Programmable Coolant
Spaanverwijdering en koelmiddel - Onderhoudshandleiding
  • 1 - Spaan en koelmiddel - Inleiding
  • 2 - Koelmiddelfilter
  • 3 - Single-Stage Flood Coolant
  • 4 - Olieskimmer
  • 5 - Programmeerbaar koelmiddel
  • 7 - Koelmiddelkoeler
  • 8 - Spanentransporteur - UMC
  • 8 - Chip Conveyor - Overview
  • 8a - Standard Belt Chip Conveyor
  • 8c - CDF Chip Conveyor
  • 10 - Spanentransporteur - UMC
  • 11 - Spanentransporteur - Draaimachine
  • 12 - Koelmiddel bijvullen
  • 13 - Hogedruk stroomkoelmiddel
  • 14 - Koeling door de spil
  • 15 - Inwendige luchtkoeling
  • 16 - Haas spaanlift
  • 17 - Nevelcondensor
  • 18 - Koelmiddelpeil vlottersensor
  • 19 - Minitransportband
  • 20 - Koelmiddel VFD
  • 21 - Coolant Sanitizer
  • 22 - Chip Separator
  • 23 - Spanenladezeef
  • 24 - Multi-Stage Flood Coolant
  • 25 - Coolant Cart
  • 5.1 P-COOL-overzicht
  • 5.2 P-COOL - Bediening
  • 5.3 P-COOL - Vervanging
  • 5.4 P-COOL - Installatie achteraf - VMC, MM/SMM, TM, and DT/DM
  • 5.5 P-COOL - Installatie achteraf - UMC
  • 5.6 P-COOL - Problemen oplossen
5.1 P-Cool-overzicht
Inleiding
Onze programmeerbare koelmiddelsproeier is een sproeier met meerdere standen die het koelmiddel automatisch precies op het freesgereedschap richt.
De stand van de nozzle wordt bestuurd via het programma en wordt specifiek voor elke gereedschapslengte ingesteld, wat het voortdurend aanpassen door de operator overbodig maakt.
Waarschuwing: Rijd de sproeier niet met de hand achteruit of bij het maken van de koelmiddelaansluiting.
P-COOL - Bediening
Geldt voor machines die zijn opgebouwd uit: Januari, 1992
Inleiding
Deze procedure vertelt u hoe u de beste $ $ $Programmable koelmiddel (PCOOL) spigot positie voor elk gereedschap vinden. De PCOOL spigot past zijn positie aan wanneer het programma een verschuiving van het gereedschap aanroept.
 Waarschuwing: Beweeg de PCOOL spigot niet met de hand. Dit veroorzaakt schade aan de motor. Gebruik alleen besturingsopdrachten.
Software vereist:
  • Frees software versie 4,19 of hoger
  • Next Generation-besturing
positionering
Stel de kogelklep in op de PCOOL-positie.
 Opmerking: Deze stap is alleen noodzakelijk wanneer u een kogel ventiel controle hebt om te wisselen tussen conventioneel koelmiddel (vergrendelings lijnen of koelmiddel ring) of PCOOL.
Klepplaatsing en -stijl kunnen afwijken van de afbeelding.
Druk op [OFFSET] tot de tabel GEREEDSCHAPSCÖORDINATEN op het scherm wordt weergegeven.
Draag het eerste gereedschap op in de spil.
Klassieke Haas-bediening
Druk op [OFFSET] tot de tabel GEREEDSCHAPSCÖORDINATEN [1] op het scherm wordt weergegeven.
Druk op [COOLANT] om de koelmiddelstroom te starten.
Druk op [CLNT UP] of [CLNT DOWN] om de positie van de spigot te wijzigen.
 Opmerking: Ga door naar de volgende stap nadat u een goede positie hebt vinden, waar het koelmiddel op de gereedschaptip spuit.
Druk op [COOLANT] om de koelmiddelstroom te stoppen.
Noteer de waarde naast koelmiddelpositie [1] op de onderzijde van de tabel GER. COORD.
Noteer de waarde naast CLNT POS (koelmiddelpositie) [1] op de onderzijde van de tabel GER. COORD.
Markeer de gereedschaps verschuiving die u wilt aanpassen.
Selecteer de COOLANT POSITION kolom.
Typ het koelmiddel positienummer dat u in stap 4 hebt genoteerd.
Druk op [F1] om de waarde in kolom COOLANT POSITION te laden.
 Opmerking: De PCOOL de spigot past zich aan de positie COOLANT POSITION kolom wanneer het programma gereedschapscöordinaten aanroept.
Selecteer de COOLANT POSITION kolom [1].
Andere positionerings methoden
U deze methoden ook gebruiken om de positie van de koelmiddel kraan te veranderen.
  1. Systeemvariabelen koelmiddelpositie
    • U de koelmiddel posities voor gereedschap 1 tot en met 200 specificeren. De systeemvariabelen die u zult gebruiken zijn 3401 tot en met 3600.
    • Met bijvoorbeeld #3401=15 stelt u de koelmiddelpositie voor gereedschap 1 in op positie 15.
    • De machine moet Macros ingeschakeld hebben.
  2. Koelmiddelpositie in programmablokken
    • U kunt ook de P-Cool-tapkraanpositie in een programmablok aanpassen met een M34- of M35-opdracht.
    • De opdracht M35 verplaatst de spigot één positie omhoog.
    • Met de opdracht M34 wordt de spigot One-positie omlaag verplaatst.
P-COOL - Vervanging
AD0302
Van toepassing op machines gebouwd vanaf januari 1992
Inleiding
Deze procedure vertelt u hoe u een systeem voor programmeerbaar koelmiddel (P-Cool) op een HMC-of VMC-machine moet vervangen. De procedure toont de vervanging op een VMC-machine. De stappen zijn vergelijkbaar op een HMC-machine.
Deze instructies zijn van toepassing op set
  • PN: 93-1475B, programmeerbare koelmiddelsproeier INSTALLATIESET 2022 (machines gemaakt in mei 2022 en later)
Minimale softwarevereisten voor een machine met een klassieke Haas besturing:
  • Oudere softwareversies staan geen 34 posities toe voor de pcool. Versies M11.17 tot en met M11.21 staan slechts 14 posities toe. Terwijl de pcool functioneert, is deze beperkt tot 14 posities (14 ° beweging). Voor deze machines is een software-upgrade naar M11.22 of hoger vereist. Geen andere beperkingen voor andere versies van software.
Machines met klassieke Haas besturing Hardwarevereisten voor de eerste installatie:
  • 25-7850A  BEUGEL programmeerbare koelmiddelsproeier VF1-11 / 40TPCOOL
  • 25-8164A    AFDEKKABEL programmeerbare koelmiddelsproeier VF1-11 250 / PLT
  • 52-0026A    SLANG  RECHTE DRAAI programmeerbare koelmiddelsproeier NPT 3 / 8M
Machine-eisen
  • Machines die na 2005 zijn gemaakt, hebben een nieuwe montagebeugel nodig.
  • Machines die na 2006 zijn gemaakt, hebben mogelijk een nieuwe M12-kabel nodig.
Voor deze machines:
  • DT, MM, SMM, EC, ES, GR, VR
U moet een M12-kabel [1] bestellen die een trekontlasting heeft [2]. Gebruik P/N 32-0356.
De kabel die in de kit zit, heeft geen trekontlasting.
Elektrisch schematisch
Vervanging
Koppel de P-cool-slang los van de klep [1] die aan de P-cool-variëteit is bevestigd.
Koppel de M12-kabel [2] los van de connector [3] op de gebruikte P-cool-montage.
Als de M12-kabel een trekontlasting heeft, verwijder dan de kabel beugel [4] van het deksel van de spilkop.
Verwijder de (2) schroeven [5] die de gebruikte P-cool montage houden. Verwijder de gebruikte P-cool assembly.
Installeer de nieuwe programmeerbare koelmiddelsproeier-ASSEMBLY [A]. Gebruik dezelfde (2) schroeven [5]. Sluit de slang van de nieuwe P-cool-assemblage aan op de klep [1] die aan de P-cool-variëteit is bevestigd.
Verwijder het deksel van het spindel hoofd.
Sluit de nieuwe M12-kabel [B] aan op de recipiënt op de programmeerbare koelmiddelsproeier-montage [A].
Zet de kabel aan de zijkant van de spil hoofd casting. Zorg ervoor dat de kabel in de opening [3] aan de onderkant van de spil gaat.
Koppel de gebruikte M12-kabel [1] los van de connector beugel [2].
 Opmerking: Op HMC-machines bevindt de connector beugel zich aan de achterzijde van de Y-as-kolom. Verwijder de wegdeksels van de Y-as voor een betere toegang tot de connector beugel.
Sluit de nieuwe M12-kabel [B] aan op de connector beugel.
Installeer het deksel van de spilkop. Laat de M12-kabel [B] niet worden gevangen tussen de cover en andere voorwerpen.
Als de M12-kabel een trekontlasting heeft, zet dan de kabel en trekontlasting door de beugel [1]. Bevestig de beugel op het deksel van de spilkop.
Om de standaardnozzle [2] te vervangen door de lange NOZZLE [C], voert u de volgende stappen uit:
  • Verwijder de fitting en nozzle [3] van de P-cool-assemblage.
  • De lange NOZZLE [C] installeren in de FITTING [D].
  • Installeer de fitting in de P-cool-montage.
Verificatie
Schakel de machine in.
Voor een machine met een klassieke Haas besturing eerste keer installatie:
  • Ga naar DEBUG-modus en stel parameter 206 SPIGOT POSITIONS 34 in.
Voor een machine met een volgende generatie besturing eerste keer installatie:
  • Meld u aan bij de HAAS-SERVICE PORTAAL.
  • Download de patch-bestanden voor de optie configuratie.
  • Laad het patchbestand voor de configuratie in de besturing.  Verwijs naar de VOLGENDE GENERATIE CONTROL-CONFIGURATIEBESTAND-DOWNLOADEN/LADEN Procedure.
Test de optie:
Druk op [CLNT UP]. Druk op [CLNT DOWN].
De P-Cool-nozzle beweegt omhoog en omlaag.
Zorg ervoor dat het P-cool-systeem correct functioneert.
AD0197
Geldt voor machines die zijn opgebouwd uit: Januari 2000
Inleiding
Doe deze procedure voor een mini Frees of Super Mini Frees. Deze procedure vertelt u hoe u een programmeerbaar koelsysteem (PCOOL) installeert.
Compatibiliteit van de machine
Mini Mills (MM) en Super Mini Mills (SMM) gebouwd in 2015 en later hebben deze functies:
  • De kabel 200 is in de fabriek geïnstalleerd. U hoeft de kabel niet van de kit te installeren.
  • In de fabriek wordt een overstromingsring voor het koelmiddel geïnstalleerd. U hebt de modulaire slangnozzle (Loc-Line) in de kit niet nodig.
Op Mini Mills en Super Mini Mills gebouwd voor 2015 moet u deze items uit de set installeren:
  • Kabel 200
  • De modulaire slang (Loc-Line) sproeier
Het gedeelte koelmiddelring van deze procedure werkt ook voor VMC's met een koelmiddelring.
Document is van toepassing op deze onderdelen
    Huidige machines:
PN: 93-1000249 - INSTALLATIESET, programmeerbare koelmiddelsproeier MM/TM
93-1000966 - programmeerbare koelmiddelsproeier set 40T LRG VF 2023
93-1000967 - programmeerbare koelmiddelsproeier set 40T SML/MED VF 2023
93-1000970 - programmeerbare koelmiddelsproeier set DT/DM 2023 (Geldt voor juli 2014 en later. Oudere machines hebben mogelijk een steun nodig.)
Benodigde gereedschappen:
  • Power Drill
  • 3/8" (10 mm) bit
  • IJzerzaag
  • Metalbestand
Machine-eisen
  • Voor machines van vóór 2006 zijn een kabel en een beugel nodig
  • Voor machines die na 2006 zijn geproduceerd, is mogelijk een kabel nodig.
Sjablonen
Sommige spilkopcovers hebben niet de nodige sleuf om de kabel te installeren. Gebruik deze sjabloon voor deze machines.
Verwijder het deksel van de spilkop.
Meet aan de zijkant van het hoofddeksel de afmetingen [A] vanaf de onderrand van de afdekking en [B] vanaf de achterzijde van de afdekking.
  • A - 1,25" (32 mm)
  • B - 3,63" (92 mm)
Zet een merkteken [1] op het snijpunt van [A] en [B].
Boor een Ø 0,375" (10 mm) gat bij de markering [1].
Gebruik de ijzerzaag te maken (2) snijdt [2] tussen de onderrand van de spilkopcover en het gat om de sleuf te maken.
Gebruik een bestand om de randen van de sleuf vloeiend te maken.
Modulair - Slangnozzle - Installatie
Voer deze procedure uit op een Mini Mill of Super Mini Mill dat is gemaakt voor 2015. Deze machines hebben een modulaire slang (Loc-Line). Deze procedure vertelt u hoe u een programmeerbaar koelsysteem (PCOOL) installeert.
Stel de hoofdstroomonderbreker in op de UIT-stand.
Druk op [POWER OFF].
Verwijder het deksel van de kop.
Zoek kabel 200 in de installatieset.
Voer de volgende stappen uit om de kabel te installeren:
  • Open de schakelkast. Vind de I/O-PCB.
  • Sluit de kabel [1] aan op P35 op de I/O-PCB.
  • Plaats de kabel in de kabel Manager [2].
  • Plaats de kabel door de kabelhouder [3].
  • Controleer de connector beugel [4] aan de bovenkant van de spil.
  • Zoek een open gat met het label "Reserve."
  • Duw de connector op de kabel door het gat.
Verwijder de modulaire-slangassemblage [2] van de spil hoofd casting.
Installeer deze onderdelen voor de P-cool montage:
  • Tee fitting [1]
  • Modulair-slang montage [2]
  • Adapter [3]
  • P-koelslang montage [4]
  • P-cool montage [5]
Zoek de PCOOL-kabel [1] in de installatieset.
Plaats de kabel in de beugel [3] voor de pijpfitting. U moet de kabel draaien om deze door de beugel te plaatsen.
Sluit de kabel aan op de PCOOL-eenheid [4].
Plaats een kabelklem [2] op de kabel. Bevestig de kabelklem aan het spil gieten zoals afgebeeld.
Zoek de connector [5] aan de andere kant van de kabel.
Zoek de recipiënt [6] op het connector paneel aan de bovenkant van de spil.
Sluit de kabel aan op de recipiënt.
Als de spil deksel [1] heeft een stekker [2] aan de rechter achterste hoek, verwijder deze voordat u de klep te installeren.
Bevestig de buis beugel [4] aan het deksel van de spilkop.
De PCOOL-kabel heeft een speciale fitting [3] om beschadiging te voorkomen. Zorg ervoor dat de fitting strak zit.
Opmerking: Machines gemaakt vóór augustus 2002 mogelijk niet de stekker in de spil hoofddeksel. Zie de "Inleiding" voor instructies over het wijzigen van de spilkop deksel.
Overstromings koelmiddel ring-installatie
Voer deze procedure uit op een Mini Mills, Super Mini Mills of VMC die een koelmiddelring hebben.  Deze procedure vertelt u hoe u een programmeerbaar koelsysteem (PCOOL) installeert.
VMC-beugel
Deze beugel wordt standaard geïnstalleerd op alle machines die na 2005 zijn gemaakt. Dit moet worden geïnstalleerd op machines die vóór 2005 zijn gemaakt.
[1] Met deze vier schroeven wordt de beugel aan de spilbehuizing van de machine bevestigd.
[2] Met deze beugel is de Pcool-unit aan de rest van de machine bevestigd.
[3] Deze twee schroeven gaan in de Pcool-unit.
Mini-frees en DM/DT-beugel
  • Tee fitting [1]
  • Adapter [3]
Monteer de retour assemblage voor de overstromingskoelmiddel ring. Voer de volgende stappen uit:
  • Sluit een rechte compressiefitting [1] aan op de retour buis [2].
  • Sluit een 90-graden compressiefitting [4] aan op de retour buis.
  • Sluit een inline klep [3] aan op de fitting.
Verwijder de stekker [6] uit de Verdeelstuk [5] voor het overstromingskoelmiddel.
Sluit de retour eenheid [4] aan op de Verdeelstuk.
Sluit de PCOOL-eenheid [1] aan op de PCOOL-beugel [2].
Sluit de slang [3] voor de P-cool aan op de retour eenheid [4].
Waarschuwing:zorg er bij het aansluiten van [3] en [4] voor dat u de aansluiting aan de andere kant van de behuizing niet te strak aandraait, omdat dit de interne componenten van de Pcool beschadigt. Als het nodig is om deze aansluiting aan te draaien, mag het niet meer zijn dan 15 ft-lbs en moet de aansluiting met een sleutel op zijn plaats worden gehouden.
Sluit de PCOOL-kabel [1] aan op de PCOOL-eenheid [2].
Plaats de kabel door de sleuf [4] in de spil hoofd gieten.
Sluit de kabel aan op de open connector [3] op de connector beugel voor de spilkop.
Installeer het deksel van het spindel hoofd.
PCOOL-test
Deze procedure vertelt u hoe u ervoor zorgen dat een programmeerbaar koelsysteem (PCOOL) correct functioneert.
Klassieke Haas-bediening:
Stel de hoofdstroomonderbreker in op de aan-positie.
Druk op [POWER ON].
Druk op [EMERGENCY STOP].
Zet instelling 7, PARAMETER LOCK, op UIT.
Wijzig de parameter 57:11, COOLANT SPIGOT, in op 1
Controleer of Tapkraan P-Cool is ingeschakeld
  • Ga naar Onderhoudsmodus
  • Navigeer naar de pagina Factory Parameters (fabrieksparameters)
  • Controleer of parameter 57.11 is ingesteld op WAAR [1]
  • Als het is ONWAAR, zet dan de instelling op WAAR [1]
Laat de knop [EMERGENCY STOP] los.
Druk op [RESET] om elk alarm te wissen.
Druk op [CLNT UP] en vervolgens op [CLNT DOWN].
De PCOOL-nozzle beweegt op en neer.
P-COOL - Installatie - UMC-serie-NGC
AD0588
Inleiding
Deze procedure vertelt u hoe u de Programmable Coolant Nozzle (programmeerbare koelmiddelsproeier) op een UMC-serie installeert.
Dit document is van toepassing op:
  • 93-1000969 - programmeerbare koelmiddelsproeier KIT UMC-500/750 REBOOT/1000/GM-2
  • 93-1000968 - programmeerbare koelmiddelsproeier KIT UMC-750 PRE REBOOT 2023 (voor pre reboot UCM-750)
Gebruik de pagina UMC-750 Machineversie - Identificatie om na te gaan welk UMC-model u bezit.
  U mag geen mechanische of elektrische reparaties of serviceprocedures uitvoeren tenzij u gekwalificeerd en goed geïnformeerd bent over de processen.
   Alleen geautoriseerd personeel met de juiste training en certificering mag deze reparatieprocedure uitvoeren.
   Alle informatie in dit document wordt alleen ter referentie en ter illustratie verstrekt als service voor eigenaren van Haas-machines. Haas Automation kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor reparaties die u uitvoert. Alleen die services en reparaties die worden geleverd door geautoriseerde Haas Factory Outlet-distributeurs, zijn gegarandeerd.
Installeren
De beelden tonen delen van de machine geïsoleerd. Verwijder geen onderdelen tenzij de instructies u vertellen.
Verwijder de hoofddeksels van de bovenste spil.
Verwijder de afdekking van de aansluitkast Z
Verwijder de twee pluggen van het spilmontagegietstuk
Leid de PCool-kabel (32-0356) door de spilkopbehuizing naar de aansluitkast met de naam PROG. KOELMIDDEL
  • Installeer de koelmiddelbuis [1] op het gietstuk met de 90-graden elleboogfitting [2],
  • Draai de borgmoer [3] los en draai de programmeerbare koelmiddelsproeier-nozzle naar de juiste positie [4].
  • Installeer de koelmiddelbuis met de fittingen van het gietstuk naar de P-COOL-eenheid.
  • Draai alle fittingen vast zodat de P-COOL-constructie niet lekt.
BELANGRIJK: MAAK DE TWEE BEVESTIGINGSBOUTEN LOS OM DE SPANNING OP HET SYSTEEM TE VERMINDEREN. DRAAI DE BEVESTIGINGSBOUTEN WEER AAN ZODRA DE SPANNING IS VERMINDERD.
  • Installeer P-COOL ASSY op de P-COOL plaatbeugel.
  • Installeer de P-COOL-eenheid op het gietstuk.
LET OP: Zorg ervoor dat u de kabel door de uitsparing in de plaatbeugel leidt tot aan de verbindingsbeugel.
Test
Druk op [RESET] om elk opstartalarm te wissen.
De P-COOL-nozzle beweegt op en neer.
Voor meer informatie over het positioneren van de spigot gebruikt u de Programmeerbaar koelmiddel (programmeerbare koelmiddelsproeier)-spigot positionering Procedure.
P-COOL - Gids voor probleemoplossing
Inleiding
Symptoomtabel
Alarm 196 KOELMIDDEL-SPIGOT STORING De programmeerbare koelmiddelsproeier kon de opgedragen positie niet binnen de toegewezen tijd verkrijgen.  Zorg ervoor dat er externe redenen zijn waarom de sproeier langzaam beweegt. Controleer op weerstand in de wartelfitting.
Er is geen spanning naar de programmeerbare koelmiddelsproeier.  Meet de kracht van de programmeerbare koelmiddelsproeier.
De programmeerbare koelmiddelsproeier beweegt op en neer zonder te stoppen.  Zorg ervoor dat de bekabeling onbeschadigd is en dat de connectorpinnen goed zijn afgedicht.
Er is een lage koelmiddelstroom van het mondstuk.  Chips verstopt de programmeerbare koelmiddelsproeier of de filters.  Verwijder chips uit de programmeerbare koelmiddelsproeier en de filters.
Chips hebben de terugslagklep of de koelmiddelslangen verstopt. Verwijder spanen van de terugslagklep en de koelmiddelslangen.
HMC-frezen: De PCOOL-tapkraan beweegt in de tegenovergestelde richting.  Parameter 209,09 OMKERING TAPKRAANSLEUTEL niet correct ingesteld.   Zorg dat Parameter 209,09 correct is ingesteld.  Deze parameter keert de richting om waarin de tapkraan beweegt als de knoppen CLNT UP / CLNT DOWN worden ingedrukt.
Programmeerbare koelmiddelsproeier zal niet correct positioneren of slaat posities over. De schakelaar in de programmeerbare koelmiddelsproeier die de positie van de programmeerbare koelmiddelsproeier volgt, is beschadigd en telt niet correct.
Gebruik M34/M35 om de tapkraan op en neer te bewegen in stappen van 1 positie. Bij elke beweging is een pauze van 0,05 seconde nodig.
HSG-A 4-4-2023
Programmeerbare koelmiddelsproeier spigot faalt
Zorg ervoor dat de aansluitingen voor de P-COOL kabel die via de connectorbeugel op de spilkop wordt aangesloten en naar P35 op de I/O-PCB, is niet verontreinigd en goed zit. Controleer of de kabel beschadigd is. Dit vertraagt het programma gedurende 12 seconden. Als het programma niet werkt, reset u de machine.
Voer dit programma uit in MDI -modus:
M34;
G04 P1.;
M35;
G04 P1.;
M99;
Zoek de verbinding voor de P-COOL op de verbindingsbeugel van de spilkop. Terwijl het programma wordt uitgevoerd, gebruikt u een multimeter met naaldpunt-sondes om de spanning over de pinnen 1 en 2, en pinnen 3 en 1 te meten. De spanning moet 12 VDC meten. Meet de spanning niet met de kabel losgekoppeld.
Als er spanning is, controleer de continuïteit van de kabel tussen de P-COOL en de connectorbeugel. Als er geen continuïteit is, is de kabel defect. Als er sprake is van continuïteit, is de P-COOL montage in gebreke.
Als er geen spanning is, raadpleegt u:
  • Volgende generatie besturing - I/O PCB - Handleiding voor probleemoplossing
  • Klassieke Haas-bediening - I/O-PCB - Handleiding voor probleemoplossing
Verstopte spigot, filter en/of terugslagklep
Zorg ervoor dat de kogelkraan voor de koelmiddellus op de spilkop volledig open is.
Verwijder alle spanen die vastzitten in de P-COOL nozzle.
Reinig of vervang het filterelement. Controleer het gebied rond de inlaat van de koelmiddelpomp op spanen.
  1. Hulpfilter - De zakfilters in de hulpfiltertanks moeten worden gereinigd of vervangen. De hulpfilter is een optie. Mogelijk heeft uw computer deze optie niet.
  2. Standaardfilter - De standaardfilters moeten worden gereinigd. Verwijder spanen uit de korffilter in de koelmiddeltank.
Verwijder de koelmiddelcontroleklep. Controleer het op verstopping [1]. Zorg ervoor dat de trapdeur niet wordt geblokkeerd bij het openen en sluiten. Als de valdeur niet sluit, stroomt het koelmiddel terug in de tank. Dit vertraagt de stroom van koelmiddel met een paar seconden.
Koppel beide uiteinden van de koelmiddelslangen los. Verwijder eventuele knikken. Blaas in de tegenovergestelde richting van de koelmiddelstroom door de slangen om eventuele spanen te verwijderen. Als u spanen in de slangen vindt, controleer dan de koelmiddelnozzles en Washdown slangen voor spaanophoping. Sluit de koelmiddelslangen aan.
Zie de Standaardkoelmiddel - Tank - Onderhoudprocedure.
Elektrisch schema
