MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 模拟器
      • 铣床 APL 自动装料器
      • VMC/UMC 侧装式 APL 自动装料器
      • 紧凑型自动装料器
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • Haas 送料器 V2
      • 车床 APL 自动装料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • 桌面铣床
      • 台式车床
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • 带锯
      • 膝盖式铣床
      • 表面磨床
      • 立式带锯
      • 斜切锯
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
搜索结果
MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
Programmable Coolant
排屑和冷却液 - 服务手册
  • 1 - 切屑和冷却液 - 介绍
  • 2 - 辅助冷却液过滤器
  • 3 - 标准溢流冷却液
  • 4 - 撇油器
  • 5 - 可编程冷却液
  • 6 - 排屑螺杆
  • 7 - 冷却液冷却装置
  • 8 - 排屑器 - UMC
  • 8 - 排屑器 - UMC
  • 9 - 排屑器 - 车床
  • 10 - 冷却液补充
  • 11 - 高压溢流冷却液
  • 12 - 主轴中心内冷
  • 13 - 刀具中心吹气
  • 14 - Haas 切屑提升装置
  • 15 - 油雾冷凝器
  • 16 - 冷却液液位浮子传感器
  • 17 - 迷你输送器
  • 18 - 冷却液 VFD
  • 19 - Coolant Sanitizer
  • 20 - Chip Separator
  • 21 - 屑盘滤篮
  • 5.1 P-COOL 概述
  • 5.2 P-COOL - 操作
  • 5.3 P-COOL - 更换
  • 5.4 P-COOL - 客户现场安装 - VMC、MM/SMM、TM 和 DT/DM
  • 5.5 P-COOL - 客户现场安装 - UMC
  • 5.6 P-COOL - 故障排除
5.1 P-Cool 概述
简介
可编程冷却液喷嘴为多位喷嘴,可自动将冷却液精确地导向切削刀具。
喷嘴位置可通过程序控制,专门根据每个刀具长度设置,不需更多调整,节省操作时间。
警告:请勿用手或在连接冷却液时反向驱动喷嘴。
5.2 P-COOL - 操作
P-COOL - 操作
适用于以下时间制造的机床:1992 年 1 月
简介
此程序介绍如何为每个刀具找到最佳可编程冷却液 (PCOOL) 喷头位置。当程序调用工具偏移时,PCOOL 尖头会调整其位置。
 注意: 请勿用手移动 PCOOL 尖头。这会导致电机损坏。只能使用控制指令。
软件必需:
  • 铣削软件版本 4.19 或更高版本
  • 新一代控制器
定位
将球阀设置到 PCOOL 位置。
 注意: 仅当有球阀控制可在传统冷却液(锁路或冷却液环)或 PCOOL 之间更换时,此步骤才是必需的。
阀门放置和样式可能不同于图示。
新一代控制器
按[OFFSET](偏置),直到刀具偏置表出现在显示屏上。
发出把第一把刀具插入主轴的指令。
经典 Haas 控制器:
按[OFFSET](偏置),直到刀具偏置表[1]出现在显示屏上。
发出把第一把刀具插入主轴的指令。
按[COOLANT](冷却液)开启冷却液液流。
按[CLNT UP] 或 [CLNT DOWN]以更改喷头的位置。
 注意: 找到好位置后,继续执行下一步,其中冷却液喷在工具尖端上。
下一代控制器
按[COOLANT](冷却液)关闭冷却液液流。
把 TOOL OFFSET 表底部 Coolant Position(冷却液位置) [1] 旁的值记下。
经典 Haas 控制器:
把刀具偏置表底部CLNTnbspPOS[1]旁的值记下。
新一代控制器
突出显示要调整的工具偏移。
选择 COOLANT POSITION 列。
键入您在步骤 4 中记录的冷却液位置编号。
按[F1]以将值输入至COOLANT POSITION列。
 注意: 当调用刀具偏置值时,喷头调整PCOOL列的位置。
经典 Haas 控制器:
突出显示要调整的工具偏移。
选择 COOLANT POSITION 列 [1]。
其他定位方法
您还可以使用这些方法更改冷却液喷头的位置。
  1. 冷却液位置系统变量
    • 您可以指定工具 1 到 200 的冷却液位置。您将使用的系统变量是 3401 到 3600。
    • 例如,#3401=15把刀具1的冷却液位置设置为位置15nbsp。
    • 机器必须启用 Macros。
  2. 程序块中的冷却液位置
    • 您也可以采用一个M34或M35指令在一个程序块中调整P-Cool阀门位置。
    • M35 命令将尖头向上移动一个位置。
    • M34 命令将尖头向下移动一个位置。
5.3 P-COOL - 更换
P-COOL - 更换
AD0302
适用于 1992 年 1 月制造的机床
简介
此过程告诉您如何更换 HMC 或 VMC 机器上的可编程冷却液 (P-Cool) 组件。该过程显示 VMC 机器上的更换。这些步骤在 HMC 机床上类似。
这些说明适用于套件
  • PN:93-1475B,可编程冷却液喷嘴安装套件 2022(2022 年 5 月及以后生产的机床)
配备经典 Haas 控制器机床的最低软件要求:
  • 旧版软件不允许 34 个 pcool 位置。M11.17 至 M11.21 版本仅允许 14 位。虽然 pcool 将起生效,但它将限制为 14 位(活动 14°)。需要将这些机床的软件升级至 M11.22 或更高版本。对其他版本软件没有其他限制。
首次安装满足经典 Haas 控制器硬件要求的机床:
  • 25-7850A  支架可编程冷却液喷嘴 VF1-11/40TP-COOL
  • 25-8164    盖电缆可编程冷却液喷嘴 VF1-11 250/PLT
  • 52-0026A    软管  STRAIGHT SWIVEL 可编程冷却液喷嘴 NPT 3/8M
机床要求
  • 2005 年之后制造的机床将需要配备新安装支架。
  • 2006 年之后制造的机床可能需要新的 M12 电缆。
对于这些机器:
  • DT、MM、SMM、EC、ES、GR、VR
您必须订购具有抗压接头 [2] 的 M12 电缆 [1]。使用 P/N 32-0356。
套件中包含的电缆没有应力释放。
电气原理
更换
从连接到 P-Cool 歧管的阀 [1] 上断开 P-Cool 软管。
将 M12 电缆 [2] 与所用 P-Cool 组件上的连接器 [3] 断开。
如果 M12 电缆有应力释放,请从主轴盖上拆下电缆支架 [4]。
拆下固定用过的 P-Cool 组件的 (2) 螺钉 [5]。拆下用过的 P-Cool 组件。
安装新的可编程冷却液喷嘴总成 [A]。使用相同的 (2) 螺钉 [5]。将新 P-Cool 组件的软管连与连接到 P-Cool 歧管的阀 [1] 相连。
拆下主轴盖盖。
将新的 M12 电缆 [B] 连接到可编程冷却液喷嘴总成上的插座[A]。
将电缆放在主轴头铸件的侧面。确保电缆进入主轴底部的开口 [3]。
断开用过的 M12 电缆 [1] 与连接器支架 [2]。
 注意: 在 HMC 机器上,连接器支架靠近 Y 轴柱的背面。拆下 Y 轴式盖,以便更好地检修连接器支架。
将心的 M12 电缆 [B] 连接到接头支架。
安装主轴盖盖。不要让 M12 电缆 [B] 在被夹在外壳和其他物体之间。
如果 M12 电缆具有应力释放,则将电缆和应力释放通过支架 [1]。将支架连接到主轴头盖。
若要用长喷嘴 [C] 替换标准喷嘴 [2],执行以下步骤:
  • 从 P-Cool 组件上拆下接头和喷嘴 [3]。
  • 将长喷嘴 [C] 安装至配件 [D]。
  • 将接头安装到 P-Cool 组件中。
验证
打开机器。
  • 进入调试模式,并设置参数 206 SPIGOT POSITIONS 34。
对于具有新一代首次安装控制的计算机:
  • 登录到 Haas Service 门户。
  • 下载选项配置修补程序文件。
  • 将选件配置补丁文件加载至控制器。请参阅 下一代控制器 - 配置文件 - 下载/加载 程序。
测试选项:
推 [CLNT UP]。推 [CLNT DOWN]。
PCOOL 喷嘴上下移动。
确保 P-Cool 系统正常工作。
AD0197
适用于以下时间制造的机床:2000 年 1 月
简介
为迷你铣床或超级迷你铣床执行此程序。此过程告诉您如何安装可编程冷却液 (PCOOL) 系统。
机器兼容性
2015 年以后生产的Mini Mills (MM) 和 Super Mini Mills (SMM)包含以下功能:
  • 电缆 200 安装在工厂。您无需从套件安装电缆。
  • 工厂安装了防洪冷却液环。您的套件中不需要模块化软管(Loc-Line)喷嘴。
对于 2015 年之前生产的Mini Mills 和 Super Mini Mills,您必须从工具包中安装以下项目:
  • 电缆 200
  • 模块化软管(线)喷嘴组件
此程序的冷却液环部分也适用于带有冷却液环的 VMC。
文档应用于这些部件
    当前机床:
PN:93-1000249 - 安装套件,可编程冷却液喷嘴 MM/TM
93-1000966 - 可编程冷却液喷嘴套件 40T LRG VF 2023
93-1000967 - 可编程冷却液喷嘴套件 40T SML/MED VF 2023
93-1000970 - 可编程冷却液喷嘴套件 DT/DM 2023 (适用于 2014 年及以后生产的机床。在此日期之前生产的机床可能需要支架。)
所需工具:
  • 动力钻
  • 3/8" (10mm) 位
  • 锯
  • 金属文件
机床要求
  • 2006 年之前的机床将需要电缆和支架
  • 2006 年之后制造的机床可能需要电缆。
模板
某些主轴头盖没有安装电缆所需的插槽。对于这些计算机,使用此模板。
拆下主轴盖盖。
在盖盖的侧面,从盖的下边缘测量尺寸 [A],从盖的后边缘测量尺寸 [B]。
  • A - 1.25" (32 mm)
  • B - 3.63" (92 mm)
在 [A] 和 [B] 的交点处放置一个标记 [1]。
在标记 [1] 处钻 Ø 10 mm 孔。
使用锯子在主轴头盖的底部边缘和孔之间进行 (2) 切口 [2] 以创建槽。
使用文件使槽的边缘平滑。
电气原理
模块化 - 软管喷嘴 - 安装
对 2015 年之前生产的Mini Mill 或 Super Mini Mill执行此操作。这些机器具有模块化软管 (Loc-Line). 此过程告诉您如何安装可编程冷却液 (PCOOL) 系统。
将主断路器设置为“关闭”位置。
推 [POWER OFF] (关电)。
锁定主断路器。使用带有已批准安全标签的已批准锁。
拆下头盖。
在安装套件中找到电缆 200。
要安装电缆,请执行以下步骤:
  • 打开控制柜。查找 I/O PCB。
  • 将电缆 [1] 连接到 I/O PCB 上的 P35。
  • 将电缆放入电缆管理器 [2]。
  • 将电缆通过电缆托架 [3]。
  • 检查主轴顶部的接头支架 [4]。
  • 查找带有“备件”标签的开孔。
  • 将电缆上的接头推入孔中。
从主轴头铸件上拆下模块化软管组件 [2]。
为 P-Cool 组件安装这些部件:
  • T 型接头 [1]
  • 模块化软管组件 [2]
  • 适配器 [3]
  • P-冷软管组件 [4]
  • P-酷组件 [5]
在安装套件中找到 PCOOL 电缆 [1]。
将电缆放入管接头支架 [3]中。您必须转动电缆才能将其放入支架。
将电缆连接到 PCOOL 装置 [4]。
将电缆夹 [2] 放在电缆上。如图所示,将电缆夹连接到主轴铸件。
找到电缆另一端的接头 [5]。
找到主轴顶部连接器面板上的插座 [6]。
将电缆连接到插座。
如果主轴盖 [1] 在右后角有一个插头 [2],请在安装外盖之前将其拆下。
安装主轴盖盖。
将管支架 [4] 连接到主轴盖。
PCOOL 电缆具有特殊接头 [3],以防止损坏。确保接头紧固。
注意: 2002 年 8 月之前制造的机床可能没有主轴头盖的插头。请参阅有关如何修改主轴盖的说明的介绍。
泛水冷却液环 - 安装
在具有溢流冷却液环的Mini Mills、Super Mini Mills或 VMC 上执行此程序。此过程告诉您如何安装可编程冷却液 (PCOOL) 系统。
VMC 支架
此支架默认安装在 2005 年以后制造的所有机床上。这需要安装在 2005 年之前制造的机床上。
[1] 这四个螺钉将支架连接到机床的主轴外壳上。
[2] 此支架是 Pcool 装置连接到机床其余部分的位置。
[3] 这两个螺钉连接可编程冷却液喷嘴装置。
迷你铣床和 DM/DT 支架
为 P-Cool 组件安装这些部件:
  • T 型接头 [1]
  • 模块化软管组件 [2]
  • 适配器 [3]
  • P-冷软管组件 [4]
  • P-酷组件 [5]
将主断路器设置为“关闭”位置。
推 [POWER OFF] (关电)。
组装溢洪冷却液环的回水组件。执行以下步骤:
  • 将直压缩接头 [1] 连接到回筒管 [2]。
  • 将 90 度压缩接头 [4] 连接到回筒管。
  • 将内联阀 [3] 连接到接头。
从歧管 [5] 上拆下用于防洪冷却液的插头 [6]。
将回用组件 [4] 连接到歧管。
将 PCOOL 装置 [1] 连接到 PCOOL 支架 [2]。
将 P-Cool 的软管 [3] 连接到回流组件 [4]。
警告:连接 [3] 和 [4] 时,确保不要过度拧紧外壳另一端的倒钩,因为这会损坏 Pcool 的内部组件。如果需要拧紧,则倒钩扭矩不应超过 15 ft-lbs,并且应使用扳手将龙头固定。
拆下主轴盖盖。
将 PCOOL 电缆 [1] 连接到 PCOOL 装置 [2]。
将电缆穿过主轴头铸件中的插槽 [4]。
将电缆连接到主轴头的连接器支架上的打开接头 [3]。
安装主轴盖盖。
PCOOL - 测试
此过程告诉您如何确保可编程冷却液 (PCOOL) 系统正常工作。
经典 Haas 控制器:
将主断路器设置为 ON 位置。
按[POWER ON]。
按[EMERGENCY STOP]。
把设置 7、PARAMETER LOCK更改为 OFF(关闭)。
将参数 57:11、COOLANT SPIGOT 更改为 1
下一代控制器
验证 P-COOL 喷嘴已启用
  • 转至服务模式
  • 导航到工厂参数页面
  • 验证参数57.11是否已被设置为 TRUE [1]
  • 如果是FALSE, 则把此设置设为TRUE [1]
松开[EMERGENCY STOP](紧急停止)。
按[RESET](重置)以清除每个警报。
推 [CLNT UP],然后按 [CLNT DOWN]。
PCOOL 喷嘴上下移动。
P-COOL - 安装 - UMC 系列 NGC
AD0588
简介
此过程告诉您如何在 UMC 系列上安装Programmable Coolant Nozzle  (可编程冷却液喷嘴)。
本文档适用于:
  • 93-1000969 - P-COOL KIT UMC-500/750 REBOOT/1000/GM-2
  • 93-1000968 - P-COOL KIT UMC-750 PRE REBOOT 2023(用于预重启 UCM-750)
使用UMC-750 机床版本 - 识别页面确定您拥有的是哪个 UMC 型号。
  除非您具备资格并了解流程,否则不应进行机床的机械或电子修理或维修程序。
   只有经过适当培训和认证的授权人员才可以执行此修理程序。
   本文提供的所有信息仅供 Haas 机床所有者参考和说明之用。Haas Automation 对您执行的维修不承担任何责任。仅对由授权 Haas 专卖店分销商执行的维修负责。
安装
图像显示机器的部件已隔离。除非说明告诉您,否则不要拆下零件。
拆下上部主轴头盖。
卸下接线盒 Z 盖
从主轴安装铸件上拆下两个塞子
将 P-COOL 电缆 (32-0356) 穿过主轴头铸件,连接到标记为 PROG 的接线盒。冷却液
  • 使用 90 度弯头接头 [2] 将冷却液管 [1] 安装到铸件上,
  • 松开锁紧螺母 [3] 并将 可编程冷却液喷嘴旋转至正确位置 [4]。
  • 将带有配件的冷却液管从铸件安装到 P-COOL 装置上。
  • 拧紧所有配件,使 P-COOL 组件不会泄漏。
重要提示:松开两个安装螺栓,以减轻系统上的压力,一旦减轻了压力,重新拧紧安装螺栓。
  • 将 P-COOL 组件安装到 P-COOL 钣金支架上。
  • 将 P-COOL 装置安装到铸件上。
注意:确保将电缆穿过钣金支架中的切口并到达接线支架。
验证 P-COOL 喷嘴已启用
  • 转至服务模式
  • 导航到工厂参数页面
  • 验证参数 57.11 是否已设置为  真
  • 如果是假, 则将此设置设为 真
测试
按 [RESET](复位)以清除各项报警。
按 [CLNT UP],然后按 [CLNT DOWN]。
P-COOL 喷嘴上下移动。
有关如何定位喷头的详细信息,请使用可编程冷却液 (P-COOL ) - 喷头定位 程序。
5.6 P-COOL - 故障排除
P-COOL - 故障排除指南
简介
症状表
症状 可能的原因 纠正措施
警报 196 冷却液喷头故障 此可编程冷却液喷嘴无法在规定时间内获得指令位置。 确保喷嘴移动缓慢有外部原因。检查旋转接头是否有阻力。
可编程冷却液喷嘴没有电压。 测量可编程冷却液喷嘴电源。
此可编程冷却液喷嘴不停地上下移动 确保电缆未损坏并且连接器引脚已正确密封。
从喷嘴流出的冷却液流量较低。 切屑堵塞了可编程冷却液喷嘴或过滤器。 移除可编程冷却液喷嘴和过滤器中的切屑。
切屑堵塞了止回阀或冷却液软管。 从止回阀和冷却液软管中取出碎屑。
HMC 铣床:PCOOL 喷嘴向相反方向移动。  参数 209.09“喷嘴键反转”未正确设置。  确保参数 209.09 正确设置。当按下 CLNT UP / CLNT DOWN 按钮时,此参数反转喷嘴移动的方向。
可编程冷却液喷嘴无法正确定位或跳过位置。 可编程冷却液喷嘴内部的开关(追踪可编程冷却液喷嘴位置)损坏,无法正确计数。
使用 M34/M35 以 1 个位置增量上下移动喷嘴。每次移动都需要 0.05 秒的停顿。
HSG-A 4-4-2023
可编程冷却液喷嘴故障
确保连接主轴头接头支架的P-COOL电缆接头,以及连接 I/O PCB 的P35 的电缆接头均未受到污染,且适当安装。检查电缆有无损坏。运行程序 12 秒。如果程序不工作,请重置机器。
在 MDI 模式下运行此程序:
M34;
G04 P1.;
M35;
G04 P1.;
M99
查找主轴头接头支架上的P-COOL连接。在程序运行时,使用带针尖探头的万用表测量引脚 1 和 2 以及引脚 3 和 1 的电压。测量电压必须为 12 VDC。断开电缆后,请勿测量电压。
如果有电压, 检查 P-COOL 和连接器支架。如果没有连续性,则电缆有故障。如果存在连续性,P-COOL总成存在故障。
如果没有电压, 请参阅:
  • 下一代控制器 - I/O PCB - 故障排除指南
  • 经典 Haas 控制器 - I/O PCB - 故障排除指南
堵塞的 Spigot、过滤器和/或止回阀
确保主轴头上冷却液回路的球阀完全打开。
移除卡在P-COOL喷嘴的切屑。
清洁或更换净滤器。检查冷却液泵取处周围的区域有无碎屑。
  1. 辅助过滤器 - 需要清洁或更换辅助滤清器罐中的袋式滤清器。辅助筛选器是一个选项。您的计算机可能没有此选项。
  2. 标准过滤器 - 需要清洁标准过滤器。从冷却液罐中的篮筐滤清器中取出碎屑。
拆下冷却液止回阀。检查有无堵塞 [1]。确保陷阱门自由打开和关闭。如果疏水阀未关闭,冷却液将回流到油箱中。这将冷却液流量延迟几秒钟。
断开冷却液软管的两端。拆下任何扭结。在冷却液流量的相反方向处,通过软管吹气以清除任何碎屑。如果在软管中发现切屑,请检查冷却液喷嘴并冲走软管中的切屑堆积。连接冷却液软管。
请参阅标准冷却液 - 冷却液箱 - 维护 程序。
电气图
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
  • 服务及支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作员手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Haas 赛车运动
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
