      • Les Packs d’options Plus
25 - Coolant Cart
Manuel d’entretien - Évacuation des copeaux et liquide de coupe
  • 1 - Copeau et liquide de coupe - Introduction
  • 2 - Filtre auxiliaire de liquide d'arrosage
  • 3 - Single-Stage Flood Coolant
  • 4 - Récupérateur d’huile
  • 5 - Liquide de coupe programmable
  • 7 - Refroidisseur de liquide de coupe
  • 8 - Convoyeur de copeaux - UMC
  • 8 - Chip Conveyor - Overview
  • 8a - Standard Belt Chip Conveyor
  • 8c - CDF Chip Conveyor
  • 10 - Convoyeur de copeaux - UMC
  • 11 - Convoyeur de copeaux - Tour
  • 12 - Recharge en liquide de coupe
  • 13 - Liquide de coupe haute pression
  • 14 - Arrosage à travers la broche
  • 15 - Soufflage à air comprimé à travers l’outil
  • 16 - Élévateur de copeaux Haas
  • 17 - Condenseur de brouillard d’huile
  • 18 - Capteur de flotteur de niveau du liquide de coupe
  • 19 - Mini convoyeur
  • 20 - Liquide de coupe VFD
  • 21 - Coolant Sanitizer
  • 22 - Chip Separator
  • 23 - Crépine de benne à copeaux
  • 24 - Multi-Stage Flood Coolant
  • 25 - Coolant Cart
  • 15a - Through-Tool Oil Mist
  • 25.1 Liquide de coupe – Aperçu
  • 25.2 Chariot de liquide de coupe - installation
  • 25.3 Chariot de liquide de coupe – Fonctionnement
Le chariot de liquide de coupe est utilisé pour vider le réservoir de liquide de coupe d'une machine pour l'entretien et le nettoyage.
Composants :
  1. Pompe d’arrosage
  2. Réservoir de stockage
  3. Chariot à pousser
AD0878
Révision C – 06/2026
Updated
Cette procédure vous indique comment installer le chariot de liquide de coupe.
Cette procédure s’applique au kit suivant :
  • 08-2074 : CHARIOT DE LIQUIDE DE COUPE 40 GALLON
  • 93-1001346 : COOLANT CART 40GAL W/AF TANK KIT
  • 93-1001347 : COOLANT CART 40GAL W/O AF TANK KIT
  • 93-6125 : COOLANT CART 40GAL W/AF TANK SVC KIT
  • 93-6126 : COOLANT CART 40GAL SVC KIT
Installez les roulettes pivotantes [1] sur le chariot à l’aide des (4) boulons à tête hexagonale [2] et des douchettes [3] sur chaque roue. Serrez les écrous [4] à l’arrière de chaque boulon.
Faites glisser le chariot à plateforme [1] dans les trous des deux côtés du chariot.
Placez la roue en caoutchouc [2] sur le chariot à plate-forme et fixez la roue en insérant la goupille [3] dans le chariot.
Déposez la poignée [1] dans la base du chariot.
Fixez la poignée avec une vis à chapeau à tête creuse [2] et une douchette des deux côtés de la poignée.
Serrez les écrous à l’arrière de chaque vis.
Boulonnez le boîtier électrique [1] en installant un FBHCS 1/4-20 [2] et un BHCS [3] sur la poignée du chariot.
Installez la pompe [1] à la base du chariot de liquide de coupe en la fixant avec (4) vis à tête ronde à bride [2].
Installez les (4) pieds de support du réservoir [1] sur le chariot en les fixant avec une vis à tête ronde à bride [2].
Déposez le réservoir de 40 gallons [1] dans le chariot de liquide de coupe.
Placez le réservoir du filtre [1] sur le chariot. Fixez le réservoir avec les (3) vis à tête ronde [2].
Important : Le réservoir de filtre doit être amorcé avec un seau de liquide de coupe avant d'allumer la pompe. Le non-respect de cette consigne empêchera la pompe de tirer correctement dans le liquide de coupe.
Retirez la ligne de cuivre [1].
Installez une prise [2] à l’endroit où se trouvait la ligne de cuivre.
Fixez la plaque [1] à l’aide des (2) vis à tête ronde à bride [2] à travers le support du réservoir de filtre [3].
Serrez la sangle [1] pour fixer le réservoir. Assurez-vous que la sangle s’enroule autour du réservoir de 40 gallons et passe par la fente de la plaque [2].
Le cas échéant, retirez le tuyau précédent connecté au réservoir de filtre pour installer le nouveau tuyau à vide.
Installez le raccord [1] et connectez le vide [2] au raccord.
13
Acheminez le câble d’extension de puissance électrique [2] autour de la poignée comme illustré, à l’aide de attaches zippées [1] pour fixer le câble.
Branchez le câble dans le boîtier électrique.
14
Pour éviter les fuites, appliquez Sikaflex sur les filetages des deux côtés du raccord mâle et installez-le sur le raccord du réservoir.
Installez le raccord de clapet anti-retour [1] dans le raccord de tuyau à basse pression [2]. Assurez-vous que la flèche sur le clapet anti-retour pointe vers le haut.
Connectez le tuyau à la valve et installez un collier de flexible.
Updated
Connectez le robinet à bille [2] au réservoir de liquide de coupe de 40 gallons [1].
Serrez le raccord de tuyau basse pression [3] à la soupape à bille. Assurez-vous que le raccord de tuyau est correctement aligné avec le support [4].
Remarque : Après l’installation, faites circuler le liquide de coupe et vérifiez qu’il n’y a pas de fuites au niveau des raccords.
16
Updated
Installez le raccord de tuyau [1] et la rondelle [2] sur le raccord de tuyau à faible pression [3].
Raccordez le flexible au raccord et le fixer avec un collier de flexible.
Remarque : Assurez-vous que la rondelle est devant le support [4].
17
Sur le réservoir de filtre, connectez le raccord [3] au raccord pneumatique du tuyau [2]. Installez le tuyau [1] et fixez-le avec un collier de flexible.
Connectez la pompe [5] au raccord pneumatique de tuyau en laiton [4].
Acheminez le tuyau du réservoir du filtre au raccord pneumatique en laiton et fixez-le avec un collier de flexible.
Fonctionnement
Refroidisseur de liquide de coupe - Fonctionnement
Révision A - 07/2025
Cette procédure vous montrera comment utiliser correctement le chariot de liquide de coupe.
Overview
Assurez-vous que le passage pivotant [1] est fermé avant de mettre la pompe en marche.
Retirez le haut du réservoir du filtre auxiliaire [1] en libérant les verrous et amorcez le réservoir avec un seau de liquide de coupe.
 IMPORTANT : Le non-respect de cette consigne liée au filtre empêchera la pompe de tirer correctement dans le liquide de coupe.
Réinstallez le haut du réservoir.
Connectez le boîtier électrique à une source d'alimentation.
Important : Ne branchez pas le réservoir de liquide de coupe dans la machine. Cela déclenchera le disjoncteur.
Allumez la pompe.
Soulevez le tuyau à vide du support et nettoyez le liquide de coupe si nécessaire.
