      • Serie VR
25 - Coolant Cart
Asportazione trucioli e refrigerante - Manuale di assistenza
  • 1 - Trucioli e refrigerante - Introduzione
  • 2 - Filtro ausiliario del refrigerante
  • 3 - Single-Stage Flood Coolant
  • 4 - Skimmer dell’olio
  • 5 - Refrigerante programmabile
  • 7 - Raffreddatore per refrigerante
  • 8 - Convogliatore trucioli - UMC
  • 8 - Chip Conveyor - Overview
  • 8a - Standard Belt Chip Conveyor
  • 8c - CDF Chip Conveyor
  • 10 - Convogliatore trucioli - UMC
  • 11 - Convogliatore trucioli - Tornio
  • 12 - Rabbocco del refrigerante
  • 13 - Liquido del refrigerante ad alta pressione
  • 14 - Passaggio refrigerante nel mandrino
  • 15 - Getto d’aria attraverso gli utensili
  • 16 - Sollevatore trucioli Haas
  • 17 - Raccoglitore condensa
  • 18 - Sensore galleggiante del livello del refrigerante
  • 19 - Mini convogliatore
  • 20 - VFD refrigerante
  • 21 - Coolant Sanitizer
  • 22 - Chip Separator
  • 23 - Filtro vassoio raccoglitrucioli
  • 24 - Multi-Stage Flood Coolant
  • 25 - Coolant Cart
  • 15a - Through-Tool Oil Mist
  • 25.1 Carrello refrigerante - Panoramica
  • 25.2 Carrello refrigerante - Installazione
  • 25.3 Carrello refrigerante - Funzionamento
Il carrello del refrigerante viene utilizzato per svuotare il serbatoio del refrigerante di una macchina per la manutenzione e la pulizia.
Componenti:
    Pompa del refrigerante
  1. Serbatoio di stoccaggio
  2. Carrello a spinta
AD0878
Revisione C - 6/2026
Updated
Questa procedura spiega come installare un carrello refrigerante.
Questa procedura si applica ai seguenti kit:
  • 08-2074: COOLANT CART 40 GALLON
  • 93-1001346: COOLANT CART 40GAL W/AF TANK KIT
  • 93-1001347: COOLANT CART 40GAL W/O AF TANK KIT
  • 93-6125: COOLANT CART 40GAL W/AF TANK SVC KIT
  • 93-6126: COOLANT CART 40GAL SVC KIT
Installare le ruote orientabili [1] sul carrello utilizzando i (4) bulloni a testa esagonale [2] e le rondelle [3] su ogni ruota. Stringere i dadi [4] sul retro di ogni bullone.
Far scorrere il carrello della piattaforma [1] nei fori su entrambi i lati del carrello.
Posizionare la ruota di gomma [2] sul carrello della piattaforma e fissare la ruota inserendo il perno [3] nel carrello.
Inserire la maniglia [1] nella base del carrello.
Fissare la maniglia con una vite a brugola [2] e una rondella su entrambi i lati della maniglia.
Stringere i dadi sul retro di ogni vite.
Imbullonare la scatola elettrica [1] installando un FBHCS 1/4-20 [2] e un BHCS [3] sulla maniglia del carrello.
Installare la pompa [1] sulla base del carrello del refrigerante fissandola con (4) viti a testa cilindrica flangiata [2].
Installare le (4) gambe di supporto del serbatoio [1] sul carrello fissandole con una vite a brugola flangiata [2].
Lasciare cadere il serbatoio da 40 galloni [1] nel carrello del refrigerante.
Posizionare il serbatoio con filtro [1] sul carrello. Fissare il serbatoio con le (3) viti a testa bombata [2].
Importante: Il serbatoio con filtro deve essere innescato con un secchio di refrigerante prima di accendere la pompa. In caso contrario, la pompa non potrà aspirare correttamente nel refrigerante.
Rimuovere la linea di rame [1].
Installare una spina [2] dove era una linea di rame.
Fissare la piastra [1] utilizzando le (2) viti a testa cilindrica flangiata [2] attraverso la staffa del serbatoio del filtro [3].
Stringere la cinghia [1] per fissare il serbatoio. Assicurarsi che la cinghia si avvolga intorno al serbatoio da 40 galloni e passi attraverso la fessura della piastra [2].
Se applicabile, rimuovere il tubo precedente collegato al serbatoio del filtro per installare il nuovo tubo di vuoto.
Installare il raccordo [1] e collegare il vuoto [2] al raccordo.
13
Instradare il cavo di estensione dell'alimentazione elettrica [2] intorno all'impugnatura come mostrato, utilizzando le fascette [1] per fissare il cavo.
Collegare il cavo alla scatola elettrica.
14
Per evitare perdite, applicare Sikaflex sulle filettature su entrambi i lati del raccordo maschio e installarlo sul raccordo del serbatoio.
Installare il raccordo della valvola di ritegno [1] nel raccordo del tubo a pressione bassa [2]. Assicurarsi che la freccia della valvola di ritegno punti verso l'alto.
Collegare il tubo alla valvola e installare una brida manicotto.
Updated
Collegare la valvola a sfera [2] al serbatoio del refrigerante da 40 galloni [1].
Stringere il raccordo del tubo a pressione bassa [3] alla valvola a sfera. Assicurarsi che il raccordo del tubo sia allineato correttamente con la staffa [4].
Nota: Dopo l'installazione, far funzionare il refrigerante e controllare i raccordi per eventuali perdite.
16
Updated
Installare il raccordo del tubo [1] e la rondella [2] sul raccordo del tubo a pressione bassa [3].
Collegare il tubo al raccordo e fissarlo con una brida manicotto.
Nota: Assicurarsi che la rondella sia davanti alla staffa [4].
17
Sul serbatoio del filtro, collegare il raccordo [3] al raccordo portagomma del tubo [2]. Installare il tubo [1] e fissarlo con una brida manicotto.
Collegare il raccordo portagomma del tubo in ottone [4] alla pompa [5].
Instradare il tubo dal serbatoio del filtro al raccordo portagomma del tubo in ottone e fissarlo con una brida manicotto.
Funzionamento
Revisione A - 7/2025
Questa procedura mostra come utilizzare correttamente il carrello del refrigerante.
Overview
Assicurarsi che la valvola di rotazione [1] sia chiusa prima di accendere la pompa.
Rimuovere la parte superiore del serbatoio del filtro ausiliario [1] rilasciando i fermi e innescare il serbatoio con un secchio di refrigerante.
 IMPORTANTE: Se il filtro non viene adescato, la pompa non riuscirà ad aspirare correttamente il refrigerante.
Reinstallare la parte superiore.
Collegare la scatola elettrica a una fonte di alimentazione.
Importante: Non collegare il serbatoio del refrigerante alla macchina. In questo modo l'interruttore scatta.
Accendere la pompa.
Sollevare il tubo sottovuoto dal portautensili e pulire il refrigerante in base alle esigenze.
