      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
Programmable Coolant
Retirada de virutas y refrigerante - Manual de servicio
  • 1 - Chip y refrigerante - Introducción
  • 2 - Filtro auxiliar del refrigerante
  • 3 - Single-Stage Flood Coolant
  • 4 - Separador de aceite
  • 5 - Refrigerante programable
  • 7 - Refrigerador del refrigerante
  • 8 - Extractor de virutas - UMC
  • 8 - Chip Conveyor - Overview
  • 8a - Standard Belt Chip Conveyor
  • 8c - CDF Chip Conveyor
  • 10 - Extractor de virutas - UMC
  • 11 - Extractor de virutas - Torno
  • 12 - Rellenado del refrigerante
  • 13 - Refrigerante por inundación de alta presión
  • 14 - Refrigerante a través del husillo
  • 15 - Chorro de aire a través de herramienta
  • 16 - Elevador de virutas Haas Chip Lift
  • 17 - Condensador de neblina
  • 18 - Sensor de flotador de nivel de refrigerante
  • 19 - Mini transportador
  • 20 - VFD de refrigerante
  • 21 - Coolant Sanitizer
  • 22 - Chip Separator
  • 23 - Colador de colector de virutas
  • 24 - Multi-Stage Flood Coolant
  • 25 - Coolant Cart
  • 15a - Through-Tool Oil Mist
  • 5.1 Descripción general de P-COOL
  • 5.2 P-COOL - Funcionamiento
  • 5.3 P-COOL - Sustitución
  • 5.4 P-COOL - Instalación en campo - CMV, MM/SMM, TM y DT/DM
  • 5.5 P-COOL - Instalación en campo - UMC
  • 5.6 P-COOL - Resolución de problemas
5.1 Descripción general de P-Cool
Introducción
La boquilla de refrigerante programable es un dispositivo multiposición que dirige el refrigerante a la herramienta de corte de manera automática y precisa.
La posición de la boquilla se controla a través del programa y se regula en función de la longitud de la herramienta, lo que contribuye a ahorrar tiempo de mano de obra eliminando así la necesidad de ajustes constantes.
Advertencia: No accione la boquilla hacia atrás con la mano ni al conectar el refrigerante.
P-COOL - Operación
Se aplica a las máquinas construidas desde: Enero de 1992
Introducción
Este procedimiento le indica cómo encontrar la mejor posición de espiga de refrigerante programable (PCOOL) para cada herramienta. La espita del PCOOL ajusta su posición cuando el programa llama a un corrector de herramienta.
 Precaución: No mueva la espita del PCOOL a mano. Esto causa daños al motor. Utilice únicamente los comandos de control.
Software requerido:
  • Mill Software Versión 4.19 o superior
  • Control de nueva generación
Posicionamiento
Coloque la válvula de bola en la posición PCOOL.
 Nota: Este paso es necesario sólo cuando se tiene un control de válvula de bola para cambiar entre refrigerante convencional (líneas de bloqueo o anillo de refrigerante) o PCOOL.
La colocación y el estilo de la válvula pueden ser diferentes de la ilustración.
Pulse [OFFSET] (corrector) hasta que aparezca la tabla TOOL OFFSET en la pantalla.
Ordene la primera herramienta en el husillo.
Control Haas Clásico
Pulse [OFFSET] (corrector) hasta que aparezca la tabla TOOL OFFSET [1] en la pantalla.
Pulse [COOLANT] (refrigerante) para iniciar el flujo de refrigerante.
Pulse  [CLNT UP] o [CLNT DOWN] para cambiar la posición de la espita.
 Nota: continúe con el siguiente paso después de encontrar una buena posición, donde el refrigerante rocía en la punta de la herramienta.
Pulse[COOLANT] (refrigerante) para detener el flujo de refrigerante.
Registre el valor junto a la posición COOLANT [1] en la parte inferior de la tabla TOOL OFFSET.
Registre el valor junto a CLNT POS [1] en la parte inferior de la tabla TOOL OFFSET.
Resalte el desfase de herramienta que desea ajustar.
Seleccione la columna COOLANT POSITION.
Escriba el número de posición del refrigerante que registró en el paso 4.
Pulse [F1] para introducir el valor en la columna COOLANT POSITION.
 Nota: la espita de PCOOL se ajusta a la posición indicada en la columna COOLANT POSITION cuando el programa llama a un corrector de herramienta.
Resalte el corrector de herramienta que desee ajustar.
Seleccione la columna COOLANT POSITION [1].
Otros métodos de posicionamiento
Para cambiar la posición de la espiga de refrigerante, también puede utilizar estos métodos.
  1. Variables del sistema de posición del refrigerante
    • Puede especificar las posiciones del refrigerante para las herramientas 1 a 200. Las variables de sistema que utilizará son de la 3401 a la 3600.
    • Por ejemplo, #3401=15 establece la posición del refrigerante para la herramienta 1 en la posición 15.
    • La máquina debe tener las Macros habilitadas.
  2. Posición del refrigerante en los bloques de programa
    • También puede ajustar la espita en un bloque de programa con un comando M34 o M35.
    • El comando M35 mueve la espita una posición hacia arriba.
    • El comando M34 mueve la espita una posición hacia abajo.
AD0302
Se aplica a máquinas construidas a partir de enero de 1992
Introducción
Este procedimiento le indica cómo reemplazar un ensamblaje de refrigerante programable (P-Cool) en una máquina CMH o CMV. El procedimiento muestra el reemplazo en una máquina CMV. Los pasos son similares para una máquina CMH.
Estas instrucciones se aplican al kit
  • N/P: 93-1475B, KIT DE INSTALACIÓN P-COOL 2022 (máquinas fabricadas desde mayo de 2022)
Requisitos mínimos de software para una máquina con control Haas clásico:
  • Las versiones de software antiguas no permiten 34 posiciones para el pcool. Las versiones M11.17 a M11.21 solo permiten 14 posiciones. Si bien el pcool funcionará, estará restringido a 14 posiciones (14° de movimiento). Se requiere la actualización del software a M11.22 o superior para estas máquinas. No hay otras restricciones en otras versiones de software.
Requisitos de primera instalación para máquinas con control Haas clásico:
  • 25-7850A  SOPORTE DE P-COOL VF1-11/40TPCOOL
  • 25-8164    CUBIERTA DE CABLES DE P-COOL VF1-11 250/PLT
  • 52-0026A    RACOR RECTO  GIRATORIO DE MANGUERA DE PCOOLNPT 3/8M
Requisitos de la máquina
  • Las máquinas fabricadas después de 2005 necesitarán un nuevo soporte de montaje.
  • Las máquinas fabricadas después de 2006 pueden necesitar un nuevo cable M12.
Para estas máquinas:
  • DT, MM, SMM, EC, ES, GR, VR
Debe pedir un cable M12 [1] que tenga un accesorio de descarga de tensión [2]. Utilice N/P 32-0356.
El cable incluido en el kit no tiene una descarga de tensión.
Esquema eléctrico
Recambio
Desconecte la manguera P-Cool de la válvula [1] conectada al colector P-Cool.
Desconecte el cable M12 [2] del conector [3] del conjunto P-Cool utilizado.
Si el cable M12 tiene una descarga de tensión, retire el soporte de cable [4] de la cubierta del cabezal del husillo.
Retire los (2) tornillos [5] que sujetan el conjunto P-Cool usado. Retire el conjunto P-Cool usado.
Instale el nuevo CONJUNTO P-COOL [A]. Utilice los mismos (2) tornillos [5]. Conecte la manguera del nuevo conjunto P-Cool a la válvula [1] en el colector P-Cool.
Retire la cubierta del cabezal del husillo.
Conecte el nuevo CABLE M12 [B] al receptáculo del CONJUNTO P-COOL [A].
Coloque el cable por el lado de la base de fundición del cabezal del husillo. Asegúrese de que el cable entre en la abertura [3] en la parte inferior del husillo.
Desconecte el cable M12 usado [1] del soporte del conector [2].
 Nota: En las máquinas CMH, el soporte del conector está cerca de la parte posterior de la columna del eje Y. Retire las protecciones de guías del eje Y para tener un mejor acceso al soporte del conector.
Conecte el nuevo Cable M12 [B] al soporte del conector.
Instale la cubierta del cabezal del husillo. No permita que el CABLE M12 [B] quede atrapado entre la cubierta y otros objetos.
Si el cable M12 tiene una descarga de tensión, coloque el cable y la descarga de tensión a través del soporte [1]. Coloque el soporte en la cubierta del cabezal del husillo.
Para sustituir la boquilla estándar [2] por la BOQUILLA larga [C], realice estos pasos:
  • Retire el racor y la boquilla [3] del conjunto P-Cool.
  • Instale la BOQUILLA larga [C]en el RACOR [D].
  • Instale el accesorio en el ensamblaje P-Cool.
Verificación
Encienda la máquina.
Para primera instalación en máquinas con control Haas clásico:
  • Entre en modo DEPURACIÓN y ajuste el parámetro 206 POSICIONES DE ESPITA 34.
Para una máquina con una instalación por primera vez de control de próxima generación:
  • Inicie sesión en el PORTAL HAAS SERVICE.
  • Descargue los archivos de parches de configuración de opciones HPC.
  • Cargue el archivo de parches de configuración de opciones en el control.  Consulte el procedimiento CONTROL DE PRÓXIMA GENERACIÓN - ARCHIVO DE CONFIGURACIÓN - DESCARGAR/CARGAR .
Pruebe la opción:
Pulse [CLNT UP]. Pulse [CLNT DOWN].
La boquilla P-Cool se mueve hacia arriba y hacia abajo.
Asegúrese de que el sistema P-Cool funcione correctamente.
AD0197
Se aplica a máquinas fabricadas a partir de: enero de 2000
Introducción
Realice este procedimiento para una Mini Mill o Super Mini Mill. Este procedimiento le indica cómo instalar un sistema de refrigerante programable (PCOOL).
Compatibilidad de la máquina
Mini Mills (MM) y Super Mini Mills (SMM) fabricadas a partir de 2015 poseen estas características:
  • El cable 200 se instala en la fábrica. No es necesario instalar el cable del kit.
  • un anillo de refrigeración por inundación se instala en la fábrica. No necesita la boquilla de la manguera modular (Loc-Line) del kit.
En Mini Mills y Super Mini Mills fabricadas antes de 2015 debe instalar estos accesorios del kit:
  • Cable 200
  • El conjunto de boquilla (Loc-Line) de la manguera modular
El anillo de refrigeración de este procedimiento también funciona para los CMV con un anillo de refrigerante.
El documento se aplica a estas piezas
    Máquinas actuales:
N/P: 93-1000249 - KIT DE INSTALACIÓN, P-COOL, MM/TM
93-1000966 - KIT P-COOL 40T LRG VF 2023
93-1000967 - KIT P-COOL 40T SML/MED VF 2023
93-1000970 - KIT P-COOL DT/DM 2023 (aplicable a máquinas a partir de julio de 2014. Las máquinas anteriores pueden necesitar un soporte).
Herramientas necesarias:
  • Taladro eléctrico
  • Broca de 3/8" (10 mm)
  • Sierra para metales
  • Archivo de metal
  • Las máquinas fabricadas antes de 2006 requerirán cable y soporte
  • Las máquinas fabricadas después de 2006 pueden necesitar un cable.
Plantillas
Algunas cubiertas del cabezal del husillo no tienen la ranura necesaria para instalar el cable. Para estas máquinas, utilice esta plantilla.
En el lado de la cubierta del cabezal, mida las dimensiones [A] desde el borde inferior de la cubierta y [B] desde el borde posterior de la cubierta.
  • A - 1,25" (32 mm)
  • B - 3,63" (92 mm)
Coloque una marca [1] en la intersección de [A] y [B].
Taladre un orificio de 0,375" (10 mm) de diámetro en la marca [1].
Utilice la sierra para hacer (2) cortes [2] entre el borde inferior de la cubierta del cabezal del husillo y el agujero para crear la ranura.
Utilice un archivo para suavizar los bordes de la ranura.
Esquema eléctrico
Modular - Boquilla de manguera - Instalación
Realice este procedimiento en una Mini Mill o Super Mini Mill fabricada antes de 2015. Estas máquinas tienen una (Loc-Line) de manguera modular. Este procedimiento le indica cómo instalar un sistema de refrigerante programable (PCOOL).
Ajuste el disyuntor principal a la posición OFF.
Pulse [POWER OFF].
Retire la cubierta del cabezal.
Busque el cable 200 en el kit de instalación.
Para instalar el cable, realice estos pasos:
  • Abra el armario de control. Busque la PCB de E/S.
  • Conecte el cable [1] a P35 en la PCB de E/S.
  • Coloque el cable en el organizador de cables [2].
  • Pase el cable a través del portacables [3].
  • Examine el soporte del conector [4] en la parte superior del husillo.
  • Busque un orificio abierto que tenga la etiqueta "SPARE" (repuesto).
  • Empuje el conector del cable a través del orificio.
Retire el conjunto de manguera modular [2] de la base de fundición del cabezal del husillo.
Instale estas piezas para el conjunto del P-Cool:
  • unión en T [1]
  • conjunto de manguera modular [2]
  • adaptador [3]
  • conjunto de manguera del P-Cool [4]
  • Montaje P-Cool [5]
Busque el cable PCOOL [1] en el kit de instalación.
Coloque el cable en el soporte [3] para el racor de tubería. Debe girar el cable para pasarlo a través del soporte.
Conecte el cable a la unidad PCOOL [4].
Coloque una abrazadera de cables [2] en el cable. Fije la abrazadera de cables a la fundición del husillo como se muestra.
Localice el conector [5] en el otro extremo del cable.
Localice el receptáculo [6] en el panel del conector en la parte superior del husillo.
Conecte el cable al receptáculo.
Si la cubierta del cabezal del husillo [1] tiene un enchufe [2] en la esquina posterior derecha, retírelo antes de instalar la cubierta.
Fije el soporte de la tubería [4] en la cubierta del cabezal del husillo.
El cable del PCOOL tiene un racor especial [3] para evitar daños. Asegúrese de que el racor esté apretado.
Nota: Las máquinas fabricadas antes de agosto de 2002 posiblemente no tengan el tapón en la cubierta del cabezal del husillo. Consulte "Introducción" para obtener instrucciones sobre cómo modificar la cubierta del cabezal del husillo.
Anillo de refrigerante de inundación - instalación
Este procedimiento es para Mini Mills, Super Mini Mills o VMC que dispongan de anillo de refrigeración por inmersión.  Este procedimiento le indica cómo instalar un sistema de refrigerante programable (PCOOL).
Soporte de CMV
Este soporte se instala de serie en todas las máquinas fabricadas después de 2005. Deberá instalarse en máquinas fabricadas antes de 2005.
[1] Estos cuatro tornillos fijarán el soporte al alojamiento del husillo de la máquina.
[2] Este soporte es el lugar donde la unidad P-COOL queda unida al resto de la máquina.
[3] Estos dos tornillos fijan la unidad P-COOL.
Mini Mill y soporte DM/DT
  • unión en T [1]
  • adaptador [3]
Pulse [POWER OFF].
Monte el conjunto de retorno para el anillo de refrigerante por inundación. Realice estos pasos:
  • Conecte un racor de compresión recto [1] al tubo de retorno [2].
  • Conecte un racor de compresión de 90 grados [4] al tubo de retorno.
  • Conecte una válvula en línea [3] al accesorio.
Retire el tapón [6] del colector [5] para el refrigerante de inundación.
Conecte el conjunto de retorno [4] al colector.
Conecte la unidad PCOOL [1] al soporte PCOOL [2].
Conecte la manguera [3] del P-Cool al conjunto de retorno [4].
Advertencia: al conectar [3] y [4], asegúrese de no apretar en exceso la lengüeta en el otro extremo de la carcasa porque podrían dañarse los componentes internos del Pcool. Si es necesario apretar la lengüeta, el par de apriete no debe superar los 15 ft-lb y la espita debe fijarse en su lugar con una llave.
Conecte el cable del PCOOL [1] a la unidad PCOOL [2].
Pase el cable a través de la ranura [4] en la base de fundición del cabezal del husillo.
Conecte el cable al conector abierto [3] en el soporte del conector para el cabezal del husillo.
PCOOL - Prueba
Este procedimiento le indica cómo asegurarse de que un sistema de refrigerante programable (PCOOL) funciona correctamente.
Control de Haas Clásico:
Coloque el disyuntor principal en la posición ON.
Pulse [POWER ON].
Pulse [EMERGENCY STOP].
Cambie el ajuste 7, PARAMETER LOCK, a OFF.
Cambie el parámetro 57:11, COOLANT SPIGOT, a 1
Control de nueva generación:
Verifique que la llave de P-COOL esté habilitada
  • Vaya a Service Mode
  • Vaya a la página Factory Parameters (Parámetros de fábrica)
  • Verifique que el parámetro 57.11 está establecido en TRUE [1]
  • Si está en FALSE, cámbielo a TRUE [1]
Suelte el botón  [EMERGENCY STOP].
Pulse [RESET]para borrar cada alarma.
Pulse primero [CLNT UP] y después [CLNT DOWN].
La boquilla PCOOL se mueve hacia arriba y hacia abajo.
P-COOL - Instalación - UMC serie NGC
AD0588
Introducción
Este procedimiento le indica cómo instalar el Programmable Coolant Nozzle (P-COOL) en una máquina de la serie UMC.
Este documento se aplica a:
  • 93-1000969 - KIT P-COOL UMC-500/750 REINICIO/1000/GM-2
  • 93-1000968 - KIT P-COOL UMC-750 PRE REINICIO 2023 (para UCM-750 pre-reinicio)
Utilice la página Versión de máquina -Identificación UMC-750 para verificar qué modelo de UMC posee.
  No debe realizar reparaciones de máquinas ni procedimientos de mantenimiento de carácter mecánico o eléctrico a menos que esté cualificado y conozca bien los procesos.
   Solo el personal autorizado con la formación y certificación adecuadas debe realizar este procedimiento de reparación.
   Toda la información que se brinda en este documento se proporciona como cortesía para los propietarios de máquinas Haas únicamente con fines de referencia e ilustrativos. Haas Automation no se hace responsable de las reparaciones que usted realice. Solo se garantizan los servicios y las reparaciones que proporcionan los distribuidores autorizados de Haas Factory Outlet.
Instalación
Las imágenes muestran partes de la máquina aisladas. No quite piezas a menos que las instrucciones se lo indiquen.
Retire las cubiertas superiores del cabezal del husillo.
Retire la tapa Z de la caja de conexiones
Retire los dos tapones de la fundición del montaje del husillo
Tienda el cable P-COOL (32-0356) a través de la base de fundición del cabezal a la caja de conexiones con la etiqueta PROG. PROG.
  • Instale el tubo de refrigerante [1] en la fundición con el accesorio acodado de 90 grados [2].
  • Afloje la contratuerca [3] y gire la boquilla de P-COOL hasta la posición correcta [4].
  • Instale el tubo de refrigerante con los accesorios desde la fundición hasta la unidad de P-COOL.
  • Apriete todas las conexiones para que el conjunto de P-COOL no tenga fugas.
IMPORTANTE: AFLOJE LOS DOS PERNOS DE MONTAJE PARA ALIVIAR LA TENSIÓN EN EL SISTEMA, UNA VEZ QUE LA TENSIÓN SE ALIVIE, VUELVA A APRETAR LOS PERNOS DE MONTAJE.
  • Instale el CONJUNTO DE P-COOL en el soporte de chapa cubiertas metálicas del P-COOL.
  • Instale la unidad de P-COOL en la fundición.
NOTA: Asegúrese de pasar el cable a través del corte en el soporte de cubiertas metálicas y hasta el soporte de unión.
Prueba
Pulse [RESET] (restablecer) para borrar cada alarma.
La boquilla del P-COOL se mueve hacia arriba y hacia abajo.
Para obtener más información sobre cómo posicionar la espita, utilice el procedimiento Refrigerante programable (P-COOL) - Posicionamiento de la espita .
P-COOL - Guía de resolución de problemas
Introducción
Tabla de síntomas
Alarma 196 FALLO DE ESPITA DEL REFRIGERANTE La P-COOL no pudo obtener el comando de posición en el tiempo asignado.  Asegúrese de que existe alguna causa externa para que la boquilla se mueva lentamente. Compruebe si hay resistencia en el racor giratorio.
No hay tensión en la P-COOL.  Mida la alimentación en la P-COOL.
La P-COOL se mueve hacia arriba y hacia abajo sin pararse.  Asegúrese de que el cableado no esté dañado y que las clavijas del conector estén selladas correctamente.
Hay un bajo flujo de refrigerante de la boquilla.  Las virutas han obstruido la  boquilla P-COOL o los filtros.  Retire las virutas de la boquilla P-COOL y los filtros.
Las virutas han obstruido la válvula de comprobación o las mangueras de refrigerante.  Retire las virutas de la válvula de comprobación y de las mangueras de refrigerante.
Fresadoras CMH: La espita de PCOOL se mueve en la dirección opuesta.  El parámetro 209.09 INVERTIR CLAVE DE ESPITA no está ajustado correctamente.   Asegúrese de que el parámetro 209.09 esté ajustado correctamente.  Este parámetro invierte la dirección en la que se mueve la espita cuando se pulsan los botones CLNT UP/CLNT DOWN.
La P-COOL no se posiciona correctamente u omite posiciones. El interruptor dentro de la P-COOL que realiza el seguimiento de su posición está dañado y no cuenta correctamente.
Utilice M34/M35 para mover la espita hacia arriba y hacia abajo en incrementos de 1 posición. Se necesitará una pausa de 0,05 segundos con cada movimiento.
HSG-A 4-4-2023
Fallo de la espita de la P-COOL
Asegúrese de que los conectores del P-COOL que se conecta a través del soporte del conector en el cabezal del husillo y a P35 en la PCB de E/S, no están contaminados y están correctamente asentados. Compruebe si hay daños en el cable. Retrasa el programa durante 12 segundos. Si el programa no funciona, reinicie la máquina.
Ejecute este programa en modo MDI:
M34;
G04 P1.;
M35;
G04 P1.;
M99;
Busque la conexión para la P-COOL en el soporte del conector del cabezal del husillo. Mientras el programa se ejecuta, utilice un multímetro con sondas de punta de aguja para medir el voltaje a través de los pines 1 y 2, y los pines 3 y 1. La tensión debe medir 12 VCC. No mida la tensión con el cable desconectado.
Si hay tensión, comprobar la continuidad en el cable entre el P-COOL y el soporte del conector. Si no hay continuidad, el cable es culpable. Si hay continuidad, el conjunto P-COOL es el culpable.
Si no hay tensión, consulte:
  • Control de próxima generación - PCB de E/S - Guía de solución de problemas
  • Classic Haas Control - PCB de E/S - Guía de solución de problemas
Spigot obstruido, filtro y/o válvula de retención
Asegúrese de que la válvula de bola para el lazo de refrigerante en el cabezal del husillo esté completamente abierta.
Retire las virutas que estén atascadas en la boquilla P-COOL.
Limpie o reemplace el elemento de filtro. Compruebe el área alrededor de la toma de la bomba de refrigerante en busca de virutas.
  1. Filtro auxiliar - Los filtros de bolsa en los tanques de filtro auxiliar deben limpiarse o reemplazarse. El filtro auxiliar es una opción. Es posible que el equipo no tenga esta opción.
  2. Filtro estándar: es necesario limpiar los filtros estándar. Retire las virutas del filtro de la cesta en el tanque de refrigerante.
Retire la válvula de retención del refrigerante. Compruebe si hay obstrucción [1]. Asegúrese de que la trampilla se abre y se cierra libremente. Si la puerta de la trampa no se cierra, el refrigerante vuelve al tanque. Esto retrasa el flujo de refrigerante por unos segundos.
Desconecte ambos extremos de las mangueras de refrigerante. Retire las torceduras. En la dirección opuesta del flujo de refrigerante, sople aire a través de las mangueras para eliminar cualquier viruta. Si encuentra virutas en las mangueras, compruebe las boquillas refrigerante y las mangueras de lavado para la acumulación de virutas. Conecte las mangueras de refrigerante.
Consulte el procedimiento Refrigerante estándar - Depósito - Mantenimiento.
Diagrama eléctrico
