      • Les Packs d’options Plus
Programmable Coolant
Manuel d’entretien - Évacuation des copeaux et liquide de coupe
  • 1 - Copeau et liquide de coupe - Introduction
  • 2 - Filtre auxiliaire de liquide d'arrosage
  • 3 - Single-Stage Flood Coolant
  • 4 - Récupérateur d’huile
  • 5 - Liquide de coupe programmable
  • 7 - Refroidisseur de liquide de coupe
  • 8 - Convoyeur de copeaux - UMC
  • 8 - Chip Conveyor - Overview
  • 8a - Standard Belt Chip Conveyor
  • 8c - CDF Chip Conveyor
  • 10 - Convoyeur de copeaux - UMC
  • 11 - Convoyeur de copeaux - Tour
  • 12 - Recharge en liquide de coupe
  • 13 - Liquide de coupe haute pression
  • 14 - Arrosage à travers la broche
  • 15 - Soufflage à air comprimé à travers l’outil
  • 16 - Élévateur de copeaux Haas
  • 17 - Condenseur de brouillard d’huile
  • 18 - Capteur de flotteur de niveau du liquide de coupe
  • 19 - Mini convoyeur
  • 20 - Liquide de coupe VFD
  • 21 - Coolant Sanitizer
  • 22 - Chip Separator
  • 23 - Crépine de benne à copeaux
  • 24 - Multi-Stage Flood Coolant
  • 25 - Coolant Cart
  • 15a - Through-Tool Oil Mist
  • 5.1 Aperçu de P-Cool
  • 5.2 P-COOL – Fonctionnement
  • 5.3 P-COOL – Remplacement
  • 5.4 P-COOL – Installation sur site – CUV, MM/SMM et DT/DM
  • 5.5 P-COOL – Installation sur site – UMC
  • 5.6 P-COOL – Dépannage
5.1 Présentation de P-Cool
La buse d’arrosage programmable est une buse multiposition qui dirige automatiquement et précisément le liquide d’arrosage sur l’outil de coupe.
La position de la buse se règle par le programme et est paramétrée en fonction de la longueur de chaque outil. L’opérateur gagne ainsi du temps en évitant d’avoir à constamment effectuer des réglages.
Avertissement : Ne reculez pas la buse à la main ou lors du raccordement du liquide de coupe.
P-COOL - Fonctionnement
S'applique aux machines construites à partir de : Janvier 1992
Cette procédure vous indique comment trouver la meilleure position de robinet de refroidissement Programmable (PCOOL) pour chaque outil. Le robinet PCOOL ajuste sa position lorsque le programme appelle un outil offset.
 Prudence : Ne déplacez pas le PCOOL spigot à la main. Cela cause des dommages au moteur. N'utiliser que des commandes de contrôle.
Logiciel requis :
  • Mill Software Version 4.19 ou plus
  • Contrôle Nouvelle Génération
Positionnement
Placez la soupape à billes à la position PCOOL.
 Remarque : Cette étape n'est nécessaire que lorsque vous avez un contrôle de soupape à bille pour passer entre le liquide de refroidissement conventionnel (lignes de verrouillage ou anneau de liquide de refroidissement) ou PCOOL.
Le placement et le style de valve peuvent être différents de l'illustration.
Appuyez sur [OFFSET] jusqu’à ce que le tableau CORRECTION D’OUTIL s’affiche.
Commander le premier outil dans la broche.
Commande Haas classique
Appuyez sur [OFFSET] jusqu’à ce que le tableau CORRECTION D’OUTIL [1] s’affiche.
Appuyez sur [COOLANT] pour activer le liquide de coupe.
Appuyez sur [CLNT UP] ou [CLNT DOWN] pour changer la position du robinet.
 Remarque : continuez à l’étape suivante après avoir trouvé une bonne position, où le liquide de coupe pulvérise sur la pointe de l’outil.
Appuyez sur [COOLANT] pour arrêter l’arrosage.
Enregistrez la valeur en regard de Position de liquide coupe [1] en bas du tableau CORRECTIONS D’OUTIL.
Enregistrez la valeur en regard de CLNT POS (Position d'arrosage) [1] en bas du tableau TOOL OFFSET (Corrections d'outil).
Mettez en surbrillance le décalage de l'outil que vous souhaitez ajuster.
Sélectionnez la colonne COOLANT POSITION.
Tapez le numéro de position du liquide de coupe que vous avez enregistré à l'étape 4.
Appuyer sur [F1] pour saisir la valeur dans la colonne COOLANT POSITION.
 Remarque : le robinet PCOOL s’ajuste à la position dans la colonne COOLANT POSITION lorsque le programme appelle une correction d’outil.
Surlignez le décalage d'outil que vous souhaitez ajuster.
Sélectionnez la colonne COOLANT POSITION [1].
Autres méthodes de positionnement
Vous pouvez également utiliser ces méthodes de changement de position du robinet de liquide de coupe.
  1. Variables du système de position de liquide de coupe
    • Vous pouvez préciser les positions de liquide de coupe pour les outils 1 à 200. Les variables système que vous utiliserez sont 3401 à 3600.
    • Exemple : la variable #3401=15 règle la position de liquide de coupe pour l'outil 1 sur la position 15.
    • Macros doit être activé sur la machine.
  2. Position du liquide de coupe dans les blocs de programme
    • Il est également possible de régler le robinet dans un bloc de programme avec une commande M34 ou M35.
    • La commande M35 déplace le robinet d'une position vers le haut.
    • La commande M34 déplace le robinet d'une position vers le bas.
P-COOL – Remplacement –
AD0302
« S'applique aux machines construites à partir de janvier 1992 »
Cette procédure vous indique comment remplacer un assemblage programmable de refroidissement (P-Cool) sur une machine CUH ou CUV. La procédure montre le remplacement sur une machine CUV. Les étapes sont similaires sur une machine CUH.
Ces instructions s'appliquent au kit
  • Réf. : 93-1475B, KIT D’INSTALLATION DE LA BUSE D’ARROSAGE PROGRAMMABLE 2022 (machines construites en mai 2022 et à une date ultérieure)
Configuration logicielle minimale pour une machine avec une commande Haas classique :
  • Les anciennes versions de logiciel ne permettent pas 34 positions pour le pcool. Les versions M11.17 à M11.21 n'autorisent que 14 positions. Pendant que le pcool fonctionnera, il sera limité à 14 positions (14° de mouvement). Une mise à niveau logicielle vers M11.22 ou supérieure est requise pour ces machines. Aucune autre restriction sur les autres versions du logiciel.
Machines avec une configuration matérielle de contrôle Haas classique pour la première installation:
  • 25-7850A SUPPORT PCOOL VF1-11/40TPCOOL
  • 25-8164    CÂBLE DE COUVERTURE PCOOL VF1-11 250/PLT
  • 52-0026A    TUYAU PCOOL PIVOTANT DROIT NPT 3/8M
Exigences de la machine
  • Les machines fabriquées après 2005 auront besoin d’un nouveau support de montage.
  • Les machines fabriquées après 2006 peuvent avoir besoin d’un nouveau câble M12.
Pour ces machines :
  • DT, MM, SMM, EC, ES, GR, VR
Vous devez commander un câble M12 [1] qui a un raccord réducteur de tension [2]. Utilisez P/N 32-0356.
Le câble inclus dans le kit n'a pas de réducteur de tension.
Schéma électrique
remplacement
Débranchez le tuyau P-Cool de la soupape [1] fixée au collecteur P-Cool.
Déconnectez le câble M12 [2] du connecteur [3] sur l'assemblage P-Cool utilisé.
Si le câble M12 a un réducteur de tension, retirez le support de câble [4] du couvercle de tête de fbroche.
Retirez les (2) vis [5] qui tiennent l'assemblage P-Cool utilisé. Retirez l'assemblage P-Cool utilisé.
Installez le nouvel ASSEMBLAGE P-COOL [A]. Utilisez les mêmes (2) vis [5]. Connectez le tuyau du nouvel assemblage P-Cool à la valve [1] attachée au manifold P-Cool.
Retirez le couvercle de la tête de broche.
Connectez le nouveau CÂBLE M12 [B] au réceptacle de l’ASSEMBLAGE P-COOL [A].
Placez le câble sur le côté de la pièce coulée de la tête de broche. Assurez-vous que le câble entre dans l'ouverture [3] au bas de la broche.
Déconnectez le câble M12 utilisé [1] du support du connecteur [2].
 Remarque : Sur les machines CUH, le support de connecteur est près de l'arrière de la colonne Y-Axis. Retirez les carters télescopiques de l’axe Y pour un meilleur accès au support du connecteur.
Connectez le nouveau CÂBLE M12 [B] à la parenthèse de connecteur.
Installez le couvercle de tête de broche. Ne laissez pas le CÂBLE M12 [B] se faire prendre entre le couvercle et d’autres objets.
Si le câble M12 a un réducteur de tension, mettez le câble et le réducteur de tension à travers le support [1]. Fixez le support au couvercle de tête de broche.
Suivez les étapes ci-dessous pour remplacer la buse standard [2] par la longue BUSE [C] :
  • Retirez le raccord et la buse [3] de l'assemblage P-Cool.
  • Installez la longue BUSE [C] dans le RACCORD [D].
  • Installez l'installation dans l'assemblage P-Cool.
Vérification
Mettre la machine en marche.
Pour une machine avec une première installation de commande Classic Haas nouvelle génération :
  • Passez en mode DEBUG et réglez le paramètre 206 POSITIONS SPIGOT 34.
Pour une machine avec une première installation de contrôle de nouvelle génération :
  • Connectez-vous au PORTAIL HAAS SERVICE.
  • Téléchargez les fichiers de patch de configuration d'option.
  • Chargez le fichier de correction pour la configuration d’option sur la commande.  Voir la procédure CONTRÔLE DE NOUVELLE GÉNÉRATION - FICHIER DE CONFIGURATION - TÉLÉCHARGEMENT/CHARGEMENT.
Testez l'option :
Appuyez sur [CLNT UP]. Appuyez sur [CLNT DOWN].
La buse P-Cool se déplace de haut en bas.
Assurez-vous que le système P-Cool fonctionne correctement.
P-COOL – Installation sur site – CUV, MM/SMM, TM et DT/DM
AD0197
s'applique aux machines construites à partir de : Janvier 2000
Faites cette procédure pour une Mini Mill ou une Super Mini Mill. Cette procédure vous indique comment installer un système de liquide de coupe programmable (PCOOL).
Compatibilité machine
Les Mini Mills (MM) et Super Mini Mills (SMM) construites en 2015 et après possèdent ces caractéristiques :
  • le câble 200 est installé à l'usine. Vous n'avez pas besoin d'installer le câble du kit.
  • un anneau d’arrosage est installé à l'usine. Vous n’avez pas besoin de la buse (Loc-Line) modulaire du kit.
Sur les Mini Mills et Super Mini Mills construites avant 2015, vous devez installer ces éléments contenus dans le kit :
  • Câble 200
  • Assemblage de la buse modulaire (Loc-Line)
La partie dédiée à l’anneau d’arrosage de cette procédure fonctionne également pour les CUV avec un anneau d’arrosage.
Le document s'applique à ces pièces
    Machines actuelles :
Réf. : 93-1000249 - KIT D’INSTALLATION, P-COOL MM/TM
93-1000966 - KIT PCOOL 40T LRG VF 2023
93-1000967 - KIT PCOOL 40T SML/MED VF 2023
93-1000970 - KIT PCOOL DT/DM 2023 (s’applique à partir de juillet 2014 et après. Les machines antérieures peuvent avoir besoin d’un support.)
Outils requis :
  • Perceuse
  • Bit 3/8" (10 mm)
  • Scie
  • Fichier métallique
  • Les machines antérieures à 2006 nécessiteront un câble et un support
  • Les machines fabriquées après 2006 peuvent nécessiter un câble.
Modèles
Certains couvercles de tête de broche n'ont pas la fente nécessaire pour installer le câble. Pour ces machines, utilisez ce modèle.
Sur le côté du couvercle de la tête, mesurer les dimensions [A] du bord inférieur du couvercle et [B] du bord arrière du couvercle.
  • A - 1,25" (32 mm)
  • B - 3.63" (92 mm)
Placez une marque [1] à l'intersection de [A] et [B].
Percez un trou de Ø0,375" (10 mm) à la marque [1].
Utilisez la scie à métaux pour faire (2) coupes [2] entre le bord inférieur du couvercle de la tête de broche et le trou pour créer la fente.
Utilisez un fichier pour rendre les bords de la fente lisse.
Schéma électrique
Modular - Hose Nozzle - Installation
Faites cette procédure sur une Mini Mill  ou une Super Mini Mill construite avant 2015. Ces machines ont un tuyau modulaire (Loc-Line). Cette procédure vous indique comment installer un système de liquide de coupe programmable (PCOOL).
Réglez le disjoncteur principal en position OFF.
Appuyez sur [POWER OFF].
Verrouillez le disjoncteur principal. Utilisez un cadenas et une étiquette de sécurité approuvés.
Retirez le couvercle de la tête.
Prenez le câble 200 dans le kit d'installation.
Pour installer le câble, faites les étapes suivantes :
  • Ouvrez l'armoire de commande. Trouvez le PCB d’E/S.
  • Connectez le câble [1] à P35 sur le PCB d’E/S.
  • Mettez le câble dans le câblodistributeur [2].
  • Passez le câble à travers le porte-câbles [3].
  • Examinez le support de connecteur [4] en haut de la broche.
  • Trouvez un trou ouvert qui porte l’étiquette "RECHANGE".
  • Poussez le connecteur sur le câble à travers le trou.
Retirez l'assemblage modulaire [2] du moulage de la tête de broche.
Installez ces pièces pour l'assemblage P-Cool :
  • raccord en T [1]
  • assemblage du tuyau modulaire[2]
  • adaptateur [3]
  • Assemblage de tuyau P-Cool [4]
  • Assemblage P-Cool [5]
Trouvez le câble PCOOL [1] dans le kit d'installation.
Passez le câble dans le support [3] du raccord de tuyau. Vous devez tourner le câble pour le faire passer à travers le support.
Connectez le câble à l'unité PCOOL [4].
Placez un collier de câble [2] sur le câble. Fixez le collier de câble à la pièce coulée de la broche comme indiqué.
Trouvez le connecteur [5] à l'autre extrémité du câble.
Trouvez le réceptacle [6] sur le panneau de connecteur en haut de la broche.
Connectez le câble au réceptacle.
Si le couvercle de tête de broche [1] a une prise [2] au coin arrière droit, retirez-le avant que vous installiez le couvercle.
Fixez le support de tuyau [4] au couvercle de la tête de broche.
Le câble PCOOL a un raccord spécial [3] pour prévenir les dommages. Assurez-vous que le raccord est serré.
Remarque : les machines fabriquées avant août 2002 n'ont peut-être pas de prise dans le couvercle de la tête de broche. Référez-vous à la section "Introduction" pour obtenir des instructions sur la façon de modifier le couvercle de la tête de broche.
Anneau de refroidissement d'inondation - Installation
Effectuez cette procédure sur une Mini Mills, Super Mini Mills ou un CUV équipé d’un anneau d’arrosage.  Cette procédure vous indique comment installer un système de liquide de coupe programmable (PCOOL).
Support CUV
Ce support est installé sur toutes les machines fabriquées après 2005 par défaut. Cela devra être installé sur les machines fabriquées avant 2005.
[1] Ces quatre vis fixeront le support au boîtier de broche de la machine.
[2] Ce support est l’endroit où l’unité Pcool est fixée au reste de la machine.
[3] Ces deux vis s’attachent à l’unité de la buse d’arrosage programmable.
Mini broyeur et support DM/DT
  • raccord en T [1]
  • adaptateur [3]
Assemblez le dispositif de retour pour l'anneau d’arrosage. Faites ces étapes :
  • Connectez un montage de compression droite [1] au tube de retour [2].
  • Connectez un montage de compression de 90 degrés [4] au tube de retour.
  • Connectez une soupape en ligne [3] au raccord.
Retirez le bouchon [6] du collecteur [5] pour le liquide de refroidissement contre les inondations.
Connectez le dispositif de retour [4] au manifold.
Connectez l'unité PCOOL [1] au support PCOOL [2].
Connectez le tuyau [3] pour le P-Cool à l'assemblage de retour [4].
Avertissement :Lors de la connexion de [3] et [4], assurez-vous de ne pas trop serrer la cannelure à l’autre extrémité du boîtier car cela endommagerait les composants internes du Pcool. S’il est nécessaire de serrer cette barbe, le couple de serrage ne doit pas dépasser 15 lb-pi et le bout uni doit être maintenu en place avec une clé.
Connectez le câble PCOOL [1] à l'unité PCOOL [2].
Mettez le câble à travers la fente [4] dans la pièce coulée de tête de broche.
Connectez le câble au connecteur ouvert [3] sur le support du connecteur pour la tête de broche.
Installez le couvercle dela tête de broche.
PCOOL - Test
Cette procédure vous indique comment vous assurer qu'un système de liquide de coupe programmable (PCOOL) fonctionne correctement.
Commande Haas classique :
Réglez le disjoncteur principal sur la position ON.
Appuyez sur [POWER ON].
Poussez [EMERGENCY STOP].
Configurez le réglage 7, PARAMETER LOCK, sur OFF.
Configurez le paramètre 57:11, COOLANT SPIGOT, sur 1.
Commande nouvelle génération :
Vérifiez que le robinet P-COOL est activé
  • Entrer dans Mode de service
  • Accédez à la page Factory Parameters (Paramètres d'usine)
  • Vérifiez que le le paramètre 57.11 est réglé sur TRUE [1]
  • Si le paramètre est FALSE, réglez-le sur TRUE [1]
Relâchez [EMERGENCY STOP].
Appuyez sur [RESET] pour supprimer chaque alarme.
Appuyez sur [CLNT UP], puis sur [CLNT DOWN].
La buse PCOOL se déplace de haut en bas.
*P-COOL – Installation – NGC Série UMC
AD0588
Cette procédure vous indique comment installer le Programmable Coolant Nozzle (PCOOL) sur un UMC.
Ce document s'applique à :
  • 93-1000969 - KIT PCOOL UMC-500/750 REBOOT/1000/GM-2
  • 93-1000968 - KIT PCOOL UMC-750 PRE REBOOT 2023 (pour UCM-750 pré-redémarrage)
Utilisez la page Version machine UMC-750 - Identification pour vérifier quel modèle d’UMC vous possédez.
  Vous ne devez effectuer aucune procédure de réparation ou d’entretien mécanique ou électrique de la machine à moins que vous ne soyez qualifié et informé sur les processus.
   Seul le personnel autorisé ayant la formation et la certification appropriées doit effectuer cette procédure de réparation.
   Toutes les informations contenues dans ce document sont fournies à titre gracieux aux propriétaires de machines Haas à des fins de référence et d’illustration uniquement. Haas Automation ne peut être tenu responsable des réparations que vous effectuez. Seuls les entretiens et réparations effectués par les distributeurs des magasins d’usine Haas agréés sont garantis.
installation
Les images montrent des parties de la machine isolées. Ne retirez pas les pièces à moins que les instructions ne vous l’indique.
Retirez les couvercles de la tête de broche supérieure.
Retirez le couvercle Z de la boîte de jonction.
Retirez les deux bouchons de la pièce coulée de broche.
Acheminez le câble P-COOL (32-0356) à travers le bloc en fonte jusqu'à la boîte de jonctionétiquetée PROG. LIQUIDE DE COUPE
  • Installez le tube de liquide de coupe [1] sur la pièce coulée avec le raccord coudé à 90 degrés [2],
  • Desserrez le contre-écrou [3] et tournez la buse P-COOL dans la bonne position [4].
  • Installez le tube de liquide de coupe avec les raccords de la pièce coulée à l'unité P-COOL.
  • Serrez tous les raccords afin que l'ensemble P-COOL ne fuie pas.
IMPORTANT : DESSERREZ LES DEUX BOULONS DE MONTAGEPOUR ATTÉNUER LES CONTRAINTES SUR LE SYSTÈME, UNE FOIS QUE LES CONTRAINTES SONT RÉDUITES, SERREZ LES BOULONS DE MONTAGE.
  • Installez l’assemblage P-COOL sur le support en tôle métallique P-COOL.
  • Installez l'unité P-COOL sur la pièce coulée.
REMARQUE : Assurez-vous d'acheminer le câble à travers la découpe dans le support en tôle métallique et jusqu'au support de jonction.
  • Vérifiez que le paramètre 57.11 est réglé sur TRUE
  • Si le paramètre indique FALSE, réglez-le sur TRUE
Test
Appuyer sur le bouton [RESET] pour supprimer chacune des alarmes.
La buse P-COOL monte et descend.
Pour plus d’informations sur la façon de positionner le robinet, suivez la procédure Liquide de coupe programmable (PCOOL) - Positionnement du robinet.
P-COOL – Guide de dépannage
Tableau des symptômes
Alarme 196 PANNE DU ROBINET DE LIQUIDE DE COUPE La buse d’arrosage programmable n’a pas pu obtenir la position commandée dans le temps imparti.  Assurez-vous que la buse se déplace lentement pour des raisons externes. Vérifiez le frottement dans le raccord pivotant.
Il n’y a pas de tension dans la buse d’arrosage programmable.  Mesurez la puissance de la buse d’arrosage programmable.
La buse d’arrosage programmable monte et descend sans s’arrêter.  Assurez-vous que le câblage n’est pas endommagé et que les broches du connecteur sont étanches.
Il y a peu d’écoulement de liquide de coupe de la buse.  Des copeaux ont obstrué la buse d’arrosage programmable ou les filtres.  Retirez les copeaux de la buse d’arrosage programmable et des filtres.
Des copeaux ont obstrué le clapet anti-retour ou les tuyaux de liquide de coupe.  Retirez les copeaux du clapet anti-retour et des tuyaux du liquide de coupe.
Fraises CUH : Le robinet PCOOL tourne dans la direction opposée.  Le paramètre 209.09 SPIGOT KEY INVERT n’est pas réglé correctement.   Assurez-vous que le Paramètre 209.09 est réglé correctement.  Ce paramètre inverse la direction dans laquelle le robinet se déplace lorsque vous appuyez sur les boutons CLNT UP / CLNT DOWN.
La buse d’arrosage programmable ne se positionnera pas correctement ou saute plusieurs positions. L’interrupteur à l’intérieur de la buse d’arrosage programmable qui suit la position de la buse est endommagé et ne compte pas correctement.
Utilisez la commande M34/M35 pour déplacer le robinet de haut en bas par incréments de 1 position. Une pause de 0,05 seconde est nécessaire lors de chaque mouvement.
HSG-A 4-4-2023
Défaillance du robinet de la buse d’arrosage programmable
Assurez-vous que les connecteurs du câble P-COOL qui se connecte à travers le support du connecteur à la tête de broche, et à P35 sur la carte d’E/S, ne sont pas contaminés et sont correctement positionnés. Vérifiez que le câble n’est pas endommagé. Exécutez le programme pendant 12 secondes. Si le programme ne fonctionne pas, réinitialisez la machine.
Exécutez ce programme en mode MDI :
M34;
G04 P1.;
M35;
G04 P1.;
M99 ;
Trouvez la connexion pour le P-COOL sur le support de connecteur à tête de broche. Pendant que le programme fonctionne, utilisez un multimètre avec des palpeurs à pointe d'aiguille pour mesurer la tension entre les broches 1 et 2, et les broches 3 et 1. La tension doit être de 12 VDC. Ne mesurez pas la tension avec le câble déconnecté.
S'il y a une tension, vérifiez la continuité dans le câble entre le P-COOL et le support de connecteur. S'il n'y a pas de continuité, le câble est défectueux. S’il y a continuité, l’assemblage P-COOL est défectueux.
S’il n’y a pas de tension, reportez-vous à :
  • Commande nouvelle génération - PCB I/O - Guide de dépannage
  • Commande Haas classique - PCB I/O - Guide de dépannage
Spigot obstrué, filtre et/ou clapet anti-retour
Assurez-vous que la soupape de balle pour la boucle de refroidissement sur la tête de broche est entièrement ouverte.
Retirez tous les copeaux coincés dans la buse P-COOL.
Nettoyez ou remplacez l'élément filtre. Vérifiez la zone autour de l'apport de la pompe de refroidissement pour les puces.
  1. Filtre auxiliaire - Les filtres de sac dans les réservoirs auxiliaires de filtre doivent être nettoyés ou remplacés. Le filtre auxiliaire est une option. Votre machine n'a peut-être pas cette option.
  2. Filtre standard - Les filtres standard doivent être nettoyés. Retirer les copeaux du filtre du panier dans le réservoir de refroidissement.
Retirez le clapet anti-retour du liquide de coupe. Vérifiez-le pour voir s’il y a un blocage [1]. Assurez-vous que la trappe s'ouvre et se ferme librement. Si la trappe ne se ferme pas, le liquide de coupe retourne dans le réservoir. Ceci retarde le flux du liquide de coupe de quelques secondes.
Débranchez les deux extrémités des tuyaux de liquide de coupe. Enlevez les noeuds. Dans la direction opposée de l'écoulement du liquide de coupe, soufflez l'air à travers les tuyaux pour enlever les copeaux. Si vous trouvez des copeaux dans les tuyaux, vérifiez si des copeaux se sont accumulés dans les gicleurs d’arrosage et les tuyaux de lavage. Connectez les tuyaux de liquide de coupe.
Consultez la procédure Liquide de coupe standard - Réservoir - Entretien.
Schéma électrique
