    • Visualizza tutto
14 - Haas Chip Lift
Asportazione trucioli e refrigerante - Manuale di assistenza
  • 1 - Trucioli e refrigerante - Introduzione
  • 2 - Filtro ausiliario del refrigerante
  • 3 - Sistema inondazione refrigerante standard
  • 4 - Skimmer dell’olio
  • 5 - Refrigerante programmabile
  • 6 - Evacuatore trucioli a coclea
  • 7 - Raffreddatore per refrigerante
  • 8 - Convogliatore trucioli - UMC
  • 9 - Convogliatore trucioli - Tornio
  • 10 - Rabbocco del refrigerante
  • 11 - Liquido del refrigerante ad alta pressione
  • 12 - Passaggio refrigerante nel mandrino
  • 13 - Getto d’aria attraverso gli utensili
  • 14 - Sollevatore trucioli Haas
  • 15 - Raccoglitore condensa
  • 16 - Sensore galleggiante del livello del refrigerante
  • 17 - Mini convogliatore
  • 18 - VFD refrigerante
  • 19 - Coolant Sanitizer
  • 20 - Chip Separator
  • 21 - Filtro vassoio trucioli
  • 14.1 Sollevatrucioli Haas - Installazione
Sollevamento trucioli Haas - Installazione
AD0521
Questa procedura descrive come installare il dispositivo di sollevamento trucioli.
 Importante: Se la porta a cerniera non è installata sopra il PCB I/O, è necessario installare  P/N: 93-1000573.
Requisiti della macchina:
  • Controllo di nuova generazione
Documento si applica alle seguenti parti:
  • 93-1000599 SOLLEVAMENTO TRUCIOLI HAAS SML VF SENZA MACC
  • 93-1000600 SOLLEVAMENTO TRUCIOLI HAAS VF-1/2 MULTI-COCLEA
  • 93-1000602 SOLLEVAMENTO TRUCIOLI HAAS VF-MED
  • 93-1000603 SOLLEVAMENTO TRUCIOLI HAAS DT/DM
  • 93-1000890 KIT DI SOLLEVAMENTO TRUCIOLI HAAS VF GRANDE
  • 93-1001070 SOLLEVAMENTO TRUCIOLI HAAS MINIMILL RIAVVIO BASSA TENSIONE utilizzato solo con macchine di riavvio MM/SMM/MM-EDU che hanno un trasformatore a bassa tensione
  • 93-1001071 SOLLEVAMENTO TRUCIOLI HAAS MINIMILL RIAVVIO ALTA TENSIONE utilizzato solo con macchine di riavvio MM/SMM/MM-EDU che hanno un trasformatore ad alta tensione
Per macchine in stile MiniMill senza riavvio:
  • 93-1000782 SOLEVAMENTO TRUCIOLI HAAS MINIMILL utilizzato solo con MM che hanno un trasformatore di isolamento ad alta tensione (incluso qualsiasi SMM).
  • 93-1000934 SOLLEVAMENTO TRUCIOLI HAAS MINIMILL LV utilizzato solo con MM che hanno un trasformatore a bassa tensione.
  • 93-1000935 SOLLEVAMENTO TRUCIOLI HAAS MINIMILL HV utilizzato solo con MM che hanno un trasformatore ad alta tensione.
  • 93-1000937 SOLLEVAMENTO TRUCIOLI HAAS MINIMILL2 LV utilizzato solo con MM2 che hanno un trasformatore a bassa tensione.
  • 93-1000938 SOLLEVAMENTO TRUCIOLI HAAS MINIMILL2 HV utilizzato solo con MM2 che hanno un trasformatore ad alta tensione.
NOTA: per determinare il tipo di trasformatore di una macchina, controllare la targhetta di identificazione della macchina che si trova sullo sportello elettrico dell'armadio. Se gli intervalli di tensione di ingresso della macchina sono vicini a ~220 VAC, la macchina ha un trasformatore a bassa tensione. Se gli intervalli di tensione di ingresso della macchina sono vicini a ~440 VAC, la macchina ha un trasformatore ad alta tensione.
NOTA: Ci sono due tipi di opzioni di trasformatore ad alta tensione: isolamento e non isolamento, contattare il proprio Haas Factory Outlet per determinare quale è installato nella macchina .
Haas Chip Lift - Assembly
Svitare i bulloni dell’hardware [1], aprire le gambe e reinstallare l’hardware [1].
Rimuovere i bulloni [3], aprire e reinstallare la bulloneria [3].
Rimuove i bulloni [2].
Nota: Il coperchio di sicurezza anteriore è mostrato a scopo illustrativo, ma verrà installato più avanti nel passaggio 5.
Imbullonare le gambe aperte [1].
Fissare il coperchio di sicurezza [1] all’altezza corretta utilizzando l’hardware fornito [2].
 Nota: il dispositivo di sollevamento del truciolo può essere installato in tre diversi orientamenti, fissare il coperchio di sicurezza per adattarlo alla direzione desiderata.
Nota: Se l'altezza dell'imbuto non è allineata correttamente con lo scivolo trucioli della macchina, regolare l'altezza fissando l'imbuto sull'altro set di fori.
Fissare il coperchio di sicurezza anteriore [1] utilizzando l’hardware fornito [2].
Far rotolare il dispositivo di sollevamento trucioli fino allo scivolo trucioli [2].
Imbullonare la cerniera sull'imbuto di sicurezza [2] utilizzando la bulloneria fornita.
Per le macchine VF
Fissare il cavo di alimentazione del motore [1] proveniente dall'armadio elettrico utilizzando un morsetto sul retro.
Fissare il cavo di alimentazione del motore e il morsetto al supporto della macchina come mostrato utilizzando la bulloneria fornita [2].
Per le macchine VF
Instradare il CAVO ESTERNO CONVOGLIATORE TRUCIOLI verso l'armadio di controllo come mostrato.
Nota: Utilizzare i morsetti per cavo forniti per fissare il cavo al vano della macchina.
Per macchine DT/DM
Fissare la staffa fornita [1] alla macchina come mostrato.
Fissare il cavo di alimentazione del motore [2] proveniente dall'armadio elettrico alla staffa [1] utilizzando un morsetto sul retro [3] e l'hardware fornito [4].
Per macchine DT/DM
 Nota: utilizzare i morsetti per cavi forniti per fissare il cavo al mantello della macchina.
Nota: fare riferimento al documento di identificazione della versione della macchina Minimill per vedere se una macchina è in stile riavvio o non riavvio.
Per macchine di riavvio MM/SMM
13
Instradare il CAVO ESTERNO CONVOGLIATORE TRUCIOLI verso l'armadio di controllo [1] come mostrato dalla linea rossa.
Electrical Installation
Premere [POWER OFF].
Impostare l'interruttore di circuito principale nella posizione OFF.
Bloccare l'interruttore principale. Utilizzare un blocco approvato con un tag di sicurezza approvato.
 Attenzione: Quando si maneggia un PCB, è necessario indossare una fascetta ESD (Electrostatic Discharge).
In questo passaggio viene mostrato come installare la porta a cerniera sul PCB I/O.   Saltare questo passaggio se sulla macchina è già installata una porta a cerniera.
Rimuovere il coperchio PCB I/O e gli standoff dall'armadio di controllo.
Installare le (4) viti  per collegare il PCB I/O.
Installare le (4) staffe PCB I/O [1].
Installare le (8) viti [2] per supportare le staffe.
Installare la porta a cerniera [3] per il PCB I/O.
Collegare la scheda a circuito stampato TRUCIOLI QD [1] alla portiera della cerniera [2] utilizzando l’hardware in dotazione [3].
Collegare il cavo dal motore al PCB QD CHIP [4].
Collegare il cavo 33-0188 [1] da [P1] sulla PCB TRUCIOLI QD a [TB2 78/77] sul trasformatore principale.
NOTA: Utilizzare il cavo 33-1230 per Mini Mill con trasformatore a bassa tensione e il cavo 33-1231 per Mini Mill con trasformatore ad alta tensione.
Collegare il cavo 33-1170 [2] da [P3] e [P9] sulla PCB TRUCIOLI QD a [P26] sul PCB I/O. Assicurarsi quindi che l’interruttore automatico sulla PCB TRUCIOLI QD sia in posizione [ON].
Collegare il CAVO ESTERNO CONVOGLIATRORE TRUCIOLI [3] a P24 sul PCB I/O.
Nota: Quando una macchina è dotata di un sistema a più coclea, spostare la connessione a più coclea da P24 sulla scheda I/O a P4 sul QD TRUCIOLI PCB.
Installare i filtri in  ferrite [4] vicino al PCB QD CHIP.
Verification
Premere[POWER ON] per accendere la macchina.
Il valore zero restituisce tutti gli assi.
Premere [CHIP FWD] per avviare il sollevamento del truciolo e assicurarsi che tutto funzioni senza intoppi e che nessun allarme si spenga.
