      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
25 - Coolant Cart
Retirada de virutas y refrigerante - Manual de servicio
  • 1 - Chip y refrigerante - Introducción
  • 2 - Filtro auxiliar del refrigerante
  • 3 - Single-Stage Flood Coolant
  • 4 - Separador de aceite
  • 5 - Refrigerante programable
  • 7 - Refrigerador del refrigerante
  • 8 - Extractor de virutas - UMC
  • 8 - Chip Conveyor - Overview
  • 8a - Standard Belt Chip Conveyor
  • 8c - CDF Chip Conveyor
  • 10 - Extractor de virutas - UMC
  • 11 - Extractor de virutas - Torno
  • 12 - Rellenado del refrigerante
  • 13 - Refrigerante por inundación de alta presión
  • 14 - Refrigerante a través del husillo
  • 15 - Chorro de aire a través de herramienta
  • 16 - Elevador de virutas Haas Chip Lift
  • 17 - Condensador de neblina
  • 18 - Sensor de flotador de nivel de refrigerante
  • 19 - Mini transportador
  • 20 - VFD de refrigerante
  • 21 - Coolant Sanitizer
  • 22 - Chip Separator
  • 23 - Colador de colector de virutas
  • 24 - Multi-Stage Flood Coolant
  • 25 - Coolant Cart
  • 15a - Through-Tool Oil Mist
  • 25.1 Carro de refrigerante - Descripción general
  • 25.2 Carro de refrigerante - Instalación
  • 25.3 Carrito de refrigerante - Operación
El carro de refrigerante se utiliza para vaciar el depósito del refrigerante de una máquina para mantenimiento y limpieza.
Componentes:
  1. Bomba de refrigeración
  2. Depósito de almacenamiento
  3. Carro de empuje
AD0878
Revisión C - 6/2026
Updated
Este procedimiento le indica cómo instalar el carro de refrigerante.
Este procedimiento se aplica al siguiente kit:
  • 08-2074: CARRO DE REFRIGERANTE 40 GALONES
  • 93-1001346: COOLANT CART 40GAL W/AF TANK KIT
  • 93-1001347: COOLANT CART 40GAL W/O AF TANK KIT
  • 93-6125: COOLANT CART 40GAL W/AF TANK SVC KIT
  • 93-6126: COOLANT CART 40GAL SVC KIT
Instale las ruedas giratorias [1] en el carro utilizando los (4) pernos de cabeza hexagonal [2] y las arandelas [3] en cada rueda. Apriete las tuercas [4] en la parte posterior de cada perno.
Deslice el carro de plataforma [1] en los orificios a ambos lados del carro.
Coloque la rueda de goma [2] sobre el carro de la plataforma y fíjela insertando el pasador [3] en el carro.
Coloque el asa [1] en la base del carro.
Fije el asa con un tornillo de cabeza cilíndrca [2] y una arandela a ambos lados del asa.
Apriete las tuercas en la parte posterior de cada tornillo.
Atornille la caja eléctrica [1] instalando un FBHCS 1/4-20 [2] y un BHCS [3] al asa del carro.
Instale la bomba [1] en la base del carro de refrigerante fijándola con (4) tornillos de cabeza de botón con brida [2].
Instale las (4) patas de soporte del depósito [1] en el carro fijándolas con un tornillo de cabeza de botón con brida [2].
Coloque el depósito de 40 galones [1] en el carro de refrigerante.
Coloque el depósito del filtro [1] en el carro. Fije el depósito con los (3) tornillos de cabeza de botón [2].
Importante: El depósito del filtro debe cebarse con un cubo de refrigerante antes de encender la bomba. Si no lo hace, la bomba no atraerá correctamente el refrigerante.
Retire la línea de cobre [1].
Instale un enchufe [2] donde había la línea de cobre.
Fije la placa [1] con los (2) tornillos de cabeza de botón con brida [2] a través del soporte del depósito del filtro [3].
Apriete la correa [1] para fijar el tanque. Asegúrese de que la correa envuelva el depósito de 40 galones y pase a través la ranura de la placa [2].
Si procede, retire la manguera anterior conectada al depósito del filtro para instalar la nueva manguera de vacío.
Instale el racor [1] y conecte el vacío [2] al racor.
13
Tienda el cable de extensión de alimentación eléctrica [2] alrededor del asa como se muestra, utilizando bridas [1] para fijar el cable.
Conecte el cable a la caja eléctrica.
14
Para evitar fugas, aplique Sikaflex a las roscas de ambos lados del racor de boquilla macho e instálelo en el racor del depósito.
Instale el racor de la válvula de comprobación [1] en el racor de la tubería de baja presión [2]. Asegúrese de que la flecha de la válvula de comprobación apunte hacia arriba.
Conecte la manguera a la válvula e instale una abrazadera de manguera.
Updated
Conecte la válvula de bola [2] al depósito del refrigerante de 40 galones [1].
Apriete el racor de la tubería de baja presión [3] a la válvula de bola. Asegúrese de que el racor de la tubería esté alineado correctamente con el soporte [4].
Nota: Después de la instalación, haga funcionar el refrigerante y compruebe si hay fugas en los accesorios.
16
Updated
Instale el accesorio de manguera [1] y la arandela [2] en el accesorio de tubería de baja presión [3].
Conecte las mangueras de refrigerante al racor y fíjelas con abrazaderas de manguera.
Nota: Asegúrese de que la arandela esté delante del soporte [4].
17
En el depósito del filtro, conecte el racor [3] al conector de púas de la manguera [2]. Instale la manguera [1] y fíjela con una abrazadera de manguera.
Conecte el conector de púas del racor de latón [4] a la bomba [5].
Dirija la manguera desde el depósito del filtro hasta el conector de púas de la manguera de latón y fíjela con una abrazadera de manguera.
Operación
Revisión A - 7/2025
Este procedimiento le mostrará cómo utilizar correctamente el carrito de refrigerante.
Overview
Asegúrese de que la válvula de balanceo [1] esté cerrada antes de activar la bomba.
Retire la parte superior del depósito del filtro auxiliar [1] soltando los pestillos y cebe el depósito con un cubo de refrigerante.
 IMPORTANTE: Si no ceba el filtro, la bomba no atraerá correctamente el refrigerante.
Vuelva a instalar la parte superior.
Conecte la caja eléctrica a una fuente de alimentación.
Importante: No conecte el depósito del refrigerante a la máquina. Si lo hace, se disparará el disyuntor.
Active la bomba.
Levante la manguera de vacío del soporte y limpie el refrigerante según sea necesario.
