      • Serie VR
    • Visualizza tutto
Programmable Coolant
Asportazione trucioli e refrigerante - Manuale di assistenza
  • 1 - Trucioli e refrigerante - Introduzione
  • 2 - Filtro ausiliario del refrigerante
  • 3 - Single-Stage Flood Coolant
  • 4 - Skimmer dell’olio
  • 5 - Refrigerante programmabile
  • 7 - Raffreddatore per refrigerante
  • 8 - Convogliatore trucioli - UMC
  • 8 - Chip Conveyor - Overview
  • 8a - Standard Belt Chip Conveyor
  • 8c - CDF Chip Conveyor
  • 10 - Convogliatore trucioli - UMC
  • 11 - Convogliatore trucioli - Tornio
  • 12 - Rabbocco del refrigerante
  • 13 - Liquido del refrigerante ad alta pressione
  • 14 - Passaggio refrigerante nel mandrino
  • 15 - Getto d’aria attraverso gli utensili
  • 16 - Sollevatore trucioli Haas
  • 17 - Raccoglitore condensa
  • 18 - Sensore galleggiante del livello del refrigerante
  • 19 - Mini convogliatore
  • 20 - VFD refrigerante
  • 21 - Coolant Sanitizer
  • 22 - Chip Separator
  • 23 - Filtro vassoio raccoglitrucioli
  • 24 - Multi-Stage Flood Coolant
  • 25 - Coolant Cart
  • 15a - Through-Tool Oil Mist
  • 5.1 Panoramica P-COOL
  • 5.2 P-COOL - Funzionamento
  • 5.3 P-COOL - Sostituzione
  • 5.4 P-COOL - Installazione in loco - VMC, MM/SMM, TM e DT/DM
  • 5.5 P-COOL - Installazione in loco - UMC
  • 5.6 P-COOL - Risoluzione dei problemi
Introduzione
L'ugello refrigerante programmabile è un ugello a posizionamento multiplo che invia automaticamente sull'utensile da taglio il refrigerante con la massima precisione.
Il posizionamento dell’ugello è controllato dal programma e impostato in modo specifico per ogni lunghezza di utensile, al fine di evitare impostazioni continue con conseguenti risparmi di tempo per l’operatore.
Avvertenza:Non spingere indietro l'ugello né a mano né durante il collegamento del refrigerante.
Si applica alle macchine create da: Gennaio 1992
Introduzione
Questa procedura illustra come trovare la posizione migliore del rubinetto del Refrigerante programmabile per ogni utensile. Il rubinetto P-COOL regola la sua posizione quando il programma richiama un offset utensile.
 Attenzione: non muovere il rubinetto manualmente P-COOL. Ciò causa danni al motore. Usare solo i comandi del controllo.
Software richiesto:
  • Software di fresatura versione 4.19 o successiva
  • Controllo di nuova generazione
Posizionamento
Impostare la valvola a sfera sulla posizione P-COOL.
 Nota: questo passaggio è necessario solo quando si dispone di un controllo della valvola a sfera per passare dal refrigerante convenzionale (linee di blocco o anello del refrigerante) al P-COOL e viceversa.
Il posizionamento e lo stile della valvola possono essere diversi dall'illustrazione.
Premere [OFFSET] finché non viene visualizzata la tabella OFFSET UTENSILE sul display.
Comandare il primo utensile nel mandrino.
Controllo Classico Haas
Premere [OFFSET] finché non viene visualizzata la tabella OFFSET UTENSILE [1] sul display.
Premere [COOLANT] per avviare il flusso di refrigerante.
Premere [CLNT UP] o [CLNT DOWN] per cambiare la posizione del rubinetto.
 Nota: continuare con il passo successivo dopo aver trovato una posizione buona, dove il refrigerante spruzza sulla punta dell'utensile.
Premere [COOLANT] per arrestare il flusso di refrigerante.
Registrare il valore vicino alla posizione refrigerante [1] in fondo alla tabella TOOL OFFSET.
Registrare il valore vicino a CLNT POS [1] in fondo alla tabella TOOL OFFSET.
Evidenziare l'offset dell'utensile che si desidera regolare.
Selezionare la colonna COOLANT POSITION.
Digitare il numero di posizione del refrigerante registrato nel passaggio 4.
Premere [F1] per inserire il valore nella colonna COOLANT POSITION.
 Nota: il rubinetto PCOOL si adatta alla posizione riportata nella colonna COOLANT POSITION quando il programma richiama un offset utensile.
Selezionare la colonna COOLANT POSITION [1].
Altri metodi di posizionamento
È inoltre possibile utilizzare questi metodi per modificare la posizione del rubinetto del refrigerante.
  1. Variabili di sistema per la posizione del refrigerante
    • È possibile specificare le posizioni del refrigerante per gli utensili da 1 a 200. Le variabili di sistema che verranno utilizzate sono da 3401 a 3600.
    • Per esempio, #3401=15 imposta la posizione del refrigerante per l'utensile 1 alla posizione 15.
    • La macchina deve avere Macros abilitato.
  2. Posizione del refrigerante nei blocchi di programma
    • Si può regolare il rubinetto in un blocco di programma con un comando M34 o M35.
    • Il comando M35 sposta il rubinetto di una posizione verso l'alto.
    • Il comando M34 sposta il rubinetto di una posizione verso il basso.
AD0302
Si applica alle macchine costruite a partire dal gennaio 1992
Introduzione
In questa procedura viene illustrato come sostituire un gruppo refrigerante (P-Cool) programmabile su una macchina HMC o VMC. La procedura mostra la sostituzione su una macchina VMC. I passaggi sono simili su una macchina HMC.
Queste istruzioni si applicano al kit
  • PN: 93-1475B, KIT INSTALLAZIONE PCOOL 2022 (macchine realizzate a maggio 2022 e successive)
Requisiti software minimi per una macchina con un controllo Haas classico:
  • Le versioni precedenti del software non consentono 34 posizioni per il pcool. Le versioni da M11.17 a M11.21 consentono solo 14 posizioni. Durante il funzionamento, il raffreddamento sarà limitato a 14 posizioni (14° di movimento). Per queste macchine è richiesto l’aggiornamento del software a M11.22 o superiore. Nessun’altra restrizione su altre versioni del software.
Macchine con requisiti hardware di controllo Haas classico per la prima installazione:
  • 25-7850A  STAFFA PCOOL VF1-11/40TPCOOL
  • 25-8164    CAVO COPERCHIO PCOOL VF1-11 250/PLT
  • 52-0026A    TUBO  PCOOL GIREVOLE DIRITTO NPT 3/8M
Requisiti della macchina
  • Le macchine realizzate dopo il 2005 avranno bisogno di un nuovo freno di montaggio.
  • Le macchine realizzate dopo il 2006 potrebbero necessitare di un nuovo cavo M12.
Per queste macchine:
  • DT, MM, SMM, EC, ES, GR, VR
È necessario ordinare un cavo M12 [1] che ha un raccordo di scarico [2]. Utilizzare P/N 32-0356.
Il cavo incluso nel kit non ha un rilievo di deformazione.
Schema elettrico
Sostituzione
Scollegare il tubo P-Cool dalla valvola [1] attaccata al collettore P-Cool.
Scollegare il cavo M12 [2] dal connettore [3] sull'assieme P-Cool utilizzato.
Se il cavo M12 ha un rilievispregiudicato, rimuovere la staffa del cavo [4] dal coperchio della testa del mandrino.
Rimuovere le (2) viti [5] che tengono l'assieme P-Cool usato. Rimuovere l'assieme P-Cool usato.
Installare il nuovo GRUPPO PCOOL [A]. Utilizzare le stesse (2) viti [5]. Collegare il tubo dal nuovo assieme P-Cool alla valvola [1] attaccata al collettore P-Cool.
Rimuovere il coperchio della testa del mandrino.
Collegare il nuovo M12 CABLE [B] al recipiente sul GRUPPO PCOOL [A].
Posizionare il cavo sul lato della colata della testa del mandrino. Assicurarsi che il cavo entri nell'apertura [3] nella parte inferiore del mandrino.
Scollegare il cavo M12 utilizzato [1] dalla staffa del connettore [2].
 nota: Nelle macchine HMC, la staffa del connettore si trova vicino alla parte posteriore della colonna dell'asse Y. Rimuovere le coperture della modalità dell'asse Y per un migliore accesso alla staffa del connettore.
Collegare il nuovo CAVO M12 [B] alla staffa del connettore.
Installare il coperchio della testa del mandrino. Non lasciare che il CAVO M12 [B] rimanga intrappolato tra il coperchio e altri oggetti.
Se il cavo M12 ha un rilievo di deformazione, mettere il cavo e il rilievidistiro attraverso la staffa [1]. Fissare la staffa al coperchio della testa del mandrino.
Per sostituire l'ugello standard [2] con l’UGELLO lungo [C], procedere come segue:
  • Rimuovere il raccordo e l'ugello [3] dall'assieme P-Cool.
  • Installare l’UGELLO lungo [C] nel RACCORDO [D].
  • Installare il raccordo nell'assieme P-Cool.
Verifica
Accendere la macchina.
Per una macchina con un’installazione di controllo Haas classico per la prima volta:
  • Entrare in modalità DEBUG e impostare il parametro 206 POSIZIONI SPIGOT 34.
Per una macchina con un'installazione di controllo di nuova generazione per la prima volta:
  • Accedere al PORTALE HAAS SERVICE.
  • Scaricare i file delle patch di configurazione dell'opzione HPC.
  • Caricare il file patch di configurazione dell'opzione nel controllo.  Fare riferimento alla procedura CONTROLLO DI NUOVA GENERAZIONE - FILE DI CONFIGURAZIONE - DOWNLOAD/CARICAMENTO .
Verificare l'opzione:
Premere [CLNT UP] Premere [CLNT DOWN]
L'ugello P-Cool si muove su e giù.
Assicurarsi che il sistema P-Cool funzioni correttamente.
AD0197
Si applica alle macchine create da: Gennaio 2000
Introduzione
Eseguire questa procedura per un Mini Mill o Super Mini Mill. In questa procedura viene illustrato come installare un sistema di refrigerante programmabile (P-COOL).
Compatibilità delle macchine
Mini Mills (MM) e Super Mini Mills (SMM) costruiti nel 2015 e successivamente dispongono delle seguenti caratteristiche:
  • Il cavo 200 è installato in fabbrica. Non è necessario installare il cavo dal kit.
  • Un anello di raffreddamento a inondazione è installato in fabbrica. Non è necessario il tubo modulare dell’ugello (Loc-Line) nel kit.
Su Mini Mills e Super Mini Mills costruiti prima del 2015, è necessario installare questi elementi dal kit:
  • Cavo 200
  • Il gruppo dell'ugello modulare-manicotto (Loc-Line)
La parte dell'anello di liquido refrigerante di questa procedura funziona anche per i VMC con un anello di liquido refrigerante.
Il documento si applica a queste parti
    Macchine attuali:
PN: 93-1000249 - KIT INSTALLAZIONE, PCOOL MM/TM
93-1000966 - KIT PCOOL CONO 40 VF GRANDE 2023
93-1000967 - KIT PCOOL CONO 40  VF PICCOLO/MEDIO 2023
93-1000970 - KIT PCOOL DT/DM 2023 (applicabile a luglio 2014 e successivi. Le macchine precedenti potrebbero necessitare di una staffa).
Strumenti necessari:
  • trapano elettrico
  • Punta 3/8" (10 mm)
  • seghetto per metalli
  • File di metallo
  • Le macchine precedenti al 2006 richiederanno cavo e staffa
  • Le macchine costruite dopo le macchine del 2006 potrebbero richiedere un cavo.
Modelli
Alcuni copri testa del mandrino non hanno lo slot necessario per installare il cavo. Per queste macchine, utilizzare questo modello.
Sul lato del coperchio della testa, misurare le dimensioni [A] dal bordo inferiore del coperchio e [B] dal bordo posteriore del coperchio.
  • A - 1,25" (32 mm)
  • B - 3,63" (92 mm)
Inserire un segno [1] all'intersezione tra [A] e [B].
Praticare un foro Ø0,375" (10 mm) in corrispondenza del contrassegno [1].
Utilizzare il seghetto per fare (2) tagli [2] tra il bordo inferiore del coperchio della testa del mandrino e il foro per creare la fessura.
Utilizzare un file per rendere uniformi i bordi dello slot.
Schema elettrico
Modulare - Hose Nozzle - Installazione
Eseguire questa procedura su un Mini Mill o Super Mini Mill che è stato costruito prima del 2015. Queste macchine hanno un tubo modulare (Loc-Line). In questa procedura viene illustrato come installare un sistema di refrigerante programmabile (P-COOL).
Impostare l'interruttore di circuito principale sulla posizione OFF.
Premere [POWER OFF].
Bloccare l'interruttore principale. Utilizzare un blocco approvato con un tag di sicurezza approvato.
Rimuovere il coperchio della testa.
Trovare il cavo 200 nel kit di installazione.
Per installare il cavo, attenersi alla seguente procedura:
  • Aprire l'armadietto di controllo. Trovare il PCB I/O.
  • Collegare il cavo [1] a P35 sul PCB I/O.
  • Inserire il cavo nel gestore dei cavi [2].
  • Posizionare il cavo attraverso la porta cavi [3].
  • Esaminare la staffa di connettore [4] nella parte superiore del mandrino.
  • Trovare un foro aperto con l'etichetta "RICAMBIO".
  • Spingere il connettore sul cavo attraverso il foro.
Rimuovere l'assieme modulare-tubo [2] dalla colata della testa del mandrino.
Installate queste parti per l'assieme P-Cool:
  • raccordo a t-e [1]
  • assemblaggio modulare-tubo [2]
  • adattatore [3]
  • Assemblaggio del tubo P-Cool [4]
  • Assemblaggio P-Cool [5]
Trova il cavo P-COOL [1] nel kit di installazione.
Inserire il cavo nella staffa [3] per il raccordo del tubo. È necessario girare il cavo per metterlo attraverso la staffa.
Collegare il cavo all'unità P-COOL [4].
Posizionare i sostegni cavo [2] sul cavo. Fissare i sostegni cavo alla colata del mandrino come mostrato.
Individuare il connettore [5] sull'altra estremità del cavo.
Individuare il recipiente [6] sul pannello del connettore nella parte superiore del mandrino.
Collegare il cavo al recipiente.
Se il coperchio della testa del mandrino [1] ha una spina [2] nell'angolo posteriore destro, rimuoverlo prima di installare il coperchio.
Fissare la staffa del tubo [4] al coperchio della testa del mandrino.
Il cavo P-COOL ha un raccordo speciale [3] per evitare danni. Assicurarsi che il raccordo sia stretto.
nota: Le macchine fatte prima di agosto 2002 probabilmente non hanno la spina nel coperchio della testa del mandrino. Fare riferimento alla sezione "Introduzione" per istruzioni su come modificare il coperchio del mandrino.
Anello del refrigerante alluvionale - Installazione
Eseguire questa procedura per Mini Mills, Super Mini Mills o VMC con anello di liquido refrigerante.  In questa procedura viene illustrato come installare un sistema di refrigerante programmabile (P-COOL).
Staffa VMC
Questa staffa è installata su tutte le macchine realizzate dopo il 2005 per impostazione predefinita. Questo dovrà essere installato su macchine realizzate prima del 2005.
[1] Queste quattro viti fissano la staffa all'alloggiamento del mandrino della macchina.
[2] Questa staffa è il punto in cui l'unità Pcool è collegata al resto della macchina.
[3] Queste due viti fissano l'unità Pcool.
Mini fresatrice e staffa DM/DT
  • adattatore [3]
Assemblare l'assieme di ritorno per l'anello di raffreddamento dell'inondazione. Procedere come segue:
  • Collegare un raccordo a compressione dritta [1] al tubo di ritorno [2].
  • Collegare un raccordo di compressione di 90 gradi [4] al tubo di ritorno.
  • Collegare una valvola in linea [3] al raccordo.
Rimuovere la spina [6] dal collettore [5] per il refrigerante alluvione.
Collegare l'assieme di ritorno [4] al collettore.
Collegare l'unità P-COOL [1] alla staffa P-COOL [2].
Collegare il tubo [3] per il P-Cool all'assieme di ritorno [4].
Avvertenza: quando si collegano [3] e [4] assicurarsi di non serrare eccessivamente l’aletta all'altra estremità dell’alloggiamento, in quanto ciò danneggerebbe i componenti interni del Pcool. Se è necessario serrare l’aletta, la coppia di serraggio non deve superare 15 ft-lb e il rubinetto deve essere tenuto in posizione con una chiave.
Collegare il cavo P-COOL [1] all'unità P-COOL [2].
Mettere il cavo attraverso lo slot [4] nella colata della testa del mandrino.
Collegare il cavo al connettore aperto [3] sulla staffa del connettore per la testa del mandrino.
P-COOL - Test
In questa procedura viene illustrato come assicurarsi che un sistema di refrigerante programmabile (P-COOL) funzioni correttamente.
Controllo Classico Haas:
Impostare l'interruttore principale sulla posizione ON.
Premere [POWER ON].
Premere [EMERGENCY STOP].
Modificare l’impostazione 7, PARAMETER LOCK, su OFF.
Modificare parametro 57:11, COOLANT SPIGOT, su 1
Verificare che il rubinetto P-COOL sia abilitato
  • Entrare in Modalità di servizio
  • Andare alla pagina Parametri di fabbrica
  • Verificare che il parametro 57.11 sia impostato su TRUE [1]
  • Se è FALSE, modificare l'impostazione in TRUE [1]
Rilasciare l’[EMERGENCY STOP].
Premere [RESET] per cancellare ogni allarme.
Premere [CLNT UP] e quindi [CLNT DOWN].
L'ugello P-COOL si muove su e giù.
P-COOL - Installazione - NGC serie UMC
AD0588
Introduzione
Questa procedura spiega come installare il Programmable Coolant Nozzle (PCOOL) su una serie UMC.
Il presente documento si applica a:
  • 93-1000969 - KIT PCOOL UMC-500/750 RIAVVIO/1000/GM-2
  • 93-1000968 - KIT PCOOL UMC-750 PRE RIAVVIO 2023 (per pre-riavvio UCM-750)
Utilizzare la pagina Versione macchina UMC-750 - Identificazione per verificare quale modello di UMC si possiede.
  Non è consigliabile eseguire riparazioni o procedure di assistenza a meno che non si sia qualificati e competenti sui processi.
   Le procedure di riparazione devono essere eseguite solo da personale autorizzato con formazione e certificazione adeguate.
   Tutte le informazioni contenute nel presente documento sono fornite a titolo di cortesia per i proprietari di macchine Haas esclusivamente a scopo di riferimento e illustrativo. Haas Automation non può essere ritenuta responsabile per le riparazioni eseguite. Sono garantiti solo i servizi e le riparazioni forniti dai distributori autorizzati Haas Factory Outlet.
Installazione
Le immagini mostrano le parti della macchina isolate. Non rimuovere le parti a meno che le istruzioni non dicano di farlo.
Rimuovere i coperchi superiori della testa del mandrino.
Rimuovere il coperchio della scatola di giunzione Z
Rimuovere i due tappi dal pezzo fuso del supporto mandrino
Instradare il cavo P-COOL (32-0356) attraverso il pezzo fuso della testa fino alla scatola di giunzione etichettata PROG. REFRIGERANTE
  • Installare il tubo del refrigerante [1] sul pezzo fuso con il raccordo a gomito a 90 gradi [2],
  • Allentare il dado di bloccaggio [3] e ruotare l’ugello del Pcool nella posizione corretta [4].
  • Installare il tubo del refrigerante con i raccordi dal pezzo fuso all'unità P-COOL.
  • Serrare tutti i raccordi in modo che il gruppo P-COOL non perda.
IMPORTANTE: ALLENTARE I DUE BULLONI DI MONTAGGIO PER RIDURRE LA SOLLECITAZIONE SUL SISTEMA, UNA VOLTA CHE LA SOLLECITAZIONE È STATA RIDOTTA SERRARE NUOVAMENTE I BULLONI DI MONTAGGIO.
  • Installare il GRUPPO P-COOL sulla staffa in lamiera P-COOL.
  • Installare l'unità P-COOL sul pezzo fuso.
NOTA: Assicurarsi di instradare il cavo attraverso l'intaglio nella staffa di lamiera e fino alla staffa di giunzione.
Test
Premere [RESET] per cancellare ogni allarme di avvio.
L'ugello P-COOL si muove in alto e in basso.
Per ulteriori informazioni su come posizionare il rubinetto, seguire la procedura Refrigerante Programmabile (PCOOL) - Posizionamento rubinetto.
P-COOL - Guida alla risoluzione dei problemi
Introduzione
Tabella dei sintomi
Allarme 196 ERRORE RUBINETTO DEL REFRIGERANTE Il PCOOL potrebbe non raggiungere la posizione comandata nel tempo assegnato.  Assicurarsi che ci siano motivi esterni per cui l’ugello si muove lentamente. Verificare la presenza di resistenza nel raccordo girevole.
Non c'è tensione nel PCOOL.  Misurare la potenza nel PCOOL.
Il PCOOL si sposta verso l'alto e verso il basso senza fermarsi.  Assicurarsi che il cablaggio non sia danneggiato e che i perni del connettore siano sigillati correttamente.
C'è un basso flusso di refrigerante dall'ugello.  I trucioli hanno intasato il PCOOL o i filtri.  Rimuovere i trucioli dal PCOOL e i filtri.
I trucioli hanno intasato la valvola di ritegno o i tubi del refrigerante.  Rimuovere i trucioli dalla valvola di ritegno e dai tubi di refrigerante.
Fresatrici HMC: Il rubinetto P-COOL si muove nella direzione opposta.  Il parametro 209.09 INVERTIRE CHIAVE RUBINETTO non è stato impostato correttamente.   Assicurarsi che il Parametro 209.09 sia impostato correttamente.  Questo parametro inverte la direzione di spostamento del rubinetto quando si premono i pulsanti CLNT UP / CLNT DOWN.
Il PCOOL non si posiziona correttamente o salta le posizioni. L'interruttore all'interno del PCOOL che traccia la posizione del PCOOL è danneggiato e non conta correttamente.
Utilizzare M34/M35 per spostare il rubinetto verso l'alto e verso il basso in incrementi di 1 posizione. Per ogni movimento sarà necessaria una pausa di 0,05 secondi.
HSG-A 4-4-2023
Errore rubinetto PCOOL
Assicurarsi che i connettori per il cavo P-COOL che si collega attraverso la staffa del connettore al mandrino e a P35 sul PCB I/O, non siano contaminati e siano correttamente posizionati. Verificare la presenza di danni al cavo. Ritarda il programma di 12 secondi. Se il programma non funziona, reimpostare la macchina.
Eseguire il programma in modalità MDI:
M34;
G04 P1.;
M35;
G04 P1.;
M99
Trovare la connessione per P-COOL sulla staffa del connettore del mandrino. Durante l'esecuzione del programma, utilizzare un multimetro con sonde a punta ad ago per misurare la tensione tra i pin 1 e 2 e i pin 3 e 1. La tensione deve misurare 12 VDC. Non misurare la tensione con il cavo scollegato.
Se c'è tensione, verificare la continuità del cavo tra P-COOL e la staffa del connettore. Se non c'è continuità, il cavo è in errore. Se c'è continuità, il gruppo P-COOL è difettoso.
Se non c'è tensione, fare riferimento a:
  • Controllo di nuova generazione - I/O PCB - Guida alla risoluzione dei problemi
  • Classic Haas Control - I/O PCB - Guida alla risoluzione dei problemi
Valvola di controllo intasati, filtro e/o controllo
Assicurarsi che la valvola a sfera per l'anello del refrigerante sulla testa del mandrino sia completamente aperta.
Rimuovere eventuali trucioli bloccati nell’ugello P-COOL.
Pulire o sostituire l'elemento filtro. Controllare l'area intorno all'assunzione della pompa di raffreddamento per le patatine.
  1. Filtro ausiliario - I filtri borsa nei serbatoi di filtro ausiliario devono essere puliti o sostituiti. Il filtro ausiliario è un'opzione. È possibile che questa opzione sia non disponibile nel computer.
  2. Filtro standard - I filtri standard devono essere puliti. Rimuovere i trucioli dal filtro cestello nel serbatoio del refrigerante.
Rimuovere la valvola di controllo del refrigerante. Controllare per il blocco [1]. Assicurarsi che la botola si apra e si chiuda liberamente. Se la botola non si chiude, il refrigerante rifluisce nel serbatoio. Questo ritarda il flusso del refrigerante di pochi secondi.
Scollegare entrambe le estremità dei tubi di raffreddamento. Rimuovere eventuali nodi. Nella direzione opposta del flusso di raffreddamento, soffiare aria attraverso i tubi flessibili per rimuovere eventuali trucioli. Se trovate patatine nei tubi flessibili, controllare gli ugelli del refrigerante e i tubi di lavaggio per l'accumulo di trucioli. Collegare i tubi di raffreddamento.
Fare riferimento alla procedura Refrigerante standard - Serbatoio - Manutenzione.
Diagramma elettrico
