenn- und Nicht-Trenntransformatoren. Wenden Sie sich an Ihr Haas Factory Outlet, um festzustellen, welcher in Ihrer Maschine installiert ist.
Haas Chip Lift - Assembly
Lösen Sie die Hardware [1], öffnen Sie die Beine und installieren Sie die Hardware [1] wieder.
Nehmen Sie die Schrauben [3] ab, klappen Sie sie auf und installieren Sie die Hardware [3] wieder.
Nehmen Sie die Schrauben [2] ab.
Hinweis: Zur Veranschaulichung wird die vordere Sicherheitsabdeckung abgebildet. Sie wird allerdings erst später in Schritt 5 angebracht.
Verschrauben Sie die geöffneten Beine [1].
Befestigen Sie die Sicherheitsabdeckung [1] unter Verwendung der mitgelieferten Hardware [2] in der richtigen Höhe.
 Hinweis: Der Spanlift kann in drei verschiedenen Ausrichtungen installiert werden. Bringen Sie die Sicherheitsabdeckung in der gewünschten Richtung an.
Hinweis: Wenn die Höhe des Trichters nicht korrekt mit dem Späneschacht der Maschine übereinstimmt, passen Sie die Höhe an, indem Sie den Trichter an den anderen Löchern anbringen.
Befestigen Sie die vordere Sicherheitsabdeckung [1] unter Verwendung der mitgelieferten Hardware [2].
Rollen Sie den Spanlift bis zur Spänerutsche [2].
Schrauben Sie das Scharnier mit der mitgelieferten Hardware auf den Sicherheitstrichter [2].
Für EC-Maschinen
Das Motorstromkabel [1], das aus dem elektrischen Schaltschrank kommt, mit einer Klemme auf der Rückseite befestigen.
Das Motorstromkabel und die Klemme wie abgebildet mit der mitgelieferten Hardware an der Maschinenschürze befestigen [2].
Für EC-Maschinen
Das CHIP CONVYR EXT CBL wie abgebildet zum Schaltschrank verlegen.
Hinweis: Das Kabel mit den mitgelieferten Kabelklemmen an der Umlaufbahn der Maschine befestigen.
Für DT/DM-Maschinen
Die mitgelieferte Halterung [1] wie abgebildet an der Maschine befestigen.
Befestigen Sie das vom Schaltschrank kommende Motorstromkabel [2] mit einer Klemme [1] auf der Rückseite [3] und den mitgelieferten Befestigungsteilen an den Halterungen [4].
Für DT/DM-Maschinen
 Hinweis: Mit den mitgelieferten Kabelklemmen das Kabel an der Schürze der Maschine befestigen.
Für MiniMill Nicht-Reboot-Maschinen
Hinweis: Lesen Sie im Dokument zur Identifizierung der Minimill Maschinenversion nach, ob es sich bei einer Maschine um eine Reboot-Maschine oder eine Nicht-Reboot-Maschine handelt.
Für MM/SMM Nicht-Reboot-Maschinen
13
Das CHIP CONVYR EXT CBL wie abgebildet zum Schaltschrank [1] verlegen.
Electrical Installation
Drücken Sie [POWER OFF].
Bringen Sie den Hauptleistungsschalter in die Position OFF .
Sperren Sie den Hauptleistungsschalter. Verwenden Sie ein zugelassenes Schloss mit einem genehmigten Sicherheitsetikett.
Vorsicht:Wenn Sie eine Platine handhaben, müssen Sie einen elektrostatischen Entladungsgurt (ESD) tragen.
In diesem Schritt erfahren Sie, wie Sie die Scharniertür auf der I/O-Leiterplatte installieren.   Überspringen Sie diesen Schritt, wenn Sie bereits eine Scharniertür installiert haben.
Entfernen Sie die I/O-Leiterplattenabdeckung und die Abstandshalter aus dem Schaltschrank.
Montieren Sie die (4) Schrauben  zur Befestigung der I/O-Leiterplatte.
Montieren Sie die (4) I/O-Leiterplattenhalterungen [1].
Montieren Sie die (8) Schrauben [2] zur Aufnahme der Halterungen.
Montieren Sie die Scharniertür [3] für die I/O-Leiterplatte.
Schließen Sie die CHIP QD-Platine [1] unter Verwendung der mitgelieferten Hardware [3] an der Scharniertür [2] an.
Verbinden Sie das Kabel vom Motor mit der CHIP QD-Platine [4].
Verbinden Sie Kabel 33-0188 [1] von [P1] auf der CHIP QD-Platine mit [TB2 78/77] auf dem Haupttransformator.
HINWEIS: Verwenden Sie Kabel 33-1230 für Mini Mill mit Niederspannungstransformator und Kabel 33-1231 für Mini Mill mit Hochspannungstransformator.
Verbinden Sie Kabel 33-1170 [2] von [P3] und [P9] auf der CHIP QD-Platine mit [P26] auf der E/A-Platine. Stellen Sie anschließend sicher, dass der Leistungsschalter auf der CHIP QD-Platine in der Position [ON] ist.
Das CHIP CONVYR EXT CBL [3] an P24 auf der E/A-Platine anschließen.
Hinweis: Wenn eine Maschine über ein Mehrfach-Späneförderersystem verfügt, wird die Mehrfach-Späneförderer-Verbindung von P24 auf der E/A-Platine zu P4 auf der CHIP QD-Platine verschoben.
Installieren Sie die Ferritfilter [4] in der Nähe der CHIP QD PCB.
Verification
Drücken Sie [POWER ON]um die Maschine einzuschalten.
Fahren Sie alle Achsen in die Nullposition zurück.
Drücken Sie [CHIP FWD],um den Spanlift zu starten, um so sicherzustellen, dass alles reibungslos läuft und keine Alarme ausgelöst werden.
